J'ai frotté une jante
Le secret c'est de prendre son temps au ponçage et peindre par couches très fines.
Vous êtes tous des gagne petits, j'ai réussi à frotter ma jante au bout de 3 jours.
Médaille d'or avec palmes.😱
il y a 6 minutes, knorkator6 a dit :
Moi qui pensait avoir le record, avec 7 jours...Bravo ! 🤣
il y a 3 minutes, croqueurdos a dit :
Merci, ma modestie m'empêche de hurler ma joie.😗
Il y a 1 heure, knorkator6 a dit :
C'est pas drôle, mais tu m'as bien fait rire avec ton post :D
Soutien moral, je compatis à la douleur 💔
Il y a 5 heures, knorkator6 a dit :
Je suis sur d'avoir lu ici quelques challengers qui l'ont gratté le jour de la livraison ... 🤔
Si je ne me trompe pas, ils ont un peu tué la compet' 😅
Il y a 9 heures, croqueurdos a dit :
15 minutes après la livraison sur un créneau.
Salut frotte le jour de la livraison!
livré le matin, frottée l’apres midi. Pas grand chose juste un poc sur le rebord de la jante l’enjo n’as rien.
j’ai un tres bon carrossier dans la famille, ce sera parfait une fois refait.
il y a une heure, Pat25 a dit :
Bravo, je m'incline.😎
L'aerowheel a morflé un peu aussi.
Je ne connais pas de carrossier mais j'ai commandé les produits de l'excellent tuto de @getget et je vais essayer.
Le 21/05/2021 à 22:29, getget a dit :
Et voilà c'est réparé.
Dommage j'ai pas prit de photo du "avant" :(
Pour les peintures et accessoires, j'ai prir chez https://www.peinturecarrossier.fr/, réference pour les jantes de M3 SR+2021 standard
Référence Produit Prix unitaire Quantité Prix total
  MAZ211720000
  Aérosol Mazda à revernir
Codification: 28G / / DARK TITANIUM MET / Mazda
  14,90 €
  14,90 €
  SKY/216011700
  Spray vernis brillant
  7,50 €
  7,50 €
  SKY/99594420003226-VIOLET
  Tampon abrasif micro fin sur mousse
  2,90 €
  2,90 €
  Produits
  25,30 €
  Réductions
  0,00 €
  Paquet cadeau
  0,00 €
  Livraison
  5,20 €
  TVA totale
  5,08 €
  Total payé
  30,50 €
J'ai choisi la "pate à réparer métal" de Pattex pour boucher les trous.
Ca se mélange bien, ça s'étale pas mal et c'est déjà quasi la bonne couleur.
Après 24h de séchage, ponçage au 120
Puis au 400
Puis à la cale à poncer en mousse 1500
Ensuite masquage, et peinture.
Une fine couche, séchage, ponçage au 1500, et on recommence. Une fois qu'il n'y a plus de défauts, 3 fines couches de peinture
Pour finir, 3 fines couches de vernis
Je referais une meilleure photo demain en plein jour mais ça à l'air invisible ...
Je valide cette méthode, j'ai acheté les mêmes références de produit ( sauf que j'ai pas mastiqué car c'était déjà fait ), j'ai viré ce que j'avais fait avec le pinceau pour reprendre plus proprement avec ponçage, puis bombe/vernis ( avec la même référence ) effectivement le résultat est quasi invisible contrairement au pinceau.
Par contre il faut beaucoup de temps de préparation/protection et ça me fait un peu flipper le travail à la bombe ( peur d'en foutre sur la carrosserie ).
J'avais beaucoup plus protégé l'ensemble que ce que tu l'avais fait ( toute la roue était scotché et toute l'aile de la voiture protégé
Pour les prochaines éraflures, j'envisage la construction d'un masque sur du dépron, je vais prendre l'aérowheel pour m'en servir de mesure et découper  un cercle , puis je vais découpé sur un grand carton le tour de roue + une partie du pneu , ainsi niveau protection je serai pénard et je gagnerai un temps énorme de préparation.
Je ferai des photos mais j'espère pas tout de suite, j'en ai eu un peu marre de passer des heures a réparer les bêtises de ma femme!
Pour l'aile j'avais mis un carton dans le passage de roue ;)
J'y ai pensé après mais j'aurais dû mettre la retouche en bas 😛
Bonsoir
Faisant suite au frottage de ma jante le long d un trottoir j'ai fait la démarche de commander via la site peinturevoiture.fr en ayant pris soins de les appeler au préalable pour savoir le code couleur jante pour une Tesla modele 3 SR+ de 2021 en jante aero 18.
La bombe avec code couleur Ford Dark Shadow 26B.
Résulat et verdict ..( 26B trop noir !! )
C'est pas faute d'avoir appelé avant pour demander conseil .
Maintenant il est possible de reprendre la jante avec le bon code couleur , mais une perte de temps et d'énergie pour rien.
Je me tâte à attendre le prochain frottage pour tout recommencer , mais avec le code couleur se rapprochant le plus des jantes aéros 18 pouces pour une SR+ 2021
J'attends maintenant leur position sur l'envoi ou non du bon code couleur pour ces jantes !
Je tiendrai informé le forum des suites SAV avec le site peinturevoiture.fr
il y a 35 minutes, stfparis17 a dit :
regarde le post précédent, apres avoir testé la forf dark grey ( que je trouvais pas idéale car trop foncée ) la couleur la plus proche c'est
il y a 53 minutes, misterden a dit :
Pour info le Mazda 28G est plus proche mais encore légèrement trop foncé
L'effet dégradé que j'ai artistiquement appliqué masque un peu le problème mais si on le sait on le voit
il y a 55 minutes, misterden a dit :
Bonsoir Misterden
Oui c est ce que je vois ..en effet..!
Je vais essayer d'en trouver..merci
Alors finalement je vais prendre la 28G / / DARK TITANIUM MET / Mazda
Modifié par stfparis17
Il y a 2 heures, stfparis17 a dit :
Bizarre, j'ai commandé le 26B chez peinturevoiture aussi.
La teinte est effectivement plus foncée mais juste légèrement : pas autant que sur tes photos.
Sur mes jantes, quand tu regardes à 1m, tu ne vois pas la différence. Pour voir la différence de teinte, faut coller son oeil à moins de 20 cm...
J'ai eu la même mauvaise surprise avec la Dark Shadow 26B.
Pour résoudre le problème, comme moi c'était les 4 jantes à reprendre, j'ai finalement repeint tout le contour des 4 jantes.
Comme ça, plus de problème de ton sur ton. Et en plus les 4 jantes étaient abimés sur plusieurs endroits, donc pas grave.
Le résultat est du coup pas mal. On ne voit que très peu de différence avec le reste de la jante.
Après la teinte varie suivant :
  • le temps que tu as secoué la bombe
  • la température extérieure d'application
  • la distance de pulvérisation
  • la durée de pulvérisation
  • le nombre de couches
  • le temps de séchage entre chaque couche
Bref, ça reste quand même de la peinture à la bombe...
il y a 41 minutes, jpsurlaroute a dit :
OK mais après avoir réparé 4 jantes avec des secouages / températures / distances / couches / temps de séchages variables, je peux affirmer que la Mazda 28G est (un peu) plus foncée que les jantes. La Ford aussi apparemment. La quête de la teinte parfaite n'est pas finie...
il y a 54 minutes, Bananas a dit :
Oui esthétiquement sur les 4 jantes j'en doute pas !
Mais sur une simple retouche et contour d'une seule jante , le 26B dark shadow grey est trop foncé !
il y a une heure, MrFurieux a dit :
J'ai confirmation via un carrossier et un autre site marchand en ligne de peinture que le 28G dark Titanium Met de chez  Mazda serai un peu plus clair que le 26B dark Shadow Grey de chez Ford, et donc moins visible pour les retouches sur les jantes tesla modèle 3 SR2021 en 18 pouces.
Compte tenu des avis de chacun le 28G serai aussi tjrs un peu trop foncé par rapport à la teinte d origine des jantes , mais serai toujours plus clair que le 26B de chez Ford qui lui est pour le coup trop foncé !
Je viendrai poster ici de nouveau...à titre comparatif.
Il y a 9 heures, stfparis17 a dit :
franchement la "MAZDA" si on te dit pas qu'il y a une retouche on le voit pas.
Sinon la solution ultime serait de repeindre l'intégralité de la jante en FORD ou MAZDA , ainsi plus de problème de retouche ensuite.
Pour la prochaine retouche, je pense repeindre l'intégralité du cercle.
Sinon, toujours pas de news concernant le nom de la teinte des jantes des Perf 2020 ? 😅
