Suivi des versions du GPS/autoradio
J'ai fait la dernier mise à jour en 08/2026 : je suis toujours en rejet des autoroutes payantes et cela fonctionne bien avec celles qui ont une barrière à péage; pour celles à péage qui sont sans arrêt, comme celle de Normandie à partir de Mantes, cela ne fonctionne pas et le GPS veut faire passer sur ces tronçons... il faut être vigilant sur ce point avant qu'une future mise à jour corrige ce problème; suis-je le seul à avoir constaté ce soucis? (eNiro 2021)
Bonne journée à tous.
Le 27/03/2026 à 21:17, Toug19 a dit :
Plutôt que de laisser le contact, il faut laisser la voiture allumée. Sinon c'est la batterie 12V qui va tout alimenter et elle n'est pas bien grosse sur le Niro. Donc tu risque d'avoir des soucis par la suite.
J'ai déja laissé la voiture allumée pendant plusieurs heures sans aucun problème.
Bonjour, vous n'avez pas de mode accessoire sur vos voitures ?
Dans la mienne il s'agit du mode "Contact" qui utilise la batterie de traction lors d'un stationnement prolongé. Je n'ai jamais compris ce terme par contre :D
