Matelas pour dormir dans la Model 3
Edit :
En 2019 nous avons utilisé un matelas gonflable bien coupé.
En 2020 la recherche est relancée probablement vers un matelas mousse.
Bonjour à toutes et à tous,
Je suis à la recherche des diverses solutions qui existent pour dormir exceptionnellement dans une Tesla Model 3.
Je vois grosso modo trois options mais une/deux qu'il faut éliminer...
  1. Un matelas gonflable pour la banquette arrière :
    • exemple (pas pour Model 3 là)
    • les plus :
      • on garde tout l'espace du trunk/frunk disponible
    • les moins :
      • seulement 140cm en longueur
      • surtout seulement 70-80 en largeur, pas envisageable à deux donc
  2. Un matelas Dreamcase :
  3. Un matelas gonflable "fittop / topfit" :
Et du coup, pour une utilisation occasionnelle lors d'un roadtrip, en étant à deux, sauf erreur de ma part ça oblige à ne pouvoir remplir que le frunk + sous-trunk + quelques sacs à dos (à l'arrière en journée et les mettre devant lors de la nuit). Si bien organisé ça laisse pas mal de place finalement, mais faut clairement pas envisager une valise (plutôt plusieurs petits éléments).
Quelqu'un aurait d'autres idées en tête voire même quelqu'un qui aurait expérimenté ?
Concernant le "Dreamcase" il y a peut être des alternatives similaires moins couteuses ?
Concernant le "Topfit", les experts des sites ?? sauriez-vous me le trouver (Aliexpress ou autre) ? Car clairement il vient de là-bas, donc s'il y a moyen de l'avoir moins cher je peux prendre pour tester.
Merci d'avance pour votre contribution !
Modifié par J0kers
il y a 6 minutes, Engagé Guignol a dit :
Cela pourrait te convenir :
Merci pour la recherche @Engagé Guignol, malheureusement c'est peut être trop large (pour la partie basse).
Mais surtout c'est plus cher que celui disponible sur Amazon FR. Mais je n'arrive pas à trouver le même sur un site chinois...
Je vais déjà commander celui sur Amazon pour voir ce que ça donne en faisant un essai. Ça me permettra de me faire un avis et je le renvoi si ça va pas (ou si trouvé moins cher d'ici quelques jours).
Modifié par J0kers
Dans mon camion quand je dors dedans  pour faire de la moto de piste  on utilise
un matelas mousse IKEA il fait 120x180 cm bien sûr il ne se dégonfle pas mais le confort est incomparable avec un truc gonflable qui finit tôt ou tard crevé.
Et le budget est mini.
Je mesure 1m88 et ça ne m a jamais Dérangé d avoir les talons qui dépassent, au pire un apéro de plus et hop de beaux rêves ?
bien sûr je n arrive pas à retrouver le nom et la réf sur leur site. Mais dans les 60-80€
Modifié par chevalllier
Moi j’ai fait ça cet été dans ma S : matelas gonflable et sac de couchage. Le confort est pas trop mal mais même banquette bien rabattue le plancher n’est pas plat : si tête en haut on glisse vers le coffre, si tête en bas (ce que j’ai fait à la fin) les pieds sont légèrement surélevés mais c’est pas mal.
En remettant la planche arrière on peut même quasiment avoir le noir !
Le hic c’est que le chauffage et le transformateur s’entendent quand on dort (j’ai le sommeil très léger)
J’ai quand même relativement bien dormi [emoji57]
@chevalllier je tente le gonflable (c'est vraiment pour du occasionnel), si c'est vraiment nul quand je le reçois je reprend la piste du vrai matelas. Peut être en complétant par deux "boudins/coussins" pour le haut qui fait plus que 90cm.
@Mochkiki c'est quoi la "plaque" sur la gauche dans ton coffre ?
Quand au fait que ce ne soit pas totalement plat, je n'ai pas encore essayé mais, j'ai vu à plusieurs reprises que tu peux retirer l'assise de la banquette assez facilement (attention au câble pour le chauffe-fesses). Ça devient alors plat. A voir elle peut reste contre les dossiers des sièges avant pendant ce temps.
Apparemment ça passe d'après le lien dans sa description en avançant les sièges avant au maximum.
https://imgur.com/gallery/RHvpYVN
Modifié par J0kers
J'avais pas vu, pas lu, que c'était une Model S ?
Pour ma part un ancien matelas de caravane en mousse nous suffisaient pour dormir confort dans notre ioniq (120cm/180cm/6cm) et je pense l'utiliser pour la futur TM3 nous ferons des essais avec Madame?
Bon on est bien d'accord les cabrioles de jeunes marié il faut oublier?
Mais avec des Ages au dessus de 50 ans les nuit a bord de la voiture ce limite a 1 ou 2 nuit/semaine aprés air b&b?
Il y a celui là dans les 70€ sur aliexpress, à vérifier pour les dimensions :
https://fr.aliexpress.com/item/33027634881.html
Oui celui là avec de bons avis, mais peut être un peu large, à voir si on peut bien le "remonter" un peu sur les coté sans l'abimer :
https://fr.aliexpress.com/item/33035033094.html
Ou encore : https://fr.aliexpress.com/item/32883047391.html
Modifié par FredL
Je suis aussi à la recherche d'une solution pour dormir dans ma model 3. Je m'oriente vers un matelas gonflable comme montré plus haut, adapté au passage de route, il irait du coffre  à la banquette arrière abaissée. Pour moi c'est surtout pour l'avoir dégonflé dans le frunk et pouvoir dormir dans la voiture à l'improviste en cas de soirée trop arrosée...  j'ai testé le concepte dernièrement durant un festival en mettant un sur-matelas à mémoire de forme, 2 oreillers, maintient de la temperature intérieur, la grande classe et à  2 ont a bien dormi. Le drap suspendu c'était contre le vis à vis.
Il y a 5 heures, Virus a dit :
Mouaiis ??
Pour ceux qui ne sont pas (encore) abonnés à la chaîne de tonton Bjorn...
Le matelas gonflable a l'avantage de ne pas prendre beaucoup de place, mais c'est pas super confortable, pénible à gonfler (voire à dégonfler) et ca se crève, donc personnellement j'éviterais.
Le matelas pour TM3 a l'air bien, mais prend un peu de place (il laisse cependant pas mal de place et de toutes facons on ne peut pas emporter beaucoup de bagages si on campe sauf à les laisser dehors la nuit).
Peut-on incliner les sièges avant à l'horizontale ou quasi? ou ils bloquent trop vite sur les sièges arrière? sinon, pour dépanner et dormir une nuit ou quelques heures, c'est peut-être la meilleure solution...
Il y a les chambres d’hôtes aussi : plus confortable et bien plus pratique
il y a 8 minutes, Mochkiki a dit :
Plus pratique? Je comprends que ceux qui regardent pour un moyen de dormir dans leur voiture, recherchent une solution pour les cas où une chambre d'hote est peu pratique.
Par exemple, je ne prends pas de chambre d'hote lors d'un trajet: arrivé tardive, ponctualité hasardeuse, départ tôt... Donc c'est hôtel.
Antoine
et si toi tu ne peux pas dormir, au moins elle, elle peut:
Bonsoir,
Le 01/09/2019 à 15:42, J0kers a dit :
Je l'ai reçu hier et j'ai essayé de le gonfler/dégonfler aujourd'hui :
L'emballage laisse a désirer... presque comme s'il avait déjà était ouvert.
Mais après ouverture tout était bien en ordre et jamais déplié.
Un sac de rangement est fourni, plus pratique que le carton je pense.
Gonflage en quelques minutes seulement, en plus au début je l'ai mis à l'envers (dessous au dessus).
IMG_2830.thumb.jpg.84b9692fd6a128e925c8a71d15e1007c.jpgIMG_2833.thumb.jpg.f23cb33c44cedd50b2b8f5cfe79c0af7.jpg
Sièges en position "normale" vs sièges avancés au maximum
Dégonflage tout aussi rapide voir même plus. Et ça ne prend pas énormément de place.
Niveau confort c'est mieux que ce que je pensais, je (1m80+) rentre sans soucis dedans.
On tient à deux également, là encore mieux que ce que je pensais.
Après reste à voir en condition réelle, on va surement faire un essai d'une nuit ce weekend (histoire de maitriser la climatisation, l'alarme et le verrouillage en étant dedans).
A bientôt !
Modifié par J0kers
Il y a 10 heures, J0kers a dit :
Mon esprit pervers hésite entre demander des photos ou ne pas demander de photo...
Sympa pour le camping sauvage, ça mériterait peut être un sujet à part.
Si tu as une solutions pour occulter les vitrages, ...
Il y a 6 heures, jpsurlaroute a dit :
Et là il va te répondre : "joker !" ?
Il y a 2 heures, Flash a dit :
En plus de la teinte, il y a :
  • pour le toit éventuellement le pare-soleil
  • pour les vitres je n'ai pas d'idée
    • enfin si mais coller des feuilles d'aluminium (ça tient tout seul avec de l'eau sur une vitre) c'est pas vraiment terrible
Le plus simple reste de trouver un endroit sans passage alentours...
Sauf si quelqu'un à une autre idée !
Mettre des ventouses-crochets sur les vitres et y accrocher des rideaux?
Pour le pare-brise avant et la lunette arrière,des pare-soleils classiques.
ou un truc tout fait comme celui-là:
2pcs-fenetre-laterale-arriere-rideau-voi
(https://www.cdiscount.com/maison/decoration-accessoires/2pcs-fenetre-laterale-arriere-rideau-voiture-sun-b/f-1176308-auc2009287822631.html#mpos=1|mp)
Modifié par boreus
Pare soleil "chaussette", c'est moche en utilisation pare soleil mais pour occulter le temps d'une nuit c'est probablement le mieux ;)
Découper des gabarits dans du bon carton au format intérieur de tes vitrages.
L avantage c est que ça prends peu de place car plat,c est léger, et ça coûte pas un bras.
