guillauto2
24 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par guillauto2
Clignotement première led
guillauto2 a répondu à un sujet de manuher dans Hyundai Ioniq hybride rechargeable
Bonjour Manuher2, Ce voyant indique que la fonction biberonage est en route. Elle permet de recharger la batterie 12v directement via la batterie 400v. C'est un fonctionnement normal. -
LED bleue de charge allumée, mais voiture débranchée
guillauto2 a répondu à un sujet de alainbron dans Hyundai Ioniq hybride rechargeable
Bonsoir, J'ai également eu la même chose il y a un mois. J'ai pris une vidéo pour ma concession qui m'a indiqué la transmettre au service technique mais pas de nouvelle jusqu'à présent... -
Bonjour à tous, Pour tous ceux qui seraient intéressés par les documents techniques de votre Hyundai (pièces de rechange, méthodes de diagnostic, schémas électriques) vous pouvez créer un compte gratuitement sur le site officiel ci dessous. L'accès au site est gratuit (ainsi qu'aux caractéristiques du véhicule) mais pas aux données qui lui est payant. https://service.hyundai-motor.com/euro5/index.action Guillaume
Ca y est j'ai mon premier voyant de panne au bout d'1 an
guillauto2 a répondu à un sujet de momo67 dans Hyundai Ioniq hybride rechargeable
Salut à tous, Également voyant MIL allumé depuis vendredi sans aucun message au tableau de bord ni problème de fonctionnement en thermique ou électrique. J'ai quand même appelé mon garage pour les prévenir et avoir la conduite à tenir: ils m'ont indiqué de rouler avec et que si immobilisation il faudrait appeler l'assistance.... Pour info la mienne est fabrication mai 2017 avec 47000 km à ce jour. Guillaume -
Conduite sur Autoroute / grands trajets
guillauto2 a répondu à un sujet de y.duq dans Hyundai Ioniq hybride rechargeable
Désolé je me suis mal exprimé par mode automatique je voulais dire mode de base qu démarrage du véhicule c'est a dire en électrique si la batterie est chargée -
Bonjour, En fait en mettant en automatique il va vider totalement la grosse batterie avant de passer en mode hybride. Si on passe en hybride manuellement le système va utiliser la grosse batterie lors des grosses demandes de puissance mais pas en permanence comme lorsque la grosse batterie est vide. -
Bonjour, Non le message d'erreur n'est pas normal. Il faut aller voir Hyundai.
Bonjour, Pour ma part j'utilise le 100% électrique en ville et en périphérie souvent sur des débuts de trajets là où cela n'est pas trop energivore. Ensuite dès que je sais que je vais aborder une voie rapide ou autoroute je passe en mode hybride préventivement afin de laisser chauffer le moteur avant t'attaquer l'autoroute à 130 ou même voie rapide à 110. Ensuite sur ces routes on remarque vite que si la batterie principale à encore de la capacité il va l'utiliser en priorité ce qui va permettre un surcroît de puissance et d'assistance du moteur thermique donc moins de consommation. Malgré tout une fois vide de la grosse batterie la Ioniq n'est vraiment pas energivore car pour un aller retour à Munich avec 5 personnes à bord avec une vitesse de 130 j'ai consommé aux alentours de 5.5 ce que je trouve très convenable. Concernant les bornes d'autoroute pour moi aucun intérêt vu le prix des recharges et surtout vu la puissance de charge maxi de la Ioniq la récupération serait trop faible. Par contre lors de pauses en dehors des stations d'autoroutes il y a souvent des bornes dans les villages ou les supermarchés (parfois gratuite ou avec un coût modique) et cela permet si l'arrêt est au moins d1H en type 2 de faire quelques kilomètres en 100% électrique dans le silence que nous apprécions tous. -
Bonjour Nono, Effectivement sur la Ioniq Plug In il n'y a pas de résistances de chauffage contrairement à d'autres hybrides rechargeables ce qui a pour avantage de ne pas empiéter sur la batterie mais qui nécessite donc que le moteur soit lancé afin de produire du chauffage. Il se coupera et se relancera dès que nécessaire afin de produire assez de chaleur pour maintenir la température demandée. Pour ma part, sauf fortes gelées j'utilise uniquement les sièges chauffants et le volant chauffant en mettant le chauffage sur off. Cela permet de ne pas avoir une sensation de froid et d'être en 100% électrique. Pour désembuer c'est possible mais par contre il faut mettre la climatisation a LO des deux côtés. Le compresseur de climatisation étant alimenté par la batterie 400v le moteur ne se démarrera pas.
Freinage d'urgence FCA
Bonjour, La fonction est disponible sur la version électrique en ph1. Sur les phase 2 la régulation de vitesse est faite jusqu'à l'arrêt pour toutes les versions équipées du régulateur adaptatif. Le freinage d'urgence est un équipement de sécurité passive comme les airbags et est homologué avec le véhicule et validé lors des crash tests EuroNCAP. La régulation de vitesse adaptative ou non est du confort. Le déclenchement du freinage d'urgence est donc différent et ne nécessite pas d'action du conducteur. Normalement il y a une alerte sonore et message au tableau de bord indiquant son déclenchement. Guillaume Guillaume -
Passage de vitesses auto sur autoroute
guillauto2 a répondu à un sujet de MGRE dans Hyundai Ioniq hybride rechargeable
Bonjour, Non pour ma part elle rétrograde correctement au régulateur de vitesse ou sans. Slts, Guillaume -
Bonjour à tous, Je confirme que les piétons sont bien détectés car j'ai déjà eu le cas de piétons engagés sur la route et qui commençaient à avancer, la voiture c'est mise à freiner.
GPS info trafic et radars?
guillauto2 a répondu à un sujet de philou44300 dans Hyundai Ioniq hybride rechargeable
Bonjour Philou, Oui c'est ça il faut connecter un bluetooth pour les communications téléphoniques. Le wifi ne servira que pour les données nécessaires à l'info trafic, météo etc... La cartographie est comme souvent stockée sur la carte SD du véhicule. Comme indiqué par d'autres membres les fonctions Android Auto et Apple Carplay doivent être utilisées avec un câble USB (à vérifier pour Car Play car j'en entendu dire que chez certains constructeurs c'est également possible en wifi). -
Bonjour, Sur la Ioniq il faut également une connexion internet partagée depuis son téléphone en wifi. Après le système se connecte et on a accès a l'information trafic live de TomTom (je l'ai testé récemment l'efficacité est bonne). Les radars sont aussi présent mais j'ai trouvé que parfois c'était incohérent. Dans certains car Waze est quand même plus efficace. En plus de ces données on a également accès en connectant le système en wifi a la météo, les points d'intérêt en ligne ainsi que les stations essence et de recharge en ligne (fonctions disponibles depuis la dernière mise a jour) -
Charge par température très froide
Bonsoir, Pour ma part non plus aucun soucis j'ai déjà rechargé entre -8 et -5. Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk -
Que pensez vous du restylage annoncé pour fin 2019 ?
guillauto2 a répondu à un sujet de jeromesnail dans Hyundai Ioniq hybride rechargeable
Bonjour, Je trouve que c'est une belle évolution, légère certes, mais avec la correction de certains petits détails qui me chagrinaient par leur absence comme les projecteurs avant full LED ainsi que la possibilité de faire la régénération avec les palettes au volant comme sur l'électrique. J'espère également qu'ils ont améliorer la finesse du LKAS, qui est déjà pas mal, mais qui est quand même moins bien que sur le Kona. -
rappel module de puissance
guillauto2 a répondu à un sujet de nono01 dans Hyundai Ioniq hybride rechargeable
Salut, J'ai reçu également cette semaine le rappel pour ma Ioniq de fin juillet 2017. Je n'ai pas encore appelé mais j'espère que l'organisation sera meilleur que pour la campagne de rappel concernant l'actionneur de moteur électrique car j'ai du y aller plusieurs fois entre indisponibilité des pièces et vérifications... -
Essai Ioniq Plug-in
guillauto2 a répondu à un sujet de bip54 dans Hyundai Ioniq hybride rechargeable
Hello, J'ai du coup été chez mon concessionnaire Hyundai qui en avait mais vendus a prix d'or plus de 2 euros le fusible de 10A... -
SP95E10 néfaste?
Bonjour, Pour ma part aucun problème avec le E10 j'ai plus de 20000 km a ce jour. Le réservoir de la Ioniq étant en plus sous pression le carburant se conserve mieux que sur un véhicule classique. Le SP95 (ou E5) contient déjà de l'éthanol jusqu'à 7% ce qui ne fait pas une grosse différence en hiver où le E10 est lui aux alentours de 8% d'éthanol. -
Essai Ioniq Plug-in
Bonjour à tous, Petite précision supplémentaire concernant la boite d'ampoules, les fusibles fournis ne sont pas bon également. J'ai eu la mésaventure de devoir en remplacer un et je n'ai pu m'en procurer un qu'avec difficulté (introuvable chez Kia, chez les Norauto et Autobacs idem et pareil sur Amazon). -
Campagne de rappel sécurité
guillauto2 a répondu à un sujet de fennec91 dans Hyundai Ioniq hybride rechargeable
Bonjour à tous, Apparemment ce serait une fuite sur le mécanisme d'embrayage en 400V du moteur électrique (ce que m'a dit le réceptionnaire). Au premier rendez vous ils vérifient si il y a une fuite d'huile. Si c'est le cas la voiture est immobilisée dans l'attente d'avoir les pièces et une voiture est prêté, sinon le remplacement se fait au deuxième RDV. -
Verrouillage centralisé à distance
guillauto2 a répondu à un sujet de ald16 dans Hyundai Ioniq hybride rechargeable
Bonjour à tous, Il n'y a pas de fermeture a l'éloignement sur la Ioniq mais uniquement en appuyant sur le bouton des portes ou coffre ou en utilisant la télécommande. Pour ma part il m'arrive souvent d'avoir la télécommande dans la poche et que les boutons s'appuient tout seul si j'ai d'autres choses dans les poches. -
Préchauffage habitacle
guillauto2 a répondu à un sujet de vincelge dans Hyundai Ioniq hybride rechargeable
Bonjour à tous, Pour répondre à ceux qui évoquaient la recharge de la batterie avec le moteur thermique j'ai découvert en montagne récemment que lors de l'utilisation du mode sport par exemple en descente le logo EV s'allume mais le moteur thermique reste allumé et recharge de concert avec l'électrique la ou les batterie ( en fonction de la décharge). On peut observer cela sur les flux d'énergie. J'ai gagné 15 km d'autonomie électrique sur un parcours de 10 km. Bon dimanche Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
