Remplacement roulement réducteur/moteur sur Ioniq28
Bonjour, je suis à la recherche d'un garage capable de changer les roulements réducteur/moteur d'une Ioniq28 dans le Doubs. Je n'ai pas eu de réponse des garages Hyundai.
  • 3 semaines plus tard...
Je me permets de relancer le sujet.
Je suis toujours à la recherche d'un garage capable de changer les roulements, de préférence dans l'est de la France. J'ai trouvé un garage en Allemagne (vers Munich), mais ça fait un peu loin. Merci
  • 2 semaines plus tard...
j'ai contacté revolte, très sympathique, mais Nantes ça fait trop loin. Et Hyundai ce n'est pas la peine, ils disent qu'ils n'ont pas le droit de changer juste le roulement. Pourtant il y a un garage Hyundai en Allemagne qui le fait..
youtubeur du choucroute garage annonce l'ouverture d'une succursale Revolte dans l'Est à Sausheim
rue de l'Artois zone Actipoli 2 pour fin du premier trimestre 2025
Le 15/12/2024 à 15:14, Leontine25 a dit :
Il faudrait demander à @Iank s'il n'aurait pas une adresse à conseiller, autre que Révolte à Nantes, parce que c'est lui le grand spécialiste du Ioniq 28/38 😉
Autodistribution Gobillot Rhône donc dans le 69...
Ils ont l'outillage et les techniciens formés pour intervenir du 2 roues au poids lourds, c'est une institution, j'ai déjà eu affaire à eux pour effectuer une soudure délicate sur un échappement de Dacia Lodgy dont la pièce n'était plus disponible et sans délais et aucun pro n'était capable de prendre ça en charge.
Ils ont fait un travail remarquable, le véhicule a passé le Ct et à été remplacé depuis par une ioniq (depuis 4ans déjà)...
Le problème de ce type d'intervention, et du contexte actuel, je pense au groupe Laurent, une autre institution du monde auto qui avait les mêmes compétences et qui a brutalement fermé en 2020, c'est que ce genre de boîte spécialisée est en voie d'extinction.
La fameuse désindustrialisation bien réelle sur le terrain..
Pour changer un roulement, faudra être mobile pour ne pas se ruiner chez hyundai qui changera tout le groupe motopropulseur.
Mais je m'interroge sur le fait que ADrhône soit aujourd'hui en mesure de prendre en charge ce type d'intervention
Les cadors de la mécanique spécialisée sont depuis partis à la retraite, avec leur compétence...
Pour info Revolt peut te recuperer ta voiture sur plateau pour la reparer sur Nantes. de l'ordre de 3000 euros pour le changement roulements
  • 4 semaines plus tard...
Le 27/12/2024 à 10:00, pierredelhasse a dit :
Trop bien ça!!!
Moi qui voulait changer de voiture à la fin de garantie de ma I38 en 08/25, savoir que Revolte sera juste à côté me donne envie de la garder encore longtemps ❤️.
D'ailleurs, les I38 sont elles aussi touchées par ce problème de roulement ou seulement les 28??
Le 31/01/2025 à 20:54, stratus a dit :
Trop bien ça!!!
Le problème de roulement touche n'importe quel hyundai ioniq kona ou même Niro, souvent au début de la carrière de la voiture.
Ca m'était arrivé à 10000km sur ma ioniq 28 achetée neuve en 2018.
Sur un modèle qui a +50000km et avec une transmission silencieuse, y a pas de raisons valables de s'inquiéter. Toutes ne sont pas touchées.
Jerem avec sa ioniq en uber à réalisé près de 400000km avec son réducteur et moteur d'origine.
Merci Iank.
Rapide et précis!
Ma I38 a 67Mkm et je ne remarque aucun bruit anormal.
  • 3 mois plus tard...
Bonjour, j'ai un bruit de roulement bizarre sur ma ioniq 28 (100 000 km), je pensais à un roulement de roue arrière gauche mais en venant chercher des infos ici je constate que personne n'en parle. Le bruit est assez diffus et semble venir de l'arrière gauche mais c'est peut être le roulement moteur, non ? Comment se manifeste et s'identifie ce problème ?
Le 18/05/2025 à 11:04, Yonnique a dit :
En faisant varier la charge.
Si le bruit est constant quel que soit la charge, ça ne plaide pas pour la chaine de traction mais tant que le bruit sera diffus, le diagnostic le sera aussi.
Et si personne ne parle des roulements de roues, c'est par ce que les pannes sont peu fréquentes. Donc probabilité faible mais pas nulle.
Merci pour le retour rapide,
non, il ne varie pas en fonction de la charge mais de la vitesse, c'est autour de 60 kmh que c'est le plus bruyant. et ça le fait au point mort dans les descentes, on sent le bruit augmenter et il y a des claclac, claclac, comme dans le train.
Modifié par Yonnique
  • 2 mois plus tard...
Le 19/05/2025 à 00:10, Yonnique a dit :
Je commence a avoir le même soucis mais pas tous le temps cette après midi j'ai eu le bruit surtout a 60km/h mais dans la soirée je ne l'ai pas eu.
J'ai rdv la semaine prochaine justement pour la révision + vidange du réducteur (au tel il m'ont dit que ce n'était pas essentiel mais j'ai dit que je préfère le faire et qu'on verra avec le mécano).
J'espere qu'il est pas trop tard
Je reviens du garage et d'après eux, c'est le réducteur qui est HS, environ 4 000 €.
Ils ne m'ont pas fait la vidange car, d'après eux, tout va bien.
J'ai contacté Revolt et je peux soit aller à Paris, à 165 km de chez moi, soit à Nantes.
J'ai demandé combien cela coûterait s'ils venaient chercher la voiture.
Ps: je met une video pour faire avancer le chimiliblique 😁
Le 26/12/2024 à 12:34, Leontine25 a dit :
Quand j'ai dit au mécano que ça pouvait être le roulement, il m'a dit que c'était plutôt le réducteur (il ne m'avait pas dit qu'il n'avait pas le droit de changer).
J'attends la réponse de revolt
Bonjour, ja' eu aussi un problème avec les roulements de ma ioniq qui ont lâché à 150 000 km et sans bruit avant coureur ( elle sortait de révision ) et bien sûr plus de garantie.
Hyundai France proposait un remplacement moteur 14000 euros , car ne sont pas habilité à ouvrir.
Je suis donc passé par Revolt à Nantes.( envoyé par camion )
Cela a pris du temps , car les roulements avaient endommagé le stator qu'il a fallut rembobiner.
Mais tout a bien pu se faire sans problème et aujourd'hui tout fonctionne.
La casse des roulements étant un problème récurrent, dommage que Hyundai ne propose par leur remplacement.
Le 30/07/2025 à 09:40, vinzouil a dit :
C'est une super info, merci pour ce partage.
Te souviens-tu du coût et de la durée d'immobilisation (avec, pour ce cas précis, remise en état du stator) ?
+1 pour les tarifs, pour ceux qui sont passés par Revolte, avoir votre tarif + vos impression par rapport a Hyundai, ça serait super intéressant :)
Modifié par Spif
+1 pour avoir un retour d'expérience de Revolt :
coût du transport, coût de la réparation, durée de l'immobilisation...
Je pense aussi plutôt faire appel à eux qu'à Hyundai en cas de défaillance de ce type.
J'ai eu une réponse de Revolt et, pour les 165 km sur plateau, j'en ai pour 480 € et un copier-coller de leur mail : "À titre indicatif, le coût d'une intervention peut se situer entre 2 500 € et 4 500 € TTC, sous réserve d’un diagnostic plus poussé."
J'ai mentionné le réducteur, mais si ce sont les roulements, ça devrait être beaucoup moins cher.
Je suis allé voir un autre Hyundai pour avoir un avis et j'ai rendez-vous le mardi 19 août (il ne faut pas être pressé) pour avoir un diagnostic plus poussé.
Peut-être qu'ils vont changer que les roulements.
Je vais sûrement faire faire par Hyundai pour ensuite écrire à la maison mère.
Surtout qu'il suffit de faire une vidange du réducteur pour augmenter sa durée de vie.
Hyundai attend quoi pour prévenir l'atelier et éviter les futures casses ?
Fanplay, pourquoi ne passes tu pas directement par révolt ? Ça a l'air plus simple et bien moins cher.......
La.maison mère de Hyundai c'est quasi certain que tu n'aie aucun retour.
Quant à la vidange du réducteur pas sûr que la vidange suffise.
Soit l'huile d'origine est merdique (et vu la couleur il est possible que ce soit une pure minérale.....)
Soit les roulements sont sous dimensionnés ce que les vidanges ou changement de qualité d'huile ne pourra pas améliorer....
Soit une mauvaise conception des alignements.....
Il y a un paquet de boîte mécanique qui ne sont jamais vidangées et même à 300 000kms leurs réducteurs sont en pleine forme.....
