[App Tierce] Jeedom : piloter sa Tesla
Il y a 7 heures, vercors a dit :
Tu es en Jeedom v4 ?
Oui tout à fait.
sur mon Jeedom, je n'ai pas ce pb. Mais je vais regarder.
Bonjour a tous,
@vercors, je suis dans le même cas.... Depuis une a deux semaines le plugin semble avoir de gros soucis. Je n'ai rien touché ni même mis a jour Jeedom et j'ai des messages d'erreur disant que "Erreur sur tesla::tracking() :" ou bien "Erreur sur tesla::tracking() : Connection timed out after 20001 milliseconds"
Des redémarrage ou des désactivation ré activation n'y font rien.....
Jeedom smart en 4.1.16
le Panel de suivi affiche une page blanche avec une erreur javascript
Uncaught TypeError: Cannot read property 'pick' of undefined
1607378626768.log
une idée ?
ps : ajout des logs de la console web
Modifié par Joyce
Hello @3.14R , @nicothum, @Ruthenensis, @Joyce, ... (?)
J'ai un fix pour le pb de connection en timeout et d'affichage des trajets.
Je teste ça aujourd'hui et je livre fin de journée !
A ce tantôt !
Merci pour vos retours.
Nicolas
Nous voilà c'tantôt !  😉
J'ai mis en ligne la version 2.1.3-beta-3-g6ed1bd5 qui corrige les problèmes de connexion et d'affichage des trajets.
Merci pour vos retours !
Bonne soirée
Nicolas
Merci @vercors.
L'affichage des trajets est réglé 👏
Pour les problèmes de connexion je te dirais dans 24h 😉
Qu'as-tu fait ? As-tu arrêté de le loguer ou y avait-il un vrai soucis ?
il y a 9 minutes, 3.14R a dit :
Merci @vercors.
De rien !
cool
AH AH  !! au TAF on dit "pas de log, pas de problème" ... oui j'aurai pu enlever les logs 😃
En fait les clefs de l'API Tesla ont changé et ces mêmes clefs étaient parfois mal positionner pour rafraichir un token par exemple.
Merci pour tes retours !
Nicolas
@vercors
pour info mise à jour à 20h
Je resynchronise mes voitures ma voiture et te tiens au courant 😉
Il y a 11 heures, vercors a dit :
A ce tantôt !
Nicolas
Merci Nicolas dans mon cas cela ne semble pas résoudre ma problématique
mon erreur javascript est différente de 3.14R
Attention je suis en version  4.1.16 c'est peu être la cause....
Merci pour ton update
Joyce.
Modifié par Joyce
Il y a 3 heures, vercors a dit :
Bonne soirée
Nicolas
Super merci Nicolas !.... Mais au fait.... Comment j'installe cette version ?
il y a 6 minutes, Ruthenensis a dit :
il suffit de mettre ton profil market en beta
Jeedom Market
Ensuite tu retournes sur le market tu choisis le plugin tesla et tu prends la version beta
Modifié par Joyce
Bonne soirée
Nicolas
Un grand merci !
Pour les trajets c'est ok pour moi aussi.
Pour le reste j'ai tenté de forcer un refresh et j'ai "connection timeout after 20001 milliseconds".
A voir demain ce que ça donnera 😉
Modifié par nicothum
il y a 26 minutes, Joyce a dit :
Jeedom Market
Super !! merci pour l'astuce !! 👌
Donc j'ai la version beta du 8/12/20 à 18:13:44
Par contre, @vercors, ça marche toujours pas..... 😖
J'ai ça comme message Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
ou encore Erreur sur tesla::tracking() :
Il y a 12 heures, vercors a dit :
De rien !
cool
Nicolas
Bon toujours les mêmes erreurs concernant la connexion.
S’il y a des éléments que je peux t’envoyer n’hésite pas 😉.
@vercors , j’en profite pour remonter un autre petit bug pas bien méchant que j’ai, celui là, depuis longtemps (peut être toujours eu je suis pas sûr).
Dans les captures ci-dessous, le niveau de batterie affiché dans le widget (69%) n’est pas bon (il semble ne pas se rafraîchir) alors que le plugin a bien détecté une recharge et le niveau final de la batterie (+70%)
Si je force un refresh via le bouton en haut à droite du widget ça ne change rien.
Il y a 9 heures, nicothum a dit :
Perso, j'ai ce genre d'erreur depuis le début de mon suivi avec le plugin, je n'y fais même plus attention.
@vercors
les erreurs de timeout semblent ne plus se produire de mon coté. J'en ai eu six dans l'heure qui a suivi la mise à jour du pluggin puis plus rien :
Citation
2020-12-08 21:00:25 tesla Erreur sur tesla::tracking() : Operation timed out after 20001 milliseconds with 0 out of 0 bytes received
2020-12-08 20:56:39 tesla Erreur sur tesla::tracking() : Connection timed out after 20001 milliseconds
2020-12-08 20:54:45 tesla Erreur sur tesla::tracking() : Connection timed out after 20001 milliseconds
2020-12-08 20:21:24 tesla Erreur sur tesla::tracking() : Connection timed out after 20000 milliseconds
2020-12-08 20:16:04 tesla Erreur sur tesla::tracking() : Connection timed out after 20000 milliseconds
2020-12-08 20:01:31 tesla Connection timed out after 20000 milliseconds
Merci 👍
Il y a 13 heures, 3.14R a dit :
@vercors
Merci 👍
Idem pour moi.
Après en avoir eu quelques unes, plus rien cette nuit donc c'est tout bon. Merci @vercors pour le correctif rapide. Du coup tu es passé en Jeedom 4?
L'erreur "Connection timed out after 20001 milliseconds" est remontée par CURL qui est une librairie utilisée pour effectuer les appels vers les serveurs Tesla. Avant la dernière béta, j'avais mis 20 secondes de timeout (au delà duquel il perd patience, jète l'éponge et crache ce message)
Avec la dernière béta, j'ai corrigé les problèmes de clefs, qui conduisaient à ces erreurs, et au passage, j'ai augmenté le timeout à 28secondes. (Pourquoi 28 ? "Bah, pourquoi pas !"   :) )
Donc maintenant avec cette 2.1.3-beta-3-g6ed1bd5, en cas d'erreur timeout (et il peut y en avoir parce que les serveurs Tesla ne sont pas toujours dispo H24) le message d'erreur devrait être  "Connection timed out after 28001 milliseconds"
Après la mise à jour, il faut redémarrer le démon du tracking. Ce qui doit se faire automatiquement au bout d'un certain temps.
Si les symptômes apparaissent ET persistent, n'hésitez pas à me le dire !
A+
Nicolas
EDIT : @nicothum, oui je suis passé en v4 🙂
Modifié par vercors
A+
Nicolas
Bonsoir @vercors,
J'ai toujours le même problème. Aucun time out mais des problèmes de démon et de tracking (voir message antérieur)
Pour info, je suis ss V3.....
Il me tarde de retrouver mes scénarii Tesla..... 😢😭
Le 10/12/2020 à 20:19, Ruthenensis a dit :
Bonsoir @vercors,
Bonsoir @vercors
J'ai réussi a refaire fonctionner le plugin..... J'ai réinitalisé l'accès au compte Tesla dasn le plugin.
Auparavant je le faisais par token. J'ai supprimé ce mode pour revenir à un accès par identifiants.....
Aucune idée quel était le soucis mais une fois fait, le problème a disparu......
Youhou je retrouve mes scenarii !!!! 🥳
Bonsoir @vercors , moi il me manque juste une chose et ça serait parfait. Sais-tu comment intégrer la Tesla dans Homebridge, ça permettrait d'ouvrir, fermer, gérer la température,... de la voiture à partir de mon iPhone, AppleWatch, HomePod ! Ca serait vraiment le top !
Je sais qu'il y a un plugin Tesla avec Homebridge indépendant de jeedom mais si on pouvait le lier directement à jeedom ça serait mieux.
Merci encore pour ton taff sur le plugin, respect !
Le 15/12/2020 à 21:48, Kisifrot a dit :
Salut @Kisifrot (et merci 🙏 ) ,
est-ce que tu as essayé https://nebzhb.github.io/jeedom_docs/plugins/homebridge/fr_FR/ ?
Si éventuellement, il y a des modifs à faire dans le plugin Tesla pour le rendre compatible avec ce plugin Homebridge (s'il ne l'était pas déjà), je les apporterai.
A+
Nicolas
