steef
Avertisseur piéton DIY sur model3
il y a 4 minutes, jeff16v a dit :
tu devrais l imprimer en 2 fois
Oui je suis d'accord, j'avais pas vu mais j'ai horreur des supports, c'est sûrement possible de faire le tube qui se clipse ou se vise dans la base ou alors couper la base en deux sur le plan horizontal et coller les deux parties ensuite ?
J'ai imprimé le support de @GuiToon pour @discipulus et l'impression a pris 3h30, bon c'est sûr il est beaucoup moins volumineux mais 11h c'est beaucoup pour ça, il y a sûrement 3 ou 4h de supports là non ?
il y a 44 minutes, Catequil a dit :
Puis comme dit plus haut, vu que c'est du plastique, je vais plutôt partir sur une vis bois inox tête fraisée, du 4x20. (encore une dernière modif du design à faire, petit chanfrein pour accueillir ces vis emoji52.png).
Côté support, il fait 7mm d'épaisseur et le HP 2,5mm au niveau du trou des vis.
Donc un boulon (écrou + vis + rondelle) M4x15 ou 20 sera suffisant. En inox toujours.
Ok merci pour l'info. Donc on va attendre que le support soit finalisé pour acheter les vis et que ça fasse papa/maman ensemble.
Je suis meilleur en modélisation qu'en impression, c'est clair.
J'ai horreur des supports aussi mais je ne voyais pas comment faire...
@ Catequil
tu devrais l imprimer en 2 fois car se sont les support d impression qui augmentent le temps d impression.
La pièce du dessous diamètre 100 tu l imprimes à part et tu la fixe ensuite, et avec la pièce principale tu auras une meilleur adhérence au niveau du plateau
Et comment tu le fixe ensuite à la base ?
Oui oui, je n'ai pas compté mais plusieurs en heures en support c'est sur.
Je vais voir comment optimiser.
Je n'ai jamais utilisé de la colle sur du PETG, quelle type de colle serait efficace ?
Si c'est pour une pièce unique, les supports ce n'est par trop grave non plus, faut pas trop se prendre la tête.
Pour la colle, de la super glue (éventuellement avec un activateur) ou alors de la colle type E6000. En plus certaines vis seront traversantes donc tu auras peut-être une fixation mécanique en plus.
Je ne vois pas l'autre côté mais si tu arrives à faire le cylindre séparé avec les 4 vis des HP qui permettent aussi de tenir le cylindre sur le support tu es bon (il sert à quoi le cylindre d'ailleurs ?)
il y a 22 minutes, Catequil a dit :
Tu pourrais t'inspirer de la fixation de la grille du HP que nous avons acheté : trois crochets qui se fixent en faisant un quart de tour dans trois ouvertures sur la base.
Quitte à ajouter une vis pour verrouiller les deux parties.
Après j'y connais rien...
Pour la fixation du diamètre 100, tu fais une rainure circulaire dans la pièce principale en dessous, de l'épaisseur le pièce en diamètre 100.
Ensuite tu n'as plus qu'a l insérer à nu si ca rentre avec une légère friction, sinon avec de la colle pvc ou autres.
Vue la position de la pièce elle ne s'enlèvera pas puisque la pièce principale vient par dessus.
Quand j'imprime j'essaye toujours d'éviter l'impression des support c'est une perte de temps et de matières.
Donc j'essaye toujours d'optimiser et souvent le résultat est meilleur, car moins de nettoyage de la pièce à faire ;).
En tout cas, jolie modélisation.
Quand tu regardes la mienne j'ai optimisé au maxi et au plus simple. 2h30 d impression sans supports à 90% de remplissage.
Modifié par jeff16v
Quand je lis vos messages, il me semble plus simple de tenter de trouver un modèle de HP Tesla. Si Steef l'a fait, cela doit être possible. Je vais m'orienter vers ce type de recherche.
Si quelqu'un a une idée...
Il y a 3 heures, bug35b a dit :
Perso carillon LDL a 5.99€ émetteur dans la cabine et le récepteur posé a plat dans le frunk  cela fait parfaitement le job.😉😉
J'ai pris cette option également, mais je ne le trouve pas trop audible. (mais pas encore eu l'occasion de le tester en réel avec des piétons)
Je vais enfin pouvoir essayer les phares, depuis 2 mois et le couvre feu pas de route de nuit bien sur.
il y a 1 minute, jm63 a dit :
Le couvre-feu est encore d’actualité de 19h à 6h donc si c’est le couvre-feu qui t’empêchait de rouler la nuit, ça risque d’être encore le cas pour quelques jours 😉
Il y a 9 heures, jm63 a dit :
C'est largement suffisant pour les piétons qui sont devant la voiture il faut choisir un son qui porte .👍👍
il y a 1 minute, bug35b a dit :
Vous essayez de précher des non convaincus de ce genre de solution (dont moi-même qui avait installé un carillon depuis plus de 6 mois et ai constaté son inaction au quotidien).
Ce fil est dédié à une solution DIY avec un cahier des charges bien spécifique auquel le carillon ne répond pas.
Si vous souhaitez échanger sur cette solution carillon, vous avez un fil dédié à cela.
Merci d'avance pour votre compréhension.
Il y a 11 heures, Wapatapa a dit :
Oui, tu as raison, il va falloir attendre encore un peu.
Il reste quelques places dans le deuxième wagon. C'est prêt à partir.
Sinon il y a trois personnes qui ne m'ont pas confirmé leur demande.
Combien de PWS installés et fonctionnels ?
il y a 34 minutes, GiPe66 a dit :
J'ai pas encore reçu ma voiture, donc j'attendrai le prochain wagon 😅
Sinon je permet de reposer ma question, peut-être a @GiPe66 ou @steef qui l'a fait je crois, si c'est facile de répondre pour vous quel est la référence des cosses en U qu'il faut pour se connecter sous la banquette arrière (je n'ai pas trop envie de la démonter pour le moment, la voiture dors dehors). Je suppose c'est le même diamètre que pour la batterie à l'avant ?
il y a 51 minutes, GiPe66 a dit :
je vais monter mon boitier demain  dans la voiture ou fin de semaine 😃
Petite question est ce qu,il est possible de supprimer les fichiers de cloche pour gagner un peut de mémoire?
Je me rend compte qu'il faut une connection internet nickel pour pouvoir justement avoir accès  au fichier mp3 ou alors je ne fait pas comme il faut😥
Autrement ça fonctionne super bien😊 reste a voir la puissance sonore une fois le HP en lieu et place!
Le 03/05/2021 à 13:02, GuiToon a dit :
en fait ce qui m'étonnais c'est pas le diamètre, c'est le fait que ce soit un filetage "M", en général dans le plastique, et en général dans le monde auto, on utilise plutôt des filetage large comme pour des vis à bois ou de toiture.
Le forum allemand semblait aussi indiquer ce genre de vis.
J'ai pris le premier truc qui passait chez moi et c'était du M4 :)
Etant dans l'impression 3D et le Drone FPV, du M2, M3, M5, M6 j'ai en conséquence.
Mais pas de M4 pas forcément utilisé.
On en avait au taff, j'en ai pris 3 pour essayer et ça passait..
Le 03/05/2021 à 17:56, Catequil a dit :
Mais je ne vous oublie pas emoji6.pngSupport_PWS_Forum_AP.thumb.JPG.f5fd1f8c44c8a8e8d0ca2eca6df981c5.JPG
Propre !
Ya du taff c'est pas mal quand on sais bien utiliser ce genre de soft :D
Perso c'était la première fois et j'en suis bien content haha.
Il y a 2 heures, discipulus a dit :
Le boîtier génère son propre réseau WiFi nommé PWS.
Tu dois rechercher le réseau qu'il génère et t'y connecter.
Ensuite, avec un navigateur tu vas sur la page du boîtier à l'adresse 192.168.4.1.
Modifié par 3.14R
il y a une heure, discipulus a dit :
Les deux fichiers de cloche sont dans le code, ils ne consomment pas de mémoire flash. En nettoyant les autres fichiers, vous verrez 100% d'espace de stockage disponible.
Il ne devrait pas y avoir de problème de connexion au WiFi, c'est le PWS qui sert de point d'accès.
Pour ma part j'utilise mon smartphone dans lequel j'ai d'abord téléchargé les fichiers MP3. Puis je me connecte au réseau WiFi PWS (MdP 12345678) et dans le menu "sons" j'ajoute les fichiers MP3.
