Charger au moindre coût avec ou sans panneaux photovoltaïques
Introduction.
En juillet 2022, j'ai passé commande d'une voiture électrique. Comme je risque de la recevoir dans les prochains mois, je commence à m'intéresser à comment la charger.
Ce dont je dispose.
  • Une borne de rechager Alfen Eve Single Pro-Line.
  • Quelques panneaux photovoltaïques (26 panneaux de 395W).
  • Un compteur digital.
Le but poursuivi.
Mon but est de charger la voiture aux moindres coûts. Pour ce faire, il y a de fortes chances que la production solaire soit privilégiée mais, pas forcément. Tout dépendra de combien d'énergie j'ai besoin et du prix de l'électricité achetée / revendue, de la production solaire et des besoins de la maison.
Présentation de l'idée.
Mon idée consiste à profiter de la fonction de load balancing de la borne de recharge. Cette fonction a pour but de "protéger" l'installation électrique de la maison en limitant la consommation de la borne de charge en fonction de l'utilisation électrique du reste de la maison. Pour ce faire, la borne de recharge est connectée au port P1 du compteur et lit le nombre d'Ampères sur chacune des trois phases et ajuste sa puissance en conséquence.
Mon idée est de "mentir" à le borne. De la sorte, en utilisant le protocole ouvert DSMR, peu importe la borne et peu importe la voiture, ça marche toujours.
Que pensez-vous de l'idée?
A votre connaissance, d'autres ont-ils déjà effectués ce genre de "bricolage"? D'autes idées?
Un petit Powerpoint en annexe pour expliquer en détail.
PS: J'ai voulu utiliser EVCC mais, n'ayant pas accès à la borne en Modbus TCP, j'ai cherché une autre solution.
Modifié par MarcelD
Plusieurs idées
- si achat tesla , possibilité de piloter la charge par la voiture , certains ont même fait une solution clé en main si tesla + enphase
- acheter une borne qui le fait nativement ; 600€ et revendre l ancienne.
- acheter un module TIC pour remplacer le linky et mettre un faux câble avec un courant fictif , ou bien faire un faux TIC va être bien complexe.
- faire sa propre wallbox en openevse pour mons cher.
NB ; certains choix nécessitent kne intelligence externe , comme box domotique ou serveur.
