SoulEV2016
[sondage] êtes-vous sur le contacteur heures creuses ?
Lorsque vous chargez votre voiture électrique, utilisez-vous le circuit "heures creuses" ?
46 membres ont voté
  1. 1. Lorsque vous chargez votre voiture électrique, utilisez-vous le circuit "heures creuses" ?
    • Oui.
      27
    • Non.
      19
j'utilise uniquement la programmation de la voiture , que j'annule si j'ai besoin de charger en instantané pour repartir très vite
je règle ma wall box en intensité selon mes besoins
Patrick
Pareil ma wallbox (OpenEVSE) se met en route en heure creuse (nuit ou 12h30/14h30) et se termine quand la charge est finie même si passage en heure pleines. Il me reste possible par la domotique ou un bête appui sur le bouton de lancer manuellement une charge
oui; je branche mon CRO sur ma prise dédiée à l'extérieur dès que je rentre et ça se déclenche à 00h08 précis (ici heures creuses, jusqu'à 08h08)
si besoin d'une charge en journée, et bien j'active le contacteur en marche forcée.
il faut juste penser à décaler le démarrage, machine à laver et/ou lave vaisselle plus tard dans la nuit pour éviter un trio avec la ballon d'eau chaude et la voiture, n'ayant pas changé mon abonnement EDF.
Oui.
Mais il y a toujours, une partie en HP.
Avec la wallbox, ça me fait entre 3h et 1h en HP (2/3h en HC).
Avec le CRO, c'est beaucoup plus !! Puisque j'avais en moyenne 5/6h de charge en HP (contre 2/3h en HC)
oui j utilise les heures creuses, mais sans le contacteur :P
j utilise la programmation de la voiture pour ne charger qu entre 22h30 et 5h30 ( largement suffisant je suis en 32A
et au besoin je force en manuel si j ai besoin en journée.
note : j ai mis un 'compteur' , qui recupere le HP/HC sur le disjoncteur général EDF (il y a 2 plots prévus pour ça ) j ai pas de contacteur a proprement parler car pas de cumulus (chauffage/eau au gaz)
Je suis en ejp donc pour l instant c est hors sujet.Cet hiver je programmerai sur le vehicule pour rester en hc,c est 10 fois plus cher en hp.et si possible j attendrai les jours non ejp pour recharger.Si pas possible il restera la solution borne chademo
Attention à ceux qui chargent en 32A, la plupart des contacteurs HC sont limités à 5 kW. Il faut donc le plus souvent un relais supplémentaire qui supporte les 7 kW.
Le contacteur HC ne doit surtout jamais être utilisé en direct. Le contacteur active un relais qui lui doit supporter la puissance nécessaire.
Il serait dangereux (voire même interdit) de connecter sa WB sur le contacteur.
Je crois qu'il y a un amalgame entre contact et contacteur : le contact HC du compteur ou du relais HC (selon la technologie du compteur électrique) ne supporte effectivement pas de puissance, il n'est là que pour commander un relais de puissance, aussi appelé contacteur, qui, lui, est dimensionné pour des courants plus forts.
Je crois que le message de Berty avait pour but de signaler que les contacteurs HC les plus courants ne supportent pas 32 A, qu'il faut choisir un modèle plus puissant.
Bien sûr que les contacteurs s'utilisent en direct, la plupart sont destinés aux ballons d'eau chaude, ils supportent 20A ou 25A et aucun besoin de relais :
http://www.legrand.fr/ecat_france/LG_412501-contacteur-domestique-silencieux-230-v.html
http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/F01331EN-01.pdf
Problème de vocabulaire, dans ton schéma, la puissance passe par un "relais" que tu appelles peut être "contacteur", mais la commande HC (fil orange) ne sert qu'à actionner la commutation de puissance vers ton chauffe eau. Nous disons la même chose. Un interrupteur de puissance, donne lui le nom que tu veux est actionné par un interrupteur HC/HP en provenance de ton compteur. Et donc ne surtout jamais brancher le fil orange directement sur un appareil.
On met généralement un DJ 1 ou 2A sur la polarité de commande qui passe dans le contacteur heure creuse du compteur EDF et qui pilote le relais du contacteur de puissance servant à commander l'alimentation de recharge du VE (ou la force pour le chauffe-eau).
Effectivement le contacteur du compteur EDF ne supporte pas la puissance nécessaire à l'alimentation d'un VE. Ça va chauffer puis bruler.
Il faut toujours relayer entre deux.
aucun risque de bruler
dans le compteur edf se trouve un fusible de 2A pour protéger le compteur
si on tente de brancher en direct une puissance , il grille tout simplement et tout est en panne
Patrick
J'utilise les heures creuses, mais sans le contacteur. Ma wall box est branchée sur la sortie TIC du compteur et lance la charge des qu'elle reçoit l'info que c'est en HC (en plus de limiter la puissance de charge automatiquement si la consommation générale de la maison s'approche du max de mon abonnement).
