Stan41
Message ajouté par bobjouy
Tableau des autonomies typiques à 100 % selon les années et modèles
Variante 2019 2020 2021 2022 2023
SR+ 386 km 386 km 424 km
SR+ LFP   418 km 424 km
Propulsion     440 km 440 km
440 km
LR RWD 525 km
LR AWD Panasonic 499 km   575 km
LR AWD LG     543 km 575 km 575 km
Performance 499 km 499 km 507 km 500 km 500 km
Rappel : l'autonomie affichée par la voiture à côté de l'icône batterie, ou par l'application Tesla n'est pas basée sur un quelconque historique de consommation. Elle est basée sur une consommation typique fixée par Tesla et l'EPA.
https://www.tesla.com/fr_FR/support/range
Nota pour les nouveaux membres qui s'inquiéteraient: la baisse de quelques % dans les premiers mois de la vie de la batterie est normale pour toutes les technologies Li-ion actuelles (y compris LFP).
Nota: Lien vers une enquête Allemande sur les dégradations: https://tff-forum.de/t/diskussion-model-3-model-y-batterie-akku/160970/3935
Message ajouté par Fly,
Bha j'ai pas l'impression que ça change beaucoup, moi j'ai en moyenne 3 à 3.5km par % et depuis le début
C'est comme cela que je calcule mon autonomie à la louche quand j'ai besoin de le faire
Mais pour avoir testé encore récemment (et bizarrement) je suis satisfait de la prévision de consommation du GPS de la mienne qui est vraiment précise
Le 11/07/2023 à 14:33, DidierR13 a dit :
T'as bien de la chance, je trouve au contraire que la planification est dans les choux niveau estimation % batterie à l'arrivée
Le 11/07/2023 à 22:57, mikeulkeul a dit :
Dernier grand voyage pour ma part : Domicile -> Bagnols sur Cèze -> Suc de Béziers (estimation arrivée initiale à 5%)
On était 5 adultes avec des valises pour chacun répartis dans le coffre AV et AR.
Au final 3h15 (non je ne sais plus le temps finalement) pour 315km parcourus (mon record de distance avec ma SR+ sur autoroute) arrivé à 4% au Suc ! Il est vrai que j'ai surveillé et réduis ma vitesse habituelle en suivant les conseils de la voiture. Il est vrai aussi que je la jouais confort car sur la seconde partie du parcours il y a des Suc à Nimes puis Montpellier puis Béziers
Modifié par DidierR13
Le 11/07/2023 à 23:25, DidierR13 a dit :
Donc à l'arrivée tu as dû modifier ta conduite pour rester dans les clous...
Le 12/07/2023 à 14:17, mikeulkeul a dit :
Oui car habituellement je roule++, c'est à dire par exemple à 137km/h sur les portions à 130km/h. Le GPS doit inclure le fait de rouler mojns vite pour avoir cette autonomie (j'avais mis en destination le Suc de Béziers et pas Béziers Centre)
Et puis je suis pas sûr que la voiture pèse les bagages et les passagers de l'habitacle. Et comme pour compliquer on a commencé à 4 et récupérer mon fils (un adulte) à Bagnols sur Cèze.
Donc même ainsi (avec diminution de la vitesse de croisière à un moment) la prévision à été atteinte et c'est le plus important
Bref on peux voir la bouteille à moitié vide où...
Le 14/07/2023 à 10:07, Hybridébridé a dit :
Le premier graphique de cet article est intéressant :
Intéressant dans la mesure où cet article "expert" mélange des demi-vérités et du n'importe quoi. Ce graphique par ex est complètement faux, les NMC sont données pour ~1000 cycles pour des DoD de 100% et les LFP ~3000 typiquement. C'est largement suffisant pour des applications de stockage solaire avec en moyenne 10X plus de cycles que dans des VE, autant dire que ça n'aura pas vraiment d'impact sur la durée de vie moyenne des batteries de VE.
Ex d'une spec LG NMC:
En relisant ce post d'un fil du forum TMC américain, je m'aperçois que je n'avais jamais approfondi cette histoire de produit sur l'écran énergie. Notamment (la batterie dont il parle est la LFP 55 kWh) :
"The product is Wh/mi (recent) * Projected Range. At 100% charge this value will be the minimum of the (degradation threshold, nominal remaining).
The product is 115Wh/km*476km = 54.7kWh. This suggests to me the degradation threshold for the vehicle is about 54.7kWh (so you won't start showing loss of range until your NFP drops below this value)."
Déjà, le seuil de dégradation pourrait expliquer pourquoi les LFP 55 kWh n'ont pas bougé pendant quelques mois avant leur descente.
C'est également très intéressant car on peut finalement reconstituer le Nominal remaining à 100% (en kWh) sans SMT, uniquement avec les affichages de la voiture. Je vais essayer de le faire lors des mes prochains 100%.
Le 15/07/2023 à 00:45, Hybridébridé a dit :
Tu as la réponse ici
Le 14/06/2023 à 22:18, Jboll a dit :
Bref, voici les nouvelles formules :
mi = (Remaining - Buffer Bas) / (0.205 * (1- Buffer bas/NFP))
km =  1.609 * mi
Il parle de km EPA affiché à l'écran près de la petite batterie.
Pour retrouver le remaining, il te faut le buffer bas et le NFP.
Sans SMT, ce sera difficile.
Modifié par tben
Le 15/07/2023 à 06:28, tben a dit :
Regardes bien par rapport aux captures fournies dans le post précédent du fil TMC, il ne fait que multiplier les deux données conso et autonomie estimée (moyenne sur 50 km) de l'écran énergie.
Il ne se sert ensuite de l'autonomie affichée à côté de l'icone batterie que pour déterminer la constante. Mais ça c'est autre chose.
Alors après, il appelle son produit le Nominal remaining (kWh) : est-ce le Nominal remaining de SMT(kWh) ? Je ne sais pas : ça dépasse mes compétences.
Mais sa formule est a priori un moyen simple de suivre la dégradation en kWh sans SMT. Un avantage perso est que ça me parle plus de suivre une énergie en kWh qu'en km qui n'est pas du tout une unité d'énergie.
Le désavantage est que c'est probablement moins précis que les km puisque la conso affichée sur l'écran énergie est limitée en précision à l'unité (Wh/km). Sur l'exemple qu'il prend dans le fil TMC, ça fait une fourchette d'environ 0,5 kWh.
Modifié par Hybridébridé
Le 15/07/2023 à 14:10, Hybridébridé a dit :
Sa formule n'est pas si  nouvelle que ça, j'en avais moi même parlé sur ce même fil, quelques post avant :
a priori je pense que c’est le même remaining (celui du BMS)
 par contre sa formule risque de ne pas inclure le buffer bas
pour la précision, ma formule sera plus précise : tu te mets a 100%, on a alors NFP=remaining
et pour le buffer, tu peux prendre 2,24 (arrondi de 4,5% de ton NFP, c’est ce que l’on a actuellement)
et avec tes Km à 100% tu peux en déduire la capacité de ta batterie en kWh
Le 15/07/2023 à 15:58, Jboll a dit :
Gras citation Lui, il en parle en 2021 dans le post que je mentionne, et cette formule avait été déterminée encore avant sur les forums américains. Elle a été ensuite transposée dans ce forum français par des gens qui ont été lire ces forums américains. L'avantage de son post est qu'il précise le sens de la valeur trouvée :
"The product is Wh/mi (recent) * Projected Range. At 100% charge this value will be the minimum of the (degradation threshold, nominal remaining)."
Et personnellement, j'étais totalement ignorant de ce seuil de dégradation. Merci à lui donc.
Ensuite, si tu relis bien son post, ce produit inclut le buffer bas (ce qui est logique puisque il n'y a pas de buffer pour le protocole EPA). Il soustrait d'ailleurs ensuite dans son post ce buffer de son calcul pour déterminer une constante "ajustée"..
Enfin, il précise ailleurs dans cette discussion qu'il vaut mieux faire ce calcul à haut SoC pour plus de précision. Perso, je le ferai à 100%, c'est le mieux et le plus simple.
Le 15/07/2023 à 16:28, Hybridébridé a dit :
Oui oui, on est d’accord, c’est pas nouveau comme formule, ça fait au moins deux ans qu’elle existe
certains la connaissent, d’autres pas, d’autres la découvre aujourd’hui, d’autres s’en satisfont et d’autre non
il n’y a pas de mal
C’est le même seuil que certains ont constaté dans ces 300+pages de ce topic qui constatent une diminution de leur NFP mais pas de la valeur à 100% en km
j’en ai parlé aussi hier sur l’autre topic (EPA) pour expliquer pourquoi on a passé (toi y compris) les 4-6er mois à 424km sans dégradation indiqué
Oui justement c’est ça le doute que j’ai, il fait un calcul avec le projected range, qui lui, ne l’inclus pas.
c’est pour ça qu’il faut faire ce calcul à haut soc. Parce que le buffer bas ça représente quand même 4,5% minimum du NFP !
Donc au mieux, c’est à dire à 100%, tu aura une estimation avec ce degré d’imprécision
tu sais quoi : fait le test, et dit nous le NFP que tu as trouvé ainsi que Km à 100%, et on regardera à nouveau cette précision. Peut être qu’elle est pas si imprécise que ça 😌
ps: a noter que les Km sont calculé depuis le remaining. donc je doute que tu ait une meilleure précision en essayant de calculer le remaining depuis les Km eux meme calculé par le remaining plutôt que d’utiliser les Km directement… mais bon si les kWh te parles plus… Sinon tu peux aussi prendre un obd, c’est pas mal quand on a envie d’avoir des info plus précises
Le 15/07/2023 à 21:15, Jboll a dit :
Au passage, sur ce site :
https://tesla-info.com/blog/battery-degradation.php
ils indique bien que le résultat du calcul c’est pas le remaining, mais le usable
 ce qui me semble plus logique
 (le usable étant le remaining moins le buffer bas)
C'est peut-être un usable, mais dans ce cas, celui qu'AlanSubie4Life calcule ou qui est dans le tableau du lien ci-dessus n'est pas le usable au sens de SMT qui est dans la capture qu'on voit juste au dessus du post de AlanSubie4Life :
On voit 52,7 kWh sur la capture d'écran SMT, soit Nominal Remaining - Energy Buffer, car on a un Normal Remaining de 55,2 kWh sur cette LFP 55 kWh toute neuve.
  • Alors qu'AlanSubie4Life calcule 54,7 kWh pour cette batterie via le produit
  • Et que le tableau du lien dans ta citation donne 54 kWh de usable pour une LFP 55 kWh (neuve, je suppose)
Soit des valeurs bien supérieures à celles trouvées si on retire le buffer bas (2,5 kWh donné par SMT) d'une LFP 55 kWh neuve donnée pour 55,1 kWh bruts (FPWN sur SMT), et de la valeur affichée par SMT dans le cas ci-dessus d'une LFP 55 kWh neuve.
Le 16/07/2023 à 12:28, Hybridébridé a dit :
A 100% l'affichage (km ou kWh calculés) représente la capacité totale.
A 0% il représente la capacité moins le buffer (4,5% le plus souvent).
A 50% il représente la capacité moins la moitié du buffer (ou dit autrement, à 50% tu as consommé 47,8% de la batterie et 2,2% sont réservés au buffer).
Hello tous
Voici mes 1 ers retours de mes trajets vacances voiture pleine et à 4.
Charge à 100% hier epa à 576km et génial la dégradation batterie qui était minime est passée à 0%. Le 100% lui fait du bien de temps en temps.
J'ai des chiffres aussi de la conso, je rappelle LR Boost moteur K
Allez retour idf Bretagne
958km et 158wh au km
Idf sud ouest en passant par Limoges
848km et 172wh km
Aucune économie dans mes trajets, aux péages je roulais très fort
114 à la place de 110
134 à la place de 130
Honnêtement c'est bluffant, j'ai pu faire mon domicile jusqu'à Limoges sans charger, un peu plus de 400km.
Le 23/05/2022 à 10:22, Mimosa45 a dit :
j'ai regagné quelques kilomètres à 100% ce matin 😀
498 km pour ma LR RWD de juin 2019 et presque 69 000 km.
En ce moment, c'est fou comme elle consomme peu; ce matin, sur un trajet de 130 km; 19° extérieur; peu de vent, un peu de pluie, vitesse moyenne de 90 km/h; j'étais même pas à 125 Wh /km.
Salut à tous,
j'ai encore gagné un peu !
Je suis arrivé à 500 km à 100%; elle a maintenant 102 000 km et plus de 4 ans.
Il n'y a plus de dégradation; c'est étonnant et satisfaisant.
Cela vient peut-être du fait que je la laisse biberonner tranquillement au solaire.
A+
Ma LR a 10 mois et 17.500 km
Quand je l'ai reçue elle m'affichait 568 km est montée progressivement 570/571/272/574/575 km a eu un plateau 572/573 km
est descendu a 566/568 km
elle a toujours été chargée sur des plages extrêmement variable
30/70 % 40/75% 50/90% 20/80% 35/90 % ....
Elle vient juste de connaitre ses deux premières charges a 100 % une a 14.000 km avant départ vacance
et une seconde vers 16.100 km pour le retour
Et bien elle m'affiche un joli 571 km
Elle n'a quasiment pas bougée sur ses 10 mois , ma LFP avait une descente régulière tous les mois
Un petit aparté aussi, a 100 % j'ai pas loin de 25 % de FR la ou ma précédente LG 74.5 avait zéro FR disponible avant de repasser sous le seuil de 98% c'est une excellente chose que d'avoir un bon FR même à 100%
Le 18/07/2023 à 18:33, seb7788 a dit :
Deux symptômes d'un buffer haut (test possible avec le FR en descente à 100%)
