Ephipone
    194
Tout ce qui a été posté par Ephipone
  1. Merci pour les infos.
  2. Pour moi, c’est pareil, je n’aime pas ma Tesla, je n’aime pas son patron, contrairement aux nôtres qui sont des bienfaiteurs de l’humanité. Je pense la revendre, peut être acheter un âne ou une trottinette électrique.
  3. Ephipone
    Siège conducteur troué
  4. Merci du retour, je vais essayer cette solution, avec peut être, deux appareils avec validité des piles décalée. Pour l’heure j’en ai glissé un dans le Frunk, mais si les ultrasons couvrent la partie moteur, ce n’est pas le cas de la lumière stromboscopique.
  5. Merci pour vos retours, mais mon problème est où et comment le brancher ? J’ouvre la capot. Bien. Après, je fais quoi ? Une plage en plastique que l’on d’éclipse. OK. Après ? La batterie évidemment, mais où est elle ? C’est du 12 volts, 16 volts ? Que faut-il démontrer ? Y a t’il un branchement accessoires 12 volts sous le capot ? Pour ce qui est de la maison, je suis déjà équipé. En ce qui concerne l’efficacité on peut en discuter pendant des heures, mais c’est hors sujet.
  6. Je cherche à savoir où brancher un appareil ultra sons anti rongeurs dans le compartiment moteur de mon Y performance. Quelqu’un peut il m’aider ?
  7. Bonjour. J’ai un tapis de coffre en caoutchouc, et rien ne bouge.
  8. Le mieux serait peut être, de charger pendant plusieurs heures, en restant à proximité pour tester l’échauffement normal du chargeur et du câble. Ce que j’ai fait après l’achat de ma voiture. Maintenant, je vais dormir en rechargeant la nuit. Pour info, j’ai un cro qui indique jusqu’à 63 degrés pendant le chargement jusqu’à 16,4 Ampères sur prise renforcée.
  9. Merci pour les infos
  10. Même opération ON/OFF une ou deux fois lors de l’affichage de ce message.
  11. Bonne nouvelle. Charges à la maison, sur bornes rapides, quelles proportions de chaque ?
  12. Bonjour Vous possédez peut être un modèle de 2019. En effet, toutes les livraisons de E-Niro ont été suspendues les derniers mois de 2019 pour de sombres raisons de quotas écologiques. Les livraisons ont été faites début 2020.
  13. Pour les accessoires incontournables à l’achat de la voiture, j’ai retenu les gardes-boue, films anti-rayures, boulons anti-vol. Ensuite, les revêtements coffre et habitacle. Shop Tesla ou par correspondance ? Je n’ai pas vu de photos ou de précisions suffisantes sur les sites marchands pour les tapis. Des réponses utilisateurs auraient été les bienvenues, mais… Que sont les grilles de protection pare-chocs avant ?
  14. Attention, toutefois à la distance entre le tableau et la prise. Plus elle est grande, plus la section du fil doit être importante. En principe, indiqué sur l’emballage ou du mode d’installation.
  15. Bonjour. -Il me semble que le sujet est en doublon, il serait certainement utile de tout fusionner. -Il me semble, aussi que « Legrand Green’up » soit une prise de courant « renforcée » et non une borne de recharge. L’une s’installant facilement en respectant les consignes du mode d’emploi, l’envie de trifouiller dans le compteur, et pour une recharge maximum de 3,7kw/h, l’autre réclamant le recours à un professionnel et un abonnement en conséquence. -Coté accessoires, ayant basculé depuis un bout de temps du côté de l’électrique et bientôt dans le monde Model Y, je suis demandeur, moi aussi, de tous conseils en la matière.
  16. Content du mien 95 000km, pour l’instant. Mais dans votre situation, j’imagine ne pas le garder, et effectivement, demander le remboursement.
  17. Visiblement c’est le diagnostic qui pose problème. Si on s’adresse à deux garages qui appartiennent au même groupe, on aura la même réponse. Poser la question ailleurs ne devrait pas poser problème. Dans mon cas, il n’y a pas eu de démontage payant, le bruit a suffit, à charge de KIA de s’occuper du SAV. Quelles sont les sensibilités des divers représentants de la marque, je l’ignore. Peut être voir avec KIA France. Si l’entretien pose problème, il semblerait que e-revolt soit compétent pour faire le diagnostic, et autant sortir du réseau s’il ne prend plus en charge la garantie.
  18. De mémoire, pour un remplacement du réducteur, puis du moteur en SAV, chaque opération n’a été faite qu’après validation de KIA. Et je n’ai jamais eu de diagnostic à payer. C’est au garage de faire la démarche. Peut être voir un autre garage. Quant aux révisions en date et en heure, c’est la méthode KIA, ça fonctionne ainsi pour ces voitures.
  19. J’ai eu ce message, une fois, au départ de chez moi. Une fois la panique évacuée, après deux kilomètres, je me suis arrêté, coupé le contact, contrôlé visuellement le niveau du bocal, qui n’avait pas bougé, puis, contact et départ sans le message qui n’est jamais revenu. Je précise que je sortais de révision.
  20. C’est quoi « l’entretien »? État des pneus, niveau de lave glace, branchement de la valise, liquide de freins une fois tous les deux ans, parfois corrections défauts constructeur en rappel? Ou taxe obligatoire pour faire fonctionner le réseau ? Pour le consommateur autant privilégier le réseau jusqu’à la fin de la garantie, inutile de prêter le flan à des contestations de la part du constructeur en cas de problème, une sorte d’assurance. On peut ne pas être d’accord, mais… Après, il reste la possibilité de communiquer entre consommateurs sur le prix, la qualité des garages. Au moins, un point positif pour les forums.
  21. Ephipone
    Pneus pour e-niro
    Perso, pneus quatre saisons qui évitent d’être surpris par la météo. Je n’ai pas noté de différence avec les Michelin d’origine.
  22. Le souci serait des roulements non adaptés dans l’ensemble moteur/réducteur (avec production de limailles ?) montés sur certaines séries … De là à dire que la cause est une mauvaise utilisation…
  23. Pour moi, tout a été pris en charge par le SAV. Par ailleurs on ne peut pas « responsabiliser » le client /utilisateur pour de la limaille dans l’huile de transmission, c’est un problème de conception. A voir avec l’assistance juridique ? Ou changer de concession ?
  24. Pardonnez cette mise au point, mais ce genre de comportement me semble dangereux. Le conducteur est responsable de sa conduite, pas l’automobiliste qui le précède, quelles que soient les possibilités d’aides à la conduite, qui, du coup, deviennent des facteurs d’accidents quand mal utilisées. Désolé d’intervenir sur ce sujet, mais trop d’accidents stupides.
  25. Idem pour moi. Régénération 0, adaptation au terrain avec les palettes. Tout fonctionne bien depuis bientôt cinq ans. Exemple: mode 3 en zone urbaine, ronds points, feux… roue libre sur route dégagée.
