Lemimi
Eblouissement des caméras par les clignotants
Une récente mise à jour permet d'afficher la vision des caméras latérales lors de l'actionnement des clignotants.
J'ai récemment constaté que, la nuit, cet affichage est perturbé par le clignotant qui éblouit l'image.
Ce phénomène a été rapporté sur un blog français qui illustre cette situation et indique les solutions possibles :
https://www.blogtesla.fr/forum/viewtopic.php?t=4717
Certains d'entre vous sont-ils aussi concernés ?
Modifié par Lemimi
C'est effectivement pratiquement inutilisable de nuit. (TM3 LR 2020)
Mais j'ai laissé cette fonction car je roule peu de nuit.
C'est à ce poser la question de ce que voit la Tesla de nuit? En tout cas pas grand chose avec ces caméras!
Effectivement la pièce elle même a été modifié pour empêcher la lumière du clignotant de passer sur la caméra. Par contre il me semblait que c'était vraiment les premières modèle 3 qui étaient touchées, genre fin 2019 début 2020. De mémoire ce défaut a d'abord été constaté sur la modèle S équipée du même système.
Le 30/08/2022 à 08:45, Jack16V a dit :
LR octobre 2020, le problème est présent.
tesla ne prend pas en garantie.
les deux alternatives sont d'acheter la nouvelle ref et de les poser soit même ou bien de démonter les clignos, d'oser les ouvrir et d'obturer le passage de la lumière à l'intérieur du clignotant à l'aide d'une scotch noir opaque (un tuto existe sur youtube) et de les remonter
Modifié par Fender
SR+ US de mars 2021, j'ai aussi ce problème, cela a été corrigé pour les TM3 suivantes, mais je ne sais pas à partir de quand.
Cela provient bien du cache du clignotant qui laisse passer la lumière vers la caméra. Il y avait une vidéo sur YT où le gars démonte le tout pour expliquer le problème
Ce qui serait bien pour ceux comme moi qui ont l'ancienne version, c'est de pouvoir paramétrer l'affichage du cligno en fonction du jour/nuit.
Modifié par Ookia
Le 30/08/2022 à 10:31, Fender a dit :
Ce n'est pas tout à fait ce que l'on voit sur le Web où des personnes se font remplacer la caméra (voir le lien donné en tête de fil, on voit clairement un remplacement à la demande). Cela dépend plutôt du SC auquel on s'adresse, de leur dispo, si on insiste, etc...
Fly
Si tu as un lien vers le tuto je suis preneur ;)
Le 30/08/2022 à 14:37, JRCondat a dit :
Le lien est indirectement cité dans le premier post : https://www.youtube.com/watch?v=_BUPsjguqdY
Le principe est de percer le boîtier (3mm d'épaisseur) sans rien abîmer derrière, afin accéder à 3 petits trous qui laissent passer la lumière du clignotant et qu'il faut obturer. Puis on rebouche les trous de perçage. Un peu risqué quand même...
Le 29/08/2022 à 08:42, Lemimi a dit :
jai une model 3 LR de 2019 et le meme probleme. Vous pensez que une demande d intervention gratuite est negociable facon retrofit? Quelqu un a t il deja demandé ca? J ai quelque probleme d origine que je n ai jamais fait régler et je vais peut etre tenter de faire une demande avec tout ces petits trucs a corriger (mauvais alignement d une porte, trappe de prise qui se ferme pas completement , humidité dans phares arrieres plusieurs jours apres lavage )
Je commence à me servir de cette caméra d’angle mort, mais c’est inutilisable de nuit avec les clignotants.
Y-a-t-il du nouveau sur une prise en charge de Tesla du remplacement de ces caméras par les versions corrigées ?
J'ai une LR2021 et j'avais le même problème. J'ai fait une video du soucis de nuit et j'ai signalé le soucis via l'application. Le changement du module clignotant/camera a été pris en charge sous garantie par le Ranger qui en a profité pour me remplacer le joint du verin du coffre.
Et depuis c'est parfait.
Modifié par QDR
D'un autre coté cet inconvénient est aussi un avantage. Les quatre caméras étant enregistrées, en cas de probleme ou d'accident où l'adversaire affirme que tu n'avais pas mis le clignotant, il est facile de prouver le contraire si c'est le cas.
J'avais fait une demande insistante auprès du SC d'Aix-en-Provence. J'avais expliqué que pour certains c'était pris en charge.
Mais bon ils n'ont pas voulu faire le changement sous garantie avec le bla-bla donné à l'époque, en gros ce n'est pas un défaut.
J'ai vraiment insisté et sur plusieurs jours, mais j'ai dû payer les caméras. Je les ai posées moi-même. De mémoire 270 €.
J'avais essayé la manipulation de perçage. Sauf que pour une, les agrafes qui maintiennent la caméra à la carrosserie étaient cassées, donc la caméra ne tenait plus. Et pour l'autre, la vibration du perçage a décollé le capteur de la lentille à l'intérieur. Donc image toute floue.
C'est dommage qu'ils ne prennent pas cela en garantie, en tous cas pas pour tout le monde.
Je vais peut être tenter ma chance. Pas trop envie de bidouiller.
Par contre, si c'est 270€, c'est niet.
