Écran tactile du tableau de bord de la console centrale du modèle 3/Y / Carplay
J'ai fait la mise à jour avant hier.
J'ai l'impression que c'est mieux. Dès que la voiture se verrouille avec les rétros qui se replient, mon tél ne semble plus se connecter sur l'écran.
Avant quand j'arrivais chez moi, que je sortais de la voiture et que j'essayais d'écouter sur mon iPhone en allant fermer mon portail la suite de l'émission radio que j'écoutais sur la route, il se connectait sans cesse sur l'écran (ce qui coupait le son sur le téléphone sans cesse, bien reloud).
Maintenant dès que la voiture est verrouillée (je peux le faire de l'appli pour aller plus vite), je peux écouter mon émission sur le téléphone, il ne se déconnecte plus sans cesse.
Cela semble donc bien mieux !
Tiens et j'ai remarqué un truc cool avec cet écran (sans rapport à la mise à jour).
Si tu as besoin de faire un reset sur l'écran de la voiture pour x raison, l'écran Hansshow continue à fonctionner et on peut donc avoir dessus la vitesse et les autres informations de la voiture pendant que l'écran principal de la voiture est lui coupée et prend son temps pour revenir :-)
Modifié par Tilune
Plus clair ^^
  • 1 mois plus tard...
Le 23/01/2023 à 16:54, Jelamb a dit :
Ci-joint une nouvelle version du MCU transmise par Hansshow qui est censée régler les problèmes de connexions intempestives au Wifi de l'écran lorsque le véhicule est éteint et le téléphone à distance.
Pas encore vérifié si c'était vraiment efficace ...
MCU_V0.3.17.bin 21 Ko · 5 downloads update.img 6 Mo · 3 downloads
Merci pour le partage du firmware, je l'ai installé, nickel. Ecran acheté sur Ali, difficile de les contacter sur ce sujet.
  • 3 semaines plus tard...
J'ai installé l'écran 9 pouces sur ma Y et cela fonctionne très bien sauf que vu la faible qualité du HP intégré je voudrais basculer sur la voiture mais impossible. Il semble qu'il faille relier l’écran qui s'appelle BT-LINK-0717 en bluetooth à mon smartphone android mais cela ne fonctionne pas ! Pouvez vous me communiquer un tuto ? Merci.
Je précise que pour le montage il n'y a plus de connexion à la batterie,juste 2 connexions dans le pilier A . Le petit accessoire livré avec l'écran est à placer sous la casquette juste derrière l'écran afin de dévier le flux sur la gauche et droite. Un petit volet peut être ouvert ou fermé.
Tu peux relire ce post depuis le début > les différents cas de figure y sont déjà exposés.
Pour avoir le son sur ta voiture, soit tu bascules ton téléphone vers la Tesla, soit tu ajoutes l’écran comme accessoire Bluetooth depuis la voiture, mais dans ce cas le micro lors des appels sera celui de l’écran, donc qualité passable.
non,on ne parle que de connexion Carplay donc Apple,moi comme beaucoup de possesseur de smartphone j'ai un  android ! Donc je fais appel aux lumières des possesseurs de smartphone Android et qui donc utilise l’écran 9 " qui tourne sous linux. Merci.
  • 2 mois plus tard...
Je ne sais pas si c'est lié à une mise à jour coté Tesla, mais mon écran se reconnecte à nouveau en permanence sur la voiture.
Que je sois à la maison ou au bureau, mon tél passe sans cesse en "carplay", alors que la voiture est garée en veille depuis plusieurs heures parfois.
La mise à jour de l'écran avait réglé ce cas pendant un certain temps, mais c'est revenu encore pire qu'avant (suite à une MAJ de la voiture ?), et c'est une vraie plaie je trouve.
J'écoute souvent des podcasts ou la radio sur mon iPhone, et souvent ça coupe car ça passe sur l'écran. Je dois cliquer sur le bouton wifi pour me déconnecter du carplay, mais parfois il s'y reconnecte à nouveau quelques minutes après.
Là je suis au boulot, je reçois un appel sur mon portable, je décroche et je m'aperçois que je n'entends rien. Et bien le son était passé sur la voiture garé sur le parking (à cause de l'écran à nouveau).
Bref, cela me pollue pas mal l'utilisation de cet écran et m'énerve considérablement 🥵
Avez-vous aussi ce souci ?
Testé en 2023.12.9 et aucun souci > je reste à côté du véhicule verrouillé et CarPlay ne se connecte pas …
Après avoir sollicité Hansshow sur le sujet, ci-joint la dernière du MCU > à tester.
Attention : si vous utilisez la même clé à chaque fois, il faut bien vous assurer de l'avoir formatée ou à minima d'avoir vidé la corbeille, sinon il peut prendre en compte d'anciennes version.
V0.3.X_MCU_V0.3.18_HMI_UI01_V0.3.18_EN.rar
MERCI !
Je vais l'installer direct, car je n'en peux plus !
Mon iPhone se connecte toute la journée sur l'écran (depuis mon bureau ou depuis la maison). Je le déconnecte, mais il se reconnecte quelques minutes après. Je suis obligé de couper le bluetooth pour que cela ne le fasse pas.
Sinon je n'ai plus de son, même quand je prends un appel, le son passe dans la voiture via l'écran alors que je suis dans mon bureau ^^
Des fois depuis ma montre je redirige le son sur l'iPhone, mais ça ressaute quelques minutes après assez souvent.
Je pense que c'est vraiment lié à une version soft de la voiture, car depuis la dernière mise à jour de l'écran, c'était beaucoup mieux pendant des mois, et ça a recommencé d'un seul coup !
Je l'installe ce midi pendant la pause.
Hasard ou pas, j'ai fait la mise à jour ce midi, et mon iPhone ne s'est pas connecté une seule fois sur la voiture dans l'après-midi.
A confirmer avec quelques jours de recul, mais ça à l'air très bien :-)
Merci pour le suivi du soft.
J'ai vu qu'il y avait une V0.3.19, quelqu'un est au courant et peut la mettre en partage, merci.
En tout cas la version postée il y a un peu plus d'une semaine à totalement à nouveau réglé mes problèmes de connections intempestives à l'écran :)   (ouf, c'était vraiment chiant).
Le 03/07/2023 à 13:30, Tilune a dit :
Je vais tester, merci pour le partage de cette version 18
Petites questions:
1)J'ai compris que l'écran s'éteint lorsqu'on verrouille le véhicule.
Or chez moi, la Tesla voit qu'elle est à la maison, et j'ai demandé à ce qu'elle ne se verrouille pas dans mon garage.
Du coup, lors que je quitte la voiture dans mon garage, l'écran principal s'éteint bien mais cet écran fait de même ou pas? 🤔
2) L'écran possède un micro? ou les appels téléphonique continue de passer par le micro de la Tesla?
3)Les problèmes de son (musique) et d'appels, entre écran Hansshow et tesla, sont-il complètement résolus sur cette version?
Merci bcp.
Modifié par FoxMc
Le 06/07/2023 à 07:46, FoxMc a dit :
Petites questions:
Merci bcp.
sur la question 2, la réponse est oui il y a un micro, pour le passage téléphonique entre tesla et l'écran hanshow c'est un peu variable selon plein de paramètre, mais on fini par trouver les bon réglages, je vous invite a lire les pages de ce sujet, bcp de chose on été échangé la dessus.
sur la question 3, ma config est stable, je n'ai pas de problème particulier a pars sur les appels facetime ou parfois on doit intervenir pour rediriger les son sur la voiture manuellement, malgré les automatisation de l'iOS, mais nous ne sommes pas censé y répondre ;) , mais de même vous trouverez bcp de réponses sur ces pages.
Alain
Le 23/06/2023 à 11:33, Jelamb a dit :
V0.3.X_MCU_V0.3.18_HMI_UI01_V0.3.18_EN.rar 6 Mo · 7 downloads
qlq'un a essaye ? :)
Bah oui, j'ai répondu les deux posts en dessous ^^
Faut regarder avant de poser la question 😅
Le 06/07/2023 à 08:30, Tilune a dit :
woops :) oui oui, j'avais lu mais en diagonale ;) et avec toutes les versions cité, 0.18, 0.19 je suis Perdu, Merci pour la clarification.
Je vais tenter de l'installer.
Le 19/06/2022 à 22:23, Jelamb a dit :
Donc l’astuce que j’ai trouvée, c’est de passer par les automatisations d’iOS (désolé pour les Androïdiens).
Il faut ouvrir l’app Raccourcis > Automatisation > Créer une automatisation perso > CarPlay.
Choisir « Se connecte » puis ajouter une action : Attendre > mettre 5 secondes.
Ajouter une autre action : « Changer de destination de lecture » puis choisir « Tesla Model 3/Y » (il faut être connecté à la voiture).
Décocher « Demander avant d’exécuter ».
Ainsi, chaque fois que le CarPlay de l’écran se connectera, l’iPhone basculera automatiquement le son sur la voiture, et ce pour toutes les applications.
J'écoute beaucoup Apple Podcast sur mon iPhone et en voiture.
Si j'achète cette écran et le connecte à la Tesla en Bluetooth, le son sera bof bof.
Mais ton astuce avec les raccourcis me sauverait. Elle fonctionne toujours?
Je n'arrive plus à retrouver, mais j'avais cru voir que quelqu'un disait qu'au bout de quelque minute, ça rebasculait sur l'écran malgré tout.
Pareil chez toi? avec les derniers Firmware?
Le 06/07/2023 à 22:59, FoxMc a dit :
Non, aucun problème avec les Podcast, on en écoute souvent sur les longs trajets et ça ne bascule jamais sur l’écran.
Astuce : quand je remonte dans la voiture et qu'il met le son sur l'écran (pour un podcast ou autre, la source choisie sur la voiture étant "bluetooth"), je fais "pause" sur l'écran de la voiture puis "lecture". Ca passe alors le son sur la voiture tout simplement. ;-)
