Entretien: fréquence /prix / operations
Le 01/07/2023 à 11:46, MikeKomputer a dit :
Le remplacement du filtre d'habitacle est à 60€, pas 112€ !
112€, c'est le total : "révision ZE Plug (52€) + filtre (60)".
La voiture a 21000km.
Je pourrai vous poster une photo du filtre d'habitacle usagé si vous voulez.
 Euh je me suis basé sur tes dires, je cite :
De mon côté, le devis en ligne sur myrenault donnait :
- Révision Renault E-Tech Plug : 65€
- Remplacement du Filtre d'habitacle : 75€
Et finalement, j'ai payé 112€
Donc je disais passer d'une révision à 65€ pour arriver au final à 112 ça fait cher.
Après je me suis renseigné et le filtre d'habitacle se change à la deuxième révision puis tous les 20 000Km et comme vous avez 21000Km oui ok.
Pas besoin de photo, vous me dites qu'il l'a fait je vous crois après je m'en fiche.
Pour ma part, s'il ne le fait pas devant moi le filtre d'habitacle j'y crois pas, combien de fois il (les garagistes) les changes alors qu'ils ont rien du tout et quand vous demandez à voir la pièce ils vous en trouvent un bien usagée qui n'est pas le vôtre je connais la combine mais ça c'est une autre histoire.
Après pour en revenir à la Megane E-tech, il est hors de question qu'il change le filtre la voiture à à peine 11000Km pas de consommation abusive.
Le 01/07/2023 à 12:10, MilkyWay a dit :
Petite confusion effectivement.
Ce qu'ils appellent Révision Renault E-TechPlug, c'est la vérification de 38 points de contrôles, ça ne comprend pas le remplacement du filtre d'habitacle... d'où la ligne suivante supplémentaire "Remplacement du filtre"... Il faut faire les deux ;-)
Le rythme du filtre c'est 1 an ou 30 000km puis tous les 2 ans ( 3 ans ou 90 000km ... )
Bon ben c'est fait.
J'ai l'impression d'avoir mal aux fesses !
P.S. : J'ai refusé le filtre qui est aussi cher que la révision.
Vous remarquerez qu'il y a un rappel actuellement sur toutes les Meganes :
Pour les charnières des portes avant.
Et pour la maj du calculateur (pour la futur maj android 12, ou de la courbe de charge (oui je sais je rêve) ?).
Le 05/07/2023 à 19:25, MilkyWay a dit :
Dommage que ma concession ne m'ait rien dit, j'y suis allé vendredi dernier faire ma révision !
Ah oui pour la Megane etech ?
Laisse tomber je suis fatigué c’estplus haut les 112€ au total.
ps : j’ai oublié j’ai eu le droit à un lavage du véhicule gratuit.
Modifié par MilkyWay
ma facture contient uniquement le forfait renault à 65€ ttc  et le remplacement du filtre habitacle à 75€ (certes cher, mais vu les contorsions du mecano pour le changer, mon dos ne m'aurait pas permis de le faire) . rien de plus, rien de moins.
Par contre, pour la petite histoire, le garage en question, au demeurant tout a fait correct, a pas voulu me monter un attelage car ils n'ont pas de mecano certifié VE ... ça en dit long sur le contenu effectif de la révision.
Modifié par atlexx
Hey
Vous arrivez à avoir accès aux forfaits révision quand vous faites un devis via my renault ?
Moi je n'ai accès qu'aux forfaits amortisseurs, batteries, etc, mais pas entretien.
(Je suis connecté avec l'immatriculation de la Megane e-tech).
Ma révision sera en aout, il faut peut être que je patiente...
merci
J'avais pris rendez-vous par téléphone pour la 1ere révision.
La voiture date de mi-aout 2022 et n'a donc pas 1 an mais je cale toujours mes révisions fin juin, histoire de partir en vacances avec un véhicule révisé. Elle a 19500km.
Lors du rendez-vous (Renault Minute), le technicien m'a indiqué que le coût était de 85€ en précisant que s'était sans changement du filtre d'habitacle. Il ne m'a pas proposé de le changer (pas de vente forcée). Il me propose de recharger la voiture pendant "une petite heure" : je décline car je devais la recharger chez moi le soir même.
J'avais indiqué que j'avais un bruit de charnière à l'ouverture de la porte conducteur. Le technicien a vu que la correction de l'OTS (resserrage) avait déjà été effectuée mais a fait le tour de l'ensemble des fixations des portes pour resserrer : tout était nominal. Il m'a invité à aller au service Carrosserie.
Au service carrosserie, le technicien écoute le bruit à l'ouverture, fait plusieurs essais et décide de commander la pièce en question (système de retenue de porte) en SAV. Il doit me recontacter quand il aura la pièce.
Donc au final, un très bon retour pour cet agent Renault :)
Modifié par sowatt
Je confirme, le filtre d’habitacle est très simple à remplacer. Il est sous la boîte à gants, une petite trappe assez accessible à ouvrir et le filtre tombe tout seul. Il est vendu 11€ sur auto part.
Ça vaut le coup de se pencher 2 minutes pour économiser 54€!!
Le 17/07/2023 à 19:56, Pacbio63 a dit :
Bonjour, tu peux me donner les cotes de ton filtre car ils en existent deux sortes. Merci
Modifié par BRUNO2A
bonjour
je me suis retrouvé sans lave glace , question on a un voyant au tableau de bord pour cela , pas vue ? ou alors il ne fonctionne pas
merci
étonnant, sur myrenault, la fréquence des Révision est passée a 2 ans et cumule révision ZE A et Revision ZE B : le prochain est annoncé en 2025  . Avant c'etait une alternance de révision ZE A ou B tous les ans.
ce serait une bonne nouvelle, et plutot cohérent avec la technologie... mais de mon coté ça n'a pas bougé non plus... 1ère révision en septembre pour moi (et la suivante apparait toujours 1 an après
Est-ce qu'il existe un tuto pour changer soi même le filtre habitacle ? (j'en ai trouvé sur d'autres version de Megane, mais pas sur la Mégane electrique)
Le 20/07/2023 à 08:13, getlolo a dit :
Je viens de changer le mien, il te faut 5 mn pour changer le filtre... sous la boite à gants tu as une "trappe" tu sors le filtre (cotes 200X215X35) et tu remets le neuf prix sur amazon 15 euros environ.
Le 18/07/2023 à 14:35, olioli a dit :
bonjour
merci
Je suis un psychopathe du lave-glace, donc je suis souvent en rupture. Je te confirme qu'il y a aucun voyant.
Revision faire pour moi aussi.
J'ai demandé de ne pas changer le filtre, du coup c'est considéré comme une révision B (celle des 2 ans en principe) et m'a coûté 55Eur au lieu des 130Eur prévus (en Espagne).
Ils ont aussi vérifié les charnières de porte, mais pas de maj sofware.
Je m'attendais à un état de santé de la batterie (niveau de dégradation) mais non, juste un "la batterie est parfaite"...
Confirmation, révision des 1 an sans changement du filtre habitacle, 65€
Révision faite chez Midas pour 65€ tout inclus, y compris le changement du filtre :) Presque 2 fois moins chère que chez Renault ...
Étonnant, leur propre site propose un devis à 139€ (avec certes un remplacement du liquide de frein totalement inutile).
441767072_Screenshot2023-07-31at11-17-53Pourlentretiendevosvhiculeprenezrendez-vousenlignegratuitementdansnosgaragesMidas.thumb.png.6d400bbb4479a2c09ccb3a69ff718a0e.png
