Désembuage pas assez efficace -> quelle solution?
Je suis propriétaire d'un Eniro depuis fin juillet et j'en suis très content.
Depuis que les températures baissent je me suis rendu compte que le désembuage de mon pare brise ne me parait pas assez efficient en mode automatique (pas au démarrage de la voiture bien évidemment mais après avoir roulé un certains temps).
Voici un exemple de situation :
  • Départ vers 19h en voiture -> pas de problème pendant 1 heure environ
  • Dès que la nuit tombe avec conduite sur autoroute -> un léger embuage du parebrise se produit.
  • La voiture est réglée comme ceci :
    • Climatisation automatique réglée sur 22c sans rien toucher d'autres (température extérieure vers 12°)
    • Mode éco mais avec la climatisation en mode Normale
    • Mode désembuage automatique dans les réglages de la climatisation.
  • Cela oblige un incessant jeu entre le mode auto et l'appui sur la touche désembuage... qui est assez embêtant
Avez-vous eu déjà ce cas ? et comment l'avez vous corrigé?
Merci à vous
J'ai exactement le même problème sur mon MY2019. Il faut constamment allumer et éteindre le désembuage !  Si l'un d'entre vous a une solution, je suis preneur ....
moi, c'est pareil,
c'est comme ça sur les voitures maintenant, elle sont bien étanche
si vous ne voulez pas de buée, il faut laisser la clim allumé en permanence (bouton clim allumé)
Bah j'ai le problème même avec la climatisation allumée et c'est ça qui me dérange...
NB : je parle pas au démarrage du véhicule bien évidemment mais après un certain temps quand la température baisse dehors...
Avec les touches fléchées je dirige le flux d'air vers le parebrise (icone "désembuage") + AC + HEAT
J'ai aussi le problème de la buée mais ça provient principalement du pare-brise qui est innettoyable.
Je déteste avoir des traces sur le pare-brise et je n'arrive pas à nettoyer celui de mon Niro correctement depuis que je l'ai reçu, pourtant je m'y colle au moins une fois par semaine. Je ne sais plus quel produit y appliquer pour enlever la couche grasse qu'il y a dessus depuis la livraison et qui fixe la buée.(j'ai essayé à peu prêt tout ce qui dissous le gras même des produits industriels, en plus des traditionnels produits à vitre avec plus ou moins d'alcool)
Salut
As-tu essayé du produit pour plaque de cuisson style vitroclean? ( attention a bien rincer avec de l’eau après! ) Faire attention aussi avec la réaction des plastiques du tableau de bord
j'ai essayé un certain nombre de produits à vitre domestique et pro, alcool, acétone, éther, dégraissant industriel...
je pourrait effectivement essayer le produit à plaques de cuisson mais je ne suis pas convaincu vu le résultat sur ma plaque de cuisson 😁
Le 18/10/2020 à 10:09, Raven a dit :
Je n'ai pas trouvé. Peux-tu être plus explicite ?
Merci d'avance
Bonjour.
Même constat pour moi du coup j'ai désactivé le désembuage auto qui de toute façon fait surconsommer inutilement,s'il y a de la buée je lance le désembuage manuellement et ça part instantanément et s'il ne pleut pas j’entrebâille le toit ouvrant.
Il y a 2 heures, Artur a dit :
Merci d'avance
Oui, elle est où cette option ?
Dans les menus il y a une option pour activer ou désactiver l'option.
Sinon un appui de 5 secondes sur le bouton dégivrage du pare brise permet de la désactiver.
J'ai le même souci. Mais je pense que c'est plus du "gras" sur la vitre que de la buée. Je n'ai jamais nettoyé l'intérieur du pare brise mais je pense que ca pourrais améliorer la situation.
Pour éviter la buée, quand j'étais plus jeune conducteur, j'étalais une fine couche de dentifrice en finissant en buffant avec un microfibre, ça fait truc de grand mère mais ça fonctionne.
Maintenant je préfère un produit de Rain-X pour l'intérieur des vitres (env 10€ / 200ml).
Ca fonctionne aussi très bien sur les miroirs des salles de bain ;)
J'ai remarqué qu'en mode auto avec chauffage + clim ça marche pas trop mal.
Si vous êtes en mode galère batterie j'ai remarqué aussi que en mettant la ventilation en manuel vers le parebrise (flèche bas) avant d'éteindre la ventilation retardai/limitait beaucoup la réapparition de la buée (même eteinte, il y a un flux d'air qui se fait en passif sur le parebrise)
Le 22/10/2020 à 14:52, tech60 a dit :
Merci.
J'ai bien vu en effet le voyant OFF apparaître au dessus de l'indication de la ventilation. Puis disparaître quand on appuie à nouveau 5 secondes.
Par contre je suppose qu'une fois activé, cela ne doit fonctionner que si la ventilation est en mode auto ?
  • 4 semaines plus tard...
Je te dis pas quand tu rentres dans ta voiture avec de la buée sur tes lunettes due au masque Covid et que ton véhicule s'y mets aussi...
Moi ce qui m'a étonné c'est surtout la quantité de buée que j'avais à l'intérieur l'été quand je récupérais ma voiture sur le parking du boulot le soir après une journée super chaude.
Ouies de ventilation ouvertes ou fermées ?  Fermées, c'est normal d'avoir de la buée (l'humidité ne peut s'échapper), ouvertes, il devrait en avoir moins.
ouvertes je pense car je devais mettre la clim quand je roulais. je verrai bien l'été prochain.
