Rikium
Bornes Hager XEV1Kxxx (Nouvelle gamme 2021)
bonjour a tous
J'ai recemment fait un devis pour une borne 7KW et on m'a mis dans ce devis une borne Hager.Ce qui m'interresse est le delestage car je pense reste avec mon abonnement 9KVA , ma conso max semble etre moins de 6KVA.
J'ai bien compris que grace au TIC, la borne descendait son amperage pour ne pas dijoncté ,mais est ce que cette derniere remonte l'amperage qd de la puissance redevient disponible?
SI c'etait le cas, ca m'arrangerait car au debut,je pensais prendre une simple prise renforcée 16A a cause de ma puissance disponible minimum mais si avec le delestage, mon futur VE peut recharger entre 7et 3KW suivant les moments et qu'il s'adapte tout seul, ce serait vraiment top.
Pouvez vous me confirmer cela?
Super ca, ca devient tres interressant.
Question bonus :-), pensez vous que 1570€ pour une installation par un pro pour une hager 7KW avec moins de 5m separant le compteur et visiblement l'ajout d'une boite pour y mettre les dijoncteurs soit un bon prix?
merci
Le 31/12/2021 à 10:29, Nicos a dit :
merci
Bonjour, oui c'est un bon prix puisque j'en ai eu pour 1800 euros avec une prise renforcée en plus. 2 techniciens pendant une journée pour l'installation, je ne trouve pas cela excessif....
Hello ,
Alors moi j'en ai eux pour 1450 euros la 7,5kw , puis vous avez 300 euros deductible des impôts.
Je suis en abonnement 9kva
J'ai full électrique en chauffage et j'ai un spa en plus qui chauffe
Je rentre , je branche, ma borne démarre automatiquement en heures creuses soit à 1h40 du matin.
Et le matin à 8h elle est chargé (20-80%)
En ce moment avec chauffage et le spa en route la nuit . Donc la borne coupe et redémarre souvent pendant la nuit , environs 4 fois , mais elle prend le relais dès qu'un autre appareil ce coupe.
C'est vraiment top !
Ma borne hager est installée! En attendant l'EV6 qui arrive jeudi...
Par contre, j'avais commandé l'émetteur TIC radio (trps120) et il est en rupture de stock en ce moment...
Il y a un délai d'1 à 2 mois.
Le 11/01/2022 à 10:11, jeff51 a dit :
Votre linky est a combien de m de la borne.
Pour moi le simulateur de tic sera plus fiable que cet émetteur radio.
Oui moi borne installée mi décembre et on m’a annoncé courant février pour l’émetteur TIC radio.
borne à 35 m du compteur.
Le 12/01/2022 à 19:54, benkenobi1204 a dit :
J' ai l émetteur radio, mon linky est a 50m, aucun problème pour le délestage. Ça fait bien le taf !
Super. Ça me rassure car je doutais de l’efficacité avec 35 mètres chez moi.
Bonjour à tous!
Vu que notre zoé (zoe life R110 de base) arrive dans 15 jours j'anticipe un peu et je viens de m'inscrire sur le forum.
Après avoir commandé la voiture, j'ai réalisé qu'il fallait aussi s'occuper de l'achat d'une borne.😅  En regardant un peu partout, la hager 2021 me semble sortir du lot pour mon besoin (triphasé, adaptation de charge et HC/HP sans disposer de cable tic connectable depuis le linky).
J'ai fait faire un devis par IZI by EDF pour une hager HEV1K22T2T + simulateur de TIC (radio non disponible selon eux) et ils me sortent un devis super élevé par rapport à ceux que j'ai vu passer ici (quasi 2400e alors que je m'occupe de tous les passages de gaine et qu'il n'y a que 1 m entre le tableau et la borne). Ca vient compléter un devis du même ordre par zeborne (=proxiserve) pour une schneider 11kVA qui me plait moins.
Svp, vous passez par qui pour faire installer vos Hager HEV1K...?
Le 21/01/2022 à 15:03, gloinfred a dit :
N'importe quel électricien disposant d'une certification IRVE peut légalement installer un point de recharge domestique supérieur à 3,7 kW.
N'hésite donc pas à rechercher les électriciens qualifiés IRVE autour de chez toi et à les contacter :)
Tu peux pour cela utiliser le site de QualifElec, qui recence les entreprises certifiées (section "Trouver une entreprise qualifiée" , sous-section "Installer une borne de recharge pour mon véhicule électrique"
https://www.qualifelec.fr/
Le 21/01/2022 à 16:31, gloinfred a dit :
Merci! J'ai vraiment l'impression que les gros intermédiaires se gavent complètement...
Attention - sans préjuger de la justification des devis dont tu disposes déjà - l'installation d'une borne de recharge est toujours très onéreuse, ne serait-ce que par le prix des bornes domestiques (aux normes j'entend, j'exclu les chinoiseries non conformes), qui coutent à elles seules 800 à 1000€...
S'ajoute ensuite le déplacement de l'électricien, le matériel (du câble en 10mm² minimum, cela fait très vite monter la facture en cas de grande longueur), la main d'oeuvre etc...
Bref, installer une borne représente un gros coût comparativement à une simple prise renforcée, et ce quel que soit le prestataire (pour une installation conforme, et avec une borne aux normes).
Perso 1900 € pour moi par izi by EDF pour une borne hager 7Kw monophasée avec simulateur de tic radio (en rupture de stock pour l’instant donc j’ai un câble de 30 m dans le jardin en attendant).
c’est l’électricien qui a tiré tous les câbles entre le compteur et mon vide sanitaire.
Dans mon cas:
- tableau elec neuf dispo
- gaines dispos pour aller du tableau à la borne
- 1m de distance entre les deux
Au final, je me retrouve avec un devis izi à 2370 euros (borne tri + simulateur de tic). Meme si le matos est cher, ça le paraît délirant vu qu'il y a peu de main-d'oeuvre et une tva à 5.5%🤯
Le 16/12/2021 à 10:34, lafouine75 a dit :
J'utilise le même cordon de charge en 10m sur cette borne hager witty 2021 avec une model 3 sans aucun problème
Juste par rapport à ma remarque, comme un fait exprès le câble m'a lâché il y a quelques jours.
Les commentaires de ce produit sont élogieux donc il doit s'agir de malchance mais j'ai préféré en commander un autre cette fois chez Carplug.
La borne fonctionne toujours très bien avec le cable Tesla mais avec l'obligation de se garer en marche arrière.
Sinon j'attends également la carte wifi qui tarde à arriver.
  • Contenu similaire
    • Par rayhombre
      Bonsoir, mon fils a une Tesla et sa borne de recharge est : une Tesla Wall Connector qui lui a été fournie avec sa Tesla. Est ce que quand je vais chez lui je peux recharger ma Mazda mx30 100% électric dessus? Merci
    • Par Amapaul
      Je suis Pierre, retraité, équipé de panneaux photovoltaïques, possesseur d'une fiat 500 électrique,  10000km par an en conduite mixte, borne de recharge Autel.
      Et c'est justement sur la borne installée que j'ai une question : j'ai acheté un borne autel maxicharger 7.4 kva monophasé et je me suis rendu compte qu'on m'a installé une borne triphasée à mon insu alors que je suis bien en monophasé. L'installateur prétend qu'il n'y a pas de problème plutôt que de la changer.
      Qu'en pensez vous?
    • Par Manonoloduvelo
      Je souhaiterai créer un topic pour répertorier toutes les courbes de charge de tous les véhicules dans des conditions réels car les données des constructeurs sont beaucoup trop génériques.
      Je fais donc appel à la communauté je vous joins un tableau excel qui je pense peut être un bon début n'hésitez pas à le modifier je sais à quelle point ça peut être embêtant
      Courbe de charge.xlsx
    • Par Picsonald
      Salut à tous,
      Je vais partager ici mon expérience récente (août 2024) avec Chargemap, dans le but d'alerter ceux qui pourraient tomber dans le même piège demain.
      Les faits :
      Le 15 août dernier, j'étais à Metz pour plusieurs jours, et j'avais besoin de recharger ma voiture.
      J'étais logé proche de la station « TotalEnergies, Metz, 53 avenue du XXème corps américain », référencée sur Chargemap.
      Vers 20h, je décide d'aller brancher mon Skoda Enyaq 80x sur une borne rapide DC 300 kW.
      Je consulte les tarifs sur l'appli Chargemap (voir première image ci-jointe) et je suis OK (c'est très cher, mais bon).
      Je tente à 8 reprises de me brancher, mais aucune de ces recharges n'a fonctionné.
      Pourtant, quelques jours avant et quelques jours après, ce type de recharge a fonctionné : le problème ne vient donc pas de mon véhicule.
      J'ai donc été contraint d'utiliser une prise plus lente (Type 2 à 22 kW) contre ma volonté initiale.
      J'ai laissé ma voiture branchée 4 heures.
      Vers minuit, je viens récupérer mon véhicule, je me débranche et je vais me garer ailleurs.
      Le lendemain, je me rend compte que je n'ai pas reçu l'habituel e-mail récapitulant le tarif de charges (enfin... J'ai bien reçu les 8 e-mails me disant "zéro euros" pour mes tentatives infructueuses, mais pas celui de ma "vraie" recharge).
      Je vais dans l'appli chercher... Rien.
      Je vais sur le site web chercher... Et là je vois une facturation à hauteur de 107,75 € pour 44,879 kWh : mais une icône indique de pas m'en faire, car il s'agit d'une "Recharge suspecte". Bon. Je m'inquiète pas, d'autant plus qu'un ami a moi avait eu ce genre de souci à cause d'un reboot de borne : il n'a finalement pas été facturé. Je peux comprendre que sur le créneau horaire 20h-0h les bornes redémarrent.
      Je fais un petit mail à Chargemap pour leur dire confirmer qu'il doit y avoir un souci.
      Le lendemain, 17 août donc, vous allez me dire que je suis pas bien malin (et vous auriez raison), j'ai à nouveau besoin de charger : et cette station est vraiment la mieux placée pour moi. Je tente donc une recharge rapide (mais toujours dysfonctionnement), donc je me rabat par la force des choses sur la prise lente, et je reste à nouveau branché 4 heures.
      Lorsque je me débranche, cette fois-ci : je fais gaffe : PAS de mail. Je retourne voir le prix, et à nouveau "Recharge suspecte" : 106,77 € pour 43,243 kWh !
      Gloups : alors je creuse le sujet, et je retourne voir les tarifs. Et je me rend compte qu'on pouvait scroller, pour voir apparaitre un odieux "Coût à la durée lorsque votre véhicule est en charge : 0,44 cts/minutes" au niveau de la borne Type 2 à 22 kW. (si vous êtes allé voir mon image, vous remarquerez que l'info n'était pas affichée spontanément).
      J'ai fait un nouvel e-mail à Chargemap dans la foulée pour demander un geste commercial.
      Ce que j'ai appris (l'expérience que je souhaite vous partager) :
      J'ai appris de manière abrupte et punitive, qu'il était était possible d'avoir ce type de tarif sur une borne dont la conception-même impose des durée de charges dépassant souvent les 45 minutes. Je connaissais ce prix punitif pour empêcher les gens de se "stationner" sur une borne de recharge sans charger : mais là, en chargeant, de nuit, sur une station méga grande où il y a peu de monde... WOW !
      J'étais à 150 mètres de là, j'aurais pu venir me débrancher et me rebrancher pour casser la minuterie (et ça n'aurait dérangé personne) mais... Nan.
      Bilan :
      Si j'avais fait gaffe, j'aurais payé :
      24,26 € pour la recharge du 15/08/2024 à 20h00 (45 x 0,539 = 24,26) au lieu de 107,75 €
      23,72 € pour la recharge du 17/08/2024 à 15h03 (44 x 0,539 = 23,72) au lieu de 106,77 €
      Voici comment j'en suis venu à régler 166 € à Chargemap, et donc à TotalEnergies pour... Du vent !
      Procédure support :
      Le 20 août, Chargemap m'a contacté par e-mail de son propre chef (pas en réponse à mes demandes) pour me signaler l'existence de deux recharges suspectes. J'ai joué la carte de l'honnêteté, et je n'ai pas nié être resté branché deux fois 4 heures. J'ai expliqué les circonstances, comme à vous, et demandé un geste commercial. Mon interlocutrice était très peu compréhensive, et m'a sorti des phrases toutes faites lors de nos 4 allers-retours de mails. Elle m'a paru un peu condescendante : probablement usée des gars comme moi qui apprennent à la dure l'existence de ce mode de facturation (que je trouve proche de l'arnaque). Lorsque j'ai partagé mon screenshot : elle m'a partage son screenshot pris avec sa tablette (et qui avait donc l'espace graphique nécessaire pour afficher la dernière petite ligne à 0,44 cts/min)
      Je m'attendais à un geste, même partiel de Chargemap, compte tenu du fait que :
       - La borne rapide ne marchait pas
       - Le tarif à la minute était habillement masqué dans un écran déroulant, mais sans barre de défilement
       - Je n'ai pas été informé des prix payés par e-mail après la charge
      Mais nada. On m'a expliqué que j'étais pas doué avec leur appli (ce qui, en tant que développeur logiciel depuis 15 ans, m'a vexé).
      Aspect légal :
      Sur le plan légal, Chargemap et TotalEnergies sont dans leur droit : tout ceci est explicitement autorisé par l'autorité de la concurrence et le règlement européen AFIR applicable aux infrastructures de recharge
      Chargemap a cependant failli sur deux points, dans ma situation :
       - Il y a eu un déficit informationnel du consommateur concernant le prix de la recharge avant utilisation de la recharge
       - Il y a eu déficit informationnel du consommateur concernant le prix effectivement payé postérieurement à la recharge
      En effet, ces deux des points d'attention sont mentionnés par l'autorité de la concurrence, dans son article Avis 24-A-03, ayant pour fondement l'article L. 462-4 du code de commerce.
      De plus, le règlement européen AFIR applicable aux infrastructures de recharge encadre la transparence des tarifs et prix payés, y compris lorsque les tarifs sont mis à disposition par des moyens électroniques comme c'est présentement le cas.
      D'ailleurs, j'ai sollicité le médiateur que Chargemap évoque dans ses CGV afin d'avoir un troisième avis, mais ce dernier a décliné ma demande sans trop la lire, la jugeant non recevable. Car oui. C'est bien légal !
      Bilan en fin de procédure :
      À ce jour, et avec le sentiment de m'être fait voler légalement, j'ai souscrit à un autre opérateur de mobilité afin de ne plus donner d'argent à Chargemap.
      Je boycott désormais les bornes TotalEnergies, et j'ai résilié mon abonnement de gaz personnel que j'avais chez eux.
      J'ai flanqué un avis négatif à l'appli Chargemap sur Google Play et un avis négatif à l'entreprise Chargemap sur Google Maps.
      Je justifie ces avis sur la base de la mauvaise relation commerciale induite par cet incident.
      Je voulais enfin partager mon exéprience dans un espace public : ce qui est désormais chose faite.
      La petite cerise sur le gâteau :
      À ce stade de la lecture, si certains doivent comprendre mon point de vue, d'autres doivent se dire « Bah ouais, il avait qu'à savoir : Chargemap n'a rien fait de mal », je souhaiterais dire que, suite à ma démarche support, Chargemap a mis à jour son application : et désormais, le tarif de la station « TotalEnergies, Metz, 53 avenue du XXème corps américain ». C'est la deuxième image que je partage.
      Vous en déduirez ce que vous voulez (coïncidence ou pas) : mais moi je pense que Chargemap avait quand même bien consciences qu'ils n'étaient pas dans les clous, et qu'ils ont corrigé leur comportement, sans toutefois m'indemniser (même partiellement).
      Tout porte à croire que Chargemap a admis en interne que sans cette mise à jour, Chargemap ne répondait pas pleinement à son obligation d'information du consommateur concernant le prix de la recharge avant utilisation de la recharge.
    • Par krisderennes
      J'ai besoin d'une borne en 7,4 kwh, je me dis que la borne de norauto à 899 € installée donc 399 après le crédit d'impôt c'est pas mal,
      👉 source : https://www.norauto.fr/e/installation-borne-de-recharge-electrique.html
      elle n'est pas connectée mais avec l'appli Kia connecte je peux choisir de charger ou pas sauf erreur et c'est donc suffisant ?
      et le contacteur jour / nuit va suffir à optimiser le courant ?
      Je suis prêt à y mettre un peu plus cher si on trouve mieux mais j'ai pas l'impression que cela existe ?
      Ekwateur m'a fait un devis à 1499 sur une borne extérieur à 8m de distance vous avez mieux ?
      Et sinon je me dis que je vais partir sur du 16mm2, ça fera un peu moins de pertes de charge. (différence de prix 1,20 du ml)
      Et vous quel prix avez vous eu et que pensez finalement de cette box ?
      Merci de vos aides et conseils.
