E208 Like / E208 phase 2 2023
Etant possesseur d'une e208 depuis 2020 que j'adore en plaisir de conduite mais que je déteste sur sa fiabilité et système multimédia (8 passages en atelier en 2 ans...), je songe à la remplacer car elle est immobilisée depuis plusieurs mois en attente de pièces et je perd confiance au véhicule.
Quelqu'un aurait il des infos sur le restylage 2023 avec le nouveau moteur Stellantis (peut-être très efficient comme l'annonce de la E308 avec 12.7kwh/100 annoncé), la nouvelle chimie de batterie (52 ou 54Kwh), le nouveau système info divertissement et la nouvelle calandre avec le nouveau logo ?
Autre avis que pensez vous le la nouvelle LIKE 2022 dépouillée en options mais avec 400km WLTP grâce à une batterie plus importante que le reste de la gamme ce qui est aberrant d'ailleurs au lieu de faire une MAJ globale de la gamme car il n'ai pas possible de lui rajouter des options... ?
Cette version est elle un avant gout des futurs modèles ?
Merci à tous pour vos avis, échanges, prévisions :)
Le 22/09/2022 à 21:15, Hugobs a dit :
Il me semble que cette information a été démentie par Peugeot, la Like n'a rien de plus que les autres ni en batterie ni en autonomie...
Quand on voit le nombre de problèmes sur le modèle sorti en 2019 (panne arrêt traction) et que c'est à peine fiabilisé sur les modèles qui sortent en ce moment, je dois dire que je ne suis pas optimiste pour la version restylée avec nouveau moteur et nouvelle batterie si c'est aussi peu fiable :(
J'ai un peu la même approche : aucune confiance dans ce véhicule et sa motorisation.
Il faudra voir à l'usage et dans quelle condition...
Le 23/09/2022 à 00:58, Guzel a dit :
Si j'ai contacté Peugeot France qui me l'a confirmé sur les docs techniques internes le site web n'étant pas dutout à jour ni le store.
Elle est juste plus légère car moins équipée. Mais normalement les validation wltp sont faites sur la version la plus favorable.
Il me semblait que le gain en autonomie de la 208 Like était du à de l'optimisation du genre taille de jantes et type de pneu?
Le 23/09/2022 à 21:13, Hugobs a dit :
Exact, j'ai regardé sur le store et la 208 like (et seulement elle) est indiquée avec un WLTP de 404 km, mais toujours une batterie de 50kWh...
Tu choisis soit une voiture qui fait 400km mais qui n'a aucun équipement, soit une voiture qui fait 360km mais qui a au moins la radio 😁
Vivement la e208 char à voile avec 900km d'autonomie ;)
J'avoue que la course aux km n'est pas judicieuse mais c'est pour répondre à Renault
Le 23/09/2022 à 09:05, bernardoym a dit :
chaine de traction fabriquee en Chine, faible maitrise de Peugeot la-dessus, mais la nouvelle avec le facelift aura le moteur PSA, donc on espere une meilleure qualite/moins de pannes
Le 23/09/2022 à 22:28, Dayday a dit :
Je ne crois pas une seconde que ce soit la raison : sur les modèles 2022 Peugeot avec de nombreuses modifications a péniblement gagné 10 à 20 km wltp mais plus largement amélioré l'autonomie à l'usage et jusqu'ici, il n'y a jamais eu de différences  d'autonomie en fonction de l'équipement des modèles,  car une faible différence de poids n'est pas un critère déterminant... Aujourd'hui on gagne d'un seul coup sur le modèle de bas de gamme 42km wltp d'un seul coup soit plus de 20% et sans aucune explication. La seule explication raisonnable est que Peugeot sans le dire teste la nouvelle chimie de batterie sur ce modèle, désormais 50kWh utile au lieu de moins de 46, c'est selon moi la seule explication possible... reste que selon moi ce n'est pas très honnête pour ceux qui payent largement plus cher pour des modèles mieux équipés mais moins efficaces...
Modifié par Guzel
Le 26/09/2022 à 15:41, Guzel a dit :
Je ne crois pas une seconde que ce soit la raison : sur les modèles 2022 Peugeot avec de nombreuses modifications a péniblement gagné 10 à 20 km wltp mais plus largement amélioré l'autonomie à l'usage et jusqu'ici, il n'y a jamais eu de différences entre modèle d'autonomie en fonction de leur équipement,  car le poids n'est pas un critère déterminant... Aujourd'hui on gagne d'un seul coup sur le modèle de bas de gamme 42km wltp d'un seul coup soit plus de 20% et sans aucune explication. La seule explication raisonnable est que Peugeot sans le dire teste la nouvelle chimie de batterie sur ce modèle, désormais 50kWh utile au lieu de moins de 46, c'est selon moi la seule explication possible... reste que selon moi ce n'est pas très honnête pour ceux qui payent largement plus cher pour des modèles mieux équipés mais moins efficaces...
Peugeot m'as dit 52kwh brut
Pour info https://www.automobile-propre.com/nouvelle-ds-3-e-tense-quest-ce-qui-change-pour-le-petit-suv-electrique/?fbclid=IwAR2e9Ji6zyU-DRBLiXE7vVL9VEaArjeX2mYMDyA2J-DWAM3OCpWKzYyEFFU
La voila la E208/E2008 qui ne devrait pas tarder vu qu'il y a qu'une seule plateforme commune a tous les VE Stellantis !
Ca change tout ! reste à savoir quand ?
Pas certain qu'il s'agisse d'une nouvelle chimie.
Ca peut être la même batterie avec un peu plus de capacité utilisable (donc un peu moins de marge haute et basse) en fonction des retours qu'ils ont sur la dégradation des batteries vendues.
Le gain d'autonomie peut aussi venir d'ailleurs (pneus moins larges, jantes plus petites, meilleur aérodynamisme, etc ...)
Le 26/09/2022 à 15:10, bambou a dit :
Je cite l'Avem : La Peugeot e-208 en tête des ventes de véhicules
Il n'y a donc pas tant de pannes que ça.
C'est toujours un problème pour ceux à qui ça arrive, mais il ne faut pas voir ça comme une généralité...
Plus de 2 ans et toujours pas de problème, je dois avoir un problème, je vais prendre rendez-vous 🤔
Sinon Tesla est en net recul, avec les chinoises qui arrivent en masse il faut qu'il revoit leur politique tarifaire et sortir rapidement le modèle 2.
Modifié par Tech21
ça reste quand même un pb d'une fréquence exceptionnelle (par son intensité) par rapport au fait que la plupart des gens d'ici ayant eu le problème étaient sur le forum AVANT d'avoir cette panne (donc l'effet je viens sur un forum parce que j'ai un problème ne biaise pas bcp la statistique)
Modifié par Fender
Le 27/09/2022 à 11:26, Tech21 a dit :
et oui, c'est pas avec des Model 3 à 53k ou du Y à 51 (même made in china le comble pour une américaine) que çà permet de toucher les acheteurs à moins de 30k
chinoises qui font du Tesla, produit standardisé au max, peu d'options pour personnaliser...
Le 27/09/2022 à 11:59, Fender a dit :
J'ai déjà vécu ce phénomène sur la iOn/C0/iMiev.
Pour rappel, ces voitures ont été très peu vendues par rapport à la e208. Et pourtant nous avons eu 2 personnes qui ont eu un problème similaire sur le forum (2 personnes qui étaient aussi inscrites avant ce souci).
Forcément, quand on est concerné, on a l'impression de se comporter comme tout le monde et que du coup ça se doit de toucher toutes les voitures...
D'ailleurs, la réparation via le constructeur était très chère, car ils ne font pas dans le détail. Du coup, ça incitait les gens à chercher sur le net pour trouver des copains de galère.
Et pourtant, des années plus tard, ce problème est resté inconnu de 99% des personnes...
Je me répète : je ne minimise pas la galère pour les gens concernés. C'est juste qu'on voit quand même (aussi) de nombreuses e208 qui fonctionnent. Donc ne pas généraliser.
Modifié par bambou
correction faute
oui oui, je disais la même chose avant d'avoir le souci :D
il a d'ailleurs eu un pic de survenue étonnant en mai/juin non ?
