vercors
[App Tierce] Jeedom : piloter sa Tesla
Bonsoir @J0kers,
Bravo pour l'installation et merci pour ce premier retour !
Je vais tenter de répondre à tes nombreuses questions:
  1. J'ai pris le parti de ne faire afficher qu'une seule voiture virtuelle. Ca affiche un trajet de démo qui est l'un de ceux que j'ai fait. Ca l'affiche quelque soit la date choisie.
  2. a) je vais regarder pourquoi la grosse roue crantée reste. A priori ça n'affecte pas le fait que le cron se mette en route (je le note)
    b) le cron "hourly" qui est dans le panel est un cron standard Jeedom qui est désactivable ici, au niveau du panneau de config du plugin Tesla. Ce cron est là pour mettre à jour le widget toutes les heures. (Le widget est l'affichage du véhicule avec les boutons d'ouverture de portes/ réglage températures), ... Le cron du range tracking est un cron "système" que tu peux voir dans le menu système / moteur de taches (en haut a droite). L'arrêter en cliquant sur l'icone dans le panel correspond à supprimer sa ligne dans le moteur de taches.
  3. a) Oui quand on souhaite utiliser le scénario de mise en marche de la recharge à l'heure calculée pour que la voiture ait (disons) 90% de charge à (re-disons) 7h00, il faut désactiver dans la voiture la programmation, ou alors la programmer à 16h ... que le scénario soit le premier à déclencher la charge.
    b) Non le plugin ne peut pas modifier l'heure de départ qui est réglable et visible dans la voiture (hélas). Par contre, il utilise la puissance des scénarios Jeedom pour programmer le démarrage à la bonne heure.
    c) oui, c'est ça. On peut déclencher ce scénario, soit manuellement, via son mobile, ou son desktop, ou par un évènement dans un calendrier, ou à une heure spécifique de la journée, répétable, programmable à l'envi.
    d) Au début du scénario, une charge de 2 minutes est lancée pour connaitre le temps nécessaire. Comme le temps de charge dépend du % initial, du % final, de l'ampérage (mais pas de l'age du capitaine, enfin je crois pas), le temps estimé est rarement figé. Mais, pourquoi pas, la vitesse de charge (13km/h par exemple), pourrait être une donnée d'entrée du scénario, ce qui pourrait éviter une charge test. (je le note)
  4. Oui @bobjouy pourra certainement te dire ce qu'il a mis dans sa configuration !
  5. Inutile de débourser 50€ pour le service pack Jeedom. Il suffit de configurer l'IP de l'accès externe de Jeedom (menu configuration -> Onglet Réseau), et éventuellement ouvrir le port TCP qui va bien au niveau de ta box pour y accéder de l'extérieur. Ca marche très bien, c'est comme ça que je fais. Ensuite pour tomber directement sur le Range Tracking, il faut indiquer Tesla comme vue Mobile par défaut, dans la config Jeedom.
A bientôt pour tes retours quand tu auras branché ta vraie Tesla !
Bonsoir @vercors,
1. Du coup ça devrait marcher avec de vraies voitures
2. En effet le cron est bien ajouté malgré la roue dentée, c'est peut être uniquement en mode "voitures virtuelles".
3. Du coup si je mets une heure programmée à 03h00 sur le véhicule, j'ai tout bon sur ce qui suit ?
  • Je ne lance pas de scénario, ça chargera à partir de 03h00
  • Je lance le scénario avant l'heure, ça estime que ça doit commencer à 01h37 et ça le fera
  • Je lance le scénario avant l'heure, mais ça estime que commencer à 06h00 sera suffisant mais la voiture chargera d'elle-même dès 03h00
3.d. Pour une recharge à domicile (qui ne monte clairement pas à 120kW) j'imagine qu'on est toujours "à fond" peu importe qu'on soit à 20% de batterie ou à 80%. Auquel cas si on connait sa vitesse de charge (et le %actuel + %cible) on devrait pouvoir calculer. Enfin peut être je me trompe.
De toutes façons, avec une Wallbox en triphasé du moment que je suis dans les heures creuses je doute avoir un intérêt à utiliser le scénario. Sauf peut être à avoir une batterie chaude au moment où je me mets en route.
Un scénario peut être plus intéressant pour moi serait d'automatiser la ventilation en semaine. Mais je comptais peut être mettre un coup de Google Home ou Siri directement pour ça.
5. Cela nécessite d'avoir une IP fixe côté FAI/Box, non ? Mais cette alternative no-ip devrait le faire (ou peut être pas avec la box sur laquelle j'ai mis la RPi actuellement).
Modifié par J0kers
rebonsoir,
  1. yep
  2. oui, mais j'y jetterai un oeil ou deux.
  3. tout bon, c'est ça !
    d) oui tout à fait, j'ajouterai cette info optionnelle (vitesse de recharge) à renseigner dans le scénario avant la commande "estimer la recharge", le cas échéant, on fait le calcul avec cette hypothèse. Sinon on fait évaluer le temps de recharge via une charge de 2Min (comme actuellement).
  4. oui la ventilation peut être aussi démarrée via un scénario, et peut tenir compte de la température intérieure de l'habitacle.
  5. chez free, j'ai une IP fixe. no-ip doit effectivement pouvoir le faire !
@vercors merci pour ton plugin, j'ai déjà quelques questions car je débute en jeedom :
1/ Dès que je vais dans touche à la configuration, par exemple dans "Commandes" et que je veux enregistrer les changements j'ai la roue qui tourne et je ne peux rien faire d'autre que de reboot mon rasberry.
2/ Comment et ou accéder à cet écran ?
Merci pour ton aide :-)
Modifié par TomaGo
@TomaGo De rien et welcome aboard !
  1. Ah oui reboot, c'est violent.... ? Dans la configuration du plugin, une fois que tu as renseigné tes identifiants Tesla et cliqué sur "Synchronisé mes voitures", si ta Tesla est réveillée il devrait y avoir le message "Synchronisation réussie". Il suffit alors de recharger la page et ta voiture devrait être ajoutée comme un équipement standard Jeedom.
  2. Ensuite tu cliques sur ta voiture et tu l'ajoutes à un objet parent que tu auras au préalable créé. Un objet parent, c'est une pièce de ton domicile, comme un garage par exemple. Tu coches ensuite Visible et Active, et tu enregistres. Un clic sur le logo Jeedom en haut à gauche, puis sur l'icone juste en dessous, et tu sélectionnes "Garage" (si c'est l'objet parent dans lequel se trouve ta Tesla)
    Et là tu devrais avoir le Widget.
  3. Pour la partie "Suive autonomie", il faut activer le panel desktop dans la config du plugin et naviguer vers le menu "Vue -> Tesla"
    On peut se contacter en MP si tu le souhaites !
Merci pour ta réponse, je progresse.
La roue qui tourne n'est plus bloquante depuis que je suis passé sur ma voiture plutôt que sur les voitures de démonstration.
Je commence à réussir à afficher des informations.
Sur mon mobile cela ressemble à ça, c'est normal au niveau format ou on peut faire mieux ?
Modifié par TomaGo
Il y a 13 heures, TomaGo a dit :
Cool. Oui l'affichage par Jeedom est pas super top sur les mobiles. La nouvelle version de Jeedom (la V4) qui va arriver courant 2019, a complètement revu le système de layout (passage en flex et un widget par ligne). J'ai moi aussi un format étriqué en mode portrait. Je passe en mode paysage en pivotant mon téléphone, et repasse en mode portrait et la largeur devient maximal et l'affichage est complet. C'est pas idéel, comme solution, mais temporaire si on patiente pour la V4.
Dis moi, si ça marche comme ça aussi pour toi. Si ça marche pas, je pourrais essayer de coder un truc pour maximiser sur mobile. J'avais déjà doublé la taille en mode mobile pour les écrans de plus de 500px (par exemple en affichage sur l'écran de la Model3)
A+
Merci pour tes explications, à vrai dire en voyant les captures d'écrans ici et sur le store jeedom je m'attendais à avoir quelquechose de plus "propre", un peu comme une WebApp. Du coup j'ai l'impression que cela ne répond pas tout à fait à mon besoin. Mais cela n'enlève rien à la qualité du plugin.
Je vais ranger mon Raspberry et on verra on verra quand Jeedom 4 sera sorti.
@vercors ton API à l'air vraiment formidable et je me jette à l'eau. J'ai acheté un Rasberry pi et vais devoir déjà comprendre comment installer Jeedom. J'ai passé la soirée à comprendre le SSH alors tu vois je vais venir de loin.
J'ai pris un kit tout fait (pas jeedom) ... J’espère que ça le faire, puis c'est un bon début pour me lancer aussi dans la domotique.
Si il existe un tuto très simple pour installer une image Jeedom puis ton API sur un Rasberry je suis preneur.
L'installation du Jeedom sur RPi est ici, bloc 4 :
https://jeedom.github.io/documentation/installation/fr_FR/#tocAnchor-1-8
En suivant tout le 4 (et seulement cette partie) tu auras installé un OS et Jeedom sur la RPi.
Mais du coup je ne sais pas si c'est assez "débutant" pour toi.
Tu nous diras...
Modifié par J0kers
Tu nous diras...
Ne vais suivre ton tuto, ça me rappellera le MS-DOS depuis je ne suis jamais retourné dans un ordi.
Je vais essayer, je demanderai peut-être conseil, mais pour ne pas polluer je le ferai sur un autre forum.
Là où je suis un peu dégoûté c'est que je viens de voir une installation possible sur Synology ... Que jev possède.
Merci pour ton aide.
@njul Bienvenu dans l'aventure !
Le choix d'un Raspberry reste excellent. Monter un Jeedom dans un NAS Synology nécessite une machine puissante avec beaucoup de RAM (2Gb). Et le Raspberry est moins gourmand en énergie, ce qui est meilleur pour la planète !
Après rien n'empêche de transférer une instance Jeedom d'une machine à une autre, le jour où tu fais évoluer ton installation.
N'hésite pas si tu as des soucis en suivant le tuto que t'a conseillé @J0kers (merci !)
On attend avec impatience le screenshot du widget Tesla de ton Jeedom !!
Hello, j'ai un soucis avec le plugin, quand je clique "synchroniser", j'ai droit à [MySQL] Error code : 22007 (1366). Incorrect integer value: '' for column `jeedom`.`cmd`.`isVisible` at row 1 : INSERT INTO `cmd` SET `id` = :id, `logicalId` = :logicalId, `generic_type` = :generic_type, `eqType` = :eqType, `name` = :name, `order` = :order, `type` = :type, `subType` = :subType, `eqLogic_id` = :eqLogic_id, `isHistorized` = :isHistorized, `unite` = :unite, `configuration` = :configuration, `template` = :template, `display` = :display, `html` = :html, `value` = :value, `isVisible` = :isVisible, `alert` = :alert
il y a 38 minutes, Kadorito a dit :
Quelle version de Jeedom as tu ?
Tu peux par exemple, m'envoyer en MP le screenshot de l'écran Analyse / Santé, qui t'indique les problèmes éventuels liés à ton Jeedom.
Merci !
@vercors jeedom est bien installé sur mon Pi3 et j'ai une dernière petite question: Est-on obligé d'acheter un abonnement chez jeedom ou je peux acheter ton plugin à 8 Euros sans abonnement? Désolé, je découvre le monde merveilleux de jeedom.
il y a 16 minutes, njul a dit :
Hello @njul,
Bien avancé, alors !! ça change du MSDOS ?
Il n'y a pas d'abonnement sur le plugin, c'est un prix unitaire, qui donne accès à toutes les fonctions du plugin, ainsi qu'aux évolutions futures et aux correctifs, bien sûr.
Jeedom propose des services payants de Backup et de Monitoring, mais qui ne sont pas obligatoires. La version Community (que j'ai) est complète et tout à fait opérationnelle (https://www.jeedom.com/site/fr/soft.html).
Sur le Market tu trouveras de nombreux plugins qui permettent de connecter tout un tas d'équipements. Certains sont gratuits, d'autres non.
Bienvenue dans le monde merveilleux de la domotique !! ?
Top ton API @vercors! J'ai pas tout compris parce que je n'ai pas eu le temps de me plonger a fond.
Juste une info: Je n'ai rien modifié par rapport à ta configuration de base. Je ne suis pas en live mais le recording est activé. La voiture est donc sollicitée en permanence ou il y a des heures fixes de réveil ou encore est elle réveillée uniquement quand je me connecte avec jeedom ?
