Fermeture à l'éloignement
Il y a 6 heures, Fab- a dit :
L'option verrouillage par éloignement passe son temps à se désactiver chez moi : Si je l'active, je vois bien le petit "sauvegardé" en haut de l'écran. Je m'en vais, la voiture se verrouille correctement.
Lorsque je reviens plus tard, l'option est repassée sur "off" et le verrouillage par éloignement ne fonctionne évidemment plus sans que je n'aie changé quoi que ce soit. Il faut que je la réactive.
Y a un truc que j'ai loupé dans le fonctionnement de l'option ou bien ça n'est pas son fonctionnement normal du tout ?
Utilises-tu l'accès facile ?
Si oui, il se peut que tu l'actives sur ton profil mais pas sur celui de l'accès ou vice versa.
Passe sur chacun des profils et active l'option.
il y a 8 minutes, 3.14R a dit :
Ah! Très bonne remarque :) C'est bien possible que oui. Je vérifierai ça demain. Merci.
Il y a 6 heures, SiG a dit :
Je n'ai pas ce phénomène, après, quelques minutes c'est combien ? La dernière fois, je quitte la voiture, traverse le parking, entre dans le centre commercial, je veux regarder l'heure, je m'aperçois que le téléphone n'est pas sur moi, je traverse le centre commercial, le parking, la voiture toujours ouverte avec le téléphone dedans.
Du coup, j'ai activé le klaxon à la fermeture. Je ne laisse plus mon téléphone dedans trop longtemps car si je n'entends rien, j'y retourne tout de suite emoji16.png.
oula, met un code PIN !! :-)
Chez moi, Smartphone Android avec arrêt de l'appli Tesla (ne tourne pas en fond de tâche), ça doit dépendre de ça si tu laisses tourner l'appli en background la voiture capte toujours le tél et donc ne se ferme pas.
Le 01/03/2020 à 20:49, Fab- a dit :
Alors... Verdict ?
Le 31/01/2020 à 09:12, Anakil a dit :
Pour ce qui est de la vérification, je me suis habitué à juste tourner la tête pendant que je m'éloigne pour voir si je vois les 4 clignotants s'allumer ...
Tu dois courir super vite @Anakil pour faire le tour de ta voiture et voir les 4 clignotants s'allumer !
Il y a 4 heures, 3.14R a dit :
Alors... Verdict ?
Hé bien c'était parfaitement vu ;)
J'avais activé sans faire gaffe l'accès facile avec des paramètres identiques à mon profil (en dehors de la fermeture à l'éloignement). Du coup je ne m'en étais pas aperçu.
J'ai viré l'accès facile dont je ne me sers pas et problème réglé. Merci :)
  • 2 mois plus tard...
Je relance ce sujet parce que j'ai le même souci que le sujet d'origine, à savoir la difficulté soit d'ouvrir soit de fermer la voiture.
D'abord il faut que l'application soit active. Ensuite, il y a systématiquement un décalage entre l'icône sur l'appli et l'état de verrouillage de la voiture. En gros, le bouton sur l'appli montre qu'elle est déverrouillée alors qu'elle ne l'est pas et si j'appuie dessus, ça devrait la verrouiller alors qu'au contraire ça la déverrouille mais le bouton montre alors qu'elle est verrouillée. Super chiant... Si quelqu'un a une idée... ;)
  • 4 semaines plus tard...
désolé pour le deterrage
j avais remarqué que ma voiture ne se fermait pas par éloignement mais j’ai résolu mon problème.
il fallait cocher une option que je n’avais pas vu. Étonnant quand on sait qu’elle s’ouvre automatiquement sans avoir à cocher d option. Y a t’il une utilité à ce qu’elle reste ouverte à l éloignement ?
Vous pouvez supprimer ce commentaire... quel noob!
Modifié par N3W0NE
As tu activé l'option dans les paramètres de la voiture ? La sainte bible (manuel utilisateur) nous dit ceci :
Verrouillage par éloignement
Les portes et les coffres peuvent se verrouiller automatiquement lorsque vous vous éloignez du véhicule avec le téléphone authentifié ou la télécommande jumelée sur vous (en cas de commande après, approximativement, le 1er octobre 2019). Pour activer ou désactiver cette fonction, touchez Contrôles > Verrouillages > Verrouillage par éloignement.
Quand les portières se verrouillent, l'éclairage extérieur clignote une fois et les rétroviseurs se rabattent (si la fonction Rabattre les rétroviseurs est activée). Pour entendre aussi un signal sonore de confirmation quand votre Model 3 se verrouille, touchez Contrôles > Verrouillage > Confirmation sonore du verrouillage >ACT.
Model 3 ne se verrouille pas automatiquement si :
• Un téléphone authentifié ou une télécommande jumelée est détecté(e) dans votre Model 3.
• Vous n'utilisez pas un téléphone authentifié ou une télécommande jumelée comme clé et vous vous éloignez avec la carte-clé ou la télécommande non jumelée (voir Télécommande passive on page 12). Quand vous utilisez la carte-clé, vous devez verrouiller manuellement votre Model 3 en plaçant la carte-clé contre le montant de la porte. Quand vous utilisez une télécommande non jumelée (vendue séparément), vous devez verrouiller manuellement votre Model 3 en appuyant sur le bouton de verrouillage. Voir Clés on page 10.
• une porte ou un coffre n'est pas correctement fermé.
REMARQUE : Si toutes les portes sont fermées et que votre Model 3 a été automatiquement déverrouillée par votre téléphone authentifié ou votre télécommande jumelée, la fonction de Verrouillage par éloignement s'interrompt temporairement pendant une minute. Si vous ouvrez une porte pendant cette minute, elle ne se reverrouille pas tant que toutes les portes ne sont pas fermées et que vous ne vous êtes pas éloigné avec le téléphone authentifié ou la télécommande jumelée.
REMARQUE : Si votre Model 3 détecte une clé authentifiée dans les cinq minutes qui suivent votre sortie du véhicule et la fermeture de toutes les portes, le verrouillage par éloignement se désactive et aucun verrouillage ne se produit lorsque vous vous éloignez avec la clé. Vous serez obligé de verrouiller manuellement le véhicule jusqu'à la fin de votre cycle de conduite suivant.
Modifié par Rikium
Merci @Rikium et désolé de t’avoir fait perdre du temps. Je suis un gros boulet je m en suis rendu compte après rédaction du message...
J avais pourtant fouillé mais je n’avais pas remarqué que la page verrouillage continuait plus bas 😑.
Espérons que ça puisse servir à quelqu’un d’autre 🙄
  • 1 an[?:ans plus tard...
Le 30/01/2020 à 18:02, Zib Astian a dit :
C'est clair. 0 erreur avec le keyfob, ça marche à tous les coups. Comme quoi les anciennes techno, bien éprouvées, sont encore bien utiles :)
Mais avec le keyfob, tu dois toujours appuyer sur le bouton pour fermer la tesla ? Donc l'avoir dans la poche ? Ou il y a moyen de fermer la tesla autrement (genre toucher la poignée comme toutes les autres marques) ?
Le 28/09/2021 à 11:48, krucial a dit :
Non ,c'est comme avec le téléphone, il n'y a rien a manipuler.
@krucial: la keyfob de seconde génération permet le verrouillage / déverrouillage par éloignement, comme avec un smartphone :)
Tu peux effectivement également désactiver cette fonction depuis le véhicule et utiliser la keyfob manuellement en appuyant sur les boutons :)
Le 28/09/2021 à 12:01, Ben_TM3 a dit :
Aaaah super ! Merci :) Donc les docs / pages d'aide de tesla sont périmées.
Non c'est un accès "mains libres", tu gardes la keyfob sur toi et la fermeture se fait par éloignement. Je ne me sers des boutons que pour ouvrir le Frunk, c'est bien plus rapide que de passer par l'appli...
Modifié par Zib Astian
"Unknown key" aussi sur mes clés et soucis de fermeture automatique par éloignement.
Après discussion avec le TA et différents essais, voici ce que j'ai constaté :
bien vérifier que le bluetooth et la position (gps) sont activés.
La case "verrouillage par éloignement" n'était pas cochée... et je suis à domicile donc attention à ne pas l'exclure (pour les tests...)
et surtout j'ai coché cela sous mon profil afin que l'enregistrement se fasse sous mon profil.
j'ai testé 2 fois en m'éloignant de plus de 5m en ayant mon tel en main, la voiture s'est fermée automatiquement...
Le 10/06/2020 à 14:02, Rikium a dit :
De plus, dans mes essais précédents, je n'avais pas fait attention à cette remarque, merci @Rikium .
Je comprends alors mieux la situation
Le 29/09/2021 à 16:19, titi_m3 a dit :
J’ai beau faire la même configuration le verrouillage par éloignement ne marche pas😠
Le 29/09/2021 à 16:32, Manuel a dit :
Pareil pour moi le verrouillage par éloignement ne fonctionne pas… toutes les clés carte et téléphone apparaissent en unknown key… quelqu’un a une solution ?
Bonjour à tous
Par 3 fois, ma TM3 m'a fait deux coups de klaxon brefs (comme pour la fermeture mais doublé) et coups de clignotants quand je suis à côté d'elle mais que je n'ai pas encore fermé la porte conducteur. Est-ce pour prévenir que la porte est mal fermée si je m'éloigne? je ne trouve rien dans le manuel qui évoque ce double coup de klaxon.
Je précise, je n'utilise que la Keyfob en guise de clef, pas le smartphone.
Modifié par azerty67
Le 31/01/2020 à 09:29, J0kers a dit :
La dernière ajoute l'entrée passive, enfin... je crois.
Je confirme
Ha ben en fait si elles sont bien unknow key mes clés tesla mais pas mon téléphone
unknow key pour mes 2 cartes clé et mon téléphone aussi.
Le déverrouillage avec le téléphone marche sans soucis mais pas le verrouillage à l'éloignement qui reste grisé (et donc, pas activable)
Pour l'instant, une fois que j'ai ouvert ma porte pour sortir, je valide le verouillage sur l'écran.
Je sors, je ferme ma porte et la voiture fait son p'tit pouet pour me dire qu'elle est verrouillée !
Je crois que le manuel dit qu'il ne peut y avoir 2 solutions de déverrouillage en même temps.
Mais la carte clé n'est pas détectable si elle n'est pas présentée à la console ?
Modifié par Sebilly49
Faute de frappe
J'ai ma SR+ depuis lundi. J'ai aussi le "unknow key" sur les cartes et les téléphones, mais tout fonctionne normalement.
