Et voilà le problème de la batterie 12v....
Le 28/04/2026 à 15:43, Zek a dit :
perso j ai un truc comme ça
https://www.norauto.fr/p/booster-lithium-12-ah-12-v-2207763.html
seul defaut, c est vieux il a une prise micro USB ....
les plus recents sont en USBC , avec meme de l induction pour recharger ton tel .
J'ai le même modèle (et même en double pour la moto) en version USB C.
Fiable et peu encombrant dans sa housse protectrice semi-rigide, il est en permanence dans le Frunk tandis que son frère est en permanence dans les valises de ma GSA.
Je me mets un rappel tous les 3 mois pour penser à les recharger (la notice précise de le recharger tous les 3-4 mois), même si ce n'est pas utile tant il tient la charge.
Cela dit, si ce booster m'a déjà été utile pour la moto, je n'ai jamais eu à m'en servir pour la IONIQ 5 MY 2021, toujours équipée de sa batterie d'origine.
Le 28/04/2026 à 16:38, Momodo a dit :
C'est de 2022 et les liens sont morts
Le dernier que j'ai acheté pour mon 2ème VE:
https://amzn.eu/d/0iV7qjwY
Le 28/04/2026 à 16:48, Didier_ a dit :
Pareil.
Modifié par jumpingjackfly
J'ai pris ce modèle,  très compact et pas inutilement puissant pour un Ve
J'avais acheté celui là https://www.amazon.fr/dp/B0DDXZGZ2G après mon souci de batterie, mais (heureusement) pas encore utilisé.
Je l'ai également offert à mon père qui a connu pas mal de soucis de batterie sur son Sharan diesel. Il l'a utilisé plusieurs fois sans problème.
La mienne vient d'être remplacée par ca (aucune idée de la techno, EFB, AGM ?):
Bonjour. Si vous n'avez pas de booster:
En cas de panne de batterie auxiliaire 12V, essayez avec l'accu de votre perceuse:
Comme il ne s'agit que d'établir un contact, une forte intensité n'est pas nécessaire. On peut se contenter de conducteurs standards et d'une très modeste batterie.
Le 01/05/2026 à 20:02, NBx a dit :
La mienne a été remplacé aussi à deux reprises par la même lors du rappel 40D112 et lors du remplacement de l’ICCU il y a un mois et pour moi cette référence (enlever QQH à la fin qui est juste le suffixe pour remplacement en garantie ) est une simple batterie plomb-acide
  • 4 semaines plus tard...
Le 14/01/2026 à 10:32, AlleYhoOp a dit :
état de la batterie de traction :
  • 20% (à vérifier car j'ai en tête qu'une MAJ avait baissé le seuil à 10%)....
SVP j'ai loupé un passage : le seuil de coupure de recharge de la batterie 12v par la batterie haute tension a bien été baissé de 20 à 10% ?
Oui en effet avec un update du VCU lors des premiers rappels de début de carrière, la limite de Soc de la batterie HT pour le déclenchement de la fonction Aux Battery Saving est été abaissée de 20% à 10%.
Lors de cette update, pour diminuer la sollicitation de l’ICCU, la tolérance pour le niveau de charge de la 12V pour déclencher la charge a été augmenté de 0,5% à 1,5 % pour éviter de déclencher des charge sur la 12V de façon intempestive.
  • 2 mois plus tard...
Je viens d'acheter une Ioniq 5 de 2023 chez un concessionnaire.
Dans tous les papiers j'ai retrouvé un ticket de test de batterie 12 V qui indiquait "A changer". Le ticket date de janvier 2026. Pensez vous qu'elle ait vraiment été changée, elle ressemble beaucoup à celle d'origine ?
Modifié par Tho-Radia
Ma concession avait remplacé la batterie d'origine par le même modèle. Donc je ne pense pas que tu puisses le savoir comme ça.
Rien ne ressemble plus à une batterie d'origine Hyundai/Kia qu'une autre batterie d'origine 😉. Comme dit plus haut, tu ne peut pas savoir, à moins de la tester.
il y a 45 minutes, Bernache a dit :
peut être la date marquée dessus ?
Je vais mieux regarder pour voir si je trouve une date. Sur l'ancienne de mon Kona la date était bien visible sur le dessus de la batterie.
Sur les batteries 12V remplacées par mon CC, (deux fois déjà, une fois pour le rappel 40D112, une fois lorsque l’ICCU a lâché) à chaque fois j’avais l’étiquette de commande de la batterie du CC (Mobis) avec la date etc donc ça me permettait de vérifier que la batterie avait bien été changée
Testé ma batterie AGM varta de 1an avec topcom état de santé 100% avec voyant orange doit être recharger (12,32v) une nuit de recharge avec le chargeur optimate 12,55v retesté avec topcom tout est au vert.
Une recharge tout les 3 mois pour la maintenir en pleine santé,elle finit pas se décharger à la longue.
  • 1 mois plus tard...
Bonjour, dimanche dernier après avoir passé du temps véhicule ouvert, batterie 12v faible, impossible de démarrer.
Un coup de booster + roulage, tout va bien.
Ce soir, après avoir utilisé la voiture plusieurs fois dans la journée sans problème, et déjà hier elle a roulé 1ere fois depuis dimanche, je veux la brancher après 22h, ouverture de trappe très lente, puis charge qui ne démarre pas..
J'ai du mettre un coup de booster pour que la charge démarre...
Batterie 12v hs ? Ou Iccu ?
Il y a 7 heures, olivierTh a dit :
le mieux c'est de brancher un dongle obd2 dans la prise diagnostique et installé car-scanner pour voir les tensions batteries, soc batterie tension iccu.
si c'est une batterie origine de plus de 3 an,le mieux c'est de tester avec un voltmètre :10 v poubelle ,11,75v une bonne nuit de recharge mais pas sur qu'elle tiennent la recharge au final une batterie AGM varta ou Bosch 60ah tient mieux la charge et plus fiable sur la décharge profonde.
12.4 V mesuré ce matin...
Oui batterie d'origine 3 ans et 1 mois...
Modifié par olivierTh
Pourquoi pas un
Il y a 6 heures, fabrs a dit :
Le dongle obd a l’inconvénient de pomper sur la 12v même voiture arrêtée, il faut soit une rallonge avec interrupteur soit le débrancher pour éviter d'empirer le problème.
Et de plus la mesure ne se fait que quand car scanner est lancé, tout comme avec un multimètre qui demande d'ouvrir le capot.
Je conseillerais plutôt un moniteur de batterie. Perso, j'ai acheté un bm200 (pour une 15 aine € ) qui reste en permanence sur la batterie et consomme très peu. ça enregistre 35 jours de tension et température et on peut le consulter par Bluetooth depuis son téléphone même voiture fermée.
Il y a 4 heures, Bernache a dit :
Pourquoi pas un
Le dongle obd2 que j' ai acheté compatible avec abrp i-car pro blé avec économies d'énergie il se coupe au bout d'un lap de temps pour éviter de vider la batterie,inconveniant il faut le retirer et le rebrancher pour l'activé.
12,4v ça représente un niveau de 50% de puissance,une recharge conseillée,si les plaques sont sulfatées de grandes chances quelle ne tienne pas la recharge,ha moins que voir la vidéo du dessous!
BATTERIE en BONNE SANTÉ? La tension NE VEUT RIEN DIRE !!! - DÉMONSTRATION ✅
Modifié par fabrs
Il y a 3 heures, fabrs a dit :
Le dongle donne des infos instantanées, mais ne conserve pas ces infos après extinction contrairement au moniteur de batterie qui pourra te renseigner sur les charges et décharges depuis 35 jours avec les heures. ça permet de savoir si ça charge pendant la nuit par exemple , ce qui à l'air de ne pas être le cas pour certaines Hyunday, Kia ...
il y a 48 minutes, Bernache a dit :
En tout cas pas de problème avec la IONIQ5, la batterie 12V est rechargée, y compris lorsque la voiture est etteinte et/ou pendant la nuit.
