vercors
[App Tierce] Jeedom : piloter sa Tesla
Le 04/06/2024 à 17:05, Guifou a dit :
tu parle hard ou soft ?
je suis un RPI 4, et j'ai bien accès en externe via le plugin openvpn.
Tu est donc derrière un vpn ? Le problème doit venir de là, probablement une mauvaise config réseau dans Jeedom, un reverse proxy mal configuré ou je ne sais quoi. La requête du serveur Tesla ne doit pas trouver la route de retour, voir même bloqué par le vpn suivant ça configuration.
Pourquoi tu as mis ton jeedom derrière un vpn ?
Modifié par vince_007
Le 05/06/2024 à 07:55, Guifou a dit :
C'est mon accès externe, c'est le truc officiel de Jeedom.
Comment vous faites tous les autres ?
J'ai le DNS Jeedom sans soucis jusqu'alors à priori.
Alléluia !
En fait le serveur proximité c'est pour la 4.4.x ?
J'ai redécoché et ça fonctionne !
J'ai cherché là, au milieu de la page https://community.jeedom.com/t/commandes-en-erreur-403/116525/153?page=8
PS : je reste en 4.3 sur mon Rpi car je dois basculer sur un mini pc avec Proxmox mais je coincé sur une configuration...
Modifié par Guifou
Le 05/06/2024 à 14:27, Guifou a dit :
Alléluia !
Le proxy n’a rien à voir avec la version de Jeedom, c'est surtout dépendant de la version de la voiture.
bonjour@vercors
depuis la dernière version du plugin, je n'ai plus de déconnexion, ça fonctionne bien
mais il reste une chose
quand je veux changer le seuil de charge, ça fonctionne aléatoirement
j'ai l'impression que si la voiture est en mode sommeil, ça ne fonctionne pas
voici les logs à 7H du matin quand elle est en sommeil
[2024-06-08 07:00:08] DEBUG  : 'Tesla Y' Exécution de la commande 'charge_limit(Array (     [background] => 0     [slider] => 100 ) )'
[2024-06-08 07:00:09]WARNING : teslapi:sendRequest(GET https://fleet-api.prd.eu.vn.cloud.tesla.com/api/1/vehicles/LRWYGCFS9PC884065/vehicle_data?endpoints=charge_state%3Bclimate_state%3Bclosures_state%3Bdrive_state%3Bgui_settings%3Blocation_data%3Bvehicle_config%3Bvehicle_state%3Bvehicle_data_combo(Array (     [endpoints] => charge_state;climate_state;closures_state;drive_state;gui_settings;location_data;vehicle_config;vehicle_state;vehicle_data_combo ) )) --> 408, 0,
[2024-06-08 07:00:09]WARNING : teslapi:sendRequest(GET https://fleet-api.prd.eu.vn.cloud.tesla.com/api/1/vehicles/LRWYGCFS9PC884065/vehicle_data?endpoints=charge_state%3Bclimate_state%3Bclosures_state%3Bdrive_state%3Bgui_settings%3Blocation_data%3Bvehicle_config%3Bvehicle_state%3Bvehicle_data_combo(Array (     [endpoints] => charge_state;climate_state;closures_state;drive_state;gui_settings;location_data;vehicle_config;vehicle_state;vehicle_data_combo ) )) --> Array (     [response] =>      [error] => vehicle unavailable: vehicle is offline or asleep     [error_description] =>      [txid] => c3dd7968ff5770bd391da5bcf476ba27 )
[2024-06-08 07:00:09]WARNING : [Tesla Y] Error 408 - The vehicle was not 'online' when the request was made: 'vehicle unavailable: vehicle is offline or asleep'
[2024-06-08 07:00:09] INFO  : 'Tesla Y' Impossible de récupérer la limite de charge en cours. Veuillez réessayer ultérieurement
[2024-06-08 07:00:14] DEBUG  : 'Tesla Y' Exécution de la commande 'refresh()'
[2024-06-08 07:00:15] INFO  : 'Tesla Y' Synchronisation horaire avec les serveurs Tesla
j'ai refais la même commande quand elle était réveillé, je n'ai pas eu pb
Le 08/06/2024 à 10:18, leafvsniro a dit :
bonjour@vercors
Ben normal, réveille là avant d'envoyer la commande. Dans mes scénarios, je vérifie toujours si la voiture est réveillé avant d'envoyer une commande, sinon, je la réveille puis ensuite j'envoi la commande.
Fut un temps, le plugin faisait ça tout seul mais depuis le passage au proxy, ce n'est peut être plus le cas.
Le 08/06/2024 à 17:13, vince_007 a dit :
Donc, ce n est pas normal, il faut remonter ce pb @vercors, pour qu il le corrige
Rien de normal, les actions manuelles ne passent pas.
Donc rien à voir avec mon scénario, qui d'ailleurs réveil la voiture.
Le 08/06/2024 à 17:46, Guifou a dit :
1) est ce que ta voiture est à jour ?
2) as tu activé le proxy ?
Le proxy est maintenant obligatoire pour toutes les Tesla depuis la version logiciel 2024.14.x de ce que j’ai compris.
Justement c'est le problème, ce genre de commande qui ne veut plus passer ...
Ce qui est le plus frustrant, c'est que j'ai réussi, puis le lendemain plus rien.
Je vais tenter de réinstaller mais si je dois faire ca à chaque fois ...
Pour ma part, tout fonctionne parfaitement même la commande réveille lorsque la voiture est endormie.
Avez vous le proxy activé ? Pouvez vous partager des captures d’écran de la configuration du plugin et des paramètres réseau de Jeedom ?
Avez vous un certificat ssl activé sur votre Jeedom ?
Si vous ne répondez pas au question, on ne peut pas vous aider.
Tu as quelle version de Tesla ?
Moi modèle 3 2021, donc pas de proximité.
Ça ne fonctionnait pas avec le proxy, puis ça à fonctionné 1x, puis plus rien depuis.
Donc qu'est ce qui change pour que ça fonctionne puis plus ?
J'utilise le DNS Jeedom.
Modifié par Guifou
Le 09/06/2024 à 21:08, Guifou a dit :
Le DNS de Jeedom est un service de reverse proxy, normalement il présente un certificat ssl valide.
Je trouve bizarre que l’adresse juste au dessus ne soit pas renseignée pour moi cette adresse doit l’être.
J’ai une Y de 2022, je n’avais pas besoin du proxy jusqu'à la dernière mise à jour de la voiture il y a 3 semaines.
Active les logs en debug du plugin et envoi une commande de charge, puis partage les logs du plugin mais aussi http.error
Le 08/06/2024 à 21:22, vince_007 a dit :
Pas vrai pour moi. Je suis passé en 2024.14.9 et mes scénarios fonctionnent toujours sans proxy 🤷‍♂️
Le 10/06/2024 à 07:04, Guifou a dit :
Idem, ça a mieux marché sans qu'avec.
Et on m'avait dit uniquement la Highland.
Ben écoute j’ai un Y de 2022 et il faut le proxy, maintenant si tu partageais tes logs comme demandé ci-dessus, on pourrait le savoir.
  • Contenu similaire
    • Par Lohic
        J'ai fait l'acquisition cet été d'une Leaf 40 kWh de 2019, 36000 km, premier VE pour moi.   Je suis très satisfait, hormis un point : manifestement elle n'a pas les 36 kWh utilisables ?!! J'ai des consommations relativement similaires à ce que je peux trouver sur le forum (suivant les trajets et conditions, entre 11 sur des petits trajets et 17 kWh à 110 avec du vent), et surtout l'autonomie affichée à 100% est toujours entre 250 et 270km. Dans la réalité, sur un trajet à 90 km/h je n'ai plus que 10/20% d'autonomie après 170km.   Mais surtout, en chargeant avec ma Wallbox, je vois bien que pour passer de 20% à 100% cela prend 28 kWh de charge, soit 33,6 kWh pour un équivalent 0->100 %. J'ai dû mal à évaluer la perte de charge, mais à la louche pour une perte de 10% (peut-être est-ce d'avantage ?), cela correspond donc à environ 30 kW pour faire 0->100 %. Où sont passés les 6 kW ?!   De même, pour la première fois j'ai utilisé une charge rapide ce weekend, j'ai rechargé de 20 kWh pour 60% de charge (10%->70%), soit 33,3 kWh pour 100% de charge, je ne sais pas de combien est la perte de charge mais il me manque bien quelques kWh ?   L'indicateur de batterie du tableau de bord m'indique qu'elle est toujours à 100% de sa puissance (de ce que j'en comprend).   Est-ce que d'autres personnes ont le même problème ? Auriez-vous une idée de la raison, et s'il est possible de faire quelque chose ?   Merci !!
    • Par Rockstar
      J'avais trouvé sur le forum un fil de discussion plus très actif sur l'intégration avec HA.
      Utilisant NodeRed, j'ai fait une intégration de Mqtt SAIC gateway dans ma plateforme domotique.
      Le code source est disponible ici si ca peut aider certains et faire gagner du temps.
      C'est la 1er version que je ferai évoluer selon mes besoins.
      J'ai fait au plus simple et pratique.
    • Par Rockstar
      hello à tous
      Je souhaiterais acheter cet boitier OBD Norauto pour ma MG4 (j'ai un bon d'achat chez eux). Est ce quelq'un à des retours sur son fonctionnement avec la MG4.
      Est-il possible d'intégrer les données fournies par le boitier dans un système domotique en utilisant le téléphone comme passerelle?
      Avez vous des ressources à partager sur les logiciels PC et android, les fonctionnalités et les spécificités MG4?
      merci pour votre retour.
      Liens Description https://github.com/SAIC-iSmart-API API description, clients, automation integration (mqtt, homeassistant)
    • Par Skrevett
      Quand on parle d'autonomie, on pense souvent consommation et taille de batterie.
      L' Enyaq étant sur le marché depuis environ 3 ans, on devrait voir apparaître  les premières dégradations de batterie mesurables. Une perte de 10% de SOH correspondra à  30 à 50 km suivant la taille de la batterie, ce qui n'est pas négligeable...
      Je propose donc d'échanger sur ce sujet et notamment de partager, pour ceux qui le connaissent (par un OBD ou un diag en garage ou concession),  les SOH avec si possible des informations sur les facteurs influents (âge, km,  estimation du % de charges rapides...etc). Ceci nous permettra d'avoir une vision de la tendance effective de l'usure de nos (très chères) batteries.
      Pour ma part, j'ai un iV60 sortie d'usine en 04/2021 (pour l'âge réel de la batterie), 1ere immatriculation en 12/2021, aujourd'hui 25500km (soit environ une centaine de cycles de charge), environ 25% de charges rapides (moyenne réelle à 60kW), conduite souple. Mon OBD me donne capacité  max à 54,5 kWh. N'ayant pas l'OBD à l'achat de la voiture, je ne sais pas si le SOH est de 54,5/58 (soit 94%) ou 54,5/62 (soit 88%)
    • Par axel_foley
      Suite a l'achat de ma voiture électrique en décembre dernier, je réalise que des charges sur des borne public.
      Cependant étant propriétaire, je voudrais m'installer une prise/borne pour une charge à domicile (compteur calibré à 9KVA et sous utilisé).
      Après un petit échange avec le chat de renault, il semble que la green up est conseillé pour la renault megane EV60 130ch supercharge.
      Ça tombe bien, malgré mes 120km/jour une nuit de charge pendant les heures creuse devrais suffire a recharger la voiture.
      Pour la green up, se que je comprend, c'est que je doit avoir un disjoncteur 20A (identifier C20) contrairement a ce que propose des vendeurs peut scrupuleux sur Amazon (disjoncteur 16A identifié C16). Pour cela je vais aller dans une marque de magasin de bricolage et récupérer un kit, c'est se qui m'inspire le plus confiance.
      Le problème c'est que j'aimerais ajouter un compteur wifi (connecté a ma plateforme home assistant) pour connaitre la consommation électrique de ma voiture.
      J'ai identifié plusieurs matériel comme le SONOFF POW Elite qui fait du 20A  ou SONOFF-POWR3 - Contacteur WiFi 25A utilisé par @sim_v dans une photo (premier photo sur le sujet [Montrez vos bornes !]).
      J'imagine le brancher un t'elle équipement en "série" derrière le disjoncteur et avant la prise 16A le tout relié avec des câbles de section de 2,5mm².
      Est ce que c'est une bonne idée ou il y a un risque d’incendie ou pour la voiture? avez vous des conseils d’équipement de ce type ?
      Reste maintenant la prise 16A, j'ai trouvé plusieurs câble sur amazon/aliexpress/carplug mais que choisir ?
      L'idéal pour moi serais un câble commutable 8A/10A/13A/16A cela me permettrais de faire une charge exceptionnel quand je part en week-end avec la petite famille. Cependant, qu'elle marque choisir ? il y a t'il des différences d' efficience (efficacité/perte ...)  ?
      J'ai tenté de lire différent article sur le sujet... mais je suis pas sur d'avoir compris (j'ai l'impression que le câble est considéré comme négligeable dans la charge de la voiture).
      Pour ceux qui se pose la question, non Renault ne ma pas fournie le câble avec.
      Merci d'avance pour vos retours, qui devrais m'aider vu le bazar dans ma tête.
