Compteur LINKY
il y a 36 minutes, zeta a dit :
J'ai du mal à voir quelle peut être la volonté cachée derrière
Faire peut aux gens, comme d'habitude.
Râler, toujours râler, contre tout et n'importe quoi, sans réfléchir, c'est un état esprit! ça se travaille!
  • 3 semaines plus tard...
Bonjour à tous
Suite à une discussion sur un autre post avec @Remy, je serai intéressé pour savoir si vous avez constaté une augmentation de vos consommations électriques après la pose de Linky, si vous rechargez à la maison.
En effet, de nombreuses personnes ont signalé des augmentations brutales de factures sur les forums UFC Que Choisir:
https://forum.quechoisir.org/gros-souci-suite-installation-compteur-linky-t135244-20.html
@Remy affirme que les CRO consomment une part importante de puissance "réactive", qui était non facturée par EDF avec les anciens compteurs électromécaniques.
J'ai lu par aileurs que cette puissance réactive serait maintenant facturée avec Linky (au conditionnel, pas de preuve mais un faisceau de témoignages).
Avez-vous vu vos factures d'électricité augmenter après la pose de Linky?
Merci de vos témoignages, dans un sens ou dans l'autre.
Modifié par Agfa
Le ‎12‎/‎01‎/‎2019 à 14:12, tomtom a dit :
voilà une vidéo très factuelle sur le compeur linky ....https://www.youtube.com/watch?v=wfLoiwe1fgA
La télé-info existe déjà massivement en effet et est bien pratique pour tout suivre sur une box domotique ..
Attention certains Linky ont été installés mais pas pour autant connectés (d'après ce que j'ai compris c'est par ondes) , pas possible donc de consulter en "live" sur le site de son fournisseur d'énergie les consos jour par jour, etc...
Non ce n’est pas une histoire d’onde mais suffisamment d’infrastructures de communication : consnetrateur, suffisamment de linky,
Linky installé depuis + de 11 mois et toujours pas moyen de consulter les données sur le site d Enedis malgré les échanges téléphoniques et d emails.?
il y a 3 minutes, QNH QFE a dit :
J'ai été dans le même cas, et je ne pouvais pas obtenir les heures creuses dans l'après midi, j'ai quitté EDF pour Leclerc et toutes mes demandes ont été exaucées.
Il y a 2 heures, Agfa a dit :
Le terme "puissance réactive" porte a confusion. Le réactif n'apporte aucune énergie.
C'est juste une caractéristique de l'électricité consommée , comme la fréquence ou la tension.
Linky comme ses prédécesseurs facture des kW , mais maintenant indique des kVA ( kW + kvar ).
Pourquoi des kVA ???? car Enedis gère un réseau électrique et qu'il faut le dimensionner suivant des kVA et pas des kW.
J'adorerai que linky facture des kVA , car dans ce cas j'efface toute ma consommation électrique en installant de gros condensateurs ( cet équipement génère du réactif )
Beaucoup de gens aime se faire peur et certains en jouent, mais j'ai une petite déviation à faire, est-il possible de charger son VE par une connection Chademo directement en continu sur une installation photovoltaique, (36 kWc en l'ocurence), pour ceux qui ont la trouille du Linky. (ce n'est pas mon cas).
Possible, sans aucun doute.
Simple, sûrement pas.
Il ne suffit pas de connecter les pôles + et - pour charger la batterie, il faut aussi implémenter le protocole Chademo pour que la voiture accepte la charge.
Perso , avec linky mon VE chargera un peu moins vite la nuit ( mais je dors )
Actuellement avec le compteur réglé sur 45 A , je tire légalement 10,5kW de mon abonnement 9kVA
Demain avec Linky , ce sera 9kVA maxi.
La WB installée ce jour et voilà ma consommation instantanée :8a6885c843a2da1f3501a234c761ea91.jpg
A vos calculatrices.... on est largement plus que 9kVA de mon abonnement
Linky et pas de déclenchement..... pour l’instant
Le 29/01/2019 à 11:13, Agfa a dit :
Chez mes voisins : 30% d'augmentation pile poile a partir du moment ou le Linky a été installé, intervention d'un technicien enedis mais RAS au final.
Ils sont toujours à la recherche du "ca vient d'où cette conso?"
il y a 25 minutes, Lord_Casque_Noir a dit :
Sur les vieux compteur "avec le disque qui tourne" , il suffisait de mettre un truc métallique a coté pour ralentir le disque.
Le problème n'est peut-être pas linky , mais plutôt l'ancien compteur.
Chez mes voisins : 30% d'augmentation pile poile a partir du moment ou le Linky a été installé, intervention d'un technicien enedis mais RAS au final. Ils sont toujours à la recherche du "ca vient d'où cette conso?"
Je vais faire installer un sous-compteur électronique au tableau électrique, afin de mesurer la puissance active (la seule facturable).
Il y a des rumeurs sur internet comme quoi Linky décompterait la puissance totale (active+réactive), alors que les anciens compteurs electro mécaniques à disque ne comptent que la puissance active.
Et il y a des cas avérés sur forum UFC Que Choisir de compteurs Linky qui surconsomment, et sont changés par ENEDIS si l'on peut prouver cette surconso.
Je ne prendrai aucun risque.
Pour mémoire, les transformateurs (ex: CRO, VE) et lampes à LED sont des gros consommateurs de puissance réactive.
Je vais faire installer un sous-compteur électronique au tableau électrique, afin de mesurer la puissance active (la seule facturable). Il y a des rumeurs sur internet comme quoi Linky décompterait la puissance totale (active+réactive), alors que les anciens compteurs electro mécaniques à disque ne comptent que la puissance active.
Tu nous diras [emoji6]
Il y a 1 heure, Agfa a dit :
pour le réactif, ok pour les transformateurs
mais un cro, ce n'est PAS un transformateur puissant, il n'en a qu'un  tout petit, juste pour le 12V , à peine moins de 5W
le chargeur (interne) des VE, c'est une grosse alimentation à découpage suivi d'un redresseur, le cos phi est proche de 1
les LED, c'est du courant continu au final, en entrée c'est le plus souvent un alimentation à découpage dont le cos phi est proche de 1 et dans une maison, il est rare de trouver des led de puissance >8W
donc , ces 3 exemples sont tres mal choisi
en fait , de nos jours, une très forte proportions d'appareils électronique sont ainsi
l'exemple le plus fort, serais plus du coté de la pompe à chaleur
Il ne prend que 5A
Il va exploser
Il tevfaut un compteur capable de prendre le maximum de courant de ton abonnement en prévoyant une éventuelle augmentation d’abonnement idéalement le maximum du réglage de l’AGCP chez moi 60A
il y a 10 minutes, Sebcestbien a dit :
Il ne prend que 5A
Il va exploser
merci, tu aurais quelque chose à me conseiller ? (abonnement mono 45A )
Moi j’ai mis un compteur par catégorie Legrand
Éco ompteur avec 4 tores et récupération signal TIC
Le 04/02/2019 à 21:02, alfniev a dit :
Si c'était si facile tout le monde le ferait, et ces compteur n'auraient pas fait long feu
