[Ionity] Suivi des bons plans
[Liste MàJ le 24/04/2021]
Bonjour à tous, je crée ce post pour pouvoir suivre les différents bons plans Ionity au cours du temps. Trois catégories d'opérateurs : les plus chers, ceux à ne plus utiliser (ancien bon plan) et ceux qui sont actuellement intéressants.
Les plus chers (à ne pas utiliser) :
  • Chargemap (0,87€/min ou 0,44€/min sur les bornes tri-standard)
  • Ionity (0,79€/min ou 0,39€/min sur borne tri standard)
  • Chargecloud (https://www.chargecloud.de/en/) 0,79€/kWh On en parle ici
    • L'ancien tarif à 0.45€/kWh n'est plus disponible
  • e-laden (fournisseur "Baden-Baden") : 1€ + 0.40€/min. On en parle ici.
    • Le nouveau tarif est, à partir du 01/03/2021, plus couteux que Ionity en direct
  • Chargepoint : malheureusement plus de tarif unique depuis Juillet 2020, on est désormais à 0,66€/min ou 0,33€/min sur borne tri standard. Ce qui reste intéressant. On en parle ici.
    • Changement de tarif au 24/04/2021 : 0.79€/min sur THP (comme Ionity en direct donc) et 0.40€/min sur borne 50kW
Anciens bons plans (mais moins chers) :
  • Maingau : 0,73€/kWh On en parle ici
  • Enel X (Juicepass) : forfaits de 70 kWh pour 25€/mois (0.357€/kWh) et 145 kWh pour 45€/mois (0.31€/kWh)
    • Attention utilisation difficile. Une seule borne possible par station... On en parle ici.
    • Plus disponible en dehors de l'Italie
Bons plans du moment :
  • EV Rodau : 0.4999€/kWh, plus simple qu'un tarif à la minute mais un peu plus couteux. On en parle ici.
    • Disponible uniquement aux inscrits avant le 15/02 (voué à disparaitre totalement probablement)
    • Fin du bon plan prévue le 01/05/2021
  • TüStorm : 0.59€/kWh, plus simple qu'un tarif à la minute mais un peu plus couteux. On en parle ici.
En résumé, quel opérateur utiliser pour quelle voiture ? En fonction de votre puissance de charge moyenne (attention pour beaucoup de modèles cela dépend de la plage de charge utilisée) :
En graphique, en fonction de la puissance de charge moyenne sur la session, l'option de charge la plus intéressante, merci à @Grand-Vince pour les graphiques :
Graphique THP de @J0kers :
Graphique 50kW de @Grand-Vince :
Voilà n'hésitez pas à partager vos bons plans, corriger les informations/conseils qui vous semblent erronés. Et surtout, à communiquer lors qu'un bon plan modifie son tarif.
Modifié par J0kers
Retrait de ChargePoint
Excelent Meta-fil  ! Pour e-Laden et les autres un petit renvoi serait le bien venu vers le  fil lié, exemple :
Sur borne 50kW, si tu charges à moins de 27 kW de moyenne, c'est plus intéressant avec Maingau qu'avec Chargepoint
(et moins de 54 kW de moyenne sur borne THP)
Edit : pardon je suis à l'ouest, j'étais pas du tout au courant pour Chargecloud... C'est testé et approuvé ? J'ai pas vu de topic dédié
Graphique à jour sous réserve de confirmation Chargecloud :
Modifié par Grand-Vince
Il y a pas de topic dédié, j'ai vu l'info sur Facebook je crois. Oui j'ai un compte sur chargecloud, je vais essayer ça au retour des vacances, je vous dirai. Mais a priori aucun souci.
Merci pour le graph !! Je l'ai ajouté en première page. Est-ce que tu aurais possibilité de le modifier en y ajoutant les prix chargemap et ionity, ainsi que d'arrêter les courbes des prix 50 kW a 50 kW de puissance moyenne ? Merci beaucoup !! :)
Modifié par madzox
Idem, je vais tester chargecloud pendant les vacances, compte crée avec un IBAN français sans soucis. Idéalement il faudrait créer un topic pour chargecloud pour ne pas noyer ce fil
Il y a 16 heures, madzox a dit :
Ah oui pardon j'ai voulu aller trop vite comme d'hab
J'ai fait les modifs, et séparé les tarifs 50kW / THP en 2 graphes (les Juicepass on choisit pas la borne donc ils sont communs mais comme t'as bien précisé que les conditions d'utilisation étaient bien particulières c'est bon)
image.png.56ebc2378397989c6c92d9e4e272d3ea.pngimage.png.63ffbd1e960534b0d3361ef95580a885.png
il y a 22 minutes, Grand-Vince a dit :
Super boulot, merci! Vraiment très utile pour faire son choix.
Sans vouloir faire mon ch...., te serait il possible d’ajouter les courbes des 3 abonnements standards WE Charge et les 3 abonnements spécifiques pendant un an pour les propriétaires d’ ID VW?
En espérant que ça reste lisible;-)
Merci bcp!!
Euuuuuuuuuuh
Ben si on commence à mettre les tarifs par abonnement on va pas s'en sortir je pense, sachant que je sais pas combien tu mets de kWh dans le mois
Et puis ça va juste faire 2 traits horizontaux de plus, non ?
J'ai pas d'utilité, j'ai pas encore de VE, mais je veux juste vous dire un grand bravo pour ce boulot de classification des infos, des sujets et d'aide en général aux électromobilistes qui en ont besoin.
Bravo à @madzox et aux autres membres qui apportent des infos. C'est limite un boulot de service public, fait bénévolement, je vous tire mon chapeau.
Il y a 3 heures, Grand-Vince a dit :
Euuuuuuuuuuh
Complètement d'accord. Surtout que chaque marque va avoir son tarif... La idée c'est de voir des bons plans pour tout le monde :)
Petite MAJ pour e-laden, en choisissant le fournisseur Stadtwerke Bruschal , ça fait les frais de lancement à 0,97€ et la minute à 39cts, ce qui est un peu plus intéréssant.
....on débrousaille au fur et à mesure
Modifié par orionx31
Je ne sais pas pourquoi mais je ne peux plus éditer mon premier message :(
il y a 12 minutes, madzox a dit :
C'est vraiment un souci que j'ai remarqué avec le forum, après un certains temps tu ne peux plus modifier en tant que membre normal, il faut pinger les modos et le CM , ça serait cool d'avoir ça par défaut pour tout le monde d'ailleurs.
@David CM
@Kratus
@Mister MMT
il y a 16 minutes, madzox a dit :
Un petit MP aux modos cités et on s'en charge ;-)
Super ce sujet. Merci!
Je préciserais une chose: eLaden, il faut dire quel provider utiliser, car les prix sont différents en fonction de ce dernier, ici tu parles de "Baden Baden", il y a même moins cher apparemment
Super sujet, merci pour la compilation, je suppose que tu pourras modifier le 1er message au fur et à mesure ?
C'est l'idée oui. Mais il faut que je passe par un modérateur a chaque fois... Donc je le ferai quand il y aura des grosses modifications, sinon il faudra suivre les messages de ce fil :)
@denischti59 les tarifs ont déjà un peu changé au 01/01/2021 pour e-laden selon les fournisseurs choisis, a priori le mieux reste tout de même Baden Baden. Le mieux étant en parallèle de suivre, par app/fournisseur, le sujet dédié dont le lien est dans le premier message et ci-dessous :
https://forums.automobile-propre.com/topic/bon-plan-ionity-1€-40ctsmin-par-charge-e-laden-28488
@madzox tu peux même signaler le sujet lorsqu'il y a besoin d'une modification, soit directement avec ce qu'il faut changer pour qu'un modérateur s'en occupe soit demander à ce que l'un d'entre nous te contactes par MP pour voir ce qu'il faut modifier (sinon via David CM c'était OK également).
Un petit graphique (pour Ionity CCS) :
Pour rappel ces "bons plans" sont susceptibles d'évoluer avec le temps, on l'a déjà vu plusieurs fois.
Donc bien vérifier sur le moment ce qu'il en est (pas sûr que ce soit encore comme ça cet été par exemple).
Bonne journée !
Modifié par J0kers
  • 2 semaines plus tard...
ChargeCloud vient de modifier ses tarifs : 0,79€ le kWh
il y a 34 minutes, FLP a dit :
Je confirme, je commence à saturer de ces tarifs qui ne cessent de valser, c'est insupportable !
Pour se rassurer c'était la même chose quand on utilisait nos thermiques. D'une station service à une autre et d'un événement politique à un autre les tarifs aux stations changent constamment et dans des proportions qui peuvent être importants. Que ce soit la même chose avec les tarifs d'électricité ne doivent pas nous alarmer, mieux pour ceux qui veulent de la stabilité il suffit de choisir un opérateur et s'y fixer.
