roops27
47 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par roops27
Bonjour, Merci à tous pour vos conseils, j’ai donc pris un rendez-vous pour un parallélisme via un concessionnaire Kia, verdict dans 15 jours. Je posterai le résultat, sur le fil du sujet pour que vous soyez tenu au courant. Cordialement Michel
Bonjour leafvsniro, Merci pour votre réponse De mémoire cela ne m'est jamais arrivé, mais vu l'état des routes actuellement, je pense que je vais faire un contrôle du parallélisme, et j'espère qu'il y aura moyen de corriger ce problème. Merci encore de votre avis, et bonne route à vous. Cordialement Michel
Bonjour, En possession d'un E-Niro 2019 depuis ses premiers Kms, je viens de m'apercevoir que, en marche arrière, les roues braquées à fond en butée, les pneus frottent sur le pare-boue lorsque j'accélère légèrement. Mon mécanicien soutien que j'ai dû avoir un choc à l'avant, ce qui aurai fait bouger le train avant. Seulement voilà, j'ai la voiture depuis ses premiers Kms, et je n'ai jamais eu de choc. Je me pose donc la question de quoi cela peut-il provenir ? Les pneus sont à la dimension d'origine alors ? Si quelqu'un a déjà eu ce problème, je serai très intéressé que l'on me donne l'explication. Par contre, qui peu me conseiller un concessionnaire sérieux sur Lyon. Michel
Help, choix de borne 7kw avec délestage.
roops27 a répondu à un sujet de Flo21 dans La recharge à domicile (hors copropriété)
Bonjour, J'ai une VE-TRONIC depuis 3 ans pour un kia e-niro, et pas un seul problème depuis. Régule parfaitement la charge en fonction de la consommation électrique de mon habitation. Cordialement, Michel -
Effectivement et cette borne fonctionne à merveille. Cela fait trois fois que je charge à cette borne et juste une fois ou j'ai eu 30 minutes d'attente. Je vais souvent à Lyon, donc j'en profite, car elle super bien située et facile d'accès. Bonne route Cordialement Michel du 27 😷
Bonjour, Je recherche le moyen de régler le gicleur de mon lave-glace arrière sur mon Kia e-niro 2019. Si vous connaissez le "truc", je suis preneur, car j'ai essayé avec une aiguille, mais sans succès. 🙄 Merci 😀 Michel
J'ai celle-ci pour le E Niro 64 et pas de soucis depuis deux année Michel http://www.ve-tronic.com/store/bornes/wallbox
RE- BONJOURS En fait, il faut après la mise à jour du système il faut supprimer les fichiers présent sur la carte, puis copier les fichiers GPS MAP.EUR.13.47.47.642.101 à la racine et de la réinsérer dans le véhicule. Lors du redémarrage tout fonctionne. Attention, les fichiers prennent beaucoup de place sur le disque dur du PC, je n'ai que 128 gigas et il à fallu que je jongle un peu à l'aide d'une clé USB. Sinon tout c'est plutôt simple à faire et pas trop long. Merci à CYBERONI pour les informations et le tuto pour l'installation, et à tous ceux qui ont participé. Michel
Bonjours faut-il effacer les fichiers sur la carte après l'installation du SOFTWARE et puis copier les fichiers GPS et les installer merci par avance de votre réponce. Michel
je l'utilise depuis 2019, sans aucun problèmes.
Places dédiées électriques ou places shopping
roops27 a répondu à un sujet de Nature Quark dans La recharge
il ni a pas qu'à Parly, Carrefour Evreux c'est la même chose. Et il ne faut rien dire sous pêne de se faire insulté. 🥶 -
bonjour, et sur le département de l'eure ou région rouannaise, quelqu'un a t'il des retours, car sur évreux, je commence à avoir des doutes au niveau mise à jours gps et des rappels kia pour les différents problèmes sur E-NIRO 64.2019 Merci d'avance 🤨
bonjour, il faut tout simplement mettre les bornes de recharge avec les pompes à essence, notamment en grande surface ??
Linky et la recharge des véhicules électriques
roops27 a répondu à un sujet de Fidele castor dans Discussions générales
Moi, ce qui m'énerve, c'est que pendant 20 ans mon bon vieux compteur électronique n'a jamais eu de contrôle de mesure. Alors, à quoi bon payer un abonnement ?? Pour le linky il n’y a vraiment aucun danger pour quoi que ce soit!! faut pas affabuler, et puis cela va permettre de mieux être facturé pour sa consommation réel. AMHA 🐶 -
Non et non, trop cher pour ma petite retraite. La prime de l'état et du département à fait la différence lors de mon achat.
Mobilité respectueuse de l'environnement : oui mais non !
roops27 a répondu à un sujet de Kerguelen56390 dans Discussions générales
bonjours, ça devient compliqué vos histoires, à vous écouter, nous allons finir par revenir au cheval ? Amicalement. -
Nouvelle application IZIVIA, c'est dans le Playstore
roops27 a répondu à un sujet de Iank dans La recharge
par contre, ça ne vaut rien, il n'est pas possible de faire un itinéraire avec, et c'est bien dommage. AMHA -
Entièrement d'accord
Bonjour, Juste pour faire un petit point sur la norme C 15100 qui s'applique pour le câblage de nos "chères" Walbox. J'entend tout et rien sur le câblage des walbox, 6, 10 carré et puis sur la longueur. Donc je vous joints un lien pour vous informer de la norme obligatoire pour ne pas avoir de problème avec votre assurance en cas de sinistre quelqu'il soit. https://www.indelecmobility.fr/guide-ute-c-15-722/ Pour ceux qui ne sont pas sur, il vous reste l'installation par un électricien, surtout si c'est lors d'une construction neuve, vu l'obligation du passage d'un Consuel. Cordialement Michel
https://www.indelecmobility.fr/guide-ute-c-15-722/ Attention au câblage Michel
https://www.indelecmobility.fr/guide-ute-c-15-722/ Cordialement Michel
TEMOIGNAGE : installation borne dans une copropriété
roops27 a répondu à un sujet de hallucinogen_4096 dans La recharge en copropriété
Voici le lien en correspondance https://www.indelecmobility.fr/guide-ute-c-15-722/ -
Bien sûr du 6 carré ça passe..et cela peu chauffer c'est normal,P=u-i, mais la norme C 15100 pour une borne de 7 kW dits 10 carrés mini. Donc si un jour tu as un quelconque problème avec ton installation électrique, au niveau assurance cela ne passera pas en cas de dégâts pour réparation.Imagine, pour une raison ou une autre ta maison brûle aie aie aie bonjour la poisse. Perso, la mienne est câblée en 10 et pas de chauffe constatée même après plusieurs heures, c'est quand même plus rassurant de pouvoir dormir sur ses deux oreilles. Bien sûr, ceci n'est que mon Hubble avis. Voili voilà Michel
