CAC72
Disparition des commodos sur la Tesla 3 highland (et autres choix d'ergonomie)
Le 19/02/2025 à 20:51, LIION a dit :
Super j'ai une Model 3 S/X/Cybertruck Edition without turn signal stalk (aka Roundabout Hero Limited Edition), elle va prendre de la valeur !
Modifié par sim_v
TM3 RHLE ca pête pour un comodo en moins !
Le 19/02/2025 à 23:29, CAC72 a dit :
Le commodo ne fonctionnera pas par impulsions?
Je comprends le contraire, il n'y a que les 3 impulsions, impossible de le bloquer. Pour le laisser activer il faudra prévoir une petite cordelette avec un poids ! :-)
Le 20/02/2025 à 08:25, pistache a dit :
Et moi je comprends qu'il n'y aura pas le mode à 3 clignotements, mais seulement le normal en continu. Ce qui parait logique par rapport au Code de la route.
ça me paraît plus logique aussi.
Le mode le plus simple c'est cligno permanent. Le truc par impulsion est une évolution.
Si elle ne sait pas faire différents niveau elle ne sait faire que le premier, le plus simple, c'est à dire cligno permanent (plus logique par rapport au code, effectivement).
Question : le truc s'arrête-t-il quand le volant revient dans sa position?
Le 20/02/2025 à 15:18, CAC72 a dit :
Alors effectivement c'est pas 3 clignotements mais activé en continu, mais il n'y a pas de cran mécanique :
https://youtu.be/XNFTICsqj1g?si=mdRJ0tcK1w82tmAi&t=129
Cela reste certainement possible de désactiver de façon soft après une certaine rotation du volant.
Le 20/02/2025 à 18:14, pistache a dit :
J'ai le cas, je désactive manuellement qu'une fois sur 4 ou 5 en sortie de rond-point. Le reste du temps il se coupe tout seul dans les rond-points, pour un changement de voie, sortie, etc. Il se base sur le marquage, pas sur la rotation du volant selon moi.
Normalement, suite une màj il y a un an environ, le cligno est activé en automatique ; c'est à dire qu'il se coupe seul à la visualisation des lignes (changements de voies) et au mouvement du volant (virages et rond-points) ; et ça fonctionne plutôt bien. (Il n'y a plus de 3 clignotements ; tant que les cameras n'ont pas détecté de changement, le cligno reste en marche). A moins qu'ils aient supprimé ça dans la HL, auquel cas, grosse régression.....
Le 20/02/2025 à 19:00, docjl a dit :
C'est même plus complexe que ça
Si tu franchis 2 voies sur autoroute (j'entends déjà les "pas bien"...) le clignotant automatique ne s'arrêtera qu'arrivé dans la deuxième file (alors que la caméra à bien détecté le franchissement de la première voie)
Sûrement l'angle du volant et/ou la vitesse de déplacement renseigne la voiture de ton intention...
Ou bien cela détecte que le déplacement reste continue dans une direction avant de ralentir et s'arrêter dans la file de destination
