Circuit électrique pour une Wallbox
Il y a 4 heures, po589 a dit :
donc ils ne le font pas... il faut bien plsu que 3 secondes pour faire une mesure de terre
Si 3 secondes... Avec une mesure par impédance de boucle...
Un peu plus avec piquets...
il y a 55 minutes, po589 a dit :
Consuel fait des certificats IRVE aussi il me semble
http://www.consuel.com/certificat-consuel-irve/
"Le Certificat CONSUEL IRVE ne se substitue pas aux exigences du décret n°2017-26 du 12/01/2017 rendant obligatoire la qualification IRVE pour les acteurs du marché."
Alors qu'il faut à un électricien avoir posé 2 installations agréés IRVE pour obtenir la certification...
C'est la même arnaque que pour la certification RGE...
Vu le nombre de réponses, et les compétences établies des uns et des autres, j'ai le sentiment que si c'est bien fait ça passera si le contrôleur n'est pas dogmatique.
Je retiens que l'option consuel est une bonne piste, @po589 explique bien leur expertise et leur objectivité.
S'il faut en passer par un organisme de contrôle privé (je pensais que tu n'avais vu que des électriciens IRVE, qui sont de bons conseils pour vendre leurs produits sur lesquels ils margent à 50 %), il en existe plusieurs sur le marché (aussi Socotec, plus les régionaux) et en leur demandant le devis, le fait d'exposer ton installation leur évitera un déplacement pour dire "non"  ou permettra de t'expliquer pourquoi ils fixent une norme plus exigeante que la règle.
Enfin, interroge ton assureur pour savoir si un diag fait par les multi-cartes qui maintenant intègrent l'électricité en cas de vente peut les contenter.
Bonne route.
Bon... La norme 15-100 c'est différentiel type A minimum, donc il n'y a pas à tortiller.
Par contre si le constructeur précise un HPI, c'est un HPI.
Le HPI étant dans ce cas adapté au produit de la marque qui le demande et a la norme. Tout est clair et limpide.
Quand aux electriciens qui ne savent pas mesurer un terre... N'importe quoi, fait arrêter de généraliser.
C'est comme si je disais que tout les proprio de VE se prenaient pour des dieux de l'électricité ! C'est aussi con.
il y a 2 minutes, Doumé Pinzutu a dit :
Je suis bien d'accord, à partir du moment où tu fais et que tu n'es pas IRVE tu es hors la loi et ce sera pour ta pomme.
Mais pour qui a fait lui même et veut une validation, le Consuel apparait quand même comme une belle référence. Leur statuts et ce qu'ils racontent sur http://www.consuel.com/certificat-consuel-irve/ (où il prétendent quand même certifier le boulot d'un pro IRVE, rien que ça) est opposable.
Mon point de vue est que celui qui fait lui même en se souciant à ce point de bien faire et avec la certification de gens sensés être au fait de tout ça prendra aussi soin de son installation et aura au final aucun soucis technique.
il y a 12 minutes, Eco-electric a dit :
Quand aux électriciens qui ne savent pas mesurer un terre... N'importe quoi, fait arrêter de généraliser.
Je suis formateur habilitation électrique et quand j'ai des stagiaires électriciens du bâtiment au moins 75% ne savent pas ce qu'est un pouvoir de coupure (normal ils sont pas concernés) ou la différence entre du TT , TN et IT et une bonne moitié ne sait pas dimensionner un différentiel de tête de réseau...en fonction de la résistance de terre justement.
Alors mesurer une résistante de terre, planter les piquets et compagnie je suis sûr sans le moins doute qu'il y en a une grande majorité qui n'a jamais fait et qui n'est pas équipé.
Peut être que dans certaines régions où ça pose régulièrement soucis à cause de la nature des sols ce que je dis n'est pas vrai mais dans ma région les mecs font ce qu'il faut pour avoir une bonne terre et il en ont une bonne et basta...
Et pour le Consuel je vous redis l'anecdote de mon voisin : il n'y avait même pas de câble entre le piquet de terre et le tableau ! (mais les équipotentialités étaient nickel).
il y a 14 minutes, po589 a dit :
Et le TNS ou TNC alors ? 😉
Si le Consuel mesure juste la résistance entre les terres des prises et celle du tableau...
il y a 29 minutes, po589 a dit :
C'est exactement ce que je disais là : https://forums.automobile-propre.com/topic/installateur-de-prise-électrique-26310/?do=findComment&comment=685930
Il y a 2 heures, po589 a dit :
aller voir un bureau de contrôle ou le consuel
Merci pour la piste. Le consuel, il va regarder l'ensemble de l'installation électrique ou bien il va se concentrer sur la WB ?
Parce que j'ai commencé à remettre au goût du jour mon tableau (maison de 30 ans) mais c'est encore loin d'être nickel. J'ai encore beaucoup de fusibles.....
Je voudrais pas qu'il reparte en me coupant le courant jusqu'à mise aux normes complète 😫😭
Les fusibles ne sont pas has been déjà, c'est moins pratique et certains porte fusible ne coupent pas le neutre (donc pas cool pour sectionner un départ) mais sinon c'est très bien.
Après le Consuel il vient pour ce pour quoi tu le fais venir mais sur un point donné de ton installation (ici la recharge de VE), la conformité s’établit normalement à partir du point de raccordement. Donc s'il n'est pas sensé regarder le départ du lave linge il est sensé regarder la terre, le différentiel de tête, le 30mA (typeA), la ligne (10²mini)...
Si tu es en train de tout refaire, attend la fin, en le faisant revenir pour toute ta rénovation majeure tu répondra à une autre obligation réglementaire 🥳
Il y a 19 heures, Pedritto a dit :
Mon souci c'est qu'ils me disent qu'ils ne valident pas car il leur faut un Hpi.....
On tourne en rond....
Il y a 19 heures, po589 a dit :
Il y a des exemples dans tous les domaines...
Si tu prends un conducteur qui possède le SPL et qui conduit un PL depuis des années, le jour où il repasse sur un SPL, il ne maitrisera pas et sera accompagné pour sa reprise SPL.
Encore une fois tu generalises par ce que tes stagiaires, qui sont sans doute (voir obligatoirement) des salariés n'ont pas a mesurer la terre dans leur job. Donc si tu leurs demandes, la tout de suite...pas sur effectivement qu'ils se souviennent ou sachent (ils en ont pas besoin).
Tu parles de Consuel... Tu generalises encore, un ou 2 exemples n'ont pas valeurs de vérité.
Des nuls et mauvais il y en a partout... Même chez les formateurs en habilitation. 😉
Pour la terre, selon la méthode il faut quelques secondes a un bon moment. Dire que ça prend du temps est totalement faux.
Si quelqu'un peut m'expliquer la méthode pour mesurer la terre d'un appartement en bâtiment collectif... ?
Méthode 3/2 piquets impossible, donc impédance de boucle: 10 secondes.
Tu parles de ton exemple de ligne de terre pas raccorder ? C'est quoi l'idée ? Avoir une terre conforme, si a la mesure elle l'est... Peut importe que cela soit un tambour de machine a laver ou un piquet.
Maintenant effectivement, une installation de terre dans les règles de l'art paraît nécessaire pour la longévité de l'installation. J'ai pas dit qu'il fallait un clou planté dans un mur... Déjà vu et parfaitement fonctionnelle ! 🤭
Beaucoup remettent en cause la qualification IRVE, ils ont pas tord.
Mais beaucoup d'électriciens remettent en cause les habilitations, rien n'est parfait.
Bref, j'aime bien ces échanges. 😉
Si tu demandes le Consuel pour une attestation IRVE, il contrôlera exclusivement cette installation.
Du PDL au dernier point fixe de l'installation : une prise ou une borne.
Attention a la terre qui doit être conforme.
Attention aux bornes avec câble fixe non muni d'un T2S.
Si tu as un doute, effectivement fait le passer, tu seras serein.
Nb: contrairement a ce que j'ai lu, le passage du Consuel n'enlève en rien la responsabilité de l'installateur...
Exemple : une boite de dérivation, il ne l'ouvrira pas, si dedans la connexion était défectueuse et cause de l'incendie, ça n'enlève en rien ta responsabilité. Pour ton installation IRVE, ça devrait aller. 👍
il y a 29 minutes, Eco-electric a dit :
Un T2S est sur une prise, pas sur un câble si je ne m'abuse ?
il y a 3 minutes, Eco-electric a dit :
Pour les consuels je généralise forcément puisque j'en ai vu que 3 fois dans ma vie (dont un que j'ai même pas vu) mais a part 1 qui a eu à regarder un chantier nickel (donc rien à trouver), les 2 autres sont passés à coté de trucs énormes, les statistiques sont contre eux de mon coté même si je suis persuadé que leur rôle est majeur, rien que par l'obligation de passer par eux qui oblige à plus de rigueur générale.  D'autant plus que la faute est au temps qu'ils ont pour faire le job avant tout.
Pour les électriciens je fais des formations en gros une par mois, en grosses industries (ma spécialité), pour un copain d'une boite de formation quand ses formateurs ne se sentent pas d'y aller parce qu'ils y ont jamais vu du gros départ. Il y a quasi toujours des stagiaires bâtiment ajoutés ; soit des artisans à leur compte qu'un client à obligé à passer une habilitation, soit à l'inverse de très jeunes embauchés par exemple en intérim et à former pour hier.
Quand j'ai des gens de bureau d’étude (genre des gens d'Ineo ou Spie) je suis super content car j'apprends toujours des trucs sur du matériel ou des configurations problématiques autant qu'eux se remettent la NFC18510 et la prévention en tête.
Pour les autres, et particulièrement pour les gens du bâtiment, on doit revoir (ou voir...) toutes les bases.
Il est très rare que les électricien non BE sachent que la NFC 15-100 est gratuite et rare sont ceux qui l'ont déjà regardé 🙄.
En discutant avec eux je pense que leur métier relève bien plus de l'organisation, de la logistique et négoce que de la conception électrique ; la norme est très directive en domestique et pour la majorité d'entre eux qui n'ont pas à faire plus gros qu'un logement  avec son petit linky en tête, ils ont finalement pas grand chose à comprendre et peuvent même très bien bosser sans rien comprendre (tant que ça reste du logement standard où tout est cadré sans calcul).
Une autre anecdote, un artisan qui pourrait être mon père qui me demande pourquoi il a pu tout faire cramer chez un client ; le monsieur avait fait une rupture de neutre, cela faisait 30 ans qu'il faisait des choses sur du triphasé pourtant 😱.
Il y a 15 ans je prenais ces gens pour des fumistes mais j'ai appris à comprendre que la formation sur ces sujets extrêmement complexes est difficile (et longue) et que dans beaucoup de métiers il y a une pression sur le temps monstrueuse.
L'artisan qui veut bien travailler aujourd'hui a beaucoup de mal à le faire car soit il n'a pas le temps pour le faire soit il chiffre ce qu'il faut et ce sera un autre, moins sérieux qui le fera à sa place.
Exemple d'un stagiaire : Madame Michue veut ajouter une prise dans sa cuisine. Madame Michue n'a pas la terre dans sa vieille maison et pas de 30mA. Le bon artisan doit lui chiffrer la mise en place d'une terre dans la cours, inaccessible et bétonnée, doit changer le tableau pour ajouter un 30mA qui n'a pas la place aujourd'hui, doit changer 30m de câble car trop petits puis ajouter la prise et son bout de câble. Il passe une après midi à chiffrer le truc et au final c'est Roleski l’électricien turc au black qui lui pose juste la prise sans terre ni 30mA pour 100€ 🙄 chaud le métier d’électricien sérieux !
PS : oui je confirme qu'il y a beaucoup de formateurs habilitation électrique nullissimes. Il y a aucun contrôle sur les compétences ou l'expérience. Dans les centres de formation ça arrive régulièrement de voir un stagiaire partir en colère parce que le formateur leur a sorti une énormité.
Il y a 1 heure, Doumé Pinzutu a dit :
Oui. N'existe toujours pas en bout de cable, ce qui malheureusement élimine un paquet de super wallbox.
il y a 9 minutes, Eco-electric a dit :
Ça on en a parlé dans un autre post
Perso, dans le décret je vois que ça parle de prise ou de câble attaché et dans le NF EN 61851 c'est pareil.
Je vos nul part ou il serait interdit de monter des box avec câble attaché (qui est obligatoire pour le mode 4).
Là encore c'est du lobbying pour moi, un truc de plus à ventre (socle + prise) associé au fait qu'il est plus facile pour un pro de poser une box avec un socle T2S bien propre (et le lient se débrouille à trouver un câble et ses 300€ de plus) qu'un truc où il faut ranger proprement le câble.
AMHA
Et de 4 !
4eme elec IRVE qui me bassine avec son HPi. Sauf que lui il en veut encore plus :
"Pour être conforme, il vous faut une Bobine à émission, associé à un disjoncteur 6-10kA courbe D - 40A, le tout contrôlé par un différentiel 40A 30mA haute immunité (HI)."
Je ne sais même pas ce qu'est une 'bobine à émission' et c'est la première fois que je vois qu'il faudrait un disjoncteur courbe D (d'habitude je lis courbe C).
Suivant.
La bobine à émission a pour rôle de couper le disjoncteur qui alimente la Wallbox (dans le tableau électrique) si celle-ci détecte un défaut (par exemple qu'il y a une tension en sortie alors qu'elle n'a pas demandé la fermeture du relai, ce qui indique que le relai est resté collé).
La bobine à émission n'est (je crois) pas obligatoire, elle n'est que dans la spécification "ZE Ready" qui n'est pas une norme mais une recommandation Renault.
Le 27/09/2020 à 13:29, po589 a dit :
Ce qui est interdit, c'est le "bout de l'installation domestique" sans obturateur.
Quand une Wallbox a une prise en façade, l'installation domestique se termine à cette prise (ensuite, c'est un câble de branchement).
Quand le câble est attaché dans la borne, l'installation domestique se termine au bout du câble (qui n'a pas d'obturateur).
Si quelqu'un pouvait fabriquer une fiche type 2 avec obturateur (pas un bouchon qu'on enfiche à la main), il n'y aurait plus d'incompatibilité.
Malheureusement, pour le moment, ça n'existe pas.
Je ne connais pas de borne de charge en mode 4 (charge en courant continu) qui soit compatible avec une installation domestique.
il y a 37 minutes, Pedritto a dit :
Et de 4 !
La vache ça en dit long sur la compétence des électriciens IRVE et de la main prise des constructeurs sur la formation 😱
La bobine à émission est une bobine que tu commandes à distance pour faire tomber un interrupteur sectionneur en cas de danger
C'est dans la recommandation ZEready mais dans aucune législation ça  (et en plus à vérifier mais il me semble que c'est une bobine à manque de tension "MN ou MT" qui est demandée)
Le courbe D n'est pas nécessaire sur un chargeur de véhicule et le préconiser est donc de fait une baisse de critère de sécurité.
Et le Hpi est un type A auquel on ajoute des critères de "haute immunité" qui sont totalement inutile avec un chargeur de véhicule et ne concerne que la continuité de service, pas la sécurité
Quand a son 6-10kA (pouvoir de coupure) en domestique c'est juste un non sens total ! ce monsieur est d'une incompétence totale.
Définitivement mieux vaut aller voir un Consuel qui lit les documents plutôt que de se baser sur l'avis de Toto qui s'est forgé le sien avec Tutu autour d'une bière.
Modifié par po589
il y a 18 minutes, Remy a dit :
Le flou est encore grand sur la nature de cet obturateur, même sur les socles T2 que l'on trouve (exemple chez phoenix contact) avec des obturateur simplissimes (un pauvre cache comme sur une P17) ou avec des trucs verrouillés super complexes que l'on trouve surement sur peu de box
Le tout avec le coté totalement débile de la chose puisque l'utilisateur lambda a pas envie de se faire suer et aura donc un câble à demeure branché sur la box
Chez moi la fiche mobile est clipsée sur un support mural et si quelqu'un la débranche sans faire la manip adhoc (ou ne rebranche pas) ça fait péter le disjoncteur. Il y a obturateur et verrouillage. (et ça coute moins cher et j'ai pas une prise et une connexion en plus qui servent à rien.
Il y a 5 heures, po589 a dit :
Non le flou n'est pas grand, faut que tu arrêtes, ça fait 50000 fois qu'on en parle de ses obturateurs.
Alors effectivement, ça ne te plaît pas, moi non plus, mais c'est comme ça et faut pas chercher des trucs ou il n'y en a pas.
Obturateurs obligatoires, point, que ça te chante ou non. 😌
Non on ne parle pas d'un cache, d'un bouchon...
Celui qui a introduit la P17 en intermédiaire pour se dédouaner des obturateurs... a merdé et maintenant tout le monde le prend pour argent comptant et installe des P17 en croyant...
Modifié par Eco-electric
Comme j'aime bien... J'en rajoute.
Prenons l'affaire du HPI a l'envers...
Mr X client demande a Mr Y installateur de lui poser un wallbox avec différentiel type A...
Mr Y lui installe sans sourciller.
Quelques jours après, un pb sur la box entraîne une grosse défaillance du système et endommagé le VE...
Mr X en informe Mr Y et lui demande pourquoi il ne lui a pas installé un HPI conformément aux préconisations du constructeur de la borne !
Le fabricant lui refuse la prise en garantie de la borne sous prétexte que la préconisation constructeur n'a pas été respecté...
Je vous laisse imaginer la suite, qui est dans son droit, qui est honnête, qui est malhonnête...
Tout ça n'est qu'une histoire et ne se produira certainement jamais.
une préconisation a moins de poids / valeur qu'une norme il me semble. Si la norme dit "Type A", le constructeur ne peut pas se cacher derrière sa préconisation (et le rôle de M. Y est sans faute, il a suivi la norme, pas la préconisation d'un constructeur Z, qui peut être différente de celle d'un constructeur Y)
Modifié par Spif
il y a une heure, Eco-electric a dit :
Quelle défaillance ? y a rien dans une wallbox...
