Kratus
Consommation [Autonomie] Tesla Model 3 selon vitesse, météo, et autres facteurs
Message ajouté par Fly,
Le 15/04/2024 à 09:44, Plic a dit :
Ce qui n'est pas le cas, il a une LR.
Pas de nécessité impérieuse de charger à 100%, ce sera le cas quelques fois par an pour les grands voyages, et ce sera suffisant.
Sur ma LR 2023 j'ai une limitation "conseillée" à 65% sauf grands voyages indiquée sur la barre de limitation de charge.
Météo 12° & vent prononcé. 90 % autoroute 110 km/h avec ralentissements.
Retour 18°. Vitesse mini 110 jusqu'à 135 au régulateur.
Modifié par DM25000
Hello, pour une fois que j'ai l'occasion d'utiliser une batterie quasi complète (SOC = 7% à l'arrivée) sur des trajets proches de chez moi. Voilà ce que ça peut donner sur plusieurs trajets étalés du mercredi matin au lundi soir. Météo entre 10 et 20°C, plutôt nuageux sur la période. Départ du 1er trajet = arrivée du dernier trajet. C'est plus vallonné que plat par chez moi. Ce sont des trajets urbains, péri-urbains, campagne. Des routes à maximum 90 km/h.
C'est la partie "Depuis recharge" qui est à voir.
Je trouve le résultat excellent, j'adore l'efficience de cette voiture (LFP 60 de décembre 2022).
Bonsoir
Finalement en électrique, les bouchons ce n'est pas si mal . . .
Grand départ en we prolongé ajdhui.
Grâce au trafic très dense et bouchonné, temperatures relativement douce 14-19°, sud de paris->SUC bourges 230 km fait en 4h avec 55% de batterie consommée (model 3 awd LR 2019 , 150 000 km) ,
avant Bourges la voiture me proposait même d'aller jusqu'au Suc de Clermont- Ferrand (total depuis le départ 406km) et d'y arriver avec 10% de batterie( faisable en roulant à 110km/h je pense) , ce qui aurait fait 6h de route non stop et encore de quoi faire 40km env . Env 440km total sur la premiere charge depart 100%.
Resultat , 750km fait en 10h30 , 2 charge de 20min.
(Habituellement ce trajet je le fais en 8h , 3 charge de 1h au total , de l'ordre de 15+15+30min)
Avec les bouchons, On tombe complètement à égalité avec une thermique dans ces conditions, les 2 unique arret sur ce trajet etaient ceux des charges 20min
(+ changement de conducteur toutes les 2 h env en mode 20sec d'arrêt pour juste changer de place )
Bonsoir,
Cette voiture est vraiment top niveau conso, j'ai troqué ma Leaf pour une propulsion LFP 55 kw/h de 2021 qui maintenant totalise 60 000kms et aujourd'hui exemple sur trajet habituel de 50 km (49.9 exactement) j'obtiens une exéllente conso pour biensur 24° enfin du beau temp ( à peu pres équilibrer le trajet dans les 2 sens )
Je fais une moyenne d'environ 9,2 kwh/100 pour un trajet de 50kms en 40/45min de moyenne avec 5kms à 130km/h -  35kms à 110 km/h et 10dernier kms à 90/ville biensur en jouant légerement avec le dénivelé ( Adepte de l'éco-conduite depuis le permis mais sans trop se trainer 🤣 )
La perte d'autonomie est assez contenu malgré 5 à 10 supercharge par an !
Le 03/04/2024 à 14:21, planetaire a dit :
Voici un petit exemple de consommation à vitesse stabilisée de 80 km/h compteur (donc 79 réels) sur une route bien droite, bien plate, d'une TM3 prop Marshland équipée de ePrimacy 18" bien chargée, équivalent à 4 personnes donc presque 2T, pas de vent, et température sympa de 17°C. Pour ceux qui connaissent le coin, il y a un couple de cigognes toutes les disons 100 mètres.
C'est la zone à puissance et vitesse absolument constantes sous régulateur montrée par la paume de la main. Environ 93-94 Wh/km.
185 km prévus à l'arrivée après 385 km cela fait 570 km, plus que le wltp.
Pour comparaison j'ai  déduit la conso sans les disons 150 km de surcharge, soit environ 89 Wh/km de façon à comparer avec nos 2 autres VE. Donc:
-TM3 1800 kg (60 kWh) 89 Wh/km
-ID3 1800 kg (62 kWh) 130 Wh/km (résultat de l'étude de munich). La courbe est ici
-mon ancienne ePrius 1450 kg (10 kWh) 87 Wh/km.
Impressionnant ;-)
Très intéressant.
D'un côté, les consos que tu trouves sont cohérentes avec ce que j'avais relevé avec mes PS4 T0 neufs (env. 100 Wh/km) mais de façon très approximative.
D'un autre côté, l'écart avec l'ID.3 semble énorme, surtout à 80 km/h, même s'il faudrait plutôt retenir en référence pour la TM3 Propulsion, les 93-94 Wh/km de la partie plate de la courbe.
Pour en avoir le cœur net, il aurait fallu faire les mêmes mesures en ID.3 sur le même tronçon le même jour (ou avec un jour de météo identique).
On a toutefois quelques éléments de réponse.
Sur l'ADAC (ecotests), l'ID.3 est à nettement plus de 2kWh/100 km en plus que la TM3 (mais avec pertes de recharge).
On a ce comparo de RS Symons où il y a une Cupra Born (Simili ID.3) sur de la ville + route :
Des écarts qui restent donc significatifs avec la TM3 Propulsion, même à vitesse modérée.
Modifié par Hybridébridé
Ce sont les pneus d'origine l'ancien proprio et moi-même utilison la Tesla 3 sans trop mettre d'acoup ( on se fait plaisir de temp en temp ) mais je pense pas devoir tarder a changer les pneus.
Dire que sur ma Leaf les pneus d'origine j'ai du les remplaçer à 130 000 kms  et il était pas encore refusé au Ct mais limite 🤣
Cette voiture est vraiment efficiente, apres le conducteur peut plus ou moin en bénificier, la semaine prochaine je vais tenter un Paris - Bordeaux à 5 chargés objectif ne faire qu'une seule recharge de 20/25 minutes ( V max à 125 ).
Le 21/05/2024 à 15:54, Pulso77 a dit :
Ce sont les pneus d'origine l'ancien proprio et moi-même utilison la Tesla 3 sans trop mettre d'acoup ( on se fait plaisir de temp en temp ) mais je pense pas devoir tarder a changer les pneus....
Les pneus bien usés favorisent les basses consos. J'estime, à 40 000 km, en être à un gain de 4 à 5 Wh/km sur route par rapport à l'état neuf.
Descente depuis l'est de la France jusqu'à Aix-en-Provence ce weekend de pentecote avec une Propulsion Higland.
1700km au total sur autoroute à 120-135km/h et un peu de petites routes sur place pour une conso moyenne de 140Wh/km.
J'avais de quoi rouler 3h d'affilée à chaque fois car traversée de ville (Lyon) et quelques travaux.
2 recharges pour atteindre Aix avec 800km de route.
Modifié par Minibouc
typos
Le 23/05/2024 à 09:58, Minibouc a dit :
Descente depuis l'est de la France jusqu'à Aix-en-Provance ce weekend de pentecote avec une Propulsion Higland.
Impressionnant ! Venant d'une LR de 2019, j'hésite avec cette Propulsion, ou reprendre une LR. Tu as les Photon 18' ou des Nova 19' ?
Le 23/05/2024 à 10:11, RolandB a dit :
J'ai les jantes de 18 avec les aéro dessus.
Un collègue qui a changé sa LR de 2020 par une Highland propulsion m'a dit qu'il a autant voir plus d'autonomie avec la nouvelle.
Le 23/05/2024 à 11:24, Minibouc a dit :
Ah.... @Minibouc tu m'intéresse ! Et il n'est pas trop déçu du manque de puissance par rapport à la LR ? Et au niveau tenue de route ?
Je Viens de lire ça sur Numerama : "En outre, leur longévité est excellente, puisque les études montrent que l’on peut espérer effectuer 4 fois plus de kilomètres avec une batterie LFP qu’une NMC ou NCA de capacité équivalente avant qu’elle soit inopérante."
L'article date de novembre dernier. Un atout primordial pour l'achat d'une Propulsion ?
Modifié par RolandB
Le 23/05/2024 à 14:07, RolandB a dit :
Un atout primordial pour l'achat due Propulsion ?
Non. "espérer"... et ça veut dire quoi inopérante ?
Salut Roland,
J'ai une RWD de fin 2022 et une AWD de mi 2023.
La différence de consommation affichée depuis leur livraison est de 10%: 135Wh/km sur la RWD et 149Wh/km sur l'AWD
Elles ont un historique de trajets similaires, l'AWD ayant même plus de long trajets autoroute et de trajets avec Porte Vélo en proportion.
Je retrouve quasi systématiquement ces 10% de différence de conso sur des trajets d'un point A à un point B sur des routes à 80/90.
La consommation est cependant quasi identique sur autoroute donc la AWD aura une autonomie à 130km/h entre 25 et 30% supérieure (la taille de la batterie quoi).
Les batteries sont identiques en 2024. L'efficience du chassis et des michelin primacy est partagée aussi.
Par rapport à ta LR 2019 je pense que l'autonomie globale de la RWD highland sera meilleure, pas certain sur autoroute car les gains y seront marginaux.
Tu vas perdre au niveau sono (pas dramatique), niveau perf (on s'y habitue vite, quand le prends la RWD ça me fait tout bizarre...) mais comme tu viens d'une 2019, le saut qualitatif avec la Highland devrait être sympa dans tous les cas...
Le 23/05/2024 à 14:37, supervedro a dit :
Salut Roland,
Salut @supervedro
Merci pour ton temps passé à répondre ;-)
Ces deux consommations me sidèrent ! Je n'avais pas, sur ma LR 2019, de tels chiffres, car même en ayant un pied léger et dans de bonnes conditions (été, pas de vent etc.) j'ai souvenir que ça tournait plutôt autour des 17-19kWh/100kms.
Là 15kWh c'est impressionnant ! Et que dire des 13,5 de la RWD !
Alors quels sont les meilleurs pneus proposés par Tesla en 2024 ? Ceux montés sur les Photon 18' ou les autres sur les Nova 19' ?
Incroyable ! Bon si ça continue comme ça je vais vraiment prendre une propulsion !
La sono... une grosse différence (je suis mélomane, et sensible à ça...) ??
Niveau perf, mes mômes seront déçus, mais pas ma femme ! Donc ça ne manquera pas.
J'ai déjà essayé la Highland, et il est clair qu'au niveau qualité perçue, c'est totalement différent de ma 2019. Tesla Paris m'en prête une le week-end du 1er juin, ça sera déterminant !
Le 23/05/2024 à 11:53, RolandB a dit :
Des dires de mon collègue, il trouve la puissance de la Propulsion suffisante mais moins effet cannon qu'avec la LR boost.
La tenue de route avec les eprimacy est aussi très bonne, les pneus ne sont pas dangereux comme certains le disent.
Ces derniers jours, j'ai roulé sur des routes détrempées et grosses flaques sur des routes a moitíé innondées sans faire d'aqua planning.
Le 23/05/2024 à 14:59, RolandB a dit :
J'allais justement te dire de faire un essai long pour te faire une idée.
Je suis très content de la highland, Tesla a bien progressé (j'ai eu plusieurs propoulsion depuis 2021).
Le 24/05/2024 à 13:40, Minibouc a dit :
Je ne connais pas la monte pneumatique des jantes de 19'... ePrimacy aussi ?
L'essai sera sur une Propulsion, donc on verra...
Merci !
Le 24/05/2024 à 14:28, RolandB a dit :
Merci !
en 19 pouces ce sont des Hankook Ion Evo.
Ce sont intrasèquement des pneus plus haut de gamme que les primacy.
Ils sont très cher aussi je trouve. Je pense qu'ils dureront moins longtemps que les primacy
Merci pour ta réponse @furyfox63
Bon ça y je suis de nouveau de la team Tesla. J'ai commandé une Model 3 LR jantes 19' crochet attelage vendredi...
Merci à tous pour vos conseils, je m'étais un peu égaré depuis quelques mois et mon achat -loupé- d'une Volvo C40.
Le 27/05/2024 à 08:38, RolandB a dit :
Fait nous un retour quand tu l'aura ! C'est exactement le modèle qui me plairait :)
