vercors
[App Tierce] Jeedom : piloter sa Tesla
Le 14/06/2023 à 19:37, DrFloW a dit :
J'adorerai faire un joli programme qui vient charger la voiture quand les panneaux solaires produisent, le tout en modifiant l'ampérage pour essayer de suivre la production au plus près. Ca serait très élégants!
Est ce que quelqu'un aurait des pistes pour débuter un tel programme? (je suis novice...)
Voilà mon scénario, simple et efficace. L'astuce consiste à utiliser les courants de production, d'import, d'export et de recharge. Pas la peine de s'emmerder avec les KW.
Ce script s'exécute toutes les minutes.
Je lance la charge du VE dans les conditions suivantes:
- Si la voiture est à la maison (sinon ça pose problème quand on est en déplacement)
- Si le câble est connecté et que la trappe de recharge est ouverte (c'est une double sécurité)
- Si la batterie est inférieure à 95% (à ajuster en fonction de ce qu'on veut)
- Si on est en heure pleine pour ne pas que le script s'exécute la nuit pendant la recharge en heures creuses
Pour la lisibilité de mes scénarios, je fais des sous scénario simple sans aucun déclencheur:
Le scénario Start Charge:
Le scénario Stop Charge:
Voilà avec ça, j'arrive à autoconsommer plus de 95% de ma production le week end.
La semaine, je déleste sur le cumulus mais ça ne suffit pas à tout consommer.
Modifié par vince_007
Le 14/06/2023 à 20:27, vince_007 a dit :
J'allais m'emmerder avec des calculs de kW avec différents ampérages mais ton idée de +1 et -1 et top! Il faut que j'étudie ton scénario en détail mais c'est déjà top! Merci!!
A quoi te sert cette ligne @vince_007 ? Je n'arrive pas bien à comprendre.
Modifié par DrFloW
Ajout infos
Le 14/06/2023 à 20:45, DrFloW a dit :
Faut pas s'emmerder avec des calculs compliqués, en production solaire, tu n'est pas à la minute près et ça permet aussi de filtrer les variations de production avec les nuages.
@vince_007 effectivement ton scénario est plus simple que le mien. 😅
Après j'utilise aussi ça pour lancer la machine à laver, le sèche linge et le lave vaisselle (avec un ordre de priorité).
Tu envoie des ordres de modification de l'ampérage de charge à la voiture toutes les minutes du coup ?
Pour lissé justement les passage de nuages, c'est pour ça que j'attend que le surplus solaire soit supérieur ou inférieur à 1kW 2 fois de suite (mon scénario se lance que toutes les 5 min parce que je récupère les infos de l'onduleur que toutes les 5 min)
Le 14/06/2023 à 21:34, Bibi57 a dit :
Non, uniquement si il y a besoin de corriger le courant de charge. Ce scénario permet aussi de s’adapter à la conso de la maison. Si madame lance le four, la charge de la voiture s’adapte voir se coupe toute seule. Elle reprendra après.
A couper la charge si la production chute brutalement en dessous de 5A. Un gros nuage par exemple, ça ne reprendra que si l’exporte repasse au dessus de 5A.
Le 14/06/2023 à 22:24, vince_007 a dit :
Super c'est logique oui! Merci! J'ai adapté ça a ma sauce avec des W plutôt que de A. Je teste ça!
Juste un truc qui me turlupine: ça n'est pas grave de lancer le scénario toutes les min même quand pas besoin? La nuit par exemple? Ca ne risque pas de ralentir Jeedom pour rien?
EDIT:
Ca m'a l'air pas mal pour un début:
Mise en place à 17h.
J'ai fait ce que je trouve être une petite amélioration pour les conditions de démarrage en fonction de l'état de charge:
Comme ça ça s'adapte à mon niveau de charge (qui chez moi change en fonction de la température extérieure).
Modifié par DrFloW
Le 15/06/2023 à 14:10, DrFloW a dit :
Absolument pas, lancer un scénario avec juste un test logiciel à exécuter, c'est rien du tout. J’ai beaucoup de scénario qui s’exécutent toutes les minutes, je n’ai aucun ralentissement, c’est fait pour.
EDIT:
J'ai fait beaucoup plus simple pour la gestion à l'ampère près, le scénario se déclenche toutes les 2 minutes si la production PV est > 20Watts.
Voilà le scénario: (la variable I_charge est juste une recopie de info courant de charge)
1192027536_Capturedecran2023-06-15a21_24_37.thumb.png.4ff2aa617f005c72e576dd05fe55f352.png
Et mon virtuel surplus PV542225848_Capturedecran2023-06-15a21_25_20.thumb.png.771302b651415549efd64dfec23b39a7.png
Et j'arrive à des journées comme ça
En éspérant ayant pu t'aider
Le 15/06/2023 à 21:29, dezdez a dit :
Oooohhhh c'est élégant aussi! C'est quoi le calcul de ton surplus PV? La conso de la maison divisée par la tension de production des panneaux? Je suis sur emphase aussi et je ne retrouve pas ces données.
Modifié par DrFloW
Le 16/06/2023 à 07:32, DrFloW a dit :
je calcul le courant dispo car la voiture parle en ampère et enphase en Watts. c'est pour ça que je fait I=P(surplus)/U(tension réseau)
Salut, @vince_007
j'ai suivi ton scenario en adaptant à mes mesures/capteurs, ça fonctionne plutôt bien.
SAUF que le scenario ne se relance pas pour vérifier que j'ai du surplus, et donc ne remonte pas.
Il faut que je lance à la mano régulièrement.
Une idée de pourquoi ça ne se rafraichi pas tout seul ?
Le 16/06/2023 à 10:16, Guifou a dit :
Salut, @vince_007
Ben il faut configurer le scénario avec un lancement toutes les minutes dans les déclencheurs.
Le 16/06/2023 à 09:18, dezdez a dit :
J'ai simplement fait un virtuel qui convertis les W de Enphase pour les passer en courant, en divisant par la tension réseau comme toi.
Je vois pas comment fonctionne ton scénario, la valeur de surplus peut être négative ? Tu ne limite pas la valeur de courant envoyé à la voiture, le minimum c'est 5A, en dessous, le rendement est médiocre. Du coup, je vois pas l'intérêt de démarrer à 20W alors qu'il faut au moins 1200W pour démarrer la charge.
Certes du consomme toutes la production mais pas de façon rentable de 20W à 1200W en tout cas.
Exemple des résultats avec et sans le scénario:
Sans le scénario de recharge, 37,9KWh de produit et 22.2KWh de revendu. Le cumulus a été activé toute la journée de 9h30 à 17h mais on voit qu'il n'a chauffé que de 9h30 à 10h30 puis de nouveau vers 15h.
Avec le scénario, 38.6KWh de produit et seulement 2.5KWh de revendu. Le surplus étant consommé par la voiture, le cumulus n'a pas chauffé, on voit donc son activation à 22h30 en heures creuses.1385617963_Aveclarecharge.png.81468afb97d322b5e7638f602baa1e51.png
Le 16/06/2023 à 10:50, vince_007 a dit :
Oui je pense qu'il faut démarrer la charge à partir de 1200W de surplus. C'est ce que j'ai fait perso du coup. C'est ça tes 5 ampères dans ton scénario en fait? Faudrait rajouter un si surplus PV >5 du coup.
Moi j'ai tout fait en W, mais du coup je vais peut être faire comme vous et passer tout en ampères.
Modifié par DrFloW
Petite révision niveau collège, merci ^^
@dezdez comment tu récupères la tension du réseau?
Modifié par DrFloW
ajout d'infos
Ayant une Tesla, une production solaire, je débute avec Jeedom et les scénarios.
Merci pour vos partages des différents scénarios.
Par contre DrFlow ton scénario comment se déclenche t-il?
En provoqué, programmé par rapport aux heures creuses heures pleines?
Si je comprends bien ton scénario, la charge commence si l'ampérage de production solaire restante  est supérieure à 5A
Là ou je cherche à comprendre c'est si l'ampérage de charge de la Tesla s'adapte automatiquement par rapport à l'ampérage fourni
Effectivement le surplus peut être négatif ce qui est le cas quand je tire sur le réseau. Si surplus négatif je le soustrait de l'info courant de charge actuelle (si je charge à 6A et surplus =-2, le courant de charge passe à 4A). La voiture charge même à 2 ampères certes moins efficacement mais ça charge. Etant donné que je n'ai pas de cumulus je ne peux le router ailleurs.
Je le fais démarrer à 20w de prod pour éviter qu'il se déclenche la nuit tout simplement. Le scénario se déclenche toutes les 2 minutes.
Le 18/06/2023 à 09:10, dezdez a dit :
Tesla a bridé la charge à 5A minimum sur son appli et dans la voiture, c'est pas pour rien. En dessous de 5A, il vaut mieux revendre le suprlus que de le consommer en perte de charge.
Je reste sur mon scénario de 1A par minute, ça permet aussi de filtrer un peu les jours nuageux, sinon c'est le yoyo sur le courant de charge.
Répondre à ce sujet…
