A Better Route Planner (ABRP) : application mobile
Le 04/03/2022 à 14:57, Edmond17 a dit :
Alors là, contrairement à ABRP, je n'ai jamais réussi à connecter le dongle Power Cruise Control sur leur application. Retour à amazon.
ha moi , PCC fonctionne tres bien, et il vient de sortir une nouvelle appli de verification de batterie de VE. à voir ce que ça vaut ?
Modifié par bioman83
Le 06/02/2022 à 14:10, Pich a dit :
Attention, avec le BLE (Bluetooth Low Energy) sous IOS il ne faut surtout pas appairer le dongle avant, c'est l'appli qui s'en charge.
toujours en echec pour moi malgré un Xieme essai hier soir , avec le dongle BT de power cruise control (qui fonctionne tres  bien avec car scanner et PCC) et smartphone android xiaomi poco m3 ...
j ai aussi essayé en faisant la procedure avec l appli NRF connect, apres de longues secondes de scan , le dongle est apparu , puis reperdu , et jamais retrouvé... et jamais trouvé par abrp .
est ce que ce pb avec ios pourrait aussi arriver avec un android ? je testerais ce soir dans tous les cas, mais quelle tristesse de galerer autant...
Pour ma part, j'ai acheté l'OBD icar pro.
Je le branche sans problème sur ma IONIQ 5.
J'ai acheté ABRP premium pour un mois.
J'ai android auto.
Ca marche super bien!
Ca fait planificateur d'itinéraire en temps réel et GPS avec carte de google maps.
  • 3 semaines plus tard...
J’ai une question très « con » : le poids de base du véhicule dans ABRP contient le poids d’un conducteur ? Où il faut idéalement rajouter son propre poids pour être au plus proche de la réalité ?
Alors ça fait longtemps que je suis pas allé dans cette section du paramétrage, mais à une époque ABRP te demandais le nombre de passagers (avec 1 par défaut) ainsi que la charge supplementaire donc sans te le garantir, je dirais que le poids du conducteur est déjà pris en compte.
  • 4 semaines plus tard...
J'ai installé un Dongle ODB sur ma Nissan LEAF et j'ai connecté la voiture à ABRP via LEAF SPY.
Jusque là aucun problème.
Mais ABRP indiqué 67% de batterie alors qu'il m'en reste 70%
Quelqu'un aurait il une explication
Merci par avance
Le 19/05/2022 à 21:13, declerckcyril a dit :
Merci par avance
Salut,
Côté affichage, tu devrait avoir celui du BMS et du Dislpayimage.png.08dc3accd8fca6f2c4daf1b481f3316a.png
C'est peut-être ça que tu vois ?
Le 20/05/2022 à 08:37, rafpopop a dit :
Salut,
Merci pour ton aide,
on peux parametrer l'afichage ?
Le 20/05/2022 à 09:31, declerckcyril a dit :
Sur ABRP, tu as qu'un seul affichage concernant le niveau batterie (pourcentage en temps réel).
La capture que je t'ai prise poivient de web.evnotify.de/
Raf
Le 20/05/2022 à 09:57, rafpopop a dit :
Raf
merci
J'essai depuis 2 jours de planifier un nouvel itinéraire mais impossible de le faire sur l'application de mon PC. Comment on fait pour effacer et redéfinir un nouvel itinéraire. Je n'y arrive pas.
Merci pour la réponse.
Dans l'application PC (site internet?), il faut, à partir de l'itinéraire initialement calculé, retourner sur la fenêtre de gauche ou apparaît l'itinéraire, cliquer sur recalculer, ça réouvre la fenêtre initiale et on peut programmer un nouvel itinéraire...
  • 2 mois plus tard...
N'ayant pas trouvé de réponse dans les dernières pages, je (re)pose la question :
je n'arrive pas à plannifier un trajet depuis la France vers l'Allemagne. Y a-t-il une solution ? Merci
Regarde dans les "conditions de route" puis dans '"options d'itinéraire" si "Frontières du pays" n'est pas coché.
Le 06/08/2022 à 09:06, papymomo a dit :
C'était donc si bête que ça ? 😱
Merci ! Ça marche maintenant 😀
Est-ce que chez vous les annonces des ronds-points et autres sont aussi bizarres ?
comment le faire remonter ?
Pour nous ce qui est bizarre en ce moment ce sont les reprogrammation que l'on doit faire des qu'on fait une pause...
Si on le coupe le temps de la pause, il nous renvoie vers une étape précédente et ce de manière aléatoire...
Et aujourd'hui il a réussi à nous faire tourner en rond!!! Ça fait bizarre de se retrouver à son point de départ quand on ne connait pas le coin...
Modifié par doudous74
Le 06/08/2022 à 09:16, Gsxfred a dit :
Salut, effectivement l'annonce de divers intersections me semble un peu loufoque comme pour les rond point et autre patte d'oie, alors la parade que j'ai trouvé: désactiver le guidage vocal :)
Le 06/08/2022 à 20:36, doudous74 a dit :
Je n'ai jamais eu ce soucis la, il faudrait pouvoir comparer nos configurations d'ABRP si tu veux :)
Bon dimanche à tous !
