Turmix
Coincé!
Il y a 6 heures, madawcisrich a dit :
Cette manip de bob est uniquement compatible avec Android ? Les iPhone n’ont pas NFC aussi?
Oui. Les iPhone ont du NFC mais géré différemment, je crois que ça n'est pas compatible. Essayons pour en être sûr.
il y a 52 minutes, bobjouy a dit :
Le problème est surtout que pour pouvoir utiliser le NFC passif, que ce soit via un Wallet dynamique ou via une application en arrière plan, on doit passer par une validation d'Apple assez drastique et contraignante. Tout le monde n'a pas envie de s'embêter avec ça, surtout avec des chances de validation assez aléatoire...
Certains l'ont fait (par exemple les cinémas Gaumont/Pathé en France, ou encore ChargePoint) mais ça reste extrêmement limité (en nombre).
Si l'application est en premier plan on peut sans problèmes, mais la l'intérêt est plus que limité...
Enfin bref, je n'ai pas essayé (n'ayant pas de Tesla ;) ), mais de mes recherche ce n'est pas possible sur iPhone avec les Tesla. Ils vont par contre peut-être s'intégrer au protocole CarKey (disponible depuis iOS 13.6), mais je n'y crois pas trop.
Modifié par Foux72
Il y a 12 heures, bobjouy a dit :
🤔 Ça fait bien 4 ans que tous les Android ont le NFC.
Ah ou alors tu parles du fait de supporter le NFC en étant éteint ?
Mon telephone android(xiaomi redmi) n'a pas le NFC, je l'ai acheté il y a 2ans !
il y a 31 minutes, les3gujanais a dit :
Pas d’ouverture NFC possible avec un iPhone. Mais quel serait l’intérêt puisque l’ouverture par Bluetooth fonctionne toujours ? 😇
Exactement, depuis que j'ai la Model 3 j'ai eu 3 iPhone et 3 Galaxy, jamais aucun souci. Mais bon c'est toujours cool au cas où 😅
Android 9, NFC activé, BT éteint,. ça déverrouille bien.
Je n'ai fait aucune manip d'appairage de clef/carte en dehors de celle initiale avec BT lors de la réception du véhicule
Je ne vois pas bien à quoi cela va me servir, peut être un jour si le BT ne réagit plus et que je n'ai pas de carte et que je n'ai pas ma keyfob
Pour ma part, Galaxy S8 NFC activé et rien ne fonctionnait, le tél était pourtant déjà enregistré comme clé.
Pour que ça fonctionne, il faut aussi que l'appli Tesla tourne en arrière plan ! Sur mon tél je l'avais coupée à l'origine et c'est pour ça que ça ne marchait pas.
Maintenant tout est OK, c'est bien d'avoir la possibilité de l'ouvrir en BT ou NFC :-)  2 possibilités valent mieux qu'une en cas de réseau HS
Merci bob !
Ça marche pas avec l'iPhone, quand je le mets sous la caméra latérale il détecte bien un truc mais il me propose de payer avec ma Visa (Apple Pay sans contact) 😁
J'ai essayé, c'est peut-être 10 balles pour ouvrir sa propre caisse ... mais même pas 🤣
Modifié par Mitch31
Il y a 12 heures, Belokan a dit :
Ca ne fonctionne pas avec mon S9+ en tout cas. Pourtant le NFC est activé car je l'utilise avec Tasker et des tags.
Etrange, il n'y a pas de raison : tu as bien vérifié que l'appli Tesla est autorisée en arrière plan (appui long sur l'îcone Tesla, info sur l'appli, Batterie, Autoriser activité Arrière plan activé) ?
Fais un autre essai avec l'appli Tesla ouverte et sans éteindre l'écran du tél pour voir si ça fonctionne ? si c'est le cas c'est que tu as un paramètre ou une autre appli (genre maintenance de l'appareil) qui te kille ton process Tesla.
Modifié par LB13
Alors, pour vous répondre en vrac:
Telephone redmi note 7, pas de nfc apparemment. Même maintenant qu'il est appairé, cela ne passe pas.
Les deux clés... Ben oui, j en ai toujours une dans mon porte monnaie... Mais ma femme toute stressée il y a 2 semaines m a demandée la mienne, et.... Ne l'a pas remise dans mon porte monnaie, et moi.. je n' ai pas vérifié.
 Enfin, scénario destination finale, oui et non, je suis toujours là ;-) Et je t assure que c'est plus vite arrivé que l on pense...
Tout est bien qui finit bien... mais non sans peine. Je compatis pour ce malheureux incident qui a bien failli m'arriver il y a une heure à peine, heureusement à la maison donc la carte était à portée de main et non pas dans ma sacoche avec mon smartphone dont je venais de couper wifi et bluetooth. Hum hum...
OnePlus 6 ici, je n'avais jamais testé cette fonction NFC. En fait je n'avais jamais réalisé que c'était possible ! De fait, toute connectivité coupée par ailleurs, ça fonctionne parfaitement. Merci pour l'info !
Modifié par Armaggion
Il y a 11 heures, Armaggion a dit :
Es que ça marche smartphone éteint ?
Suite à la lecture de ces posts. J'ai fait quelques essais avec mon Galaxy S7.
Le seul cas qui a marché pour moi et quand le téléphone est utilisé comme clé et est allumé.
Le téléphone éteint ne marche pas.
L'app Tesla non installée ou installée mais non configurée comme clé ne marchent pas non plus.
Du coup, c'est vrai que ça limite vachement l'intérêt de la chose.
il y a 27 minutes, 3.14R a dit :
Mon fils a un S7 et ça marche parfaitement.
Tu as des options qui permettent de laisser l'app Tesla en arrière plan, sinon effectivement ça ne marche pas.
Après vu l’utilisation exceptionnelle de la chose (perso j'utilise le BT et ça fonctionne nickel), tu sais que si tu en as besoin et bien tu lances l'app Tesla, active le NFC et tu ouvres la voiture tél allumé, et voilà :-)
Il y a 11 heures, kiki33 a dit :
Non, je confirme ce que mentionne LB13 : une fois le smartphone éteint le circuit NFC n'est plus alimenté, tout comme lorsque l'option NFC est désactivée. Ce n'est pas une fonction passive comme peut l'être un tag ou une étiquette antivol.
J'utilise également le Bluetooth mais je comprends que l'intérêt réside dans le fait de compléter la carte RFID fournie à l'achat lorsque on ne souhaite pas activer le verrouillage/déverrouillage de proximité par Bluetooth.
Le 17/07/2020 à 22:25, Belokan a dit :
Je confirme aléatoirement avec mon S9+ parfois oui il ouvre ou ferme mais pas toujours
je suis maintenant sous IOS Donc la question ne se pose plus
Modifié par Joyce
Il y a 1 heure, Armaggion a dit :
Ah oui ! Je n'avais pas vu cet intérêt. Utilisant le verrouillage de proximité par Bluetooth je n'y trouvais aucun intérêt jusqu'à ta remarque.
Il y a 7 heures, LB13 a dit :
Le S7 de ton fils n'est pas configuré en tant que clé et arrive, tout de même, à déverrouiller la Model 3 par NFC ?
Ce n'est pas ce que j'ai constaté, je vais réessayer.
il y a 29 minutes, 3.14R a dit :
Il est bien sûr configuré comme clé sinon ça ne peut pas marcher.
Il te faut :
 - enregistrer ton tél S7 comme clé, soit par BT soit en activant le NFC ET surtout avec l'appli Tesla active (tu suis la procédure en le posant sur la console centrale)
 - vérifier ensuite, pour que ça marche tél éteint, que ton appli Tesla tourne bien en arrière plan
il y a une heure, LB13 a dit :
Ça c'est ce que j'ai écrit. On est donc d'accord. Le téléphone doit être configuré comme clef et être allumé.
Donc si comme @Turmix tu as flashé ton téléphone et que la voiture est hors réseau.... Ben sans carte clé coincé !
Si téléphone éteint, il n'y a aucune appli qui tourne en arrière comme en premier plan... Il est éteint !
