Rikium
Bornes Hager XEV1Kxxx (Nouvelle gamme 2021)
bonjour a tous
J'ai recemment fait un devis pour une borne 7KW et on m'a mis dans ce devis une borne Hager.Ce qui m'interresse est le delestage car je pense reste avec mon abonnement 9KVA , ma conso max semble etre moins de 6KVA.
J'ai bien compris que grace au TIC, la borne descendait son amperage pour ne pas dijoncté ,mais est ce que cette derniere remonte l'amperage qd de la puissance redevient disponible?
SI c'etait le cas, ca m'arrangerait car au debut,je pensais prendre une simple prise renforcée 16A a cause de ma puissance disponible minimum mais si avec le delestage, mon futur VE peut recharger entre 7et 3KW suivant les moments et qu'il s'adapte tout seul, ce serait vraiment top.
Pouvez vous me confirmer cela?
Super ca, ca devient tres interressant.
Question bonus :-), pensez vous que 1570€ pour une installation par un pro pour une hager 7KW avec moins de 5m separant le compteur et visiblement l'ajout d'une boite pour y mettre les dijoncteurs soit un bon prix?
merci
Le 31/12/2021 à 10:29, Nicos a dit :
merci
Bonjour, oui c'est un bon prix puisque j'en ai eu pour 1800 euros avec une prise renforcée en plus. 2 techniciens pendant une journée pour l'installation, je ne trouve pas cela excessif....
Hello ,
Alors moi j'en ai eux pour 1450 euros la 7,5kw , puis vous avez 300 euros deductible des impôts.
Je suis en abonnement 9kva
J'ai full électrique en chauffage et j'ai un spa en plus qui chauffe
Je rentre , je branche, ma borne démarre automatiquement en heures creuses soit à 1h40 du matin.
Et le matin à 8h elle est chargé (20-80%)
En ce moment avec chauffage et le spa en route la nuit . Donc la borne coupe et redémarre souvent pendant la nuit , environs 4 fois , mais elle prend le relais dès qu'un autre appareil ce coupe.
C'est vraiment top !
Ma borne hager est installée! En attendant l'EV6 qui arrive jeudi...
Par contre, j'avais commandé l'émetteur TIC radio (trps120) et il est en rupture de stock en ce moment...
Il y a un délai d'1 à 2 mois.
Le 11/01/2022 à 10:11, jeff51 a dit :
Votre linky est a combien de m de la borne.
Pour moi le simulateur de tic sera plus fiable que cet émetteur radio.
Oui moi borne installée mi décembre et on m’a annoncé courant février pour l’émetteur TIC radio.
borne à 35 m du compteur.
Le 12/01/2022 à 19:54, benkenobi1204 a dit :
J' ai l émetteur radio, mon linky est a 50m, aucun problème pour le délestage. Ça fait bien le taf !
Super. Ça me rassure car je doutais de l’efficacité avec 35 mètres chez moi.
Bonjour à tous!
Vu que notre zoé (zoe life R110 de base) arrive dans 15 jours j'anticipe un peu et je viens de m'inscrire sur le forum.
Après avoir commandé la voiture, j'ai réalisé qu'il fallait aussi s'occuper de l'achat d'une borne.😅  En regardant un peu partout, la hager 2021 me semble sortir du lot pour mon besoin (triphasé, adaptation de charge et HC/HP sans disposer de cable tic connectable depuis le linky).
J'ai fait faire un devis par IZI by EDF pour une hager HEV1K22T2T + simulateur de TIC (radio non disponible selon eux) et ils me sortent un devis super élevé par rapport à ceux que j'ai vu passer ici (quasi 2400e alors que je m'occupe de tous les passages de gaine et qu'il n'y a que 1 m entre le tableau et la borne). Ca vient compléter un devis du même ordre par zeborne (=proxiserve) pour une schneider 11kVA qui me plait moins.
Svp, vous passez par qui pour faire installer vos Hager HEV1K...?
Le 21/01/2022 à 15:03, gloinfred a dit :
N'importe quel électricien disposant d'une certification IRVE peut légalement installer un point de recharge domestique supérieur à 3,7 kW.
N'hésite donc pas à rechercher les électriciens qualifiés IRVE autour de chez toi et à les contacter :)
Tu peux pour cela utiliser le site de QualifElec, qui recence les entreprises certifiées (section "Trouver une entreprise qualifiée" , sous-section "Installer une borne de recharge pour mon véhicule électrique"
https://www.qualifelec.fr/
Le 21/01/2022 à 16:31, gloinfred a dit :
Merci! J'ai vraiment l'impression que les gros intermédiaires se gavent complètement...
Attention - sans préjuger de la justification des devis dont tu disposes déjà - l'installation d'une borne de recharge est toujours très onéreuse, ne serait-ce que par le prix des bornes domestiques (aux normes j'entend, j'exclu les chinoiseries non conformes), qui coutent à elles seules 800 à 1000€...
S'ajoute ensuite le déplacement de l'électricien, le matériel (du câble en 10mm² minimum, cela fait très vite monter la facture en cas de grande longueur), la main d'oeuvre etc...
Bref, installer une borne représente un gros coût comparativement à une simple prise renforcée, et ce quel que soit le prestataire (pour une installation conforme, et avec une borne aux normes).
Perso 1900 € pour moi par izi by EDF pour une borne hager 7Kw monophasée avec simulateur de tic radio (en rupture de stock pour l’instant donc j’ai un câble de 30 m dans le jardin en attendant).
c’est l’électricien qui a tiré tous les câbles entre le compteur et mon vide sanitaire.
Dans mon cas:
- tableau elec neuf dispo
- gaines dispos pour aller du tableau à la borne
- 1m de distance entre les deux
Au final, je me retrouve avec un devis izi à 2370 euros (borne tri + simulateur de tic). Meme si le matos est cher, ça le paraît délirant vu qu'il y a peu de main-d'oeuvre et une tva à 5.5%🤯
Le 16/12/2021 à 10:34, lafouine75 a dit :
J'utilise le même cordon de charge en 10m sur cette borne hager witty 2021 avec une model 3 sans aucun problème
Juste par rapport à ma remarque, comme un fait exprès le câble m'a lâché il y a quelques jours.
Les commentaires de ce produit sont élogieux donc il doit s'agir de malchance mais j'ai préféré en commander un autre cette fois chez Carplug.
La borne fonctionne toujours très bien avec le cable Tesla mais avec l'obligation de se garer en marche arrière.
Sinon j'attends également la carte wifi qui tarde à arriver.
