A Better Route Planner (ABRP) : application mobile
Il y a 11 heures, J0kers a dit :
Tesla Model 3
OK merci donc à l'arrêt seulement je pense.
En roulant je ne connais que la ioniq qui le fait, via un crackage informatique du système d'info divertissement.
il y a 7 minutes, rjulie95 a dit :
Merci pour cet éclairage, vu que je n'ai pas de Tesla, je me posais la question !
J'utilise ABRP quand je fais un long voyage, mais le problème c'est qu'il continue à te faire arrêter dans dans des stations izivia alors qu'elles ne sont plus actives 😫
Tu peux les désactiver une fois le parcours calculé et il trouvera une autre solution
il y a 8 minutes, chgros1 a dit :
Le plein écran est limité à l'arrêt, toutefois on a bien accès au navigateur fenêtré (de sorte à laisser visible les informations essentielles), donc entre autres ABRP, en roulant si besoin 👍
Personnellement je prépare mes grands trajets avec ABRP sur PC/Mobile puis je saisi les chargeurs au fur et à mesure dans la voiture (et Waze) directement. Si jamais je pense avoir un assez gros delta j'actualise mon trajet ABRP pour voir si ça vaut le coût d'aller au chargeur suivant. Mais ça n'arrive quasiment jamais car souvent ça tombe bien pour correspondre à 1h45-2h00 de route d'un chargeur à l'autre avant de faire une pause 😉
Modifié par J0kers
il y a 38 minutes, rjulie95 a dit :
Tu peux paramétrer pour exclure les bornes Izivia/Corridor.
Je sais mais dans ce cas, toutes les bornes Izivia ne sont plus active et par exemple pour descendre dans le sud, faut que je fasse une pause sur une qui est fonctionnelle sinon ça complique les choses
Il y a 4 heures, rjulie95 a dit :
Dans ce cas effectivement il s'agira d'exclure une à une celles qui sont proposées à défaut de pouvoir exclure le réseau complet (ce que j'ai fait)
Non avec l'application standard ! Quand tu vois une borne que tu ne souhaites pas, tu sélectionnes la borne et là tu vois apparaître ça
Il te suffit de cliquer sur préférer ou éviter Corri-Door
Il y a 16 heures, rjulie95 a dit :
Merci pour l'info apres le probleme c est qui y a encore des corri door qui marche encore meme si tres peu :(
Oui c'est bien le soucis, donc là il faut cliquer sur Evitez ce chargeur pour chaque que tu veux zapper
Sur l'écran de la voiture tu te connectes sur le web au site abettertheater.com
Tu choisis ensuite l'application A Better Routeplanner pour l' afficher en plein écran.
Génial, je vais tester ça. Merci [emoji1317]
Le 11/05/2020 à 09:44, J0kers a dit :
PS: ABRP n'est pas seulement pour nos Teslas pour lesquelles on pourrait en effet faire sans et sans soucis.
Moi je ne vois hélas pas comment à ce jour faire sans ABRP, avec ma Tesla, pour un long voyage. Tant que le navigateur Tesla ne permettra pas d'inclure des étapes et de simuler un trajet à l'avance, j'aurai besoin d'ABRP... Pour préparer mon road trip en Norvège de 7500 km, heureusement que j'avais ABRP et j'ai bien dû faire une cinquantaine de simulations itératives pour trouver les étapes compatibles à la fois avec les recharges intermédiaires, les durées et les logements pour dormir. Et au moment du départ, j'entrerai dans le navigateur au fur et à mesure les arrêts SUC donnés par ABRP.
Modifié par dpp
Quand je prépare un voyage sur mon ABRP sur le pc. Est il possible de m'envoyer sur l'app ABRP du mobile d'après votre expérience ?
Les trajets ABRP que tu mémorisés sur ton pc tu les retrouves sur ton smartphone si tu utilises les mêmes identifiant / mot de passe en utilisant en bas à droite la touche sauvegarde
Modifié par chgros1
Ah non pas chez moi. Pourtant je me suis connecté avec mes id. J'ai hésité longtemps à partager mais j'ai cédé en espérant cette synchro. Sans succès. Il y rien a activer ?
Il y a 4 heures, hioube a dit :
Il y a 4 heures, chgros1 a dit :
En étant identifié, il suffit de sauvegarder la plan défini . Et on le retrouve ensuite sur tous les appareils où l'on s'identifie.
Il y a 9 heures, les3gujanais a dit :
Oui j'ai bien compris la manip mais j'ai des plans différents sur le téléphone et le PC, et pourtant les infos de ma voiture sont bonnes. Je vais tout supprimer et voir si ça se met à jour correctement.
J'ai voulu me programmer mon trajet hier soir mais le SUC de Strasbourg ne peut pas être intégré à mon trip, toujours HS alors qu'il fonctionne.
Il y a 6 heures, hioube a dit :
Si tu es sûr qu'il fonctionne, tu peux alors l'ajouter comme un point de passage dans ton trajet. ABRP te laissera alors indiquer combien de temps ou de % de charge tu veux atteindre.
J'ai fait ainsi pour programmer un déplacement avec un passage à Nîmes ouvert de 9h à 18h, mais que ABRP m'indique fermé pour le moment.
Il y a 16 heures, les3gujanais a dit :
Cette fonctionnalité n'est pas réservée à l'abonnement premium à 5€ / mois ?
il y a une heure, rjulie95 a dit :
Non
Je dois avoir un problème avec mon appli car je peux enregistrer mes trajets, mais lorsque je clique sur "mes trajets" il me met que cette fonctionnalité exige un compte premium.
Quelqu'un à le même soucis ?
Oui ça c'est normal, la fonction premium enregistre ton historique de trajet !
Il faut sélectionner "Sauvegardé"
Je confirme sans abonnement Premium.
C'est bien sauvegarder qu'il faut utiliser. Attention la synchro entre les appareils n'est pas très rapide.
Il y a 4 heures, les3gujanais a dit :
Il y a 5 heures, rjulie95 a dit :
J'arrive à sauvegarder et je n'ai pas d'abonnement premium.
En revanche je ne peux pas voir mes trajets enregistrés car lorsque je clique sur le bouton "mes trajets" il me dit qu'il faut un abonnement premium
Bizarre moi je peux à tout moment piocher en cliquant à droite, dans mes trajets mémorisés. Je peux modifier leurs noms avec le crayon.
Il faut par contre réinitialiser le trajet, rien dans les 2 fenêtres (hors "ma position" en point de départ et pareil en point d'arrivée.)
