Fox
ID.3 : ses bugs et ses docs utiles
En raison de mon gabarit je n'arrive pas à trouver une position confortable (pour rappel 1m85, 90kg et large d'épaules). J'avais eu la même sensation dans la Nissan Leaf en 2019, mais dans le MG4 c'est encore plus rapide. Je dirai qu'à peine assis, j'ai réalisé que l'ergonomie est plutôt faite pour des petits gabarits ... "chinois" (pas de racisme dans cet argument).
Le 30/08/2025 à 07:10, Jean_Seb a dit :
Pour les amateurs, les courageux ou autre, ça n'engage que vous, mais voici le moyen de s'acquitter du problème du module SOS après la mise à jour 3.8 :
A effectuer avec OBD Eleven:
- Ouvrir le capot avant et mettre la voiture en marche.
- Brancher le dongle et aller dans OBD Eleven:
- Chercher le module "Telematics"
- Aller dans "Basic settings"
- Trouver la ligne "Clear the Backup battery learning History (0645)
- Swipper pour activer et attendre quelques secondes.
- Retourner en arrière et aller dans le menu "Faults"
- Nettoyer toutes les erreurs.
Couper la voiture
Attendre quelques minutes et démarrer, c'est fini.
Vu sur le site et forum de OBDeleven:
Développement d'une app pour automatiser tout cela et sans abonnement normalement.
https://obdeleven.com/customizations/volkswagen/id-3/2020-2023/emergency-call-battery-reset
https://forum.obdeleven.com/thread/45128/2021-reset-backup-battery-adaptations
Depuis 15 jours, le voyant est affiché sur le tableau de bord et la led est rouge au plafonnier.
Je suis allée chez Volkswagen, le module est en panne.
J'attends le devis, d’après le sav c'est aux allentour de 1000€.
Heureusement que j'ai pris l'extension de garantie.
Le 23/12/2025 à 15:23, Skull a dit :
Des nouvelles ?
Ou doit on toujours payer 150 eur du logiciel pour le faire ... ?
J'ai toujours pas fait réparer ma bagnole depuis octobre et la 3.8...
Modifié par Ranu
Le 19/01/2026 à 14:19, Ranu a dit :
Des nouvelles ?
L'appli a été validée à priori mais je n'ai pas encore essayé, la flemme quoi... :)
Je testerai prochainement, c'est sûr, déjà pour voir si j'ai assez de crédits pour l'activer.
Le 19/01/2026 à 20:27, Skull a dit :
Je viens de regarder pour OBDeleven:
il faut 100 crédits donc pas assez sur mon compte OBD pour essayer maintenant.
C’est 34,99€ les 100 crédits…. Cela a intérêt à fonctionner!
Donc pour moi qui suis novice... Si J'ai un lecteur OBD noname acheté, je dois télécharger l'application OBD eleven et par exemple prendre les 100 crédits et cette "app" puis juste faire "apply" une fois connecté et zou c'est plié ?
Dans la théorie ? Corrige moi si je me trompe... Ça sera le premier tuto français ^^
Le 20/01/2026 à 23:00, Ranu a dit :
Un OBD no name ne s'interface qu'avec les calculateurs via la liaison k-line, et en général à la partie ouverte des calculateurs qui concerne la dépollution, uniquement avec le protocole générique associé.
En revanche, un diagnostic de type Obdeleven ou Vagcom se connecte sur la k-line et les lignes CAN de la voiture, peut donc s'interfacer avec plus de calculateurs et surtout avec les protocoles propriétaires de VW.
La vraie question n'est pas d'avoir la routine spécifique dans l'outil Obdeleven mais bien déjà le bon outil.
Car que ce soit Obdeleven que Vagcom, les deux permettent de réaliser toutes les lectures ou modifications à la main.
La routine permet juste en un clic de réaliser les différentes étapes nécessaires.
Le 21/01/2026 à 07:24, MrLolan a dit :
Donc ce genre de truc ne fonctionne pas ?
Bon faut espérer que la routine spécial novice fonctionne.  Je procéderai dès que je peux . Si ça permet de gagner un peu de temps avant le passage en concession... D'ici que la batterie soit juste à 45% d'ailleurs est ce visible quelque part le niveau ?
Le 20/01/2026 à 22:51, Skull a dit :
Bon, ça y est, erreur SOS supprimée!
J'ai acheté les 100 crédits sur leur site directement, c'est seulement 17,99€ au lieu de 34,99€ sur l'appli.
Info batterie du module SOS avant réinitialisation:
image.thumb.jpeg.39b5002c6c433a22407f8772653d407e.jpegimage.thumb.jpeg.4789b804f072eead61311b708b2dad91.jpeg
Info batterie du module SOS après activation de l'app OBD (j'ai ouvert le capot moteur avant d'activer):
L'erreur au tableau de bord a disparu et le module SOS est en vert.
Je referai une mesure d'ici une semaine pour voir à combien et si cela redescend.
Donc 6 mois après la mise à jour 3.8, VW n'a pas pris la peine de déployer un simple correctif pour ce module! Le temps d'activation de l'app avec OBDeleven n'a été que d'une dizaine de secondes...
Je ne dis pas que la batterie du module SOS ne sera pas à changer bientôt mais ils auraient pu corriger leur erreur.
