Message ajouté par Fly,
il y a 28 minutes, matts a dit :
Il y a une hypothèse que la V10 contienne une fonction "Smart AC charging" qui est sub-odorée comme étant justement cette fameuse fonctionnalité... qui vivra, verra :)
Si la V10 se limite aux 3 fonctionnalités décrites dans l’article c’est bien maigre...
Le "Smart AC charging" est la plus intéressante des trois pour les fans de l’optimisation HC/HP qui n’ont pas encore résolu la chose de façon externe.
Pour les deux autres
  • “Feeling Lucky” Navigation update
  • Downloadable game packs
Cela tient plus du gadget « amazing » pour les US.
J’ose espérer quelque chose de plus de concret
Attention à ne pas partir hors sujet.
Les discussions sur les versions du logiciel Tesla, ce n'est pas ici.
il y a 7 minutes, lithium73fr a dit :
Est ce que certains ont acheté des rallonges 230V 2.5mm2 sur le net, avez vous des recommandations ?
Ping @dockyz
il y a 43 minutes, lithium73fr a dit :
Ce qui est très important c est surtout de la dérouler. Tu peux prendre la meilleure rallonge, si c est enroulé ça sera une catastrophe.
Privilégier de mettre à l ombre et recharge la nuit quand la température baisse et pas au soleil.
Recharger le moins vite possible en fonction dès besoins.
Modifié par Stan41
il y a 36 minutes, lithium73fr a dit :
PEREL EC05R25STB Rallonge Câble d'alimentation - 5m https://www.amazon.fr/dp/B00FMXI8EA/ref=cm_sw_r_cp_api_i_xX4ADbZVY27JH
Electraline 200124 Rallonge... https://www.amazon.fr/dp/B01CCPFPIW?ref=ppx_pop_mob_ap_share
en permanence dans le coffre ! (Copyright @Kratus pour la modularité 5+10)
il y a 27 minutes, M-ric a dit :
Pourquoi pas la seconde en 5 et 10m ? Le premier lien pour la 5m étant plus cher ...
il y a 6 minutes, Stan41 a dit :
Ils n ont pas le droit de vendre du 1,5 pour 3500w sur 25m
Ya marqué usage temporaire ! Il y a de forte chance pour que le marquage sur la prise indique 10A continue et 16A crête, comme beaucoup de prise 230V standard.
à l’instant, Stan41 a dit :
On a le droit de vendre du 1,5 pour 25m pour 3500w?
C’est bien du 1,5 !
il y a 7 minutes, Stan41 a dit :
Pour un usage temporaire, à priori oui. Je ne les vois pas vendre un produit qui serait illégal vis à vis de la législation. Mais à utiliser avec bon sens.
Modifié par Phil63
à l’instant, Patrick42720 a dit :
C’est bien du 1,5 !
Oui j ai vu mais est ce qu on a le droit de vendre du 1,5 pour 3500w sur 25m. Est ce raisonnable non mais est ce qu on a le droit au niveau norme électrique?
en permanence dans le coffre ! (Copyright [mention=10399]Kratus[/mention] pour la modularité 5+10)
Merci pour les liens ! Je viens de commander les 2 longueurs chez Electraline
il y a 4 minutes, vince_007 a dit :
Je trouve dingue d avoir des normes strictes pour construire une maison avec des normes parfois absurdes comme le nombre de prise par ligne et être aussi laxiste sur la vente de rallonge.
il y a 32 minutes, M-ric a dit :
 Le conseil est-il bien d’avoir 2 rallonges ?
à ce que je vois la 5m est donnée pour 20A (1er lien) et l’autre pour 16A (mais 3 longueurs disponible, mais la longueur n’a-t-elle pas un impact sur l’ampérage supporté?)
j'ai vu que le câble T2 est prévue avec l'achat de la TM3 mais il semble y avoir rupture de stock chez Tesla.
Je me pose donc la question de savoir si il serait possible de charger avec le T2 d'une Zoé?
Techniquement, rien ne semble s'y opposer mais s'agissant d'un câble d'un autre constructeur, je m'interroge.
Y a-t-il un subterfuge mis par le constructeur pour que ce câble soit utilisé uniquement sur ses modèles?
il y a 8 minutes, Phil63 a dit :
Oui avec grande modération genre 5A mais il faut mieux être raisonnable et mettre 30 euros de plus.
il y a 4 minutes, Stan41 a dit :
Il y a quand une grosse différence entre une installation en fixe dont les câbles sont dans les murs, et un câblage provisoire type rallonge.
Si ta rallonge commence à chauffer, tu t'en rend compte et tu peux la débrancher. Sur une installation fixe, c'est mort, quand tu va t'en rendre compte, ce sera trop tard.
Après faut pas se fier à ce qui est écrit sur le site Web, je suis quasi sûr que sur la prise ya marqué 10A et pas 16A.
Modifié par vince_007
Faut donc construire sa maison avec 1 prise par pièce et ensuite mettre des rallonges -> moins d'emmerdes :)
il y a 6 minutes, pablo87 a dit :
Non c est bien compatible. On chargera avec câble de zoe à 11kw Max
avec cable de leaf à 7,4kw Max.
Il faut mieux avoir un cable tri 32A pour la compatibilité. Car si on a du 16A tri, on ne pourra pas prendre 7,4kw avec les bornes mono 7,4kw. Et si on a un cable mono 32A on ne pourra pas prendre plus de 7,4kw sur borne. Et sur les bornes 11kw tri on ne prendra que 3,7kw.
Modifié par Stan41
Ya pas particulièrement de rupture du câble T2, livraison d'un ami jeudi dernier à Bordeaux, le câble T2 était fourni.
