Accessoires : Protections (tapis, sièges, pare soleil, barres inox de coffre, de portière,housse d'extérieur)
Le 21/11/2020 à 13:35, tigrou a dit :
Je viens de recevoir mes tapis 3D de chez GreenDrive et c'est la cata.
Quelle déception ! Que dit GreenDrive?
Tapis coté passager : Parfait
Tapis Arrière: Trés perfectible. Il ne colle pas à l'avant car la languette centrale est trop longue. Je la recouperai pour qu'il soit mieux positionné.
Tapis conducteur: Inutilisable. Les cotes ne sont pas bonnes et il ne rentre pas. il reste notamment en l'air au niveau de l'entrée de porte.
Impossible à mettre de façon sérieure.
20201121_115445_resized.thumb.jpg.71627792561c1490da314dd7fa985592.jpg20201121_115434_resized.thumb.jpg.fe31a90fdeb9f5376ba7475f3b42261e.jpg
J'ai contacté Green Drive pour le tapis conducteur.
Dire que j'ai acheté ce kit pour le tapis conducteur .....
Bonjour, alors là en effet y a un très gros problème, car après tout ceux installés nous avons jamais vu ça.
Aucun soucis on va le régler.
Pour info, c’est une Tesla Model 3 2021 ?
vous pouvez me contacter en privé ou sur WhatsApp :
+33650552227
Bonsoir à tous! J'ai posé une protection écran de chez Spigen (sur ma TM3) que l'on trouve sur amazon, la version Crystal Clear. J'en suis trés content.
J'avais déjà essayé ce type de système avec mon iphone et je trouve ça top surtout pour un grand écran, il est impossible de se tromper.
Pour ceux qui ne connaisse pas un américain en a fait une vidéo:
Bonjour, J'ai recu vendredi dernier la nouvelle Model 3 LR 2021 et je souhaitais savoir si les tapis officiels Tesla de la boutique étaient bien compatibles en terme de dimension?
Je me méfie, j'ai déjà rdv juste après la livraion pour changer les 4 capteurs de pression des pneus...
Merci pour vos retours!
Il y a 16 heures, Cortomaltese a dit :
J'étais intéressé par cette protection suite à la publication de la vidéo en question mais j'ai vu des avis de porteurs de lunettes avec verres polarisants qui indiquaient des problèmes de visibilité. Si c'est réellement le cas, ça rend l'écran pratiquement illisible par endroit :(
Il y a 23 heures, MathD a dit :
Je teste ça avec mes solaires ce midi et je te dirai.
En cherchant des joints de portes pour la Tesla Model 3, je suis tombé là-dessus sur Amazon. Mais je comprends pas à quelle partie de la portière ça correspond:
il y a 9 minutes, Superkikim a dit :
Certains d'entre nous l'avons eu de série , il est monté sur notre siège conducteur, on a payé le FSD et le HW3 et on attends toujours après 😂
Le 26/11/2020 à 09:52, MathD a dit :
J'ai fait le test ce midi avec mes solaires polarisante, sur 90% de l'écran tout est clair aucuns problèmes.
Par contre effectivement dans la partie la plus éloigné du champs de vision (à droite donc) il y a un petit arc-en-ciel, à voir à l'usage mais bon je pense pas que ça soit gênant.
Le 28/09/2020 à 08:37, Dious a dit :
Malheureusement nos Model3 ne sont pas livré avec des tapis de coffre, donc voici mon retour d'expérience sur l'achat de tapis de coffre (les 3 : avant, arrière et sous coffre) pour 70€ chez Banggood :
A l'avant ça n'ira plus sur les refresh 2021, non?
Si jamais quelqu'un voit sur ali-express les tapis pour la version 2021 du coffre avant, merci de me faire signe ;)
Le 27/11/2020 à 19:05, TomaGo a dit :
En effet dispo sur le shop Tesla mais pas en version caoutchouc "toutes saisons" qui n'existe visiblement que pour les fonds plats.
Et sur Aliexpress, pas encore dispo non plus (ils n'ont pas encore eu le temps de fabriquer le moule pour les faire mais ça ne devrait pas tarder...)😅😅
Idem, j'attends avec hâte les tapis de coffre caoutchouc pour le funk et le trunk.
Fly
J'attends qu'ils soient compatibles pour le Refresh 2021
Fly
Les premiers frimas arrivant, j'ai enfilé une petite laine à ma model 3 🤡.
Plus sérieusement, j'ai voulu éviter la situation de l'hiver dernier où j'avais le crâne (lequel manque de plus en plus de "protection naturelle") qui, étant très près du toit vitré, restait un peu trop au frais à mon goût. Je verrai bien au retour du soleil, mais cela devrait aussi lui permettre de ne pas trop chauffer.
Pas vraiment satisfait de la pose faite à l’adhésif double face, il reste quelques plis, la feutrine utilisée est pourtant souple mais le bombé du toit fait que ce n'est pas aussi évident que cela y parait. J'avais envisager de la poser sur un support plastique fin et rigide mais j'ai eu peur que cela vibre et soit bruyant.
il y a 57 minutes, Hellboy42 a dit :
Y'avait une solution vachement plus simple que la feutrine . Genre ça   🤣
Oui, et cela pour l'été mais, comme précisé avant, pas assez de garde au toit pour pouvoir le mettre en application 😜
Pour un retour plus complet de la protection Spigen pour l'écran,
J'ai roulé environ 1 heure plein soleil avec mes lunettes de vue polarisante et rien de gênant quand on conduit.
Les "arc-en-ciel" sont vers l'extérieur droit donc en conduite je ne les remarques même pas.
Ensuite à l'arrêt quand on tourne la tête vers l'écran cet effet disparait.
Du coup je garde la protection :D
Pas terrible quand même cet effet, je n'avais pas ça sur le mien.
Il y a 9 heures, RD150 a dit :
Ce ne serait pas plus simple et plus propre de glisser ton isolant entre la vitre et un pare soleil ?
Le 03/05/2020 à 17:58, Lemimi a dit :
Pour ceux que cela intéresse, je vous joins quelques photos de mes tapis (version platinum) de chez Tapisvoiture :
Je viens de commander les mêmes...
