Kraw
Bruit/grincement arrière droit sur dos d'âne
Pas de bruit chez moi à  16 000 km, a part les pneus Hankook kinetic 4s que je ne recommande vraiment pas.
J'en suis à  me demander si ils sont bien montés à  l'endroit.
Des fois j'avais le bruit des ceintures arrière quand les passagers ne les rangent pas correctement,  problème réglé par collage d'un rectangle de feutrine adhésive.
Le 29/10/2022 à 08:27, Électrochoqué a dit :
Sinon, 13 000 kms, aucun bruit sur modèle de base, ni panoramique, ni panneaux, pour le moment...
Le toit panoramique ou les panneaux photovoltaïques pourraient entraîner  des nuisances ?!... 🤔
Le 27/10/2022 à 09:01, zouzouille a dit :
Tu as trouvé un nouveau moyen de pression sur les garagistes." Tu sortiras quand tu auras trouvé " !
Bien des problèmes de SAV vont maintenant être rapidement résolus.
La prochaine fois je roule en continue et je lui pointe une arme sur lui, je suis sûr il va trouver 😅
Blague à part, j'attends d'autres pièces en commande, et j'espère qu'il les recevra vite qu'il puisse la désosser encore et trouver une solution avec Paris.
Le 03/11/2022 à 12:51, Kraw a dit :
As-tu un chien pour t'aider ?
images Mad Max 1
Modifié par Plusquier
Le 05/11/2022 à 22:53, Kraw a dit :
Haha il me le faut lui ! 😅
un berger australien !... mais il te faut aussi un os relié par un fil à la gâchette du fusil braqué sur la tête de ton pauvre gars !...
Le 05/11/2022 à 22:58, Platiel a dit :
Quelqu’un a des nouvelles sur les bruits de craquement ? De mon côté le rendez-vous est le 17 novembre, mais je doute qu’ils trouvent si d’autres concessions ont fait chou blanc.
Je n'ai pas de rdv pour l'instant, j'attends la réception d'autres pièces pour d'autres problèmes pour ne l'amener qu'une fois. Il m'a dit qu'il roulerai sans carrosserie pour mieux localiser le bruit.
Mais je lui parlerai quand même de la butée de coffre qui a l'air de poser problème chez nombre de personne
Le 25/07/2023 à 17:19, GBBN a dit :
Je suis aussi victime de ce grincement après 7500 km et suis intéressé par toute piste qui permettrait de résoudre le problème.
J'ai un niro et j'avais commencé à avoir pas mal de grincements et je l'ai signalé à la révision, ils ont graissé les trains roulants et les ouvrants et depuis silence total.
J'ai reglé ce soucis en tourant les patins du hayon du coffre dans un sens ou dans un autre, ca deregle la symetrie du coffre suivant comment tu regle ca, mais ca limite le bruit, par contre a chaque changement important de température faut rerégler genre  4/5 fois par an , car c'es a cause de la dilatation du hayon et du châssis, en tout cas pour ma part.
Il y a un TSB
mais chacun peut essayer de corriger le pb avec des rondelles caoutchouc de plomberie a mettre sous les tampons de coffre
Pour info, le bruit réapparaît quand il fait froid (claquement /grincements).
j’ai mis des rondelles sur les tampons supérieurs cet été, pb quasiment resolu. C’est ni plus ni moins ce qui est recommandé dans le TSB Huyndai.
cet hiver’ je vais mettre des rondelles sous les tampons inférieurs pour tenter de limiter ce problème de conception.
Le 25/11/2023 à 18:39, Nderev a dit :
Il y a un TSB
Oui j’ai lu cette astuce sur le gros topic qui évoque ce problème .
Ça n’entraîne pas un décalage d’alignement niveau carrosserie extérieur ?
De mon côté c'est le montant supérieur du coffre qui vibre sur les dos d'âne et autres trou, le cache plastique.
La partie centrale n'a pas l'air bien fixée.
En mettant des petites calles, entre le plastique et la carrosserie, dans la fentes, ça va mieux.
De mon côté j’ai la voiture depuis 5 jours et j’entends des vibrations qui proviennent de l’arrière droit et arrière gauche aussi je pense. Il ne s’agit pas des ceintures arrières qui touchent les garnitures  car j’ai testé avec les sièges avancés au maximum et les ceintures sont dans le vide dans cette position.
je pense que c’est peut-être le cache-bagages, il était en position enroulé, du coup j’ai essayé de l’enlever pour voir, à voir il faut que je fasse plusieurs trajets comme ça … à tester aussi déroulé
Modifié par bi_weiss
