Autonomie Model Y
Merci pour toutes vos réponses, c'est beaucoup plus clair.
Il y a un topic sur la partie ecoscore ? Je n'en ai pas trouvé, et j'ai l'impression d'être HS quand j'en parle ici.
Vous arrivez à suivre quels modèles exacts sont ajoutés à l'ecoscore ? Sur le site de l'ADEME on trouve 11 model Y, mais compliqué de savoir si les versions présentées sur le site de Tesla sont celles là, avec le tvv... D'ailleurs si j'en crois l'arrêté du 15 avril, un nouveau Model Y LR RWD a été ajouté à la liste des modèles éligibles à l'ecoscore. Mais comment savoir si c'est le modèle 8L ou autre chose ?
Modifié par denouche
Le tri peut etre fait rapidement
Les "003Y" => les modeles Y phase 1
les "003YS" => les modeles Y phase 2 dit "Juniper"/"Opal"
les "003YB" => les modeles Y standard
Dans les 11 modeles eligibles à l'écoscore, il y a donc
4 modeles Y phase 1 => plus commercialisés, c'est pour l'histoire
003Y5LRBVb3s5T3X
003Y5LRBJb3s5T3X
003Y5LRBLb3s5T3X
003Y5LRBKb3s5T3X
5 modeles Y phase 2 : 2 avec batteries 5L, 1 avec batterie 5M, 2 avec batteries 6M
003YS5LRBJb3s5T3X
003YS5LRBHb3s5T3X
003YS5MRBJb3s5T3X
003YS6MRBHb3s5T3X
003YS6MRBJb3s5T3X
2 modeles Y standard : 1 avec batteries 6M, 1 avec batterie 8L
003YB6MRBHb5s5T3X
003YB8LRBHb5s5T3X
Ensuite, tous les TVV sont en "RB", ce qui veut dire propulsion avec moteur de base
(ou encore aucune bi-moteur n'a l'ecoscore)
J, L, H, K, ....c'est la puissance moteur
b= frein de base
3= jantes de 19 ou 20 pouces, 5=jantes de 18 pouces
s5= 5 sieges
T3 = tractable
X= produit en Europe
Au 21/04/2026, seule la Propulsion standard 6M est eligible à l'écoscore
Le 17/04/2026 à 16:41, chgros1 a dit :
Les VE ont un buffer haut et bas pour protéger les batteries des excès de charge ou décharge profonde.
A priori, chez Tesla, il n'y a pas trop de "buffer haut" (sauf quelques modèles avec des batteries soft-lockées) ... raison d'ailleurs pour laquelle, on n'a plus de freinage régénératif à 100%.
  • 2 semaines plus tard...
Quelle est l'autonomie marquée à 100% sur l'écran de vos models Y juniper LR 5M ? Car ce n'est pas le wltp qui est mentionné.
De mon côté, une LR AWD, j'ai 564 km ce qui me semble de l'epa mais c'est plus que l'epa au Canada qui est de 542 km. Perplexe je me demande pourquoi en Europe c'est différent.
Et vous en 5M RWD ou AWD vous avez quoi ?
Le 04/05/2026 à 22:57, njul a dit :
541/542 km, c'est l'EPA de la LR RWD LG5L.
La LR RWD LG5M avec 6/7% de batterie en plus doit donc afficher un peu plus de 570 km. C'est étonnant si ton AWD affiche en gros la même chose.
Ça m'étonne aussi, je pensais que ce soit 542 km comme au Canada.
Peut-être un déséquilibre de batterie qui est neuve et peu chargée. Sauf si tout le monde est dans ce cas alors lez AWD serait aussi performantes que les RWD ?
Je n'ai plus "que" 575km à 100% (et 461km à 80%) sur ma Juniper Premium Propulsion 5M qui vient de passer les 4.000km ce weekend.
  • 3 semaines plus tard...
il y a une heure, ddrunner a dit :
Des news de ma TMY 22 AWD : image.png
Après 80 000km la perte d'autonomie semble ralentir ?
La mienne (bien plus jeune et moins kilométrée) semble baisser plus vite que la tienne ... et je n'ai jamais eu cette "remontée" du début.
Modifié par AoS
il y a 32 minutes, Charles Manue a dit :
Bonjour. Quelle est le nom de cette app ?
Teslamate
Mod Y propulsion mars 2023, 29000km
Actuellement 100% <=> 411km (neuve 417km)
Consommation moyenne 148,1 Wh/km avant le voyage ci-dessous.
Superchargeurs seulement 4 à 6 jours / an pour les vacances.
Samedi 13 juin je pars avec 100% de batterie pour un trajet de 700 km (Manche-Landes)
Après 250km (50km départementales, 100km autoroute et 100 km voie rapide) après préchauffage 35 mn recharge sur borne 250kW, seulement 150 kW en max !
Mais consommation moyenne 168 Wh/km, simulation ABRP pessimiste, en fait +7 % batterie.
2e recharge sur borne 250kW après 220km (50km départementales, 70km voie rapide et 100km autoroute), pas de préchauffage mais 175 kW en max !
Consommation moyenne 210 Wh/km, simulation ABRP optimiste, en fait -14% batterie.
3e recharge sur borne 250kW après 200km (autoroute 160km avec bouchons et 40km voie rapide), pas de préchauffage mais 175 kW en max !
Consommation moyenne 205 Wh/km, simulation ABRP optimiste, en fait -13% batterie.
C'est un trajet que je fais pour la 5e fois, soit en juin, soit en septembre. Mon Y n'a jamais consommé autant, jamais au-dessus des indications d'ABRP.
Ce qui m'inquiète plus c'est que ma consommation moyenne sur les 30 derniers km = 212 Wh/km sur départementales et ville.
A "froid" la consommation dépasse les 700 Wh/km et ne redescend pas en dessous de 200 Wh/km alors qu'avant c'était 440 max et 120 après 3 km !
Ma batterie n'aurait-elle pas pris un coup de chaud ?
@Voldelta Ton erreur, c'est certainement de te baser sur ABRP... que disait le planificateur/GPS de ta Tesla en terme de prévision pour ces trajets ? Le vent peut être en cause, ce que ne savait pas ABRP. Et quelles étaient les températures extérieures ?
