Après 1 mois en électrique : le quotidien est top, mais les zones reculées restent un frein
Il y a 13 heures, New2EV a dit :
Je préfère m’arrêter à un chargeur rapide juste avant d’arriver ou le lendemain en repartant que rester branché toute le nuit sur une borne lente.
C'est ce que je fais maintenant depuis deux ans (comme pour une thermique) 😉. Et cela permet d'avoir un choix beaucoup plus étendu et beaucoup plus souple pour l'hébergement.
Chacun sa façon de voir. 🙂
Il y a 3 heures, Yves Leperck a dit :
Le postulat de base, c'était des vacances destinées aux ballades. Si c'est pour "faire des mails ou téléphoner" pas la peine d'aller louer un gite en Lozère. Bref, tout ça pour dire que on est un peu dans le cliché simpliste. La réalité, c'est que tu vas te faire ch..r pendant 1/2h dans un bled paumé ou dans une ZAC glauque le temps de recharger.
Au final, ce n'est qu'une affaire d'arbitrage entre différentes contraintes.
Oui et si c'est exceptionnel, poireauter 1/2h dans un coin paumé ce n'est pas dramatique.
Mais mon séjour dans le Vercors avec bornes AC dans la vallée et près de 30% de perte de charge rien que pour remonter (prévision ABRP) et des bornes AC à disponibilité incertaine et distance non négligeable ça va être un peu un cas d'école.
C'est un petit défi qui s'offre à moi et ça m'amuse aussi de le relever
Vous pouvez aussi en retenant la location du gîte proposer au propriétaire de payer l'électricité consommée en plaçant un compteur d'énergie entre la prise et votre Cro. Avant de débrancher le compteur le lendemain vous faites le relevé des kWh consommés avec le propriétaire et lui payez sur une base tarif Standard EDF.
Un compteur ça coûte 15€.
https://amzn.eu/d/02G76fbb
Il y a 19 heures, chgros1 a dit :
La première chose que j'ai faite suite à la commande de mon VE, c'est d'installer une prise renforcée sur ligne dédiée, pour des raisons de sécurité car on ne peut jamais être certain qu'une installation non prévue supportera la demande en courant de la voiture. Si j'étais hébergeur, j'y regarderais à deux fois avant d'autoriser un quidam inconnu à brancher son VE sur une prise non prévue pour et si j'étais hébergeur en collectif je le refuserais
En revanche j'installerais ce qu'il faut, si possible, si mon hébergement était éloigné de toute possibilité de recharge
Tout propriétaire de VE bien informé sait que l'on ne branche le Cro que sur prise sérieuse type machine à laver le linge, de garage, avec terre et en 10A maximum. Il faut jouer la transparence avec le bailleur.
Celui-ci peut aussi faire installer une wall box par un pro mais de là à la rentabiliser...
Il y a 2 heures, chgros1 a dit :
Ca peut être un bon argument pour la location dans les années à venir ....
Il y a 23 heures, hybridex a dit :
Mais si vous "perdez" 30% dans la montée, combien gagnez vous dans la descente qui suivra la montée ?
Il y a 21 heures, chgros1 a dit :
La règle "officielle" dans la norme c'est 8A sur n'importe quelle prise sans se poser de questions, 10A si on sait qu'elle est raccordée en 2.5mm², et 16A sur une prise renforcée.
Une wallbox c'est assez compliqué à l'installation, sans compter que ça peut souvent demander de changer la puissance de l'abonnement, donc un surcoût mensuel, même quand elle n'est pas utilisée.
La meilleure option est toujours la prise renforcée, c'est simple efficace et pas cher.
il y a 4 minutes, GaelZorro26 a dit :
et il existe même des prises renforcées avec serrure
files?p_Doc_Ref=MUR36015_IOP_front-SE&p_
il y a 5 minutes, GaelZorro26 a dit :
Oui et non.
Avantage de la borne par rapport à la prise renforcée : possibilité d'avoir le délestage pour s'assurer justement de ne pas dépasser la puissance de l'abonnement. Si c'est limite, même une borne 3,7kW peut apporter c'est fonctionnalité.
C'est d'ailleurs pour cela que je ne passe pas le 2ème VE sur une ''simple'' prise renforcée, car j'aurais de facto une conso de 7kW sans maitrise. En 100% élec et 12kVA maxi, c'est un peu limite en hiver.
Mais effectivement gros désavantage de la borne : son prix très nettement supérieur et un fonctionnement plus complexe.
Comme il a deux véhicules électriques, j'imagine qu'il voulait dire charger les deux véhicules en même temps (2 prises renforcées à 3,7 kW chacune ou bien une borne à 3,7 kW + 1 prise renforcée à 3.7 kW soit 7.4 kW au total).
En chargeant avec 2 véhicules en même temps, c'est préférable de le faire avec des bornes pour pouvoir faire du délestage en fonction de la conso à l'instant T de la maison.
Avec 2 véhicules, on doit pouvoir charger la plupart du temps sur une seule prise. Un besoin de 2 prises, c'est quelqu'un qui a besoin de charger l'un des 2 véhicules tous les jours.
Perso je charge tous les 7 à 15 jours, à 3.5 kw. J'ai de la marge!
Il y a 2 heures, zadene a dit :
Tu peux pas avoir 7kW sur une prise renforcée.
il y a une heure, Yannick85 a dit :
C'est exactement ça 😊
Après faut vraiment que les 2 roulent beaucoup pour avoir besoin de ça.
Mais pas impossible. Si ma femme était infermière libérale par exemple, ce serait le cas (Elle ne l'est pas, ouf 😰).
il y a 24 minutes, JohnJohnFR a dit :
Besoin quasi quotidien et franchement je ne suis pas un adepte de me lever la nuit pour permuter les voitures 😅
J'aime le confort de rentrer, brancher et récupérer la voiture chargée et préconditionnée le lendemain 😉 C'est d'ailleurs une des gros argument du VE (notamment en campagne comme le dit Mr Pouyanné 😂).
Franchement c'est un confort de fou comparé au VT par exemple : la seule gestion de l'énergie au quotidien, ce sont les 5 secondes pour brancher la voiture une fois arrivé.
Modifié par MeganePro
Perso, avec une voiture batterie LFP, une borne 7,4 kW et la voiture est chargée en moins d'une nuit à 100%.
Même avec deux VE prochainement, la probabilité de recharger les deux en même temps devrait être assez mince 🙂
Le 19/06/2026 à 14:43, JohnJohnFR a dit :
Je pense que pour avoir besoin de charger les deux véhicules en même temps, il faut déjà faire pas mal de kilomètres ou avoir de très petites batteries.
Je roule à peu près 350 km par semaine mais répartis sur deux "gros" jours (150 et 120 km) le reste étant des petits parcours d'une dizaine de kilomètres les autres jours.
Je charge donc surtout au retour de mes "gros" trajets en heures creuses la nuit des lundis et mercredis avec un complément du week-end (au choix, samedi ou dimanche de nuit ou pendant la journée en heures creuses), il y a donc plus de moments ou mon chargeur 16A est libre plutôt qu'occupé, ça devrait laisser le temps pour charger un éventuel second véhicule.
Je crois que même dans le cas ou j'aurais un usage plus traditionnel en parcourant les mêmes distance quotidiennement, je pourrais me limiter à 2 à 3 recharges hebdomadaire en gardant toujours suffisamment d'autonomie pour une urgence entre deux charge (batterie 77kWh).
@Olive Mon avis : l’électrique est parfait pour 90% de mes trajets, mais pour les zones reculées (Trajets vacances / week end / maison de famille), il manque encore un maillage de bornes rapides et fiables dans chaque village. Si c’était le cas, je basculerais la première voiture thermique en électrique sans hésiter !
Je reviens sur le post initial portant sur les manques de bornes. As tu pensé au maillage des McDo ? Pour ma part recharge à domicile, et lors des déplacements => Super chargeurs Tesla , en priorité. Et jamais de P.B.
Il y a 18 heures, cromagnon a dit :
J'ai l'appli ChargeMap et ABRP, j'ai plus ou moins toutes les bornes dispos. La ou je vais, il y a peu de bornes et le peu qu'il y a, elles sont lentes (AC). Je ne vais pas rester 2 heures quelques part en vacances juste pour charger.
Je dois changer mes habitudes, je regarderais pour avoir une prise renforcée dans les logements ou je vais, le chargement la nuit même incomplet me permettra d'être tranquille.
Il y a 3 heures, Olive a dit :
Après, profitez des temps morts (visite, même 1h) pour prendre qq kWh sur une borne AC dès que possible.
Mais je vous l' accorde c'est modifier ses habitudes.
Perso, c'est gîte avec une possibilité de charger pour 100% ou presque de tranquillité.
J'ai eu le cas il y a 4 ans, gîte avec borne, recharges offertes écrit sur leur site internet pour visiter leur belle région sans polluer et une fois sur place, la borne n'a jamais marché (depuis le début de l'installation) donc la proprio m'a dit démerdé vous. Refus d'utiliser la prise classique. J'ai fait des charges AC en ville lors des visites et à la fin, je lui ai transmis la facture avec capture du site. Refus. Très bien Madame, publicité mensongère (2 mois après, le site annonçait toujours recharge gratuite...), et j'ai été remboursé.
Oui je pinaille mais c'est pour le principe.
Seule fois. L' autre fois en Corse, 60 cts le kWh...
Sinon j'ai même eu gratuit, offert à la fin par les proprio (compteur dédié et normalement payant).
Le 18/06/2026 à 14:21, ManuTaden a dit :
L'expérience me manque, il y a le dénivelé qui devrait me faire récupérer qi devrait me faire récupérer 3 à 5 kWh mais il y a la distance, près de 50 km qui va faire consommer au moins autant. J'espère que les bornes AC de Vassieux en Vercors à 10 km seront opérationnelles et disponibles pour de la recharge pendant le séjour. A 11kW la puissance du chargeur du PUMA, je vais avoir du temps pour visiter les musées et le mémorial de la résistance
Le 18/06/2026 à 13:58, Yves Leperck a dit :
Tout à fait
Entre deux logements en location qui nous plaisent et qui offrent à peu près les mêmes prestations de logement, nous choisissons celui qui offre une solution de recharge, que ce soit une prise de type green up ou top, une borne de recharge.
D'une part, pour la praticité. En vacances, on bouge beaucoup, on aime vadrouiller y compris assez loin du gîte, visiter des patelins... et pas forcément randonner 25 km (certains sont de bons marcheurs, d'autres non).
D'autre part, c'est une façon pour nous, notamment en période creuse (je pars souvent hors vacances scolaires), où périodes parfois les locations sont en berne, de récompenser celui qui a fait cet effort, même si le logement est un peu plus cher ... et on n'hésite pas à lui dire qu'outre le fait que son logement nous plaît, la présence de cette borne aura été déterminante, même s'il y avait des solutions de rcharge dans les 20 km à la ronde. C'est peut-être injuste pour les propriétaires-loueurs qui n'ont pas pu installer une borne / prise renforcée ou n'en ont pas vu l'utilité pour les possesseurs de VE ou compris le virage technologique actuel... ben c'est ainsi, la vie est faite d'injustices et moi, je préfère avantager celui qui se sera mis à la place de ses clients, de tous ses clients, donc y compris celui qui voyage en VE parfois à petite batterie (ce n'est pas mon cas je le reconnais).
Après, pour l'instant, nous avons la solution suivante. Nous avons deux véhicules, un électrique, un thermique. Si on sent que la recharge va être pénible, ce qui est assez rare en France (notamment quand on rejoint des amis avec lesquels on va pas mal visiter, vadrouiller, dans un coin peu pourvu en bornes de recharges) mais est moins au fin fond de l'Italie (expérience vécue dans la pampa de la Toscane il y a 5 ans - ma Tesla était neuve) ou prochainement, de l'ex-Yougoslavie (ces grandes vacances, on fait Slovénie, Bosnie, Croatie... un de cs 3 pays n'est pas top niveau mobilité électrique), on prend la thermique. Si on voit que les recharges ne vont pas nous compliquer trop les vacances, on prend la voiture électrique (80% de nos voyages).
Mais tout cela va s'améliorer avec le temps!
Modifié par azerty67
