Charge sur superchargeur Tesla
Le 03/11/2023 à 11:50, Didier_ a dit :
Effectivement, une charge avec une puissance moyenne de 250 kW sur un 10-80%, c'est peut-être un peu exagéré.
Mais la Ioniq 5 peut faire un 10-80% à plus de 200 kW de moyenne, ici sur une borne Allego 350 kW (50,48 kWh).
Le prix de 7,37 € montre que le temps de charge était proche de 21 minutes même si l'affichage indique 22  minutes (21' * 0,35 € = 7,35 €).
La puissance moyenne était donc de +-207 kW kW sur les 21 minutes de charge.
Sauf erreur de ma part 50.48 kWh chargés en 21 minutes, ça fait 50.48*60/21 = 137 kW de moyenne, pas 207 kW, non?
A 207 kW de moyenne pendant 21 minutes tu aurais chargé environ 72 kWh.
Sur deux de mes dernières charges j'ai chargé 56.56 kWh en 29 minutes, soit 117 kW de moyenne et 46.63 kWh en 22 minutes, soit 127 kW de moyenne. On tourne donc autour de 120 kW en Tesla contre 140 kW en Ioniq 5 (à voir si ta charge est représentative). L'écart (20 kW en moyenne) n'est vraiment pas énorme et l'écart en temps finalement minime (4-5 minutes). On est quand même très loin de l'affirmation "je charge 2 fois plus vite en Ioniq 5" de @5qinoI, ce qui nécessiterait une moyenne de 240 kW! Les faits, rien que les faits.
Modifié par Raymes
Le 03/11/2023 à 12:56, Raymes a dit :
Oups, en effet c'est une grossière erreur de ma part. 😱
Mea Culpa !
Même si en chipotant et sauf nouvelle erreur de ma part, cela fait une moyenne de 144 kW et non pas de 137 kW .
50,48 kWh / 21 ' = 2.40 kWh/min =>144,22 kW
Le 03/11/2023 à 13:17, Didier_ a dit :
Lol je mets la bonne formule et le mauvais résultat!
Tu as raison ça fait bien 144 kW. Bon même en prenant 30 kW d'écart en moyenne (150 kW pour la Ioniq 5 vs 120 kW pour la Model 3), ça fait une différence de 5 minutes pour charger 50 kWh. Personnellement que je m'arrête 20 minutes ou 25 (ou même 30) ça ne changera pas grand chose à mon voyage de 4-5 heures.
Disons que la vitesse de charge en DC est pour moi très secondaire puisque ça reste un mode de charge très minoritaire dans mon cas (évidemment sans tomber dans l'excès d'une voiture qui ne chargerait qu'à 50 kW de moyenne). Que je recharge de 10 à 80% en 20 ou 30 minutes ne change pas grand chose sur le temps de trajet total. En tout cas si ma prochaine voiture devait être une Ioniq 5 ce serait bien davantage pour son look et son espace intérieur que pour ces histoires de vitesse de charge.
On a bien compris ton propos mais là, on ne discute pas vitesse de recharge TM3 mais IONIQ5.
Faut plus rester là. Faut rentrer chez vous maintenant monsieur  ;-)
Modifié par jumpingjackfly
Avec la Ioniq5 le 10-80% c'est plutôt 18min en général.
1696667628_Screenshot_20231103-1638592.thumb.png.fefa142925e95a8c003be0cd0c5014bc.png
Et c'est pas une exception j'ai ça régulièrement.
Le 03/11/2023 à 16:43, Tartiflex a dit :
En deux ans et presque 130000km j’ai pu observé des centaines de fois cette capacité de la Ioniq5 à charger en 18 minutes, sans quitter le trajet puisque les bornes sont majoritairement sur le bord de la route.
Mais comme toujours avec Tesla, quand on critique, c’est la levée de boucliers…
Bref, j’en reste là, sinon je vais faire subir à la section Ioniq5 la même désillusion que celle que j’ai ressentie en tentant de discuter objectivement dans la section américaine du forum.
Mea culpa !
On reste dans une techno jeune qui évolue vite, forcément qu'une voiture/plateforme sortie en 2017 va performer moins bien sur certains points que d'autres plateformes sorties plus tard... En fonction des choix, des contraintes et de l'experience du constructeur.
Et ainsi va le cycle de vie des produits technologiques, d'autant plus dans un domaine qui n'a pas atteint sa maturité.
A techno différente, les stratégies d'utilisation sont aussi différentes.
Si tu avais besoin de charger jusqu'à 80% avec la Ioniq, tu n'a probablement pas besoin de charger à 80 avec la Model3 LR.
L'un dans l'autre... la différence en temps sur un trajet dans la pratique n'est pas probablement si flagrante.
On peut espérer que la prochaine génération Tesla sera devant sur certains critères. Puis dépassée par d'autres constructeurs.
Et on va approcher ce qui sera considéré comme une solution satisfaisante et ça va stagner.
A mon sens, on n'en est pas si loin concernant le couple autonomie/recharge sur ce type de voiture, d'ailleurs.
Je suis dans l'attente de réception de ma ioniq 5, et un peu perdu en ce qui concerne les différents câbles de recharge. J'ai bien compris que pour la charge rapide, tout passait par le comboCCS en triphasé courant DC, et que notre voiture n'était pas à proprement compatible avec les Superchargers Tesla...
Là où je suis perdu et où j'ai besoin de vos conseils aguerris..., c'est que j'ai refusé le câble type 2 vendu 500 euros par la concession avec la voiture, et qu'en cherchant quel serait le cable le plus adapté pour recharger ma ioniq 5 en AC, je tombe sur la capture d'écran suivante... Est-ce vrai ? ai-je intérêt à prendre un câble t2 triphasé 22 kW même si le chargeur embarqué de notre ioniq n'est que de 11 kW afin d'espérer pouvoir avoir 7 kW de recharge en monophasé ?
Désolé, je ne suis surement pas dans le bon sujet pour cette question mais j'ai remonté 3 page de sujets sur le forum sans en trouver un qui me semblait plus adapté ^^'
C'est exactement ça, tu as tout bon. On trouve des câbles T2 22kw aux environs de 100 /120 euros sur Amazon entre autres.
Le 04/11/2023 à 09:44, olivierTh a dit :
Merci pour cette rapide réponse !!!
Le 04/11/2023 à 11:45, Chepoui a dit :
Y'a Lidl sinon. FB_IMG_1698959287575.thumb.jpg.ef20ddc50d71d254875fbbea320121f3.jpg
Je n'ai jamais compris cette fixation que font beaucoup d'intervenants sur la présence ou non d'obturateurs (obturateurs exigés dans la norme française).
D'autant que nombre des propriétaires de VE que je connais et qui disposent d'une WB sans câble attaché, laissent en permanence le câble sur la prise...
Tesla vend des WB avec câble attaché (Wall Connecteurs). Dans la notice, il est fait mention de la particularité de la norme française et il est indiqué la marche à suivre pour la respecter:
On voit donc que la notion d'obturateur n'est pas la même partout...😉
Cela dit, je ne me suis pas posé la question en installant mes 2 WB. Conformes ou pas, elles sont toutes deux avec un câble attaché et disposent chacune d'un "coupe-circuit" dédié. 😇
A mon domicile, j'ai toujours eu du triphasé, installation historique en tri, et l'abonnement ne coûtant pas plus en tri vs mono, je suis resté en tri, ce qui est maintenant fort pratique avec un VE.
Je suis en 18kVA, et ENEDIS était venu pour remplacer le compteur par un Linky, et l'agent ENEDIS en avait profité pour modifier le disjoncteur général afin qu'il soit compatible 36kVA et laisser la main au Linky pour la coupure.
Quand j'ai eu le VE, j'ai acheté une Wallbox Pulsar Plus.
J'ai entendu beaucoup de personnes me dire que si le câble est solidaire c'est illégal en France.
Dans le doute, j'ai envoyé un message à ENEDIS et à mon assurance habitation, indiquant que je comptais faire le branchement seul sans recourir à un IRVE...
1) L'assurance habitation m'a indiqué qu'il n'y a pas de différence sur la prise en charge, car j'ai une formule tous risques qui couvre les dommages que je peux occasionner à mes propres biens. Donc si le législateur indique qu'il faut un IRVE, et je fais sans, la garantie reste acquise en cas d'incendie au véhicule ou à la maison, dès que l'installation est faite dans les règles de l'art. Ils m'ont proposé de faire des photos et les envoyer afin que leur expert puisse confirmer que c'est conforme, et qu'en cas de dommage, il y a une preuve de la date d'installation et de l'état de l'installation.
Lorsque j'ai posé ma borne, j'ai donc répondu que j'ai mis un câble 5G10mm², le tableau j'ai l'arrivée ENEDIS sur des borniers, j'ai repiqué sur un bornier vers un différentiel Typa A Hi 3P+N, et derrière se trouve un disjoncteur 3P+N Courbe D et je vais ensuite en 5G10 vers la borne... L'assureur a cité l'expert qui indiquait que c'est parfait, et que du 6² aurait suffit vu que je vais jusqu'à 16A 11kW.
2) La protection juridique de mon assureur, me répondait qu'il est légal d'avoir un câble attaché depuis ce décret de 2021, modifiant les règles initiales de 2017
=> https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043475363/
3) Enedis pour leur part m'ont répondu en m'indiquant qu'à leur connaissance rien n'interdit en 2022 ce type de borne en courant alternatif sur leur réseau pour un particulier.
Le 04/11/2023 à 18:54, uflyju a dit :
Je suppose que ton assureur et ENEDIS faisaient notamment référence à ces modifications (points 1 et 2):
C'est finalement rassurant de voir que des normes inadaptées peuvent parfois être revues dans le bon sens.
Comme quoi j'avais bien fait d'anticiper... 😁
Modifié par Didier_
Le 04/11/2023 à 17:38, Tartiflex a dit :
Ça par contre c'est vrai c'est trop con, je comprends même pas  comment ils ont le droit d'en vendre. 😅
Au contraire c'est super d'avoir le câble attaché, c'est tellement plus simple à utiliser.
Ce n'est pas interdit de le vendre, juste pas permis dans la norme de l'installer dans un domicile.
A noter qu'il n'y a pas de sanction pour le non respect de la NFC 15-100, à ma connaissance hors mise en danger de la vie d'autrui pour un propriétaire bailleur mais ça va concerner l'absence de différentiels par exemple, pas une borne avec câble attaché.
J'espère que bientôt le régulateur réalisera sa folie et autorisera les bornes AC avec câble attaché...
