J0kers
Suivi des mises à jour logicielles Tesla ≥2020.8.X
Il y a 1 heure, cr1cr1 a dit :
Une 2020.12.11 a commencé à être déployée... pour les Model Y seulement semble t-il. Les versions des mises-à-jour vont être plus difficile à suivre !
Savez-vous pourquoi le Model Y nécessite une version particulière ? Quelle partie de H/W diffère au niveau de la conduite autonome ?
La model Y a une pompe à chaleur et un coffre électrique, a priori ils posent problème.
il y a 19 minutes, Stephfred69 a dit :
Salut à tous,
je suis toujours en 8.3 pour ma part et pas moyen de forcer la mise à jour. Cela ne vous semble pas étrange ?
Bonne soirée
Si tu ne veux pas t'attirer les foudres de certains, et surtout obtenir une réponse satisfaisante, je te conseille de poser ta question dans le bon topic... Juste en dessous de celui là, ou pas très loin
Vincent
Modifié par Vince54
Il y a 21 heures, les3gujanais a dit :
Je ne suis pas certain que cela soit lié à l'installation de la 2020.12.5,  mais depuis cette mise à jour, chaque matin lors de la montée dans le véhicule je trouve ça :
la connexion se rétablit en quelques instants (-de 20 secondes) sans "faire de bruit".
Je me demande si ce n'est pas la vérification de l'état de l'abonnement Premium ? Avez-vous la même indication ?
Moi, pareil mais la connection se fait attendre plus longtemps
Il y a 4 heures, Legalerien a dit :
J'ai remarqué ce phénomène depuis mi-janvier pour ma part.
C'est environ 30 à 40 secondes avant de récupérer la connexion.
Bonjour @Megahtz,
La notion du temps n'est pas facile ces temps-ci :
Le 26/04/2020 à 10:01, J0kers a dit :
Le 26/04/2020 à 08:55, Megahtz a dit :
déploiement de la 2020.12.6 quelqu'un connaît la différence avec la 2020.12.10 ? merci
Bonne route...
Arrêt automatique de la voiture aux feux et stop, aux états unis. Pas encore parfait, mais une belle étape !
Je doute que l'on obtienne cette version (ou du moins cette fonctionnalité) en Europe/France pour le moment 😭
Une prochaine étape consistera probablement à l'amélioration via la remontée des données de toutes les voitures de la flotte. Et ensuite on peut espérer que ça prenne les tournants à 90° tout seul.
https://teslascope.com/teslapedia/software/2020.12.6
Etant donné que le seul ajout est cet arrêt automatique aux stops/feux :
  • elle semble être disponible que aux US pour le moment
  • même si elle arrive en Europe/France on aura probablement pas ça, donc les mêmes notes que 2020.12.5 / 2020.12.10
Dommage que TeslaFi et TeslaScope ne permettent pas un filtre par pays.
Modifié par J0kers
Avez vous vu des remontées de problème sur la climatisation de la Model 3 suite à la dernière mise à jour?
Ma clim deconne complètement, il fait 18 dehors, je lui demande 22 et je me prends de l'air glacial à fond dans les jambes.(en automatique  bien sur)
La seule façon d'avoir de l'air chaud est de la mettre sur MAX.
J'ai l'impression que ça correspond avec la dernière maj.
Mais autant c'est ma caisse qui a un problème.
J'ai aussi le déverrouillage qui fonctionne beaucoup moins bien qu'avant. Il faut en général s'y reprendre à deux fois, voir parfois déverrouiller le téléphone et lancer l'application tesla. Là aussi avez vous vu des retours identiques?
Parce que cela marchait très bien avant.
il y a 5 minutes, Gus84 a dit :
Sur la mise à jour d'avant j'ai eu un gros problème de consommation vampire juste après. LE SC m'a fait faire un double soft reset qui a tout remis dans l'ordre. Regarde la manipulation détaillée dans le sujet consommation vampire et tente le coup. Cela suffira peut-être à remettre les choses dans l'ordre. Sinon, c'est contact au SC via l'application....
Le 27/04/2020 à 06:45, Legalerien a dit :
Moi, pareil mais la connexion se fait attendre plus longtemps
Idem, connexion un peu plus longue a se mettre en place depuis 12.5 il me semble. Fin du bonus le 18/05 😫
Pour la clim je suis jamais en automatique car pareil consigne a 21° et ça souffle froid en mode automatique (la clim démarre je suppose dans ce cas) donc je suis toujours en mode manuel et je dois gérer la soufflerie en permanence ....bof bof.
Petit bug sur la musique également lors de la connexion/déconnexion du wifi.
Modifié par chrisbdx
il y a 4 minutes, Gus84 a dit :
C'est le truc en appuyant sur le deux molettes + le frein?
Je l'ai déjà fait une fois.
Je vais retenter.
Non ça c'est le reboot soft de base et il ne suffit pas toujours. Le double est plus profond. Dans mon cas le reboot soft simple, le hard et la coupure de l'alimentation n'avaient pas suffit. Par contre le double reset soft a fonctionné. J'ai détaillé le fonctionnement dans le sujet consommation vampire, va jeter un œil!
il y a 42 minutes, Gus84 a dit :
Pour ce problème ma solution a été la localisation activée en permanence sur l'appli Tesla, et 99% du temps ça fonctionne.
Il y a 11 heures, chrisbdx a dit :
Que veut dire "localisation activée en permanence" ? Il y a pas une option sur l'appli pour activer ou non la localisation ?
il y a 7 minutes, Bertrandf a dit :
Non c'est pas dans l'appli. Pour IOS, Dans "Réglages" , sélectionner "Service de localisation", Partager ma position "Appli Tesla", "Autoriser l’accès a votre position" Sélectionner "Toujours"   . Car par défaut c'est juste "Lorsque l'app est active".
Voila
Je continue à avoir le problème d'ouverture environ 1 fois sur 4 (sous la pluie la semaine dernière, l'horreur...).
Je vais tester d'activer "localisation activée en permanence", mais par principe, je trouve ça pas terrible comme workaround.
Cette option permet à l'appli Tesla de nous suivre en permanence: pas terrible pour les données personnelles... déjà que Tesla nous track quand on est dans notre voiture, si en plus on leur donne l'opportunité de le faire tout le temps, ca me plait moyen....
(sans compter que cette option a tendance à pomper sur la batterie du téléphone....)
Modifié par Ughy
Même problème d'ouverture de la voiture avec le téléphone même avec la "localisation activée en permanence"... (ce qui ne m'étonne pas trop, ca n'a pas de rapport avec le Bluetooth...)
1 fois sur 4 environ, il faut que j'allume l'iphone et lance l'appli Tesla... le reste du temps, c'est ok...
Bonus: à chaque fois je suis bon pour me voir dans la caméra du mode sentinelle du coup :-D
Il y a 5 heures, Ughy a dit :
Oui et non, ça pourrait ...
Pour l’appli le paramètre le plus important sur iPhone c’est dans réglage / Tesla / actualiser (arrière plan).
Pour la claim je n’ai jamais eu de résultat correct quand il fallait chauffer en mode auto : je me demande si elle ne balance pas des coups de clim pour desembuer. Ou alors c’est juste merdique 😝
Le 26/04/2020 à 09:42, les3gujanais a dit :
Clairement moi c est depuis la 2020.12.5. Avant je ne l avais pas. Maintenant, c est quasi systématique et le rétablissement, ça peut mettre plus d une minute 😤
Modifié par FredMt
