Rikium
Bornes Hager XEV1Kxxx (Nouvelle gamme 2021)
à l’instant, Rikium a dit :
7,4kW (32A x 230V = 7360W)
En ayant déjà la carte Wifi d'installée dans la borne, ce qui n'est pas le cas pour la version que tu cites XEV1K07T2TPFR
Pour cela il faut acheter la carte WIFI Hager XEVA220 que certains ont déjà plus se procurer avec l'achat de la borne.
Merci @Rikium
Pour la puissance, un raccourci donc (je me doutais bien mais sait on jamais).
Pour le wifi, oui j'ai vu que la ref doit avoir le "W" présent, mais je n'ai pas l'impression que le modèle est déjà au catalogue hager ... L'un d'entre vous a déjà une borne avec carte wifi préinstallée ? ou ajout à postériori ?
il y a 8 minutes, Ponchy a dit :
Exemple en première page :
Et pour la carte Wifi elle peut se rajouter aussi à postériori (cf. la référence donné dans ma première réponse) :
Alors bien normal que personne ne puisse répondre !
je fais un message à Hager, je vous partagerai le retour ici.
Allez une dernière pour la route : mon installateur ne m’a laissé que la clé pour verrouiller / déverrouiller les recharges. Sauf erreur de ma part il faut une clé spéciale pour ouvrir le capot car les vis sont securisees  (je n’ai pas démonté le cache et pas à la maison pour plusieurs jours pour vérifier) ^^
Le 12/07/2021 à 20:39, Laurent_e a dit :
Elle gere bien les heures creuses ?
vous etes en tic standard ou historique ?
vous utilisez un simulateur de tic ou le transmetteur radio ?
je pense que mes problèmes viennent du fait que l’électricien m’a demandé de passer mon abonnement en tic standard. Des lors il faut programmer les index horaires à utiliser ce qu’il n’a pas fait. De plus enedis ne fournit aucune précision sur les index mais je pense avoir trouvé la manip. Si ça marche j’explique demain. En attendant, si vous etes en tic historique, restez y !
Ça je ne sait pas je n'ai pas encore fait le test, pour le moment je programme la charge via la Tesla
Dès que je rentre de vacances j'essaierai de mettre la borne en mode heures creuses et je regarderai à quelle heure va commencer la charge
Normalement, en TIC historique, cela doit marcher sans rien faire (sorti de carton comme on dit).
J’ai eu Haeger au tel qui m’a confirmé que la programmation que j’ai indiquée était uniquement pour le TIC standard. Quant a TIC_Consent, pas utile pour le fonctionnement selon Haeger.
Je n’ai pas la carte Wifi. J’espère l’installer pour le fun parce que je ne pense pas que ce soit d’une utilité extraordinaire…
Les vis sont sécurisées, si on veut… ce sont des torx percées. Le mandrin est fourni avec la borne.
il y a 17 minutes, Laurent_e a dit :
Merci pour ton retour.
je vais faire un petit retour à mon installateur (très pros au passage, je vous les recommande - je suis sur Versailles -) pour récupérer le mandrin + clé usb (qui était dans le pack aussi normalement !)
Bonjour à tous, j’ai cette borne depuis 1 mois à mon domicile et j’en suis très content.
j’ai le modèle avec uniquement la prise T2 mais je souhaiterais y ajouter une prise comme le modèle T2 + TE.
je vois dans la doc qu’il faut un contacteur ECS225 pour commander cette prise (ça permet surtout de verrouiller l’utilisation de la prise T2 ou la prise TE mais interdit les 2 en simultané.
la doc donne le schéma électrique de la puissance, mais pas la commande de ce contacteur.
un propriétaire d’une borne T2+TE aurait il une photo à m’envoyer de l’intérieur de la borne équipée. Ou si quelqu’un a un schéma de câblage complet, je suis preneur 😉
merci
voici l’intérieur de ma borne :99157641-2F69-4BCC-85F5-EC5C46215500.thumb.jpeg.5a8af3cc6d26e86a8eaa65db95f2c65d.jpeg
Modifié par Seb2008
Il y a 10 heures, Seb2008 a dit :
Désolé de ne pas répondre directement à la requête, mais pour avoir comparé le tarif borne avec et sans TE, le surcout en neuf est d'environ 110€, avec la contrainte de ne pouvoir utiliser que l'un ou l'autre,
De fait, ce que j'ai conseillé à mon père (qui va partir sur cette borne dans les prochains mois) c'est si il veut une autre prise TE, autant investir dans un pack Hager Witty (prise + protections) qu'on peut trouver à 130€ sur le net (Plus quelques euros pour un câble de 2,5mm2). Surcout limité par rapport à une prise TE intégrée à la borne et surtout possibilité d'utiliser les deux en paralléle.
Une nouvelle fois, je sais que ça ne répond pas à ta question, mais peut être était-ce une perspective que tu n'avais pas envisagé.
Modifié par Rikium
Il y a 16 heures, Ponchy a dit :
Installation finalisée aussi. Manque plus que la TM3SR+, qui devrait arriver d'ici la rentrée ....
deux questions rapides pour les propriétaires actuels de la borne (la ref XEV1K07T2TPFR dans mon cas).
- je vois suivant les documentations de la puissance à 7 ou 7,4 kW ... alors, 7 ou 7,4 ?
- j'ai trouvé l'app mobile Hager Witty, mais .... pour le moment inutilisable tant que l'on a pas la carte Wifi ... j'ai bon ? mais du coup comment elle fonctionne, cette carte wifi ... comment on enregistre la borne à son réseau ? ...
Hello @Ponchy
C'est quoi le petit bloc à gauche de ta borne ? Le contacteur à clé ? Normalement il est intégré à la borne, sous le cache en bas à droite ...
Il y a 13 heures, Laurent_e a dit :
Ben moi l'installateur ne m'a pas donné les clés ... :(
C'est pas bien grave, je vais m'en acheter une, faut juste que je trouve quelle bonne taille il faut !
Il y a 1 heure, stco29 a dit :
Hello @Ponchy
Pour aller dans le sens de la discussion c'est une prise TE cadenassée. J'avais hésité sur le modèle de borne avec celle offrant T2+TE mais ayant vu la limitation de ne pas pouvoir utiliser les deux en parallèle (passer l'aspi dans la voiture durant sa charge par ex ;) ) j'avais opté pour la prise classique à côté de la borne. Pas le plus joli, mais plus pratique (et économique)
 @Seb2008 pourra surement nous en dire plus si les vis sont des Torcx classiques ou si il est préférable de récupérer le mandrin ;)
il faut juste un embout T30S (torx avec un trou au milieu), c’est un embout Wera qui est fourni d’origine avec la borne… Mais il y en a un dans les sets d’embout Parkside chez LIDL aussi par exemple. 😀
Au fait en voyant la photo ci-dessus, je voulais preciser que normalement le cable TIC doit circuler le plus a droite possible, fixé par des rilsan dans les 3 trous prévu a cet effet. Hager precise qu’il ne doit rentrer en contact avec aucun cable sous « haute » tension. Je pense qu’il faut lui laisser la gaine et les torsades le plus longtemps possible.
Sinon j'imprime en ce moment de quoi me faire un support de cable XEVA100 pour pas cher (60€ sinon...).
Modifié par ilco
Il y a 8 heures, Rikium a dit :
De plus, la prise TE est « bridée » par la configuration de la borne en mode différé par exemple.
Il y a 7 heures, ilco a dit :
En « promo » ici pour 45€
https://www.electrissime.fr/accessoire-support-cable-pour-borne-de-charge-anthracite-xeva100-a52647.html
Modifié par Ponchy
Le 16/07/2021 à 21:20, ilco a dit :
 je pense que ca va me revenir a 8€ là 😋
Voilà :
Si tu te lance dans une série de fabrication, je pourrais être intéressé :-)
Pour répondre à une question précédente, mon installateur m'a laissé l'embout fourni avec la borne.
Pour ma demande de plan, l'idée serait d'installer une prise Witty 3.2kW en parallèle de la borne (mais branchée sur celle-ci) et qu'elle puisse être pilotée par la borne, si c'est possible.
mais pour pouvoir l'essayé, il me faut le schéma de câblage du relais ECS225.
Si quelqu'un a une borne T2+TE, s'il peut me faire des photos de l'intérieur de sa borne, ça serait sympa.
Le 15/07/2021 à 22:29, nonmaisfranchement a dit :
De retour de congés, j'ai passé la borne en mode début de charge en heure creuse.
Ça a fonctionné, je n'avais pas planifié de fin de charge sur la voiture
je ne vois pas de fonction comptage d’énergie ( totale, partielle ) sur cette nouvelle Hager, en version tri , que je m’apprête à faire chiffrer . Faut-il le prévoir en plus au tableau ? Ou bien la la carte wifi sera t elle la base pour cette fonction ?
Merci d avance pour votre réponse
Il y a 3 heures, dmich39 a dit :
Dans le mode d'emploi il est dit ceci :
Le 02/05/2021 à 15:10, Rikium a dit :
En combinaison avec la carte WiFi Hager référencée XEVA220, déjà installée dans cette borne, elle permet le suivi des consommations de l’habitat et du véhicule en fonction des tarifs au travers d’une application sur votre téléphone mobile.
La carte Wifi n'est pas encore disponible, mais bon espoir que l'on puisse suivre tout ça à partir du moment où la borne est branchée au TIC et que la carte wifi soit disponible pour se connecter à l'application.
Lorsque l'on se connecte sur l'application Hager Witty, et en lisant un peu les conditions générales, le suivi des consommations et des charges est souligné. ça ferait sens de pouvoir les différentier dans l'application.
  • Contenu similaire
    • Par Amapaul
      Je suis Pierre, retraité, équipé de panneaux photovoltaïques, possesseur d'une fiat 500 électrique,  10000km par an en conduite mixte, borne de recharge Autel.
      Et c'est justement sur la borne installée que j'ai une question : j'ai acheté un borne autel maxicharger 7.4 kva monophasé et je me suis rendu compte qu'on m'a installé une borne triphasée à mon insu alors que je suis bien en monophasé. L'installateur prétend qu'il n'y a pas de problème plutôt que de la changer.
      Qu'en pensez vous?
    • Par Manonoloduvelo
      Je souhaiterai créer un topic pour répertorier toutes les courbes de charge de tous les véhicules dans des conditions réels car les données des constructeurs sont beaucoup trop génériques.
      Je fais donc appel à la communauté je vous joins un tableau excel qui je pense peut être un bon début n'hésitez pas à le modifier je sais à quelle point ça peut être embêtant
      Courbe de charge.xlsx
    • Par Picsonald
      Salut à tous,
      Je vais partager ici mon expérience récente (août 2024) avec Chargemap, dans le but d'alerter ceux qui pourraient tomber dans le même piège demain.
      Les faits :
      Le 15 août dernier, j'étais à Metz pour plusieurs jours, et j'avais besoin de recharger ma voiture.
      J'étais logé proche de la station « TotalEnergies, Metz, 53 avenue du XXème corps américain », référencée sur Chargemap.
      Vers 20h, je décide d'aller brancher mon Skoda Enyaq 80x sur une borne rapide DC 300 kW.
      Je consulte les tarifs sur l'appli Chargemap (voir première image ci-jointe) et je suis OK (c'est très cher, mais bon).
      Je tente à 8 reprises de me brancher, mais aucune de ces recharges n'a fonctionné.
      Pourtant, quelques jours avant et quelques jours après, ce type de recharge a fonctionné : le problème ne vient donc pas de mon véhicule.
      J'ai donc été contraint d'utiliser une prise plus lente (Type 2 à 22 kW) contre ma volonté initiale.
      J'ai laissé ma voiture branchée 4 heures.
      Vers minuit, je viens récupérer mon véhicule, je me débranche et je vais me garer ailleurs.
      Le lendemain, je me rend compte que je n'ai pas reçu l'habituel e-mail récapitulant le tarif de charges (enfin... J'ai bien reçu les 8 e-mails me disant "zéro euros" pour mes tentatives infructueuses, mais pas celui de ma "vraie" recharge).
      Je vais dans l'appli chercher... Rien.
      Je vais sur le site web chercher... Et là je vois une facturation à hauteur de 107,75 € pour 44,879 kWh : mais une icône indique de pas m'en faire, car il s'agit d'une "Recharge suspecte". Bon. Je m'inquiète pas, d'autant plus qu'un ami a moi avait eu ce genre de souci à cause d'un reboot de borne : il n'a finalement pas été facturé. Je peux comprendre que sur le créneau horaire 20h-0h les bornes redémarrent.
      Je fais un petit mail à Chargemap pour leur dire confirmer qu'il doit y avoir un souci.
      Le lendemain, 17 août donc, vous allez me dire que je suis pas bien malin (et vous auriez raison), j'ai à nouveau besoin de charger : et cette station est vraiment la mieux placée pour moi. Je tente donc une recharge rapide (mais toujours dysfonctionnement), donc je me rabat par la force des choses sur la prise lente, et je reste à nouveau branché 4 heures.
      Lorsque je me débranche, cette fois-ci : je fais gaffe : PAS de mail. Je retourne voir le prix, et à nouveau "Recharge suspecte" : 106,77 € pour 43,243 kWh !
      Gloups : alors je creuse le sujet, et je retourne voir les tarifs. Et je me rend compte qu'on pouvait scroller, pour voir apparaitre un odieux "Coût à la durée lorsque votre véhicule est en charge : 0,44 cts/minutes" au niveau de la borne Type 2 à 22 kW. (si vous êtes allé voir mon image, vous remarquerez que l'info n'était pas affichée spontanément).
      J'ai fait un nouvel e-mail à Chargemap dans la foulée pour demander un geste commercial.
      Ce que j'ai appris (l'expérience que je souhaite vous partager) :
      J'ai appris de manière abrupte et punitive, qu'il était était possible d'avoir ce type de tarif sur une borne dont la conception-même impose des durée de charges dépassant souvent les 45 minutes. Je connaissais ce prix punitif pour empêcher les gens de se "stationner" sur une borne de recharge sans charger : mais là, en chargeant, de nuit, sur une station méga grande où il y a peu de monde... WOW !
      J'étais à 150 mètres de là, j'aurais pu venir me débrancher et me rebrancher pour casser la minuterie (et ça n'aurait dérangé personne) mais... Nan.
      Bilan :
      Si j'avais fait gaffe, j'aurais payé :
      24,26 € pour la recharge du 15/08/2024 à 20h00 (45 x 0,539 = 24,26) au lieu de 107,75 €
      23,72 € pour la recharge du 17/08/2024 à 15h03 (44 x 0,539 = 23,72) au lieu de 106,77 €
      Voici comment j'en suis venu à régler 166 € à Chargemap, et donc à TotalEnergies pour... Du vent !
      Procédure support :
      Le 20 août, Chargemap m'a contacté par e-mail de son propre chef (pas en réponse à mes demandes) pour me signaler l'existence de deux recharges suspectes. J'ai joué la carte de l'honnêteté, et je n'ai pas nié être resté branché deux fois 4 heures. J'ai expliqué les circonstances, comme à vous, et demandé un geste commercial. Mon interlocutrice était très peu compréhensive, et m'a sorti des phrases toutes faites lors de nos 4 allers-retours de mails. Elle m'a paru un peu condescendante : probablement usée des gars comme moi qui apprennent à la dure l'existence de ce mode de facturation (que je trouve proche de l'arnaque). Lorsque j'ai partagé mon screenshot : elle m'a partage son screenshot pris avec sa tablette (et qui avait donc l'espace graphique nécessaire pour afficher la dernière petite ligne à 0,44 cts/min)
      Je m'attendais à un geste, même partiel de Chargemap, compte tenu du fait que :
       - La borne rapide ne marchait pas
       - Le tarif à la minute était habillement masqué dans un écran déroulant, mais sans barre de défilement
       - Je n'ai pas été informé des prix payés par e-mail après la charge
      Mais nada. On m'a expliqué que j'étais pas doué avec leur appli (ce qui, en tant que développeur logiciel depuis 15 ans, m'a vexé).
      Aspect légal :
      Sur le plan légal, Chargemap et TotalEnergies sont dans leur droit : tout ceci est explicitement autorisé par l'autorité de la concurrence et le règlement européen AFIR applicable aux infrastructures de recharge
      Chargemap a cependant failli sur deux points, dans ma situation :
       - Il y a eu un déficit informationnel du consommateur concernant le prix de la recharge avant utilisation de la recharge
       - Il y a eu déficit informationnel du consommateur concernant le prix effectivement payé postérieurement à la recharge
      En effet, ces deux des points d'attention sont mentionnés par l'autorité de la concurrence, dans son article Avis 24-A-03, ayant pour fondement l'article L. 462-4 du code de commerce.
      De plus, le règlement européen AFIR applicable aux infrastructures de recharge encadre la transparence des tarifs et prix payés, y compris lorsque les tarifs sont mis à disposition par des moyens électroniques comme c'est présentement le cas.
      D'ailleurs, j'ai sollicité le médiateur que Chargemap évoque dans ses CGV afin d'avoir un troisième avis, mais ce dernier a décliné ma demande sans trop la lire, la jugeant non recevable. Car oui. C'est bien légal !
      Bilan en fin de procédure :
      À ce jour, et avec le sentiment de m'être fait voler légalement, j'ai souscrit à un autre opérateur de mobilité afin de ne plus donner d'argent à Chargemap.
      Je boycott désormais les bornes TotalEnergies, et j'ai résilié mon abonnement de gaz personnel que j'avais chez eux.
      J'ai flanqué un avis négatif à l'appli Chargemap sur Google Play et un avis négatif à l'entreprise Chargemap sur Google Maps.
      Je justifie ces avis sur la base de la mauvaise relation commerciale induite par cet incident.
      Je voulais enfin partager mon exéprience dans un espace public : ce qui est désormais chose faite.
      La petite cerise sur le gâteau :
      À ce stade de la lecture, si certains doivent comprendre mon point de vue, d'autres doivent se dire « Bah ouais, il avait qu'à savoir : Chargemap n'a rien fait de mal », je souhaiterais dire que, suite à ma démarche support, Chargemap a mis à jour son application : et désormais, le tarif de la station « TotalEnergies, Metz, 53 avenue du XXème corps américain ». C'est la deuxième image que je partage.
      Vous en déduirez ce que vous voulez (coïncidence ou pas) : mais moi je pense que Chargemap avait quand même bien consciences qu'ils n'étaient pas dans les clous, et qu'ils ont corrigé leur comportement, sans toutefois m'indemniser (même partiellement).
      Tout porte à croire que Chargemap a admis en interne que sans cette mise à jour, Chargemap ne répondait pas pleinement à son obligation d'information du consommateur concernant le prix de la recharge avant utilisation de la recharge.
    • Par krisderennes
      J'ai besoin d'une borne en 7,4 kwh, je me dis que la borne de norauto à 899 € installée donc 399 après le crédit d'impôt c'est pas mal,
      👉 source : https://www.norauto.fr/e/installation-borne-de-recharge-electrique.html
      elle n'est pas connectée mais avec l'appli Kia connecte je peux choisir de charger ou pas sauf erreur et c'est donc suffisant ?
      et le contacteur jour / nuit va suffir à optimiser le courant ?
      Je suis prêt à y mettre un peu plus cher si on trouve mieux mais j'ai pas l'impression que cela existe ?
      Ekwateur m'a fait un devis à 1499 sur une borne extérieur à 8m de distance vous avez mieux ?
      Et sinon je me dis que je vais partir sur du 16mm2, ça fera un peu moins de pertes de charge. (différence de prix 1,20 du ml)
      Et vous quel prix avez vous eu et que pensez finalement de cette box ?
      Merci de vos aides et conseils.
    • Par eGia911
      A combien de "C" se recharge une #1 ?
