Kratus
A Better Route Planner (ABRP) : application mobile
Le 25/01/2022 à 13:51, Woka a dit :
J'ai une ID3, un dongle OBD Vgate et j'arrive à faire la connexion à l'OBD directement avec ABRP sans être premium.
Merci Woka, dans ce cas il est possible d'acheter un obd (mais 125€ chez Amazon... Tout ce qui est rare est cher...)
Le 25/01/2022 à 13:03, chgros1 a dit :
Merci Gerd, je comprends donc que hors abo premium pas possible de lier l'obd et abrp, d'autres avis ?
Je confirme que c'est possible. J'arrive à connecter mon dongle sans aucun abonnement (edit: c'est aussi un VGate)
Le 25/01/2022 à 13:57, chgros1 a dit :
Dans les dongles moins chers qui sont compatibles avec ABRP en connexion temps réel, il y a celui-ci (testé & approuvé): https://fr.aliexpress.com/item/32807284265.html?gatewayAdapt=glo2fra&spm=a2g0o.9042311.0.0.27426c373XITXx (aussi dispo sur amazon)
Modifié par jumpingjackfly
Le 25/01/2022 à 14:51, chgros1 a dit :
OK merci les gars, c'est dans mon budget, faut que je trouve des informations sur la consommation de ces obd voiture à l'arrêt pour ménager la 12V
Je sais pas si c'est le cas pour tous (BT3, BT4, WIFI) mais le modèle que j'ai (BT4) s'éteint tout seul avec l'arrêt de la voiture. Ps: Jamais testé le réveil automatique au redémarrage de la voiture car je ne le laisse jamais branché en permanence et ne le branche que pour les longs trajets.
Moi j'ai acheté celui là à 12€:
https://www.amazon.fr/gp/product/B06ZZP2VPN/ref=ppx_od_dt_b_asin_title_s00?ie=UTF8&psc=1
Installé depuis 2 ans, retiré que pour les révisions, en liaison avec abrp via evnotify avec un tél en permanence dans la voiture.
Il se réveil tout seul au démarrage, je n'ai jamais eu de soucis de batterie.
Le 25/01/2022 à 14:35, chgros1 a dit :
Ton elm pompe t il la 12V voiture arrêtée ?
Oui c'est son problème (enfin il s'éteint pas donc je suppose que oui mais j'ai jamais testé de le laisser brancher). Je l'utilise que quelques fois dans l'année donc à 8€ sur Leboncoin ça me va.
Jamais testé evnotify mais y'a pas de raison Torque et carscanner fonctionnent avec.
Modifié par Tartiflex
Le 25/01/2022 à 14:12, Tartiflex a dit :
Par curiosité j'ai testé avec mon bête ELM327 et ça a marché tout de suite ABRP l'a trouvé et a tout connecté.
Le mien qui ressemble trait pour trait au tiens ne fonctionne pas sur mon Niro.
Le 25/01/2022 à 16:27, npir a dit :
Au début j'ai eu du mal à le faire fonctionner pourtant mon téléphone s'y connectait bien. Il ne peut gérer qu'un protocole. Par exemple au début je l'avais connecté à carscanner puis la connexion à Torque ne fonctionnait pas. J'ai tout reset et ça a fonctionné. Même chose quand j'ai essayé de connecter la Zoé après avoir connecté le Niro. Ça ne marchait pas. Puis après reset ça a fonctionné avec la Zoé. Si jamais ça peut t'aider. 🤞
Attention concernant la sécurité du OBD Dongle - il y en a qui permette le pairing avec 1 1 1 1 ou 1 2 3 4.
Donc n'importe quel étranger peut se connecter avec son mobile avec votre voiture et faire des conneries.
Je prefére d'aquérir un dongle qui ne permet un pairing individuel (e.g. on actionne un petit bouton et pendant
un temps x le pairing doit se faire) Pour d`autres mobiles une connection par bluetooth - nada. Faites attention - vous avez
dépensé pas mal de sous pour votre voiture - est-ce que ca vaut vraiement la peine de considerer une
dépense de 70 Euros - sûrtout tenant compte des processeurs des vehicules thermiques....
Pour les prix d'un dongle voici un lien:
https://www.obdlink-france.fr/produit/obdlink-lx-diagnostic-auto-moto/
J'ai acheté celui-ci
mais chez https://www.obdlink-france.fr/  à l'époque pour environ 65 Euros. Celui de Amazon.fr est disponible sous qqs jours chez
vous.
gerd
Le 25/01/2022 à 17:01, Tartiflex a dit :
Merci, mais j'avais acheté un "juta alpha" (qui ressemble comme deux gouttes d'eau au vgate) qui fonctionne très bien alors...
Le 25/01/2022 à 18:18, AxelSchweiss a dit :
vous.
gerd
Hello ,
je pense pour moi , qu’il faut arrêter la paranoïa en effet, mais je me trompe peut être , l’utilisation de ce type d’appareil s’effectue lorsque la personne est dans son véhicule pour le suivi en temps réel de son trajet . Il est bien précisé que abrp conseil vivement le fait de la débrancher lorsqu’il n’est pas utilisé..
Salut à tous,
De mon côté, l'OBDLink LX est toujours branché à l'auto mais, la protection de la batterie 12 Volts activée fait qu'il l'éteint au bout d'un moment. Du coup, la batterie ne se vide pas ici.
Si ça peut aider 🙂
Mouais, même si quelqu'un pouvait se connecter à mon OBD, ça lui ferait une belle jambe de connaitre la température et le niveau de charge de ma batterie... pour rappel la plupart des dongles OBD sont des lecteurs, ils ne peuvent pas envoyer de commandes.
j'en ai un à pas cher qui a juste comme truc emmerdant qu'il faut appuyer sur un bouton quand on démarre un trajet car il se désactive après 30 minutes d'inactivité...
bref à utiliser pour les grands trajets uniquement
Modifié par Fender
Le 25/01/2022 à 19:19, chgros1 a dit :
Oui Gerd mais le LX que tu présentes n'est pas compatible avec ABRP
Si bien sûr en passant par EVnotify comme je te l'ai dis un peu plus haut. Utiliser Evnotify présente en plus l'avantage d'avoir un œil sur la température de la batterie ce qui est intéressant avant une charge rapide. J'avais déjà le LX sur mon Niro et il est vraiment top donc pour moi, hors de question de passer à autre chose vu que ça marche nickel...
oui Gerd mais tu es abonné à ABRP premium, moi non et mon obdlink LX marche avec EVnotify, carScanner, Torque, etc...mais rien à faire le passage par EVnotify n'envoie pas les infos Soc à abrp gratuit. J'ai tout essayé y compris le maintien actif d'EVnotify en arrière plan avec l'astuce que tu m'as donné, rien à faire.
Certains ont témoigné ci dessus que d'autres OBD envoient bien le Soc en direct à abrp sans abonnement.
Modifié par chgros1
J'ai reçut aujourd'hui mon vGate Icar Pro à 30€ comme préconisé sur la vidéo, et il à été tout de suite reconnu par ABRP, le SOC (et les autres infos sur la batterie, y compris la température) remontent bien en direct.
