Total : Suivi du déploiement des bornes et de l'offre
Le 15/02/2023 à 10:29, as1chrone a dit :
Ok merci, j'ai prévu d'essayer prochainement sur un long trajet vers les Alpes...Je vais essayer les bornes ENGIE également.
Si ça peut t'aider, j'ai chargé sur des ABB total (le Mans) sans soucis, carte freshmile, écran ou faut appuyer un peu, mais fonctionne bien... dans la limite des 67kW de ma Ioniq. A voir pour des puissances supérieures.
Engie borne Siemens aussi sur l'A11 entre le Mans et Chartres, freshmile toujours, la aussi RAS.
Bonne route !
Le 16/02/2023 à 13:53, Spif a dit :
Bonne route !
Lors de mon premier périple, j'avais chargé sur des ABB (Troyes Aire de Fresnoy et Aire de Sandaucourt).
Charge super rapide (j'étais monté à 129kW avec la Megane, une courte charge 19kWh à près de 90kW de moyenne même). J'avais utilisé le pass Shell Recharge pour tester, mais Freshmile a l'air plus intéressant.
Il s'agissait au passage des mêmes bornes ABB que les Ionity que j'avais utilisées  avant.
Modifié par MeganePro
Le 19/02/2023 à 21:21, denischti59 a dit :
Construction d'une station Total sur l'A75, aire du Caylar, accessible dans les deux sens, entre Millau et Clermont-l’Hérault.
Comme d'habitude, retrouvez le lien vers ma carte : https://tinyurl.com/StationsVE
C'est en remplacement de la monoborne tri standard toujours en panne ? Bonne nouvelle !
Le 19/02/2023 à 21:38, Lemont a dit :
Yes
Elle va sauver un paquet de monde qui arrive en haut du Caylar en ayant bien vidé leurs batteries (la montée est longue et raide, ça surprend quand tu reviens des plages de Montpellier et Béziers 😂).
Par contre c’était déjà un beau bordel cet été juste avec les Tesla qui attendaient leurs tours au superchargeur, mais alors la station Total collée au SuC (vu la photo probablement 4 bornes ?) , va falloir faire de la pédagogie ou embaucher du personnel qui distribue les places.
Sinon sur l’aire d’après (Aire du Larzac) il y a la station IONITY avec 4/5 bornes et toujours du monde dessus (cf la grimpette du Caylar), ça va peut-être pousser IONITY à en rajouter quelques unes …
Le 19/02/2023 à 22:56, Drustan a dit :
J'y ai même vu des Tesla y charger vu qu'il y avait la queue au SUC!
Oui voilà …
Depuis Montpellier ou Béziers la montée de l’Escalette fait près de 20km avec de grosses pentes qui flinguent l’autonomie de n’importe quel VE.
C’est assez fréquent de voir des véhicules (thermiques et VE sans distinction) en panne dans la montée.
Les thermiques en surchauffe, les VE à cause de l’autonomie.
Pour les VE, la recharge sur le plateau du Larzac en devient obligatoire pour continuer son trajet sereinement ce qui explique que le SuC (6 bornes il me semble) et la IONITY (4 bornes) soit déjà très utilisés en période calme et totalement surchargés lors des chassés-croisés de l’été.
La station Total va un peu désencombrer, quelques temps, mais ça ne suffira pas sur le long terme.
Une des solutions serait de voir sortir de terre des stations costauds avant la montée de l’Escalette (Lodève, Clermont-l’Herault et Gignac) avec un affichage du genre : « Dernière station avant «col », recharge conseillée aux véhicules électriques »
Le « problème » c’est que l’A75 n’étant pas concédée, il semble y avoir moins d’obligation pour équiper les aires en bornes.
Le 20/02/2023 à 09:51, Drustan a dit :
Oui voilà …
Depuis Montpellier ou Béziers la montée de l’Escalette fait près de 20km avec de grosses pentes qui flinguent l’autonomie de n’importe quel VE. [...]
Est-ce que tu sous-entendrait que finalement la privatisation aurait des bons côtés ?  🤣
Plus sérieusement, pour être amené à emprunter assez souvent cet axe Montpellier Millau, je suis d'accord avec toi sur l'impact du relief sur l'autonomie.  Et je préfère nettement le sens Nord-Sud (quelle belle descente) que le sens Sud-Nord.
                     Clermont-l'Hérault  ->-------------------------------------->----------------------------------------------------------------> Millau
Je te rejoins également sur le sous-équipement de cet axe en bornes de recharge. A chaque fois que j'y passe, je constate que les 4 malheureuses bornes THP IONITY de l'aire du Larzac sont prises d'assaut. Et ce n'est pas l'unique borne DC 50 kW qui améliore la situation.
La construction d'une vraie aire de recharge TOTAL Énergies sur l'aire du Caylar est donc une bonne chose, puisque jusqu'ici, à part les 8 SUC Tesla, la seule option était la borne Tri-standard 50 kW de Total, avec son fonctionnement...aléatoire. En espérant que le nombre de bornes installées soit conséquent et en adéquation avec la fréquentation de l'A75.
Modifié par Didier_
Je sous-entend surtout que les AO devraient (auraient du) concerner toutes les autoroutes et voies rapides concédées ou pas ! 😂
Peut-être qu’une fois les autoroutes sous concession équipées, les opérateurs seront bien obligés de regarder où implanter de nouvelles stations pour se développer
L'été dernier j'avais interrogé la Direction Interdépartementale des Routes Massif Central sur ce sujet. Réponse :
Effectivement l'autoroute A75 n'est pas concédée. Par contre, les aires de services de cet axe sont elles concédées. Il appartient donc aux différents concessionnaires de porter ces projets.
Certains projets sont en cours de finalisation et d'autres sont en réflexion. Les concessionnaires tiennent également compte des durées des contrats de concession existant pour l'exploitation des aires de services et, pour l'A75, nombre de ces contrats arrivent à échéance sous 1 à 3 ans, ce qui explique aussi que tous les concessionnaires n'ont pas lancés des démarches en ce sens.
Le 22/02/2023 à 15:08, tdamienjd a dit :
Le fait que les concessionnaires cessent tout investissement trois ans avant la fin de la concession est un des multiples arguments qui plaide en faveur du non renouvellement de ces concessions...
Le 22/02/2023 à 16:35, Xto a dit :
lol
On te dit que tu vas devoir présenter un dossier pour demander à prolonger ton bail, et tu crois qu'ils vont lancer des investissements en millions d'euros sans garantie que la concession sera toujours la leur dans 3 ans?
Par contre l'avantage de l'A75 est que les aires sont accessibles à tout le monde, usagers de l'autoroute ville habitants...
La situation est pire au nord de l'aire du Larzac, rien entre celle-ci et l'aire de la Lozère, soit 124km de désert... Enfin il y a une pauvre borne kW au Massegros à 5km de l'autoroute...
Vivement que la station de l'aire de l'Aveyron ouvre enfin (bientôt 3 mois qu'elles sont installées), avec un bon positionnement car la RN88 qui coupe l'A75 à cet endroit, c'est pas folichon non plus (1 station ionity à Rodez puis qu'une 50kW à Laissac et une à Mende avant le Puy en Velay à 170km du départ).
Bienvenue dans le Rohan!
Le 02/03/2023 à 17:22, denischti59 a dit :
Ouverture d'une station Total sur l'A75, aire de l'Aveyron, accessible dans les deux sens (et hors autoroute?).
6x 175kW CCS + 2x 50kW CCS
2x 50kW CHAdeMO
2x 43kW T2 (câble attaché)
https://apps.total-ev-charge.com/charge-points/TOTAL-NF070002
Décidément, Total arrive en force sur l'A75, pile entre 3 IONITY et au croisement de l'A75 et la N88, un bel emplacement !
Ça m'amuse vos discussions... je suis passé en 2020 par cet axe Clermont - Montpellier et il y avait 1 seule borne tristandard a Saint Chely d'Apcher!
