Nicemi
247 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par Nicemi
Avancement des travaux au Mans (St Saturnin) aujourd’hui, 7 armoires sur 10 en place, une quarantaine de bornes à venir, ça va faire un sacré site.
Sur la carte ça pointe le Grand Frais, vu les récentes ouvertures ç'est très probable...
Dreux est récemment passé en statut "en chantier"
Renault Trafic 2026 - bientôt sur la route
Nicemi a répondu à un sujet de ManuTaden dans Renault Trafic E-Tech électrique
au moins c'est pas comme le PV5, le découpage des portes est bien carré et les passages de roues n'empiètent pas sur le plancher. A la louche il doit y avoir environ 1300mm entre les passages de roues (1268mm sur le thermique) c'est plutôt pas mal. -
Propulsion, 800volts, 204ch, V2L et V2G, 1250kg de charge utile, 2t de capacité de remorquage, ça fait une belle proposition ! dommage qu'il n'y ai pas une 3eme version grande autonomie avec 550 ou 600km wtlp pour couvrir tout les besoins. Reste à connaitre le prix mais pour l'instant on est pas loin du sans fautes ! -
Des nouvelles dur trafic 2026 : https://www.largus.fr/actualite-automobile/nouveau-renault-trafic-electrique-2026-le-van-presente-en-detail-a-solutrans-2025-30044420.html -
Pour info, 2 estimations EV-Remarketing récentes: Model 3 propulsion blanche attelage du 01/2023 52000km => 23000€ Model y LR RWD blanc attelage du 07/2024 21000km => 32500€
Je suis artisan de second œuvre et pour moi il y a un énorme problème avec le découpage des portes arrières et le plancher massacré avec les doubles passages de roues. C’est un no go direct ! (sans parler des specs bof bof…)
Hausse(s?) / Baisse(s?) de prix de la Model 3
Nicemi a répondu à un sujet de MrFurieux dans Tesla Model 3
Pareil que Bouboune, j'attendrai de voir si la caméra de pare-choc AV arrive + retour du Commodo Perso avec la caméra et le commodo je remplacerai bien ma prop 2023 par une LR RWD -
Les V4 sont axées sur les places mais le câble est assez long même avec le porte vélo, les V2 - V3 sont désaxées à cause du câble trop court, du coup j'arrive à caser les vélos entre les bornes (dans le rectangle jaune sur la photo) edit : je roule en model 3, donc ça doit marcher avec les véhicules ayant le port de charge à l'arrière gauche re édit : confusion entre les V2 V3 V4 de ma part
J'ai expérimenté toutes les configurations de Suc avec porte-vélos (thule easyfold 2 vélos) Pour les V3 il n'y a pas de problème le câble est assez long quelque soit la configuration, Pour les V2 // à la voiture pas de problème non plus Pour les V2 à l'arrière de la place, dans ce cas ils sont désaxés coté port de charge et il faut arriver à caser les vélos entre 2 bornes (parfois c'est très juste, il n'y a que quelques cm entre les vélos et les bornes), idéalement si elle est disponible il faut prendre la première borne en partant de la gauche, ça laisse plus de place ! Parfois il le panneau "réservé aux véhicules en charge" gêne pour basculer le porte vélo donc le coffre est condamné pendant la charge...
j'ai également pu l'essayer une journée - 400km mix : départementale 30% - 4 voies à 110km/h 70% - conso 28.7kWh/100 (peu de charge à l'arrière, météo clémente pas de clim pas de chauffage) - j'ai aussi trouvé le planificateur un peu pessimiste, à voir bien chargé et en hiver - j'ai rechargé 41kWh en 22min en partant de 10%, ce n'est pas indigent mais pas le haut du panier non plus, départ et un gros plateau vers 120kw puis baisse progressive, pas eu mention du préchauffage de batterie à l'écran (borne pourtant entrée en destination dans le GPS, ou alors c'est transparent). Je pense que les 150kW c'est en rêve pas en crête... - c'est franchement bruyant passé 100km/h (quasi autant qu'un thermique) Les gros points noirs pour moi : -15cm plus long que mon Master ancienne génération pour sensiblement la même longueur utile -la hauteur de passage des portes arrières 10cm plus basse 171cm VS 181cm (une journée = 1 bosse sur le crâne)
Ajout du dispositif d'attelage rabattable en 2ème monte
Nicemi a répondu à un sujet de clunysien dans Volkswagen ID Buzz
Normalement c'est possible : https://www.volkswagen.fr/fr/entretenir-ma-volkswagen/accessoires/accessoires-specifiques-au-modele/id-buzz.html -
On est d'accord c'est impossible dans la vraie vie, le probleme du WLTP c'est la vitesse moyenne du cycle (46.5km/h) qui avantage beaucoup les armoires normandes par rapport au berlines. Avec un VP tu peux enlever 40% du WLTP pour avoir une idée de l'autonomie réelle (sur 2x2 voies), avec un VU je pense que c'est plutôt 60%. 450km wltp pour ce trafic ça me parait trop juste, j'aimerai pouvoir faire 250km d'autoroute (+ ou - 2h à rouler) entre 2 charges quitte à titiller le 0% de la jauge, moins de 250km pour mon usage c'est rédhibitoire. Idéalement il faudrait arriver à une conso maxi de 28-29kWh/100km à 130km/h, c'est ambitieux mais pas complétement irréaliste ! -
Je me demande si 450km n'est pas une valeur pessimiste en attendant l'homologation, le master E-tech plus gros, plus lourd et multi énergies est homologué à 460km avec une batterie de 87kWh (il était annoncé à 410km avant homologation) 500km pour le trafic ça ne me semblerai pas déconnant. Sinon j'ai lu 150kW en puissance de charge pour la LFP et 250kW pour la NMC En tout cas pour moi c'est un quasi sans faute, si le tarif n'est pas trop élevé je me laisserai bien tenté ! -
Nicemi a répondu à un sujet de Stan41 dans Tesla Model 3
421km sur une LFP de février 2022, je commence à être très juste sur un trajet régulier pour lequel j’avais 5% de marge voiture neuve avec une météo clémente (charge obligatoire l’hiver). -
Pour continuer sur le thème des commodités : WC + distributeurs prochainement au SUC de Poitiers sud
C’est en effet plus probable avec des chariots plutôt qu’avec le smart summon😅
Luçon ouvert depuis hier apparemment (supercharge.info) + Castets et Arc-sur-tille en construction
Petite remarque technique : les bornes n'ont pas le socle habituel, ça à semble être un bloc prémonté en usine avec 4 bornes + armoires + lampadaires. Tesla avait publier une vidéo présentant ce système aux US mais je n'en avais jamais vu en Europe !
Consommation [Autonomie] Tesla Model 3 selon vitesse, météo, et autres facteurs
Nicemi a répondu à un sujet de Kratus dans Tesla Model 3
Bjørn a fait le 1000km challenge avec la prop Highland = 9h30 et 185Wh/km -
Voici la documentation pour le système de chauffage Heating .pdf
