Température extérieure
L'application permet d'afficher la température extérieure de la voiture.
Mais je n'ai pas réussi à la voir sur un écran de la voiture.
Dois-je changer de lunettes ou bien n'est-elle jamais affichée ?
Ce qu'il manque par contre c'est la température intérieure, car on est loin de la consigne du chauffage/clim...
To do list : Prendre rendez-vous avec mon ophtalmo
Le 11/12/2022 à 15:00, Numa a dit :
Peu de voiture l'affiche. Perso, je n'en ai jamais eu.
Le 11/12/2022 à 18:35, Koubmi a dit :
Si si , à l'époque où elles n'affichaient pas encore les températures extérieures et qu'elles n'avaient pas la clim auto, c'était une option de dingue 🤣
en natif sur la voiture non on ne l'a pas
sur des applications oui
Le 12/12/2022 à 09:08, seb7788 a dit :
Oui c'est pour ça que je dis qu'il manque ça dans la voiture, alors qu'on à l'info sur le téléphone...
Mais ça montrerait que la consigne de chauffage n'est pas trop au point !
Le pré chauffage de l habitacle d un VE est uktra rapide vs une thermique
Pour palier à l'absence de l'affichage de la température extérieure, j'ai acheter un thermomètre sur Amazon.
Une petite impression 3D pour le tenir.
Du double face et voilà :
Par contre, je ne sais pas ou est placé le capteur de température mais j'ai de 0 à 4° d'écart entre ce que m'affiche l'appli et ce que m'affiche le thermomètre (j'ai confiance en ce dernier).
  • 2 mois plus tard...
  • 1 mois plus tard...
Hello,
Sur ma nouvelle MG4 S pas d'affichage de la température extérieure ...
(cherché de partout notamment sur l'écran central en Haut, à Dr. et les paramétrages)
Sur l'appli température bien affichée
Si quelqu'un à la solution ... un grand merci
Modifié par manu06 MG4
Le 25/04/2023 à 11:20, manu06 MG4 a dit :
Hello,
C'est un bug de la dernière version tu pourra rien y faire 😕
Faut attendre un correctif.
Le 25/04/2023 à 13:09, jeremy0723 a dit :
Merci de ta réponse, tu as eu cette info par MG ?
Le correctif doit se faire avec la voiture chez MG ou à distance ?
(Vu dans un menu sur écran central recherche de mise à jour, je l'ai lancé et il m'a indiqué que j'avais la derniére version)
Le 25/04/2023 à 14:27, manu06 MG4 a dit :
Non j'ai pas encore la voiture mais dans le sujet des versions ils en parlent 😉
sur les MG4standard en version MPU:  R13 c'etais afficher en haut a droite sur la tablette de la voiture   ,depuis la mise a jour en R16 ca ne s'affiche plus
Le 25/12/2022 à 16:36, Nemoadd a dit :
Dur quand même de se retrouver avec ça en 2023 sous le sélecteur.... Ça me rappelle l'afficheur sur la corsa de ma mère en 1995.
Autant se fier à la météo Google sur l'écran de la voiture....
Bonjour à tou.te.s,
Eh bien j'ai le même problème : j'ai reçu ma MG4 jeudi dernier, et impossible de voir la température extérieure alors que je la vois dans l'application. Au moins, ce n'est pas un problème d'oeil 😝!
En espérant que le correctif arrive rapidement... ?
Le 15/08/2023 à 08:00, GrIc a dit :
Bonjour à tou.te.s,
Le mieux est que tu contactes ta concession et demande l'installation de la dernière mise à jour de l'infodivertissement et tu devrais voir la température.
A moins que tu as une version standard sur lesquelles la température extérieure semble avoir disparue.
Modifié par Rufh
Bonjour j'ai la dernière version R21 et pas de température extérieure ...
Il semble que MG ait décidé que l'affichage de la température extérieure soit une option qui ne doit pas être disponible sur les standard...
Le 28/08/2023 à 22:48, Rufh a dit :
C'est énorme si c'est le cas. J'ai du mal à y croire.
Qui pose officiellement la question ?
Si c'est confirmé cela méritera de réagir.
J'ai une Comfort V2 en R21 aussi (les standard et Comfort semblent avoir la même version logiciel) et même constat, température dans l'appli donc sonde bien présente mais pas sur l'écran de la voiture.
Apparemment elle y était en R13 sur les premières V1 mais plus depuis la R16 ni en R21 (version des V2).
Soit c'est un bug et c'est quand même vachement long pour régler un problème d'affichage
Soit c'est volontaire pour que ça fasse partie des arguments supplémentaires de la Luxury et c'est quand même abusé étant donné que la sonde est là et que c'est donc juste un blocage logiciel. D'autant qu'on pourrait avancer l'argument de la sécurité: le conducteur qui a envie de connaître la température extérieure sera tenté de prendre son téléphone au volant puisque l'appli l'affiche bien, alors que ça pourrait simplement être affiché sur l'écran de la voiture...
L'argument sécurité et la présence originelle de cette information sont deux éléments qui permettent de demander des comptes à MG.
Signal Conso permet de faire cela et en parallèle d'alerter la DGCCRF sur les curieuses pratiques de l'Entreprise, laquelle se permet unilatéralement de supprimer des fonctionnalités sans en avertir ses Clients ni le justifier.
J'ai fait, il y a quelques jours, un signalement pour tromperie et publicité mensongère et peux donc vous montrer le déroulé de la procédure.
L'intérêt est de solliciter officiellement une réponse/un plan d'action mais aussi d'alerter/informer enquêteurs et DGCCRF sur ces curieuses pratiques.
Je rappelle aussi que le FOTA (Firmware Over The Air) était promis et vient de disparaître des fonctionnalités iSmart...
Tout comme la recharge à 117kW jamais atteinte chutant désormais officiellement à 88kW (très impactant pour le LFP en hiver).
J'invite ceux qui s'alarment de cette disparition à faire de même.
Allons nous laisser MG retirer des systèmes promis et payés sans réagir ?
A un moment, les lamentations doivent faire place à l'action...
74924598_SignalementMG2023-08-29.thumb.png.f5732dc4c697d3ad2729362ea32376ff.png847902570_ComprendreSignalConso2023-08-29.thumb.png.b6328983d35319d3de135d7c634a3c74.png
Ce qui va quand même dans le sens d'un bug et non d'une suppression volontaire c'est justement qu'il n'y a eu aucune communication autour.
Si on veut vendre une option supplémentaire on l'affiche, il y aurait au moins une ligne dans la comparatif détaillé des versions sur le site MG (Affiche température extérieure OUI - NON) ce qui n'est pas le cas, personne ne peut savoir à l'achat quelle version l'affiche à moins de fouiller les forums (mêmes les vendeurs n'en ont aucune idée, j'avais posé la question au miens).
Reste que si c'est un bug ça doit faire 1an maintenant depuis la R16 il serait peut être temps de s'y attarder ça pas être bien compliqué.
Ma théorie c'est que c'est effectivement un bug passé inaperçu au moment de la R16, que ça a bien été remonté chez MG par des clients mais qu'ils n'ont pas envie de s'enmmerder avec ça parce qu'ils estiment avoir plus important à gérer (d'autant que les plus vendues sont les Luxury qui n'ont pas ce problème).
