UMC Tesla (Model S) : charge interrompue
je vous fais part de mon problème de "recharge interrompue" lorsque j'utilise le 'UMC fournie par Tesla (ancienne version, celle avec l'adaptateur bleu 32A fourni d'origine).
Je précise que je suis débrouillard, bricoleur, et capable de faire les installations "basiques" sur TE (cf ci-dessous) mais suis un profane en électricité dès lors que cela devient "technique" !
Le contexte de l'installation :
- une maison de montagne/campagne (en savoie 🇨🇭, un vieux corps de ferme dont je ne saurais savoir de quand elle date exactement)
- la partie tableau electrique semble néanmoins avoir été revue (en 2008, lors de l'achat par l'ancien propriétaire et à qui j'ai racheté l'an passé)
- abonnement en 12KvA (j'aurai pu rester en 9KvA, mais pour éviter tout désagrément, surtout l'hiver, si ça saute 🥶!)
- j'y suis actuellement, après avoir effectué mon 1er road trip ! avec 1er arrêt au SuC de Valence  ! trop cool 🤙)
- après avoir lu les "milliers" de posts sur le sujet des installations electriques possibles, cela m'a permis d'opter pour celle ci-dessous :
  • un disjoncteur différentiel type F (HPI), Legrand en 32A sensibilité 30mA, courbe C 6KvA, => Lien (trouvé d'ailleurs pas cher le site qui ne me fais pas acheter "dansmazone"...)
  • - cable section 3g6mm2 gainé souple, selon les préconisations (longueur du cable < à 14 m environ soit < aux 28 m, donc a fortiori ok pour du 32A )
  • - P17 en IPP44 avec verrouillage (pour la sécurité "enfants") => Lien (idem, trouvé sur le site qui ne fait forcément acheter "dansmazone", mais j'ai pu lire par ailleurs que le groupe ESR = Français donc norme CE..)
=> Je précise que j'ai mis la même install' sur ma résidence principale, je charge en 32A sans souci. (et reproduite donc sur cette résidence)
=> j'ai testé les 2 UMC que j'ai avec adaptateur bleu 32A => sans problème => en 32A (un que je laisse à demeure, l'autre dans la voiture en permanence), et donc que celle utilisé actuelle qui fait l'objet du bug n'a pas posé de problème
=> La seule différence (outre le réseau ) c'est la longueur du cable à mon domicile principale c'est du quasi-direct en sortie de tableau (P17 moins d'un mètre de la GTL), branchée dans le garage et la longueur de l'UMC suffit) versus 14 mètres sur cette installation secondaire.
Les symptômes :
Après avoir raccordé le tout dans le TE, tiré et posé le cablage en saillie, puis raccordé la prise P17 :
- l'UMC une fois branché à la P17 dévérouillé = voyant led vert fixe
- branchement = coté voiture : ok voyant bleu puis vert clignotant et UMC vert clignotant lorsque la charge démarre
- sur le MCU : cela commence à charger, et les valeurs à monter mais bloquent à 24A et entre 190 et 200 volts
- sur l'écran de controle (au dessus volant) : 1er constat : message d'avertissement : "/!\ vitesse de recharge réduite, vérifier cable et réseau electrique"
- au bout d'une 1/2h voire 50 mn au mieux => charge interrompue...
- je vais vérifier l'état : voyant UMC = vert fixe mais par contre coté voiture = rouge fixe
- obligation de déverouiller/débrancher/rebrancher et c'est reparti pour un tour...
J'imagine à la mise en sécurité de l'UMC, mais ne sais pas d'où cela peut provenir
comme le suggérait @Kratus que je cite : "chute de tension, défaut de terre, tension terre-neutre trop élevée, par exemple. "
ou encore @gepeliste62 que je cite "une pièce défectueuse , différentiel, disjoncteur, wall-conector. un mauvais serrage sur l'un de ces éléments.  un défaut préexistant sur l'arrivée énédis qui se déclenche suite a cette charge supplémentaire. un soucis sur le réseau extérieur."
1ères actions / vérifications faites :
J'ai revérifié un par un tous les équipements/branchements, j'ai effectué à nouveau un serrage des vis/fils au max que j'ai pu.
et coïncidence ce matin suite à ce tour de piste de serrage et cablage : ça a chargé en 32A pendant moins d'une 1h sans deconnexion intempestive. J'ai du alors prendre le véhicule mais me suis dit à ce moment "chouette ! que c'était juste un problème serrage de fils".
Au retour de la balade je la rebranche pour vérifier en "serrant le féfèsses" ce coup-ci...et rebelote  => bloqué à 24A avec le même symptomes évoqués ci dessus😩😡
Question :
pensez vous que cela provienne de la qualité du réseau et si oui : que faire ? et si Enedis ne peut rien faire vu l'emplacement par rapport au transfo dans un région montagneuse que solution pour par exemple gérer les éventuelles variations de tension/voltage du réseau ?
merci d'avance pour votre aide 🙏
réf. et source avant d'avoir posté le sujet :
ayant pris le temps de bien chercher via le moteur de recherche sur le forum (du moins j'espère) sur lequel j'ai trouvé des débuts d'explications à mon problème (saisie du mot "tension" dans la recherche du forum AP) : en voici 2 parmi d'autres
Si tu baisses manuellement l'intensité sur le MCU (genre à 10 A), est-ce que ça charge sans problème même pendant de longues heures ?
@Tom'sla
bonjour
ton  symptome ressemble à une baisse de tension du réseau que la voiture tente de compenser en baissant l'intensité, mais semble ne pas y arriver
la cause est certainement que tu est en bout de ligne.
le 6mm2 au  lieu de 10mm2 pour une longueur de 14 mètres, même si en  apparence  c'est  correct, provoque la chute  de tension supplémentaire  qui provoque le décrochage de la voiture
il y a une heure, Tom'sla a dit :
oui je pense que  cela viens du réseau et énédis ne fera rien pour toi
la seule solution est de limiter l'intensité en dessous des 16A maximum
fait un essais dans cette condition et reviens nous donner le résultat
entre 190 et 200
C'est très peu.
En principe, la tension devrait être de 230 V.
Je te suggère, comme cela a déjà été dit, de limiter l'intensité de charge, pour voir si "ça tient". Tu peux commencer à 16 ampères, voire moins, et si ça tient jusqu'à la fin de la recharge, augmenter progressivement.
J'ai compris qu'il s'agit d'une résidence secondaire. Donc, quand tu y arrives, tu y passes au moins une nuit complète avant de repartir.
Si la charge tient à 16 ampères, ça te fera environ 200 km d'autonomie rechargée en une nuit de 12 heures de charge. C'est déjà très bien 😊
Merci @bobjouy @gepeliste62
c'est bien ce qu'il me semblait.
@Kratus oui en secondaire ça devrait suffire mais il m'arrive de me balader et en région montagneuse par temps d'hiver je serai plus serein de pouvoir charger à 32A (qui peut le plus comme on dit...)
Merci pour vos réactions/confirmation rapide !
je fais le test et vous reviens avec les résultats
A toute fins utiles : oublié de vous faire part d'une anomalie ante install VE : lorsque j'allume les chauffages dans le séjour, le plafonnier se met à osciller et la lumière baisser en intensité par à coup (de plus en plus sombre) jusqu'à revenir au max et redscendre. Si pas de chauffages allumés, ça n'oscille plus ou moins perceptible tout.
du coup je me demandai s'il n'existait pas un équipement qui ferai tampon et permettrai de stabiliser le réseau ?
Je plussois les autres commentaires, ca ressemble à un bout de ligne sur le réseau Enedis...
Il n'y a rien à faire, c'est les joies d'habiter au bout de monde :-)
Effectivement, en grossissant la taille du cable, ca peut améliorer un peu, mais je doute que tu remontes de 190V à 230V !
Seule solution comme préconisé: baisser l'intensité de charge jusqu'à ce que ca passe... en espérant que ca passe 😅
Note: ça peut aussi s'améliorer en fonction des moments de la journée (si un "voisin" sur la même boucle 20kV pompe moins à certains moments (utilisation industrielle par exemple))
il y a 2 minutes, Tom'sla a dit :
Chauffages electriques j'imagine ?
C'est typique: les chauffages pompent trop => ca cause une baisse de tension qui se voit sur les plafonniers...
Imagine que c'est la meme chose que "voit" ta TM3.... au lieu d'osciller, elle râle et elle s'arrête :-)
Modifié par Ughy
il y a 11 minutes, Tom'sla a dit :
Ça, tu peux oublier.
Si tu veux vraiment charger à 32 ampères, il faut poser une wallbox, qui ne s'embarrasse pas de surveiller plein de paramètres du courant comme le fait un CRO.
MAIS vue la longueur de ton câble, il faut revoir son dimensionnement ET ce n'est pas pour rien qu'une wallbox doit être installée par un électricien compétant, qui doit vérifier minutieusement que l'installation supportera cette intensité. Tout bricolage peut s'avérer fatal.
Si je peux me permettre, tu me semble être atteint du syndrome assez répandu chez les novices du VE de vouloir absolument charger le plus vite possible.
Normalement, à l'usage et avec le temps, ça va passer 😊
Modifié par Kratus
@Ughy  oui chauffage électrique.
Je suis en train de faire un test en direct live...ça ne sent pas bon :
j'ai testé en 16A au debut le voltage semble correct (209v)
puis j'allume ce fameux plafonnier qui oscille et puis ca baisse à 198v puis interruption.
j'ai donc relancé à 11A ce coup ci (en cours) et ca a démarré à 205v
puis vu l'heure : une friteuse + le four allumé c'est redescendu jusque 197v mais ça tient.
la friteuse vient d'être éteinte et la ca tourne a 204v.
mais ça tient toujours...
@Kratus oui je semble être atteint du syndrome ahahah 😂 mais les symptômes sont les suivants : ma tension est inversement proportionnelle à celle de ma TMS !!!!
A suivre si ça tient toute la nuit. je dis quoi !
J'ai le même problème sur ma résidence secondaire.
Trop de chute de tension sur la ligne.
En été et chauffage éteint, aucun problème.
En hiver avec les chauffages qui se déclenchent, ça s'arrête tout le temps.
J'ai les mêmes symptômes (tension 200V et lumières qui "clignotent").
L'alimentation de la maison se fait via des câbles aériens nus sans isolant avec des "tasses" (isolants en verre) sur les poteaux.
Enedis a prévu l'enfouissement des réseaux et donc le passage en câbles torsadés et isolés. J'espère que ça supprimera le problème. Je vous dirai ça en juillet une fois les travaux terminés.
@dvk cela semble corroborer nos propos et confirmer mon problème. ( du torsadé en aérien poir moi...) tiens nous au 🔌!
fil d'info : la charge tient toujours et pas eu d'interruption intempestive. je me suis octroyé le luxe de passer à 16A après la fin de la session de cuisine électrivore. Bon plus que 4h20 pour atteindre les 90 % syndicaux 🤞.
Bonne soirée à  tous et merci pour vos contributions !
Résultat des courses :
ça a tenu à 16A et donc rechargé comme souhaité.
Hier j'ai fait une ballade au Lac du Bourget et à Chanaz (d'ailleurs je vous recommande le coin si vous souhaitez voir de magnifiques paysages) soit 200km A/R.
j'ai de nouveau réussi à recharger sans interruption (baissé à 13A) sans aucun souci.
bref, le problème semble bien être exogène à mon installation et lié au réseau Enedis.
Je ferai venir un électricien pour vérifier et peut être pourquoi pas faire installer une wallbox comme le suggère @Kratus pour pouvoir gérer ces variations d'intensité.
A voir à l'usage et surtout cet hiver comment cela se comportera même <16A si besoin ou non.
Bon WE de Pentecôte !
Modifié par Tom'sla
Personnellement, je pense qu'une wallbox ne changera rien...
Au mieux tu vas gagner 1A sur le niveau de charge (et encore)
Le problème vient du réseau Enedis. Avec ou sans wallbox le courant sera pourri...
Il y a 1 heure, Tom'sla a dit :
ce ne sont pas  des variation d'intensité , mais de tension!
une wall-box ne résoudra rien du  tout, la voiture réagira  toujours de la même manière en cas de baisse de tension,  elle se mettra en sécurité
il y a 3 minutes, Ughy a dit :
le courant n'est pas "pourri", le soucis des bouts de ligne est connu
baisse de tension dans les câbles qui sont  sous-dimensionnés pour la charge
il faut qu'énédis installe un enregistreur pour prouver le défaut de fournitures
et programme des travaux de  renforcement de la ligne
il y a 5 minutes, gepeliste62 a dit :
merci pour les éclairage et noté pour l'inutilité de la wallbox.
Dans ce cas, suis-je en position de demander à Enedis d'installer cet enregistreur ? est-ce ce "gratuit" ?
il y a 20 minutes, Tom'sla a dit :
attention, énédis doit fournir une tension de 207 V minimum, aux bornes  du disjoncteur de branchement
c'est donc a cet endroit qu'il faut mesurer  la tension pour les faire intervenir.
aux bornes de la voiture, ce n'est plus leur  domaine, surtout qu'elle est à > 15  metres du compteur
si la tension aux bornes du compteur est < aux 207V , maison en charge au plus proche de l'abonnement, alors tu est en droit de réclamer
si la tension a cet endroit est >  à 207V , impossible de réclamer
dans  ce cas, il ne te reste plus qu'a changer le cable 6mm2 par du 16mm2 pour que la chute de tension dans ta propriété remonte  suffisamment pour ton  usage.
la mise en place d'un enregistreur reste à la charge de celui qui à tord, il faut être sur de toi avant de les faire intervenir
il y a 30 minutes, gepeliste62 a dit :
cela veut dire mesurer lorsque je suis proche des 12KvA de mon abonnement ?
j'ai peut peut-être une chance..si j'allume tous les équipements possible en même (chauffages électriques/ Ballon/ four et recharge VE) la tension bornes peut peut-être être < 207V.
il y a 35 minutes, gepeliste62 a dit :
si je fais ceci concrètement cela permettrait de charger en 24A voire 32A sans sursaut même avec mon souci d'être en bout de ligne ? (et dans l'hypothèse où je ne vais pas m'embêter à chercher une solution avec Enedis)
Le 29/05/2020 à 19:08, Tom'sla a dit :
Tesla Powerwall. Beau budget a l'achat, mais tu pourras un peu compenser en chargeant le powerwall en heure creuse ou mieux en solaire. Si bon budget, installation des tuiles solaire Tesla .... et tu devient une "Maison Modèle Tesla" 😂
Et installer ceci :
Stabilisateur régulateur de tension secteur 10kw 10000w 10kva AVR-10KVA
Paramètres techniques Plage de tension d'entrée 145 ~ 255v
La tension de sortie de précision  220v ± 7%
il y a 10 minutes, TobacoHabana a dit :
😂 pourquoi pas ! mais c'est surtout des PowerBalls pour oser se lancer dedans ahaha.
Ceci dit, j'ai sérieusement pensé plutôt pour ma résidence principale faire du photovoltaïque, ça peut être une bon projet avec une retour sur investissement décuplé avec la recharge VE...mais bon...
c'est un autre sujet !
il y a 7 minutes, Mike84 a dit :
Et installer ceci :
Merci. as tu un modèle à conseiller ? (type "in line" j'imagine). par ailleurs à quel niveau mettre un tel équipement ?
il y a 51 minutes, Tom'sla a dit :
Je ne suis pas tech, mais vu la puissance de charge de la voiture, un style d'onduleur In Line comme en informatique, protégerais a 100% mais demanderais surement une batterie très conséquente pour compenser les variations ?
Cela n'a rien à voir avec un onduleur pour l'informatique, il n'y a pas de batterie et on parle de puissance de 10kW et plusimage.png.21aaa4f07569c4096f87dc2b1abd3e2b.png
