Total : Suivi du déploiement des bornes et de l'offre
Le 27/03/2021 à 11:31, crazyfrog a dit :
Petit sondage qui m'intéresse: sur toutes les personnes qui ont posté sur ce fil, combien pensaient que la puissance max possible était réellement de 100kW ou même 90kW pour les e-208, ou autre VE en 400V? Il faut bien avouer que l'information est bien cachée, et même Chargemap ne fait pas la distinction. Et pour cause, aucune disposition légale ne prévoit cette affichage différencié: il n'y a que la puissance max qui est établie dans les fichiers d'échange. La présence de batterie tampon, les intensités max de charge ou les modes de partage de charge, bref tout ce qui peut faire baisser la puissance maximale des charges n'y est pas représenté.
tant que les journalistes n'y comprennent rien ils n'écrivent pas d'articles sur les puissances de charge. Mais lorsqu'ils vont comprendre , on va voir les scandales :
- du coldgate (certaines voitures qui chargent lentement l'hiver)
- du hotgate (certaines bornes ralentissent la charge parque leurs convertisseurs ACDC sont mal refroidis)
- des porsche taycan et audi etron qui ne chargent qu'à 36 kW sur les bornes 50 kW si ils n'ont pas acheté l'option adéquate (sisi !!!!)
- des bornes avec batterie tampon qui n'envoient la purée que si leur batterie tampon est chargée
- des bornes 50 kW double sortie avec la deuxième qui n'a que la puissance résiduelle disponible (vécu, charge à 8kW sur une borne 50 kW)
- des bornes 22 kW qui envoient du triphasé 32A et qui basculent en triphasé 16 A lorsqu'elles ont 2 voitures connectées, si la voiture a un chargeur monophasé elle chargera à 3kW, facturation à la minute = facture salée et on a le temps de regarder pousser les arbres
Le réseau de charge est absolument indigne, l'impossibilité de payer par cb est une goutte d'eau dans un vase de problèmes inconnus du grand public, et les chargeurs monophasés sont une aberration (pour le moment pas trop visible parce que le réseau de charge était peu utilisé)
Modifié par amiral_sub
Il y a 6 heures, Pich a dit :
Je viens de regarder le site Total EV charge : Sur la station de Limours les 4 THP 175 sont marquées "Disponibles". Sur Chargemap dans l'onglet "bornes" les bornes 3 et 4 sont indiquées HS, et dans les commentaires il est dit que les 4 THP 175 sont HS !!!
Pas étonnant que personne ne répare si l'info n'est pas correctement remontée. Total déploie mais ne monitore pas l'état de ses bornes... 🙄
Sur l’app Shell elle sont aussi indiquées comme disponible (sur ChargePoint aussi)
Au passage, sur l’app Shell, les CCS sont indiquées comme étant des 50kW, alors qu’en Chademo c’est indiqué 100kW...
L'appli total indique l'état des bornes en "direct" (ils savent bien si elles sont occupées, libres ou en panne puisqu'ils ont la main à distance sur leur matériel). Les 4 en panne c'était il y a 15 jours et ça a été réglé rapidement. Seul à 1 était restée hs depuis début janvier ce qui est tout à fait anormal.
Les infos chargemap sont indiquées par nous les automobilistes, on signale des pannes mais si personne ensuite n'y passe ou ne signale que ça fonctionne...
Il y a 4 heures, chgros1 a dit :
Ah, je pensais que Chargemap utilisait aussi les données de dispo des bornes en temps réel 😯
Chargemap a sans doute ses sources, suffit d'aller voir les sites des gérants (total, izivia, etc...) mais c'est quand même un site collaboratif.
il y a 27 minutes, chgros1 a dit :
Ok. En fait, je pensais qu’il y avait obligation pour les opérateurs de bornes de remonter les infos temps réel dans une base commune (GIREVE ?) utilisable par tous, mais ce n’est visiblement pas le cas. Dommage.
Quand il y a une bille de couleur sur l’icône de la borne, c'est que c'est connecté. Par contre rien n'empêche, actuellement, la communauté de venir mettre de l'info par dessus (ce qui est un peu dommage)
Le gireve c'est peut être bien, mais faut il encore que les opérateurs de borne connaissent l'état de fonctionnement de leur borne. Depuis plus de 4 mois je me recharge une ou deux fois par semaine sur une borne marquée comme en panne sur le site de l'opérateur.
Avantage je ne paye rien.
Il y a 19 heures, chgros1 a dit :
OK, merci pour l'info ! Donc l'état des bornes indiqué sur le site de Total est le bon, alors. Ca rassure, et rend mon commentaire désobligeant sur Total caduque...
C'est effectivement la qu'on voit la limite du collaboratif : Si c'est indiqué "en panne" les gens vont passer à coté, et même réparée l'info ne sera pas remontée tout de suite (voire jamais remontée si personne ne s'y arrête plus...).
Il y a 3 heures, Pich a dit :
 Oui, mais cela dit...en fonction de la date du dernier commentaire, l'infos en collaboratif s'avère souvent plus fiable que sur le site des opérateurs...
Perso quand je roule je demande à ma femme de regarder l'état des bornes directement sur le site "propriétaire" avant d'y arriver en vue d'un plan B si besoin. Sauf Ionity qui est fiable.
Modifié par chgros1
à l’instant, chgros1 a dit :
Je n'ai pas compris, est-ce que que Ionity est plus fiable que ta femme ?
OK.. c'est pourri, mais 1er avril aussi...
il y a 3 minutes, Grand-Vince a dit :
 Roooooh. 😲🤭😊
Bon sinon, il y a une nouvelle station qui est apparu a guidel pres de Lorient (Bretagne). Une tri et une 175kW.
Je suis scandalisé, que dis-je... outré par ces propos !
Vraiment ?
Je m'attendais un peu mais quand même pas à ce point
Dans ce cas, bonjour l'ambiance, mais toutes mes excuses à ceux que j'ai pu offenser.
Vous pouvez retirer mon message, en plus il n'a aucune utilité particulière
courant mars, j'ai fait plusieurs fois le trajet entre Rouen et Nevers soit en passant par
- la région parisienne via l'A13, l'A6 et l'A77
- la région Centre par l'A77, l'A19 via Chartres, Dreux et Evreux.
Par l'A13, j'ai rechargé à la station Total d'Epone qui est hors de l'autoroute A13, mais à proximité immédiate. J'ai rechargé sur la borne 50 kW tri standard (la 175 kW n'était pas fonctionnelle). J'ai chargé environ 10 kWh en 23 minute pour 10 €.
J'ai rechargé aussi à la station Total de Rungis (hors autoroute et pas évidente à trouver sur la seule borne tri standard 9.45 kWh en 31 minutes (avec une Zoé sur la prise t3) pour 14 €
J'ai rechargé à la station Total  située boulevard Arago à Chartres à 2 reprises
- 1 charge de 27 kWh en 40 min pour 18 € sur la borne 50 kw
- 1 charge de 30 kWh en 46 min pour 20 € sur la borne 50 kw
Conclusion :
- A chaque fois, les bornes à 175 kW ne fonctionnaient pas.
- Les bornes ne sont pas toujours facilement visibles depuis la route. Et donc pas facile à trouver quand on ne connait pas le lieu.
- aucune protection n'est prévue contre les intempéries.
- Les bornes ne fournissent aucune information sur le niveau de charge de la batterie.
Heureusement, ces bornes existent et sont fonctionnelles (pour ce qui est des 50kW)
Le prix est acceptable
La boutique permet de boire un café et de se restaurer un peu.
bref, ces bornes Total rendent service mais on n'est pas au niveau de ce qui est proposé pour les véhicules thermiques qui font le plein.
Il y a 16 heures, cyberoni a dit :
Celle-ci aussi semble nouvelle ZAC du Champ du Roy, 02000 LAON ?
il y a une heure, Tiberius a dit :
ça fait pas mal de temps qu'elle y est celle-ci. mais de toute façon la carte n'est pas à jours car la station d'Epône (IDF) a été affichée et retirée alors qu'elle est en fonctionnement actuellement.
