Fox
ID.3 : ses bugs et ses docs utiles
Le 29/01/2023 à 01:34, cornam a dit :
idem la télécommande utilisée a un fonctionnement pratique au bout de 2 ans, pile à changer. C'est un petit peu court 2 ans mais bon c'est pas grave
Hello
pour m’a part j’ai tester les télécommande jusqu’au bout. Hé bien il ne faut pas longtemps pour rester sur le carreau et utiliser la clef de secour :)
les piles s’use vite c’est due au déverrouillage sans les mains, je l’avait aussi sur d’autre marque de véhicule.
ouverture du boîtier est super simple sans outil, et les piles sont standard, voir les tuto sur YouTube
Le 29/01/2023 à 09:09, Guess a dit :
Hello, je m'étais dit que la cause pouvait être en effet l'ouverture "mains libres" (sans cliquer). Merci pour la confirmation (et quel durée est "normale"). Sais-tu si le désactiver dans la voiture permettrait de rallonger al durée de vie des batteries ? (j'en doute fort car la télécommande va continuer d'émettre juste la voiture n'acceptera que l'appui comme déverrouillage valide).
Le 29/01/2023 à 09:46, cornam a dit :
Pour moi 2 ans et j'ai pas l'ouverte mains libres.
Bon les enfants depuis la 3.0
J'ai le droit à ça... Une combinaison d'actions provoque ce bug...
Je cherche le moyen de le reproduire à coup sûr .. mais c'est particulièrement embêtant.
https://youtube.com/shorts/SeuqcPE00sM
https://youtube.com/shorts/0Pz0SpS9ShY
Modifié par Ranu
Le 30/01/2023 à 14:45, Alex80 a dit :
avec la musique ca le fait en tout cas!! 🤣
Alors c'est la première chose que j'ai testé.. et visiblement c'est pas lié mais effectivement c'était dans l'ambiance ^^
Mais autant que ce soit tous les éclairages en même temps.
Le 30/01/2023 à 14:56, Alex80 a dit :
moi perso je serais toi j'essaierais de réinitialiser la véhicule tout d'abord.
Apres a voir si ca continue, ca le fait que du cote passage?
Que du côté passager pour l'instant.
Le 30/01/2023 à 17:11, cornam a dit :
"rigolo" dans le sens pas commun. Peut-être un peu chiant, mais pas handicapant dans l'usage du véhicule.
Ba nan effectivement la voiture est roulante mais quand tu as un spot led qui s'allume et s'éteint pendant tout le trajet le soir c'est plus que perturbant... Surtout avec le bruit d'allumage boing boing boing..
Sans doute pour ça que ma télécommande est toujours en vie au bout de 2 ans, j'ai désactivé cette option de déverrouillage automatique à l'approche du véhicule depuis le début à cause de ma hantise de la voiture bien fermée (j'ai sans doute aucune confiance dans ce système à tord).
Modifié par alexandrei666
Par contre si l'ouverture mains libres est activée j'en profite pour dire que chez soi, il faut mettre la télécommande dans une boite métallique bloquant les ondes électromagnétiques. Sinon il est facile de voler le véhicule ! C'est le hack facile qui avait fait le buzz avec les Tesla Model S, mais ça existe avec toutes les marques : un laptop avec un récepteur se colle à la porte d'entrée, et transmets en wifi à son collègue qui a l'émetteur à côté de la voiture et donc elle s'ouvre ! idem pour le démarrage.
Modifié par cornam
Bon j'ai souvent le bug du volant chauffant qu'on ne peut plus éteindre.
C'est toujours quand je lance le chauffage à distance. Deux fois sur trois, impossible de changer le réglage qu'il met en automatique à 2 par défaut.
Je n'avais pas le soucis en 2.3, c'est arrivé depuis la 2.4.
Modifié par Faust
Le 31/01/2023 à 11:39, alexandrei666 a dit :
Préfère appuyer sur le bouton entendre le clac/clac et ensuite tirer sur une poignée pour voir si c'est bien fermé 😛 et oui on peu dire que c'est un toc ^^
Y a que l’ouverture qui est automatique avec la détection non ?
la fermeture c’est toujours manuel 🤔
Le 01/02/2023 à 09:23, alexandrei666 a dit :
C'est peut etre irrationnel et ça fonctionne j'imagine comme tu le dit mais j'ai peur que ça se réouvre alors que je suis à proximité alors que je vient de fermer ;)
Effectivement quand je tourne autour de l'ID3 qui est dans le garage (avec la clé dans al poche), ça peut se rouvrir donc je fais attention mais bon rien de grave car ce garage est fermé.
Mais je comprends ton sentiment car sur ma TM3 j'ai aussi l'ouverture par proximité avec le smartphone et l'application et par Bluetooth. Donc sur ma Tesla j'ai laissé le coup de Klaxon au verrouillage pour me rassurer C'est très pratique ! VW pourrait faire un petit Klaxon à l'ouverture ça serait pertinent dans ce cas là (ou alors un timer rapide < 30 sec pour se refermer avec un coup de Klaxon léger).
Le 31/01/2023 à 23:24, AlexaRom a dit :
Je ne crois pas. Je pense que la fermeture le fait aussi. J'avais fait un test pour rassurer l'utilisatrice de l'ID3 même si m'a dit préférer appuyer pour fermer pour être sûr. C'était avec la version originelle 2.3 ; même s'il n'y a pas de raison que la logique de fonctionnement change, vous pouvez refaire le test avec les version 2.4 et 3.0 pour en être sûrs !
Modifié par cornam
Le 01/02/2023 à 10:34, cornam a dit :
Je ne crois pas. Je pense que la fermeture le fait aussi. J'avais fait un test pour rassurer l'utilisatrice de l'ID3. Mais c'était avec la version originelle 2.3. Même s'il n'y a pas de raison que la logique de fonctionnement change, vous pouvez refaire le test avec les version 2.4 et 3.0 pour en être sûrs !
Faut que je reteste mais j'ai pris l'habitude d'appuyer pour fermer (alors que ça s'ouvre automatiquement en approchant) depuis 3 mois que j'ai la voiture parce que j'avais pas eu de réaction de la voiture en m'éloignant (et que même avec la Tesla, je mets le signal sonore pour être sur que ça se ferme quand je pars, ça me permets de contrôler à l'oreille + le mouvement des rétros si besoin que ça se ferme bien)
Oui je fais pareil avec la Klaxon et les rétro sur la Tesla (dans certaines ambiances très sonores, si un gros vieux diesel passe à côté de moi au moment du coup de Klaxon...).
Il peut y avoir un délai pour la fermeture : premièrement pour percevoir son éloignement, puis ensuite pour le délai normal prévu par programmation.
Ce qui veut dire que le temps réellement observé peut varier comme chez Tesla.
J'ai désactivé le déverrouillage à l'approche et activé le rabattage auto des rétros.
Comme ça pas de soucis: j'ouvre et ferme avec la main sur la poignée, et la position des rétros me renseigne, pas d'ouverture intempestive, ça s'est toujours bien passé.
  • Contenu similaire
    • Par DUNE'KN
      bonjour le forum
      hier soir, j'ai découvert une nouvelle fonctionnalité de l'ENYAQ.
      Pour limiter votre consommation électrique, la trappe refuse de s'ouvrir.
      malgré plusieurs activations d'ouverture fermeture rien n'y a fait.
      heureusement pour moi je reste toujours entre 40 et 80% en CAT (Charge At Home).
      je suis à 45% et 240km
      je suis bon pour faire l'ouverture de la concession demain 8h pétantes.
      comme un bonheur ne vient jamais seul (toujours en escadrille) j'ai aussi constaté que le bouton appel assistance ("clé plate") lance bien la procédure d'appel et ... raccroche. c'est ballot.
      je vous conseille de vérifier le bon fonctionnement de ce système avant d'en avoir besoin.
      on verra demain ce que me dira l'atelier (qui a vu la voiture pas plus tard que Mardi dernier !)
      A suivre
    • Par toufik51
      Ce matin, ma femme a eu une mauvaise surprise au démarrage de notre ioniq 28 électrique : les feux se sont mis à clignoter en séquence (arrière sûr, avant aussi il me semble, mais elle m'a tiré du lit à 6h30 pour gérer, j'étais pas optimal là 😆), apparemment ça a donné aussi quelques coups de klaxon, bien entendu impossible de démarrer et d'arrêter cette séquence. Précision : la voiture dort dehors et il faisait froid ce matin chez nous (-2 bien tassés).
      Au bout d'un petit moment, je suis retourné voir, et la voiture était éteinte, et j'ai pu la démarrer comme si de rien n'était. Mais ce n'est pas vraiment rassurant, j'aimerais bien connaître la raison pour pouvoir soit réparer si besoin, soit savoir comment gérer pour démarrer.
      J'ai bien cherché sur le forum, mais je n'ai rien trouvé, quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ?
      EDIT : en fait, la voiture a démarré, je pense qu'elle a mis le chauffage, puis elle est revenue (avec la clé) dans la maison. Et c'est en ressortant qu'il y a eu ce problème. Je ne sais pas si la voiture s'est éteinte, ou pas, mais tout était bloqué à ce moment là 😕 (avec ce que je décris plus haut)
      (quelques précisions : ioniq d'avril 2019, 53000km dont plus de 40000 en 2 ans depuis qu'on l'a achetée, on l'utilise beaucoup, et on doit aller à la révision depuis quelques semaines, on est en retard...)
      Merci à vous pour votre aide 🙏
    • Par getwellstick
      Bonjour, depuis tout a l'heure je remarque que lorsque je ferme mes portes de voiture les vitres se ferment bien puis redescendent légèrement. Je n'avais jamais vu ca avant et ca me pose pas mal de soucis niveau sécurité premièrement, je peux passer un manche de cuillère dans l'interstice et briser la vitre si je le voulais ou s'il se met a pleuvoir (comme 90% du temps en ce moment) l'eau pourrait rentrer.
      J'ai essaye de verrouiller/déverrouiller la voiture, branchée ou non, utilise l'option aérer puis fermer sur l'application, mais les vitres se réouvrent toujours de quelques millimètres.
      J'ai également essaye de trouver si ce n'était pas une option dans les paramètres mais je ne trouve rien.
      Avez-vous déjà eu ce soucis ?
    • Par edgri
      Bonjour à vous,
      Dans l'espoir illusoire que Peugeot veuille bien résoudre ces bugs, je vous propose de lister les défauts que vous avez relevé.
      Les "->" indique les solutions de contournements des bugs.
      Chaine de traction:
      Consommation instantané fluctue trop pour être utilisable
      Charge de la batterie bloqué à 40kw?! (on monte une action de groupe?)
      https://www.autoplus.fr/environnement/volkswagen-apres-le-dieselgate-lelectricgate-1287903.html
      https://forums.automobile-propre.com/topic/suivi-du-soh-de-nos-batteries-40422/?&page=3#comments
      Utilités/écrans (maj de l'écran septembre 2023):
      Oublie des menus de rapport de charge et de gestion de clim sur les écrans 7’'
      Gestion de la luminosité de l'écran et du cockpit aléatoire -> pour vous en sortir ne pas mettre les phares en auto
      Climatisation qui repasse sur "lo" au démarrage
      Des fois le trip repasse en consommation instantanée alors qu'il était en moyenne/kilomètres
      Lorsque que l'on touche au bloquage des retros avec android auto, apparition d'un message de confidentialité et redémarrage d'Android auto
      Des fois affichage d'une autonomie très surestimée
      Lorsque l'on active le mode "dark" de l'écran il se désactive à la moindre touche (je le compte comme bug)
      La radio n'affiche pas le menu mémoire par défaut (c'est pas un bug mais c'est trop énervant)
      Application :(je suis bien obligé de l'utiliser j'ai l'écran 7'')
      Connexion aléatoire (pas de connexion bluetooth ou usb possible pour contourner et c'est un enfer) -> lancer l'actualisation et redémarrer l'application
      Affichage d'une autonomie fantaisiste qui ne correspond pas à la voiture
      Affichage d'une vitesse de charge en km par h erronée
      Lorsque que l'on programme une heure de déport de charge, la charge s'effectue alors que nous l'avions déjà mis en report
      Pas de consommation sur les trajets
      Envoi de fausse notification (je vous conseille de les désactiver)
      J'ai parcouru 2400km en -42minutes (oui la voiture remonte le temps)
      Et je suis sûr que j'en oublie…
      Bien à vous 😭
    • Par PHBL
      Depuis quelques jours j'ai ce message qui s'affiche dans Bluelink et m'interdit d'envoyer des consignes à la voiture.
      Je peux toujours recevoir des informations (portes restées ouvertes, fin de charge, etc.) mais pas d'en envoyer (lancement charge, demande de rafraîchissement des infos, etc.)
      Garé chez moi où ailleurs, pas de différence.
      J'ai roulé 5 ou 10 fois depuis l'apparition de ce message, en EV comme en HEV sans que l'accès revienne. La tension de la 12 V est normale lors du roulage. La sauvegarde de batterie est fonctionnelle. La batterie remonte à 12.7 V toute seule 30 mn après fermeture des portes, comme d'habitude. J'ai désinstallé, réinstallé l'appli sans plus de succès.
      Avez-vous déjà vu ce message ?
