marc34
Bruit sur autoroute entre 120 et 140 km/h
J'avais vu passé des échanges sur ce sujet mais je ne les retrouve pas...
Ce bruit grave s'entend entre 120 et 140 km/h. Il ne se produit pas systématiquement mais souvent. Ce n'est pas vraiment très gênant mais j'aimerais savoir si la cause a été trouvée (type pneu, pression, équilibrage... ?) D'origine mon EV6 Design est équipée de pneus KUMHO en 19 pouces.
J'ai eu la même chose que toi et étrangement, depuis quelques temps je n'ai plus ce bruit.
J'avais aussi l'impression qu'il y avait une légère résistance au niveau du train avant, comme si j'avais trop de pincement.
Je n'ai pas encore été en concession car ça a disparu...
Bonjour, J'ai plus ou moins régulièrement le même phénomène (problème...) sur autoroute ou voies rapides au dessus de 110 / 120 km/h.
Mon EV6 RWD Air Active est également équipée de pneus KUMHO en 19 pouces et j'avais signalé ce soucis ainsi que la présence de vibrations au CC qui avait de son côté vérifié l'équilibrage, permuté les roues AV et AR sans que cela donne lieu à amélioration.
Après divers tests de modification de la pression des pneus (les KUMHO semblent ne pas apprécier d'être surgonflés, sinon ils vibrent sur mon véhicule), un nouveau déplacement en Alsace depuis la bretagne (env. 2.600 km AR), a démontré qu'avec la pression mini préconisée par KIA, les vibrations et bruits étaient manifestement moins importants, sinon disparus.
Le véhicules est dans ce cas plus confortable et je n'ai pas noté de différence de consommation sur autoroute de ce fait.
Mon EV6 équipée avec les KUMHO est toutefois sensible à la qualité des revêtements routiers et les bruits entendus en provenance des roues / trains en dépendent fortement.
Avec le temps, je me suis habitué à ce son sourd qui est parfois entendu à "hautes" vitesses et je pense que celui-ci provient de la motorisation (arrière puisque RWD) et doit être plus ou moins régulièrement entendu sur les EV6 si j'en crois les remarques lues sur les forums.
Bonjour j’ai également constaté ce bruit qui apparaît de façon non permanente entre à partir de 110 km/h mais je penche plutôt pour un bruit aérodynamique car il est très dépendant de si j’ai le vent de face ou pas. C’est entre le grondement, la résonance ou le sifflement grave wououou…
je suis preneur de vos témoignages car sur un trajet autoroutier c’est quand même très très agaçant.
Perso je fais régulièrement des longs parcours ( 750 km ) tout autoroute calé entre 125 et 130  km/h...J'ai 15 000 kms, et je n'ai jamais rien remarqué de pareil... J'ai des KUMHO,  19 pouces.
Ce n'est pas le silence absolu dans la voiture, mais c'est normal, sifflement léger de l'air sur la carrosserie, bruit de roulement des pneus, bruit de fond du moteur mais tout cela très faible, on peut parler à voix basse et s'entendre très bien.
j'ai un bruit aussi que j'entend principalement sur autoroute sans musique comme si quelquechose vibrait un peu sur une surface, dans le capot j'ai trouvé un escargot mort qui se baladait on l'entendait tomber à l'ouverture du capot). psychologique ou pas après avoir écrasé la coquille et viré ce que j'ai pu le bruit semble avoir diminuer mais pas complètement disparu, ça peut être une piste. c'est assez léger mais assez agaçant sur long trajet
Modifié par nicolassco
Le 14/03/2023 à 09:53, as1chrone a dit :
Je remets en avant ce sujet car j'ai remarqué depuis un moment un bruit assez agaçant au-dessus de 60-70 km/h. Le bruit est assez difficile à définir: une sorte de vibration, grésillement, qui fait penser à un ventilateur HS. Cela vient de l'avant de la voiture, tableau de bord, capot ? Je n'arrive pas à déterminer si c'est un bruit aérodynamique (le bruit semble augmenter avec la vitesse, et varier peut-être avec le vent), ou une vibration liée à un élément qui bouge ou desserré...
Je l'ai depuis plusieurs mois déjà, mais j'ai l'impression que c'est plus marqué maintenant.
Des témoignages similaires ?
J'ai eu un bruit qui apparaissait à partir 70/80 km/h, une sorte de vibration venant de l'avant et difficile à localiser. Le bruit était léger et occasionnel au départ et de plus en plus présent au fil des semaines.
Ma concession avait eu le même cas avec une autre EV6 et ils avaient passé plusieurs jours pour trouver que cela venait d'une plaque en dessous mal serrée à l'avant.
Heureusement pour moi ils savaient où aller et ça a été résolu en 30mn.
Je n'ai pas le bruit sourd, mais j'ai des vibrations légères à partir de 115km/h.
Emmenée chez Kia, ils ont refait l'équilibrage, mais phénomène toujours présent, quoique très légèrement atténué.
J'essaierai le coup de la pression des pneus.
Le 23/03/2023 à 18:33, as1chrone a dit :
Voilà, problème de bruit résolu ce jour à l'atelier, grâce au témoignage précieux de @Barbibulle
Exactement le même souci : une plaque située à l'avant sous la voiture, entre la plaque de feutrine et la batterie.
Cette plaque se mettait à vibrer au-dessus de 60 km/h et créait le bruit parasite, très agaçant à la longue.
Le chef d'atelier a resserré les vis et ajouté un bout de mousse entre la batterie et la plaque en question.
Résultat, je retrouve une voiture sans vibration parasite quelque soit la vitesse...un vrai bonheur
Franchement ce forum est irremplaçable...👍👍
Vous n'avez pas une photo de cette plaque par hasard? Car j'ai ces petites vibrations, vu hier sur un long trajet si c'est juste 3 vis à resserrer je peux le faire pour gagner du temps
Merci pour le retour. Même problème pour la mienne après 5 mois et 16 000 km. Les écrous de maintient étant en plastique, le mécano a mis un écrou classique à la place pour que ça ne bouge plus.
Bonjour et merci aussi
J'avais le même bruit et c'était bien deux ecrou en plastique qui ne tiennent plus le tablier. Remplacé par des écrou en metal et plus aucun bruit c'est super.
Par contre je me suis aperçu que le tablier présente une tâche de gras. En cherchant je pense avoir trouver l'origine, on dirait que sa vient d'une piece du climatiseur. Est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème?
Sujet intéressant, j'ai essayé un EV6 d'occasion dans une concession KIA samedi, après un début d'essai sans soucis, j'ai eu l'idée de prendre une 2x2 voies pour pousser un peu l'engin.
Là, à partir de 100-110 j'ai commencer a ressentir une vibration bizarre, semblant venir de l'avant, sans aucun ressenti dans la direction, puis je suis monté vite fait jusqu'à 130  (limite 110 oblige, je n'ai pas voulu faire plus longtemps) le bruit était plus présent et je commençais à sentir un petit retour dans le volant.
En prenant la sortie puis la même route en sens contraire, quasiment plus rien (je pense qu'à l'aller j'avais le vent de face)
Je me demande si ce n'est pas ce soucis, ça ressemble fort à de l'air qui s'engouffre et fait bouger ce cache moteur...
J'ai longtemps recherché l'origine de ces bruits sourds / vibrations ressenties à (relativement) hautes vitesses alors que divers ré-équilibrages des roues avaient été effectués, sans succès  et sans constater la présence de corps étrangers (type "escargots morts") dans les corps creux de la carrosserie ou de boulon desserré, pour arriver à la conclusion que les fautives étaient les mousses d'insonorisation présentes dans les pneumatiques. Lors des équilibrages, ces mousses restaient relativement bien en place, permettant d'obtenir un bon équilibrage et de penser que tout allait bien de ce côté. Puis lors des déplacements effectués au dessus de 100 / 120 km/h, les phénomènes réapparaissaient (y compris avec la nouvelle monte avec des pneumatiques HANKOOK Ion EVO). Ca n'est que depuis que mon concessionnaire a retiré les mousses insonorisantes de mes 4 pneumatiques HANKOOK après avoir constaté qu'elles se désolidarisaient de leurs points de collage que le phénomène a (définitivement ?) disparu (25.000 km parcourus depuis). Pour mon cas, les mousses se déplaçaient de manière plus ou moins aléatoire dans les pneumatiques, générant selon leur position des vibrations plus ou moins fortes. Peut-être mon expérience servira à ceux qui subissent ce genre de problème...
Le 15/02/2026 à 14:11, Celcius a dit :
       Curieux phénomène...qui m'inquiète un peu:  Je viens de changer mes deux pneus avant, pour de Hankook Ion Evo, comme toi, et j'ai juste fait un essai très progressif sur route et autoroute pour tester l’équilibrage...jusqu'à 135 km/h, vitesse que je ne dépasse pas ( pour cause de radar !!!!). Les pneus juste montés, je n'ai rien remarqué, tout était parfait, j'ai même ressenti (???) plus de douceur à la conduite. (par rapport au Khumo d'origine)
      Ces vibrations, les as-tu ressenties dès l'origine avec ces pneus, ou bien, c'est venu plus tard, progressivement? Ce problème de collage des mousses est il arrivé à d'autres, avec d'autres marques de pneus?
     As-tu remarqué une baisse de l'insonorisation après avoir retiré ces mousses?
     Pour moi, je vais bientôt faire un long trajet d'autoroute....Je verrai à l'usage...🤞
Le 15/02/2026 à 18:26, PHILIPPE50 a dit :
Les vibrations sont apparues très vite après la monte des pneus HANKOOK : Je pense que soit le montage n'a pas été bien réalisé, soit les pneus avaient un défaut. Le confort et la tenue de route / motricité ont été significativement améliorés par rapport aux "performances "des KHUMO d'origine). Je pense que de tels problèmes de collage des mousses insonorissantes sont arrivés à d'autres personnes puisque le sujet est traité sur des posts et sur YOUTUBE. J'ai vainement tenté de faire valoir cette possibilité auprès du centre NORAUTO qui avait procédé au remplacement des KHUMO par des HANKOOK, sans succès, leur intervention se limitant à revoir les équilibrages  (C'est ce qui m'a amené à me rapprocher de mon concessionnaire KIA, lequel m'a confirmé, et a proposé de retirer les mousses). Depuis la suppression de ces mousses, le confort est maintenu et la différence de bruit est très peu perceptible... Tout va bien
