Boitier indépendant pour info via OBD2
@ParisIan lorsque la voiture est en marche et avec une bonne couverture réseau, se connecter avec son téléphone sur la clé wifi (192.168.8.10 de mémoire). Ça ouvre un menu. Mettre à jour le client et le serveur en 1.03. Bien attendre la fin des process sinon, aïe ! Ça résoudra les pertes de connection sans reprise du réseau.
Modifié par Jfkowboy
  • 5 mois plus tard...
Le 27/03/2020 à 18:51, Pzucchel a dit :
La même information que on as sur torque depuis deux ans... 😉
Bonjour, en attente de livraison (mi janvier) , je viens de lire lire cette page. Mais tout ces infos, n'apparaissent elles pas via le bluelink? J'ai peut-être loupé des épisodes.
Oui la charge à distance apparaît sur l'appli, par contre le contrôle de la batterie (Soh, cellules, t°) passe par l'application Torque et l'obd.
donc pour faire court pour avoir les informations batterie il faut donc torque et n'importe quel analyseur sur obd ou faut il vraiment un model particulier (par exemple lm327 ou compatible ne conviendrait pas ?)
Oui, l'obd link fonctionne et a la réputation de ne pas pomper la 12 volts s'il reste en permanence branché.
